  4. Bekomme MQTT-Adapter nicht ans laufen
    5.5k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • R Robertinho
    @nordischerjung ! User und Passwort habe ich erstmal frei gelassen. So wie ich es verstanden habe, muss ich das dann im Shelly eintragen. MQTT.png
    N Offline
    N Offline
    Nordischerjung
    @robertinho bei IP Adresse, trag mal Zugriff von allen IPs ein, dann ein Benutzer und PW eintragen. Diesen muss du in der Shelly Einstellung auch eintragen bei mqtt
    Gruß Nordischerjung
    sonnige Grüße von der Ostsee
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Nordischerjung
      Robertinho
      @nordischerjung Danke dass Du hilfst! Ich habe das versucht, es bleibt aber gelb. Den Shelly MQTT habe ich gerade wieder gestartet, der läuft ohne zu mucken mit den gleichen Einstellungen.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Robertinho
        N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        @robertinho zeig mal beide Einstellungen bitte
        Gruß Nordischerjung
        • N Nordischerjung
          Robertinho
          • R Robertinho
            N Offline
            N Offline
            Nordischerjung
            @robertinho und der shelly?
            Gruß Nordischerjung
            • N Nordischerjung
              Robertinho
              @nordischerjung Shelly_Objekte.png Meinst Du denn Shelly Plus unter "Objekte"?
              • R Robertinho
                N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                @robertinho in welchem Zweig bist du da?
                Hast du noch ein Screen vom Shelly, mqtt Einstellung
                Gruß Nordischerjung
                • N Nordischerjung
                  Robertinho
                  schrieb am zuletzt editiert von Robertinho
                  @nordischerjung Das ist der Zweig "1" unter Shelly. "0" ist Coap, 1 MQTT (also die zweite Instanz des Adapters). Hier sind die Shelly-Einstellungen.Shelly_MQTT.png
                  • R Robertinho
                    N Offline
                    N Offline
                    Nordischerjung
                    @robertinho Du musst den unteren Haken auch noch setzen. Wenn du rein über mqtt gehen wilst/musst wg. Addon dann musst der Port aber 1883 sein und dein PW fehlt.
                    Anschließend musst du im Objektbaum mqtt,0 gucken. Nicht mehr shelly.0
                    Gruß Nordischerjung
                    • N Nordischerjung
                      Robertinho
                      @nordischerjung Aaaaaaaaaaaaaaah, okay! Danke, jetzt läuft der Adapter (nachdem ich den Shelly wieder pausiert habe). Dann fummel ich mich jetzt mal rein, wie ich dann den Schalter im neuen Objektbaum bediene.
                      Vielen Dank nochmal!!!
                      • R Robertinho
                        N Offline
                        N Offline
                        Nordischerjung
                        @robertinho Die Werte kommen im JSON-Format, musst du dann mit Script oder Node-Red zerlegen
                        Gruß Nordischerjung
