  4. Garagenzustand visualisieren
    3.2k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 319 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
    Moin
    gibt es eine Möglichkeit mit z.B. einem Widget einen Text abhängig von true oder false anzeigen zu lassen ?
    Ich habe das bisher immer du mit Bildern gemacht.
    Nun benötige ich aber Text.
    true = Mutter
    false = Vater
    Das ist NUR ein Beispiel.
    1000 Dank
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      true = Mutter
      false = Vater
      1000 Dank
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @dr-pie z.B. die inventwo-Widgets.
      Die haben immer Bild und Text. Man kann das Bild aber auch einfach leer lassen.
      Vermutlich jedes Widget was Bild und Text hat kann das.
      Wenn der Rahmen etc. weg soll dann halt wegkonfigurieren
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @bananajoe Das hab ich jetzt irgendwie nicht verstanden.
        Welches Widget genau passt da um Wörter ein und auszublenden??
        N BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
        • Dr.PieD Dr.Pie
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
          @dr-pie es gibt das Basic - Bool HTML dort kannst du dir den Text eintragen bei False oder True
          Gruß Nordischerjung
          sonnige Grüße von der Ostsee
          • Dr.PieD Dr.Pie
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @dr-pie die inventwo-Widgets wären ein Adapter die danach in VIS weitere Widgets zur Verfügung stellen.
            Im Prinzip sind das Hauptsächlich 2 Widgets die so ziemlich alles abbilden können was Anzeige und/oder Schalten / Navigieren angeht.
            Die brauchst du aber nun nicht extra installieren, @Nordischerjung hat ja eine Lösung vorgeschlagen.
            Als ich gerade mit ioBroker anfing kamen die Inventwo-Widgets kurze Zeit später gerade heraus und ich hatte damals dann - bis auf wenige Ausnahmen - alles gleich mit denen realisiert. Ein paar "Bubble" Widgets schwirren noch rum
            Für die Darstellung von Werten und Text nutze ich die Basic-Widgets die ja sowieso installiert sind,
            für Navigation, Switche oder Dingen mit mehr als einem Zustand, JSON Tabellen nutze ich die Inventwo-Widgets:
            https://www.inventwo.com/mehr-ueber/iobroker-visualisierung/
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              Danke Euch beiden.
              Basic - Bool HTML war genau wonach ich gesucht hatte.
              1000 Dank 👍
