  3. Off Topic
  4. apt full-upgrade Error
    6.1k
71 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    gleich ist er wieder tot :(
    Processing triggers for man-db (2.9.1-1) ...
    /usr/bin/mandb: can't write to /var/cache/man/12626: No space left on device
    /usr/bin/mandb: can't create index cache /var/cache/man/12626: No space left on device
    @negalein
    Brech den Prozess ab, lösche den apt cache, hoffe das die Datenbank nicht schief ist und hau den xserver raus.
      @negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @thomas-braun sagte in apt full-upgrade Error:
      war fertig, hab dann das mit dem x-Server gemacht.
      Dann nochmal sudo apt clean
      nega@ubuntu:~$ df -h
      Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
      udev                               947M     0  947M   0% /dev
      tmpfs                              199M  1.1M  198M   1% /run
      /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv  8.8G  8.4G     0 100% /
      tmpfs                              992M     0  992M   0% /dev/shm
      tmpfs                              5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs                              992M     0  992M   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/sda2                          974M  306M  601M  34% /boot
      /dev/loop3                          64M   64M     0 100% /snap/core20/1852
      /dev/loop0                          56M   56M     0 100% /snap/core18/2721
      /dev/loop1                          56M   56M     0 100% /snap/core18/2714
      /dev/loop2                          64M   64M     0 100% /snap/core20/1828
      /dev/loop5                          92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
      /dev/loop4                          92M   92M     0 100% /snap/lxd/23991
      /dev/loop6                          50M   50M     0 100% /snap/snapd/18596
      /dev/loop7                          50M   50M     0 100% /snap/snapd/18357
      tmpfs                              199M     0  199M   0% /run/user/1000
      Sollten eigentl. 400 MB frei sein.
      Sagt aber 0 MB verfügbar.
      Hab jetzt mal einen Reboot gemacht.
      hat nichts gebracht :(
      Last login: Tue Mar 28 20:35:34 2023 from 10.0.1.31
      /usr/bin/xauth:  unable to write authority file /home/nega/.Xauthority-n
      /dev/loop6                          50M   50M     0 100% /snap/snapd/18357
      /dev/loop7                          50M   50M     0 100% /snap/snapd/18596
      tmpfs                              199M   12K  199M   1% /run/user/117
      tmpfs                              199M  4.0K  199M   1% /run/user/1000
      nega@ubuntu:~$ sudo apt remove xserver-xorg-core
      [sudo] password for nega:
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      Package 'xserver-xorg-core' is not installed, so not removed
      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 84 not upgraded.
      nega@ubuntu:~$ sudo apt autoremove
      nega@ubuntu:~$
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Backup eingespielt und etwas gesäubert
        The following packages will be REMOVED:
          linux-headers-5.4.0-139 linux-headers-5.4.0-139-generic linux-image-5.4.0-139-generic linux-modules-5.4.0-139-generic
          linux-modules-extra-5.4.0-139-generic
        0 upgraded, 0 newly installed, 5 to remove and 96 not upgraded.
        After this operation, 380 MB disk space will be freed.
        Do you want to continue? [Y/n] Y
        (Reading database ... 188197 files and directories currently installed.)
        Removing linux-headers-5.4.0-139-generic (5.4.0-139.156) ...
        Removing linux-headers-5.4.0-139 (5.4.0-139.156) ...
        Removing linux-modules-extra-5.4.0-139-generic (5.4.0-139.156) ...
        Removing linux-image-5.4.0-139-generic (5.4.0-139.156) ...
        /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools:
        update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-5.4.0-139-generic
        /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub:
        Sourcing file `/etc/default/grub'
        Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'
        Generating grub configuration file ...
        Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.0-146-generic
        Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.0-146-generic
        Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.0-144-generic
        Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.0-144-generic
        Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.0-137-generic
        Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.0-137-generic
        done
        Removing linux-modules-5.4.0-139-generic (5.4.0-139.156) ...
        tmpfs                              199M 1016K  198M   1% /run
        /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv  8.8G  7.9G  460M  95% /
        Morgen dann mit hier dann vergrößern.
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • Thomas BraunT Online
          @negalein
          Gerade nochmal geschaut. Das Paket heißt bei Ubuntu xorg.
          sudo apt remove xorg
            Und der Unifi-Controller ist 8GB schwer?
            Keine Ahnung was der alles benötigt und anschleppt.
            Dr. BakteriusD Online
            Dr. Bakterius
            @thomas-braun, @Negalein Bei mir reichen für den Unifi-Controller 3 GB. Da hat es also definitiv etwas anderes.
              done
              Dr. Bakterius
              #66
              @negalein Warum sicherst du die Einstellungen (und Statistiken) nicht einfach, setzt alles neu auf und spielst das Backup wieder zurück?
              NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                #67
                @dr-bakterius sagte in apt full-upgrade Error:
                Ja, sowas um den Dreh würde ich in einer 'rohen' VM erwarten, in der sonst nichts anderes noch mitläuft. Ohne Desktop-Overhead dann auch nochmal deutlich weniger.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #68
                  habe ich für heute geplant.
                  Und dann gleich in einem Proxmox LXC und weg von Synology VM.
                    Dr. Bakterius
                    schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                    #69
                    @Thomas-Braun Bei mir ist kein Desktop installiert - wozu auch? Leider habe ich oben RAM und HD verwechselt. Die HD ist mit 5 GB belegt (wobei die logs fast 1 GB ausmachen und die Backups und der Cache ein weiteres GB). Also doch gut 3 GB. 😏
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #70
                      Servus
                      Da du auch Unifi hast, könntest du mir eventuell eine Frage beantworten. ;)
                      Wenn ich den LXC aufsetze und den Controller installiere, muss beim Restore der alte Controller aus sein?
                      Und muss der neue Controller die selbe IP wie der alte haben?
                        Servus
                        Dr. Bakterius
                        #71
                        @negalein sagte in apt full-upgrade Error:
                        Es kommt darauf an. Siehe weiter unten wie ich das meine.
                        Müssen nicht. Du wirst deine Unifi-Geräte (wahrscheinlich auch bei gleicher IP) im neuen Controller adoptieren müssen. Daher davor die Geräte mit dem alten Controller zurücksetzen. Dann sollten sie bereit sein sich mit dem neuen Controller zu verbinden. Falls das nicht klappt, kann man sich auch per Console mit dem Gerät verbinden und dort die Adoption anstoßen. Wie das geht findest du sicher über eine Suchmaschine.
                        Aber du kannst es auch mit der gleichen IP versuchen. Dann sind sie vielleicht gleich automatisch verbunden. Da darf dann der alte Controller aber natürlich nicht mehr laufen.
                        Ich musste die Restore-Funktion zum Glück noch nie verwenden.
