  4. [Projekt] RSS-feed mit ioBroker
    5.0k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
    starfish
    Bereits seit einiger Zeit verwende ich ein RSS-feed zur Anzeige relevanter Temperaturen auf dem Desktop. Das Charts-Programm Zabbix stellt so nebenbei einen solchen feed bereit. Im Zuge der Vereinfachung, und auch weil ioBroker eigene Charts-Darstellungen ermöglicht, wollte ich die Installation konsolidieren. Dazu fehlte nur noch ein Feed, der ioBroker Datenpunkte broadcastet. Also habe ich mich mit meinen dilettantischen JS-Kenntnissen mal überwunden, etwas zusammenzubasteln. Hier das sicher verbesserungswürdige, aber durchaus schon funktionierende Resultat.
    Rss-Clients zur Darstellung gibts ja wie Sand am Meer, hier 2 Beispiele für den Windows Desktop:
    Ticker: (klick, ruckeln kommt vom screenshot-programm)
    Feedling (transparentes Gadget) Darstellung mehrer Feeds möglich.
    https://sourceforge.net/projects/feedli … t/download
    die JS-Baustelle:
             schedule("*/3 * * * *",  function () { // alle 3 Minute
    //--------------timestamp
       var ts = new Date();
        ts = formatDate(ts, "hh:mm")  + " \t";
    //--------------ende timestamp
    var header1 = (''+'<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">'+'<title>values_BS at ' + ts + '</title>');
    var title_a = ('<entry><title>');
    var title_e = ('</title></entry>');
    var feed_e = ('</feed>');
    var fs = require('fs');
    var fn = "/var/www/basel.xml";
    var aussen=getState("hm-rpc.3.IEQ0020678.1.TEMPERATURE").val;
    var Heizg=getState("hm-rpc.3.IEQ0405376.1.TEMPERATURE").val;
    var wz_t=getState("hm-rpc.3.MEQ0476362.1.TEMPERATURE").val;
    var wz_h=getState("hm-rpc.3.MEQ0476362.1.HUMIDITY").val;
    var k_t=getState("hm-rpc.3.MEQ0477427.1.TEMPERATURE").val;
    var k_h=getState("hm-rpc.3.MEQ0477427.1.HUMIDITY").val;
     if (fs.existsSync(fn)) {
        fs.truncateSync(fn); //lösche Inhalt
        fs.appendFileSync(fn, header1 + "\n");
        fs.appendFileSync(fn, title_a  +"Aussen: " + aussen +" °C" + title_e + "\n");
        fs.appendFileSync(fn, title_a  +"Heizung: " + Heizg +" °C" + title_e + "\n");
        fs.appendFileSync(fn, title_a  +"Wohnz_t: " + wz_t +" °C" + title_e + "\n");
        fs.appendFileSync(fn, title_a  +"Wohnz_h: " + wz_h +" %rH" + title_e + "\n");
        fs.appendFileSync(fn, title_a  +"Keller_t: " + k_t +" °C" + title_e + "\n");
        fs.appendFileSync(fn, title_a  +"Keller_h: " + k_h +" %rH" + title_e + "\n");
        fs.appendFileSync(fn, feed_e + "\n");
        } else {
        log("RSS-file nicht gefunden - wird angelegt", "info");
        fs.appendFileSync(fn, title_a + ts +"init feed" + title_e + "\n");
    Dieses Skript setzt ein XML-file zusammen, welches den eigentlichen feed darstellt. Dieses File muss in das Datenverzeichnis eines web-servers abgelegt werden (hier /var/www/)
    Der Zugriff geschieht dann via den iobroker proxy adapter. (url: http://192.168.0.110:8082/proxy.0/www/temperature.xml)
    verbesserte Version siehe hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=8311
    Vielleicht kann jemand dieses Projekt verwenden, bestenfalls dient es sogar als Anregung für ein RSS-Adapter, zumal es ja node-js RSS-feed module gibt. Mein Skript ist "hardwired" und deshalb nicht sehr universell, bzw. es bedingt zur Anpassung halt noch Handarbeit.
    • ldittmarL Offline
      ldittmarL Offline
      ldittmar
      Coole Idee… Ich habe man ein RSS-Creator Adapter in unsere Wunschliste hinzugefügt. ;)
      https://trello.com/c/1JWvdbz4/278-adapt ... ed-creator
      Grüße,
      ldittmar
        starfish
        [im 1. Post eingefügt]
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Kleiner Denkanstoß, vielleicht ist das ja eine Option:
          Statt in eine Datei zu schreiben, könnte man auch einen String zusammenbasteln und den in einen State schreiben. Mit simple-api könnte man den in Rohform zurückgeben, und sollte damit keinen externen http-Server benötigen. => https://github.com/ioBroker/ioBroker.si … ainvalue-1
            starfish
            @AlCalzone:
            … State ... simple-api ` hallo AlCalzone - danke für den Denkanstoss. Viele Wege führen nach Rom. Was ich suchte, war eine quick and dirty Lösung. Wenn ich was verbessere, dann gehts Richtung node.js feed - module. Aber im Moment bin ich ganz zufrieden mit der oben beschriebenen Lösung.
            gruss /starfish
            • apollon77A Offline
              An alle Interessierten: Adapter-Request ist jetzt auf Github unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/30 zu finden. Bitte dort wie unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequ … o-use-this beschrieben voten!
              32.7k
              82.5k
