  4. Bekomme MQTT-Adapter nicht ans laufen
    5.5k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • R Offline
    Robertinho
    nach vielen Shellys, die ich im COAP laufen habe, habe ich nun einen Shelly Plus für die Garagentorsteuerung eingebaut. Eine zweite Shelly-Instanz installiert, diese dann mit MQTT eingerichtet und alles ist fein. Nun habe ich noch das Addon gekauft, damit ich den Öffnungszustand anzeigen lassen kann und große Ernüchterung: der Shelly-Adapter kommuniziert nicht mit dem Addon.
    Also, habe ich gedacht, installiere ich stattdessen einfach den MQTT Server / Client. Die Einstellungen sind ja eigentlich kein Hexenwerk:
    Server / Broker
    Meine IOBroker IP, Port 1883
    Den Rest habe ich so gelassen.
    Aber er verbindet sich nicht (also gelb). Den Shelly-Adapter habe ich schon mal pausiert, das hat auch nichts gebracht.
    Hat jemand eine Idee? Irgendwie stehe ich auf der Leitung...
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Robertinho
      Server / Broker
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      @robertinho Kannst du mal Sreens von den Einstellungen schicken? User und PW ist korrekt?
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Nordischerjung
        Robertinho
        @nordischerjung ! User und Passwort habe ich erstmal frei gelassen. So wie ich es verstanden habe, muss ich das dann im Shelly eintragen. MQTT.png
        • R Robertinho
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          @robertinho bei IP Adresse, trag mal Zugriff von allen IPs ein, dann ein Benutzer und PW eintragen. Diesen muss du in der Shelly Einstellung auch eintragen bei mqtt
          Gruß Nordischerjung
          • N Nordischerjung
            Robertinho
            @nordischerjung Danke dass Du hilfst! Ich habe das versucht, es bleibt aber gelb. Den Shelly MQTT habe ich gerade wieder gestartet, der läuft ohne zu mucken mit den gleichen Einstellungen.
            • R Robertinho
              N Offline
              N Offline
              Nordischerjung
              @robertinho zeig mal beide Einstellungen bitte
              Gruß Nordischerjung
              • N Nordischerjung
                Robertinho
                • R Robertinho
                  N Offline
                  N Offline
                  Nordischerjung
                  @robertinho und der shelly?
                  Gruß Nordischerjung
                  • N Nordischerjung
                    Robertinho
                    @nordischerjung Shelly_Objekte.png Meinst Du denn Shelly Plus unter "Objekte"?
                    • R Robertinho
                      N Offline
                      N Offline
                      Nordischerjung
                      @robertinho in welchem Zweig bist du da?
                      Hast du noch ein Screen vom Shelly, mqtt Einstellung
                      Gruß Nordischerjung
                      • N Nordischerjung
                        Robertinho
                        schrieb am zuletzt editiert von Robertinho
                        @nordischerjung Das ist der Zweig "1" unter Shelly. "0" ist Coap, 1 MQTT (also die zweite Instanz des Adapters). Hier sind die Shelly-Einstellungen.Shelly_MQTT.png
                        • R Robertinho
                          N Offline
                          N Offline
                          Nordischerjung
                          @robertinho Du musst den unteren Haken auch noch setzen. Wenn du rein über mqtt gehen wilst/musst wg. Addon dann musst der Port aber 1883 sein und dein PW fehlt.
                          Anschließend musst du im Objektbaum mqtt,0 gucken. Nicht mehr shelly.0
                          Gruß Nordischerjung
                          • N Nordischerjung
                            Robertinho
                            @nordischerjung Aaaaaaaaaaaaaaah, okay! Danke, jetzt läuft der Adapter (nachdem ich den Shelly wieder pausiert habe). Dann fummel ich mich jetzt mal rein, wie ich dann den Schalter im neuen Objektbaum bediene.
                            Vielen Dank nochmal!!!
                            • R Robertinho
                              N Offline
                              N Offline
                              Nordischerjung
                              @robertinho Die Werte kommen im JSON-Format, musst du dann mit Script oder Node-Red zerlegen
                              Gruß Nordischerjung
