  4. Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter
    6.4k
512 Beiträge 5 Kommentatoren 123.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    @mickym Habe noch ein Problem wo ich gerade nicht weiterkomme.
    Wie könnte ich den aus dieser Information, die in shellies/licht/keller/flur_keller_hinten/status/sys enthalten ist die Information extrahieren am besten mit true oder false wenn ein Update verfügbar ist (stable)?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #156
    @hotspot_2 Na da steht doch wenn kein Update verfügbar ist dann kommt ein leeres Objekt raus ansonsten ist halt was drin. Das heißt du hängst halt ein switch dran
           "id": "7613e676055cedf2",
           "type": "switch",
           "z": "289f539dcc33814e",
           "name": "",
           "property": "payload",
           "propertyType": "msg",
           "rules": [
                   "t": "empty"
                   "t": "nempty"
           "checkall": "true",
           "repair": false,
           "outputs": 2,
           "x": 750,
           "y": 4820,
           "wires": [
                   "495cb8b569581f4c"
                   "c94a32e6e3493c9d"
           "id": "495cb8b569581f4c",
           "type": "change",
           "name": "leer = false",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "false",
                   "tot": "bool"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 910,
           "y": 4800,
           "wires": [
           "id": "c94a32e6e3493c9d",
           "type": "change",
           "name": "nicht leer = true",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "true",
                   "tot": "bool"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 920,
           "y": 4840,
           "wires": [
    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
             "type": "switch",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "empty"
                     "t": "nempty"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 2,
             "x": 750,
             "y": 4820,
             "wires": [
                     "495cb8b569581f4c"
                     "c94a32e6e3493c9d"
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "false",
                     "tot": "bool"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 910,
             "y": 4800,
             "wires": [
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "true",
                     "tot": "bool"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 920,
             "y": 4840,
             "wires": [
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      #157
      @mickym Krieg ich das noch hin das nur bei stable updates ein true rauskommt?
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #158
        @hotspot_2 dann machst halt den false Ausgang weg.
        • mickymM mickym
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
          #159
          @mickym Geht das? Es kommt doch die property beta wenn eine beta firmware da ist und die property stable wenn es eine neue stable firmware gibt. Ich würde gerne ein true haben wenn es eine neue stable Firmware gibt.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #160
            @hotspot_2 In der Beschreibung steht doch dass ein leeres Objekt rauskommt, wenn keine stable Version rauskommt:
            falls also was verfügbar ist, wird kein leeres Objekt rauskommen. Hast du denn den flow unten importiert?
            • mickymM mickym
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              #161
              @mickym Jupp, aber ich lese die Tabelle, die dann direkt darunter kommt so das bei beta die Property beta kommt und bei stable die Property stable mit Inhalt wemm es eben ein entsprechendes Update gibt, ansonsten ist es leer.
              Kann aber auch sein das ich das falsch interpretiere, klar.
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #162
                @hotspot_2 Du kannst doch über eine Change Node direkt auf die stable Eigenschaft prüfen. Poste einfach Dein komplettes Objekt, das rauskommt in codetags. Wie gesagt mach debug Nodes dran und kopiere den Pfad auf die Eigenschaft die untersuchen willst.
                • mickymM mickym
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  #163
                  @mickym
                  {"mac":"A8032ABD5E90","restart_required":false,"time":"21:57","unixtime":1680206255,"uptime":8,"ram_size":235508,"ram_free":163804,"fs_size":458752,"fs_free":172032,"cfg_rev":5,"kvs_rev":0,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{"stable":{"version":"0.14.1"}}}
                  Hab noch einen Plus 1 gefunden der noch keine aktuelle Firmware hat ;-). So sieht es dann aus.
                  Anderes Thema noch: Habe gerade Fehlermeldungen dieser Art gefunden im Protokoll:
                  Read-only state "0_userdata.0.shellies.sonstiges.gefahrenmelder.2.event_cnt" has been written without ack-flag with value "0"
                  Ich schreibe aber nichts (meine ich zumindest) ich lese nur aus. Was habe ich da denn falsch gemacht?
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #164
                    @hotspot_2 sagte in Shellys ("Alt und Plus") über MQTT Adapter:
                    Na freilich schreibst Du mit Node-Red rein - wahrscheinlich hast Du in der iobroker-Out Type command drin und nicht value.
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #165
                      @mickym
                      dann solltest zum Vergleich auch das Objekt reinschreiben, wenn kein Update verfügbar ist. Hast Du das mit dem Pfad kopieren gecheckt?
                      • mickymM mickym
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        #166
                        @mickym Jupp, das war es.
                        • mickymM mickym
                          @mickym
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2
                          #167
                          @mickym Ok, hier der Vergleich wenn kein Update verfügbar ist.
                          {"mac":"441793CFA490","restart_required":false,"time":"20:38","unixtime":1680201504,"uptime":172817,"ram_size":234796,"ram_free":161160,"fs_size":458752,"fs_free":102400,"cfg_rev":13,"kvs_rev":0,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{}}
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #168
                            @hotspot_2 Wenns beschreibbar soll musst Du writeable eintragen - kannst DU nachträglich noch unter common eintragen
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #169
                              @mickym Ok, hier der Vergleich.
                              Sag ich doch leeres Objekt. ;)
                              • mickymM mickym
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2
                                #170
                                @mickym Ja, aber wenn nur eine Beta da ist steht oben dann steht statt stable beta drin. Und ich würde gerne nur ein true auf meinem Objekt haben wollen wenn es eine neue stable version gibt.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #171
                                  Dann prüfst Du halt nur auf stable. Du hast doch Inject Nodes mit dem Du alles ausprobieren kannst. ;) Ich versuch mal ein Video zu machen, damit Du lernst sowas selbst zu simulieren. ;)
                                  Das Video ist zu groß. ;)
                                  • hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    #172
                                    @mickym
                                    Das hier scheint zu klappen.
                                            "id": "f56d209f3f696f47",
                                            "type": "mqtt in",
                                            "z": "8c7180e8b3b03c34",
                                            "name": "",
                                            "topic": "shellies/licht/treppenhaus/keller/status/sys",
                                            "qos": "2",
                                            "datatype": "auto-detect",
                                            "broker": "b22fc4d3e3f172bb",
                                            "nl": false,
                                            "rap": true,
                                            "rh": 0,
                                            "inputs": 0,
                                            "x": 200,
                                            "y": 4360,
                                            "wires": [
                                                    "26bf9c32c1f5edf5"
                                            "type": "switch",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "hask",
                                                    "v": "stable",
                                                    "vt": "str"
                                                    "t": "else"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 2,
                                            "x": 630,
                                            "y": 4360,
                                            "wires": [
                                                    "495cb8b569581f4c"
                                                    "c94a32e6e3493c9d"
                                            "type": "change",
                                            "name": "stable = true",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "true",
                                                    "tot": "bool"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 810,
                                            "y": 4360,
                                            "wires": [
                                                    "41f69e500631839a"
                                            "type": "change",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "false",
                                                    "tot": "bool"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 810,
                                            "y": 4400,
                                            "wires": [
                                                    "41f69e500631839a"
                                            "id": "26bf9c32c1f5edf5",
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "payload.available_updates",
                                                    "tot": "msg"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 470,
                                            "y": 4360,
                                            "wires": [
                                                    "7613e676055cedf2"
                                            "id": "41f69e500631839a",
                                            "type": "ioBroker out",
                                            "name": "",
                                            "topic": "0_userdata.0.shellies.licht.treppenhaus.keller.update",
                                            "ack": "true",
                                            "autoCreate": "true",
                                            "stateName": "",
                                            "role": "",
                                            "payloadType": "boolean",
                                            "readonly": "false",
                                            "stateUnit": "",
                                            "stateMin": "",
                                            "stateMax": "",
                                            "x": 1120,
                                            "y": 4360,
                                            "wires": []
                                            "id": "b22fc4d3e3f172bb",
                                            "type": "mqtt-broker",
                                            "name": "iobroker mqtt adapter",
                                            "broker": "localhost",
                                            "port": "1883",
                                            "clientid": "mqttin_nodered",
                                            "autoConnect": true,
                                            "usetls": false,
                                            "protocolVersion": "4",
                                            "keepalive": "60",
                                            "cleansession": true,
                                            "birthTopic": "",
                                            "birthQos": "0",
                                            "birthPayload": "",
                                            "birthMsg": {},
                                            "closeTopic": "",
                                            "closeQos": "0",
                                            "closePayload": "",
                                            "closeMsg": {},
                                            "willTopic": "",
                                            "willQos": "0",
                                            "willPayload": "",
                                            "willMsg": {},
                                            "userProps": "",
                                            "sessionExpiry": ""
                                      @mickym
                                              "type": "mqtt in",
                                              "name": "",
                                              "qos": "2",
                                              "nl": false,
                                              "rap": true,
                                              "rh": 0,
                                              "inputs": 0,
                                              "x": 200,
                                              "y": 4360,
                                              "wires": [
                                                      "26bf9c32c1f5edf5"
                                              "type": "switch",
                                              "name": "",
                                              "rules": [
                                                      "t": "hask",
                                                      "v": "stable",
                                                      "vt": "str"
                                                      "t": "else"
                                              "checkall": "true",
                                              "repair": false,
                                              "outputs": 2,
                                              "x": 630,
                                              "y": 4360,
                                              "wires": [
                                                      "495cb8b569581f4c"
                                                      "c94a32e6e3493c9d"
                                              "type": "change",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "true",
                                                      "tot": "bool"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 810,
                                              "y": 4360,
                                              "wires": [
                                                      "41f69e500631839a"
                                              "type": "change",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "false",
                                                      "tot": "bool"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 810,
                                              "y": 4400,
                                              "wires": [
                                                      "41f69e500631839a"
                                              "type": "change",
                                              "name": "",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "msg"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 470,
                                              "y": 4360,
                                              "wires": [
                                                      "7613e676055cedf2"
                                              "name": "",
                                              "ack": "true",
                                              "stateName": "",
                                              "role": "",
                                              "stateUnit": "",
                                              "stateMin": "",
                                              "stateMax": "",
                                              "x": 1120,
                                              "y": 4360,
                                              "wires": []
                                              "port": "1883",
                                              "usetls": false,
                                              "keepalive": "60",
                                              "birthTopic": "",
                                              "birthQos": "0",
                                              "birthPayload": "",
                                              "birthMsg": {},
                                              "closeTopic": "",
                                              "closeQos": "0",
                                              "closePayload": "",
                                              "closeMsg": {},
                                              "willTopic": "",
                                              "willQos": "0",
                                              "willPayload": "",
                                              "willMsg": {},
                                              "userProps": "",
                                              "sessionExpiry": ""
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #173
                                      @hotspot_2 Du kannst das nur ziemlich verkürzen, wenn Du Dich an das Vorgehen hälst. ;) Man kann es zwar auch so wie Du machen - in dem Du auf Existenz des Schlüssel prüfst. :)
                                      • mickymM mickym
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        #174
                                        @mickym Ah, jetzt habe ich es gesehen. Das mit dem "JSON" Node. Das probiere ich gleich mal aus.
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #175
                                          @hotspot_2 NEIN. Die JSON Node ist für was anders da. ;)
