  4. SQL history Adapter - HMIP - verliert Einstellungen
    5.8k
40 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Wenn DU eine grobe Idee hast wann das rausgeflogen ist und die Logs noch hast von dem Zeitpunkt kannst Du auch da schauen.
    Löschen von Objekten durch hm-rpc/hm-rega wird als info geloggt wenn ich mich recht entsinne.
    • nieIPN Offline
      nieIPN Offline
      nieIP
      @apollon77:
      Löschen von Objekten durch hm-rpc/hm-rega wird als info geloggt wenn ich mich recht entsinne. `
      Hallo
      das bringt mich zu einer Frage, die ich ohnehin stellen wollte. Ich sehe Log Files nur im Admin ab dem Zeitpunkt zu dem ich die Weboberfläche öffne.
      Gibt es ioBroker Logs die ständig geschrieben werden? Wo?
        /opt/iobroker/logs
        • nieIPN Offline
          nieIPN Offline
          nieIP
          @Homoran:
          /opt/iobroker/logs `
          OK gefunden.
          Werden die automatisch rotiert? Da liegen nur die letzten 7 Tage.
            Das ist standardeinstellung … aber damit hast du 7 tage historie aktuell falls es in dem Zeitraum passiert ist
            • nieIPN Offline
              nieIPN Offline
              nieIP
              Hallo
              kurze Rückmeldung
              ich hatte alle Kanäle der HMIP Geräte im History SQL Adapter eingeschaltet. Bisher ist der Fehler nicht wieder aufgetreten. Alle Kanäle sind noch an.
              Inzwischen wurde die CCU2 mind. ein mal neu gestartet, ioBroker neu gestartet. Ich habe auch auf der CCU den HMIP Anlernmodus gestartet, allerdings ohne ein neues Gerät anzulernen.
              Das Anlernen oder Löschen eines HMIP Gerätes wäre noch der einzige Auslöser, den ich mir vorstellen kann.
              Sollte der Fehler auftreten, melde ich mich.
              • nieIPN Offline
                nieIPN Offline
                nieIP
                Hallo
                ich bin einen halben Schritt weiter . heute wurde ein HMIP-BSM angelernt.
                Danach war im rpc.1 Adapter nur noch ein Gerät, genau das neu angelernte.
                Alle bisher vorhandenen HMIP Geräte waren nicht zu sehen.
                Ich habe den Adapter über die Admin Seite neu gestartet. Danach waren die alten und neuen Geräte vorhanden, aber bei allen ist das Zahnrad für history grau statt blau, also abgeschaltet :(
                Wenn ich später Zeit habe, kopiere ich noch das Log File des Zeitraumes hier rein.
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Seltsam.
                  Ich habe vor 2 Wochen noch einen weiteren Bewegungsmelder angelernt und keinerlei Probleme mit den IP-Geräten oder den Einstellungen bzgl. SQL.
                  Welche Versionen hast Du installiert?
                  Bei mir laufen:
                  SQL-Adapter : 1.5.6
                  hm-rpc : 1.4.14
                  hm-rega : 1.6.5 (Test mit Duty Cycle)
                  js-controller : 1.1.3
                  Gruß,
                  Eric
                  • nieIPN Offline
                    nieIPN Offline
                    nieIP
                    @eric2905:
                    Bei mir laufen:
                    SQL-Adapter : 1.5.6
                    hm-rpc : 1.4.14
                    Gruß,
                    Eric `
                    SQL-Adapter : 1.5.4 - wird im Admin auch nichts neueres angeboten
                    hm-rpc : 1.4.11 - wird im Admin auch nichts neueres angeboten
                    hm-rega : 1.5.0 - wird im Admin auch nichts neueres angeboten
                    js-controller : 1.1.2 - wird im Admin auch nichts neueres angeboten
                    Da der HMP-BSM ein FW Update braucht muss ich diesen übermorgen ohnehin noch mal ab / anlernen.
                    Soll ich die neueren Versionen installieren? Muss ich das manuell über ein extra Menupunkt machen ?
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Ich melde mich später
                      Von unterwegs getippert
                      • nieIPN Offline
                        nieIPN Offline
                        nieIP
                        Hallo
                        das Log File ist eigentlich eindeutig. Fragt sich nur … Warum passiert das ???
                        • 12:08 werden 10 neue Devices gefunden. Das dürften die 10 Kanäle des HMIP-BSM sein
                        • es werden alle bisherigen HMIP devices gelöscht :(
                        • 12:08:27.531 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new HmIP devices/channels after filter: 10
                        • daraufhin wird das SQl Logging für die nun nicht mehr vorhandenen HMIP Geräte abgeschaltet
                        • 12:08:59.525 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Send this info to developer:
                        Was auch immer das bedeutet
                        • 12:53:43.059 der Adapter wird über die Admin Oberfläche neu gestartet
                        2017-09-19 12:53:48.180 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                        2017-09-19 12:53:48.512 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 xmlrpc -> 0 devices
                        2017-09-19 12:53:50.103 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 xmlrpc <- newDevices 82
                        2017-09-19 12:53:50.133 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new HmIP devices/channels after filter: 72
                        Sehr schön. Da sind meine 72 verlorenen Kanäle wieder.
                        Natürlich wird das History Logging nicht automatisch eingeschaltet :(
                        ! 2017-09-19 11:18:03.063 - [32minfo[39m: host.raspi-3 instance system.adapter.yr.0 started with pid 29524 2017-09-19 11:18:05.116 - [32minfo[39m: yr.0 starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v6.11.1 2017-09-19 11:18:05.769 - [32minfo[39m: yr.0 got weather data from yr.no 2017-09-19 11:18:10.891 - [32minfo[39m: host.raspi-3 instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK) 2017-09-19 12:08:27.435 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 xmlrpc <- newDevices 10 2017-09-19 12:08:27.479 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.0002170990E494.6 2017-09-19 12:08:27.480 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 0002170990E494.6 "0002170990E494.6" deleted 2017-09-19 12:08:27.482 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.0002170990E494.5 2017-09-19 12:08:27.482 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 0002170990E494.5 "0002170990E494.5" deleted 2017-09-19 12:08:27.483 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.0002170990E494.4 2017-09-19 12:08:27.483 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 0002170990E494.4 "0002170990E494.4" deleted 2017-09-19 12:08:27.484 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.0002170990E494.3 2017-09-19 12:08:27.484 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 0002170990E494.3 "0002170990E494.3" deleted 2017-09-19 12:08:27.485 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.0002170990E494.2 2017-09-19 12:08:27.485 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 0002170990E494.2 "0002170990E494.2" deleted 2017-09-19 12:08:27.486 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.0002170990E494.1 2017-09-19 12:08:27.486 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 0002170990E494.1 "0002170990E494.1" deleted 2017-09-19 12:08:27.487 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.0002170990E494.0 2017-09-19 12:08:27.487 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 0002170990E494.0 "0002170990E494.0" deleted 2017-09-19 12:08:27.489 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete device 0002170990E494 deleted 2017-09-19 12:08:27.489 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.0002156997206F.6 2017-09-19 12:08:27.490 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 0002156997206F.6 "0002156997206F.6" deleted 2017-09-19 12:08:27.490 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.0002156997206F.5 2017-09-19 12:08:27.490 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 0002156997206F.5 "0002156997206F.5" deleted 2017-09-19 12:08:27.491 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.0002156997206F.4 2017-09-19 12:08:27.491 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 0002156997206F.4 "0002156997206F.4" deleted 2017-09-19 12:08:27.491 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.0002156997206F.3 2017-09-19 12:08:27.492 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 0002156997206F.3 "0002156997206F.3" deleted 2017-09-19 12:08:27.492 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.0002156997206F.2 2017-09-19 12:08:27.492 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 0002156997206F.2 "0002156997206F.2" deleted 2017-09-19 12:08:27.492 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.0002156997206F.1 2017-09-19 12:08:27.493 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 0002156997206F.1 "0002156997206F.1" deleted 2017-09-19 12:08:27.493 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.0002156997206F.0 2017-09-19 12:08:27.493 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 0002156997206F.0 "0002156997206F.0" deleted 2017-09-19 12:08:27.494 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete device 0002156997206F deleted 2017-09-19 12:08:27.495 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.8 2017-09-19 12:08:27.495 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 0001D3C990BF8F.8 "0001D3C990BF8F.8" deleted 2017-09-19 12:08:27.495 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.7 2017-09-19 12:08:27.498 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 0001D3C990BF8F.7 "0001D3C990BF8F.7" deleted 2017-09-19 12:08:27.499 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.6 2017-09-19 12:08:27.499 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 0001D3C990BF8F.6 "0001D3C990BF8F.6" deleted 2017-09-19 12:08:27.499 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.5 2017-09-19 12:08:27.500 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 0001D3C990BF8F.5 "0001D3C990BF8F.5" deleted 2017-09-19 12:08:27.500 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.4 2017-09-19 12:08:27.500 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 0001D3C990BF8F.4 "0001D3C990BF8F.4" deleted 2017-09-19 12:08:27.501 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.3 2017-09-19 12:08:27.501 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 0001D3C990BF8F.3 "0001D3C990BF8F.3" deleted 2017-09-19 12:08:27.501 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.2 2017-09-19 12:08:27.502 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 0001D3C990BF8F.2 "0001D3C990BF8F.2" deleted 2017-09-19 12:08:27.502 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.1 2017-09-19 12:08:27.502 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 0001D3C990BF8F.1 "0001D3C990BF8F.1" deleted 2017-09-19 12:08:27.503 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.0 2017-09-19 12:08:27.503 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 0001D3C990BF8F.0 "0001D3C990BF8F.0" deleted 2017-09-19 12:08:27.503 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete device 0001D3C990BF8F deleted 2017-09-19 12:08:27.504 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.8 2017-09-19 12:08:27.504 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 0001D3C990BF9C.8 "0001D3C990BF9C.8" deleted 2017-09-19 12:08:27.504 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.7 2017-09-19 12:08:27.505 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 0001D3C990BF9C.7 "0001D3C990BF9C.7" deleted 2017-09-19 12:08:27.505 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.6 2017-09-19 12:08:27.506 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 0001D3C990BF9C.6 "0001D3C990BF9C.6" deleted 2017-09-19 12:08:27.506 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.5 2017-09-19 12:08:27.507 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 0001D3C990BF9C.5 "0001D3C990BF9C.5" deleted 2017-09-19 12:08:27.507 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.4 2017-09-19 12:08:27.508 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 0001D3C990BF9C.4 "0001D3C990BF9C.4" deleted 2017-09-19 12:08:27.508 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.3 2017-09-19 12:08:27.509 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 0001D3C990BF9C.3 "0001D3C990BF9C.3" deleted 2017-09-19 12:08:27.509 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.2 2017-09-19 12:08:27.509 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 0001D3C990BF9C.2 "0001D3C990BF9C.2" deleted 2017-09-19 12:08:27.510 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.1 2017-09-19 12:08:27.510 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 0001D3C990BF9C.1 "0001D3C990BF9C.1" deleted 2017-09-19 12:08:27.511 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.0 2017-09-19 12:08:27.511 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 0001D3C990BF9C.0 "0001D3C990BF9C.0" deleted 2017-09-19 12:08:27.512 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete device 0001D3C990BF9C deleted 2017-09-19 12:08:27.512 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.000C17099A03D0.1 2017-09-19 12:08:27.513 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 000C17099A03D0.1 "000C17099A03D0.1" deleted 2017-09-19 12:08:27.513 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.000C17099A03D0.0 2017-09-19 12:08:27.513 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 000C17099A03D0.0 "000C17099A03D0.0" deleted 2017-09-19 12:08:27.513 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete device 000C17099A03D0 deleted 2017-09-19 12:08:27.514 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.000313C9906EDE.7 2017-09-19 12:08:27.514 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 000313C9906EDE.7 "000313C9906EDE.7" deleted 2017-09-19 12:08:27.514 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.000313C9906EDE.6 2017-09-19 12:08:27.515 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 000313C9906EDE.6 "000313C9906EDE.6" deleted 2017-09-19 12:08:27.515 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.000313C9906EDE.5 2017-09-19 12:08:27.515 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 000313C9906EDE.5 "000313C9906EDE.5" deleted 2017-09-19 12:08:27.515 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.000313C9906EDE.4 2017-09-19 12:08:27.516 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 000313C9906EDE.4 "000313C9906EDE.4" deleted 2017-09-19 12:08:27.516 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.000313C9906EDE.3 2017-09-19 12:08:27.516 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 000313C9906EDE.3 "000313C9906EDE.3" deleted 2017-09-19 12:08:27.517 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.000313C9906EDE.2 2017-09-19 12:08:27.517 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 000313C9906EDE.2 "000313C9906EDE.2" deleted 2017-09-19 12:08:27.517 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.000313C9906EDE.1 2017-09-19 12:08:27.518 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 000313C9906EDE.1 "000313C9906EDE.1" deleted 2017-09-19 12:08:27.518 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.000313C9906EDE.0 2017-09-19 12:08:27.518 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 000313C9906EDE.0 "000313C9906EDE.0" deleted 2017-09-19 12:08:27.519 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete device 000313C9906EDE deleted 2017-09-19 12:08:27.519 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.000393C98D1E6A.4 2017-09-19 12:08:27.519 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 000393C98D1E6A.4 "000393C98D1E6A.4" deleted 2017-09-19 12:08:27.520 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.000393C98D1E6A.7 2017-09-19 12:08:27.520 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 000393C98D1E6A.7 "000393C98D1E6A.7" deleted 2017-09-19 12:08:27.520 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.000393C98D1E6A.6 2017-09-19 12:08:27.520 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 000393C98D1E6A.6 "000393C98D1E6A.6" deleted 2017-09-19 12:08:27.521 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.000393C98D1E6A.5 2017-09-19 12:08:27.521 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 000393C98D1E6A.5 "000393C98D1E6A.5" deleted 2017-09-19 12:08:27.521 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.000393C98D1E6A.3 2017-09-19 12:08:27.522 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 000393C98D1E6A.3 "000393C98D1E6A.3" deleted 2017-09-19 12:08:27.522 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.000393C98D1E6A.2 2017-09-19 12:08:27.522 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 000393C98D1E6A.2 "000393C98D1E6A.2" deleted 2017-09-19 12:08:27.523 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.000393C98D1E6A.1 2017-09-19 12:08:27.523 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 000393C98D1E6A.1 "000393C98D1E6A.1" deleted 2017-09-19 12:08:27.523 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.000393C98D1E6A.0 2017-09-19 12:08:27.523 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 000393C98D1E6A.0 "000393C98D1E6A.0" deleted 2017-09-19 12:08:27.524 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete device 000393C98D1E6A deleted 2017-09-19 12:08:27.524 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.0007D5699E9829.1 2017-09-19 12:08:27.524 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 0007D5699E9829.1 "0007D5699E9829.1" deleted 2017-09-19 12:08:27.525 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.0007D5699E9829.0 2017-09-19 12:08:27.525 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 0007D5699E9829.0 "0007D5699E9829.0" deleted 2017-09-19 12:08:27.525 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete device 0007D5699E9829 deleted 2017-09-19 12:08:27.525 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.0007D5699E98AF.1 2017-09-19 12:08:27.526 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 0007D5699E98AF.1 "0007D5699E98AF.1" deleted 2017-09-19 12:08:27.526 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.0007D5699E98AF.0 2017-09-19 12:08:27.526 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 0007D5699E98AF.0 "0007D5699E98AF.0" deleted 2017-09-19 12:08:27.527 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete device 0007D5699E98AF deleted 2017-09-19 12:08:27.527 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.0007D5699E96BA.1 2017-09-19 12:08:27.527 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 0007D5699E96BA.1 "0007D5699E96BA.1" deleted 2017-09-19 12:08:27.528 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.0007D5699E96BA.0 2017-09-19 12:08:27.528 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 0007D5699E96BA.0 "0007D5699E96BA.0" deleted 2017-09-19 12:08:27.528 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete device 0007D5699E96BA deleted 2017-09-19 12:08:27.528 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.0007D5699E96B5.1 2017-09-19 12:08:27.529 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 0007D5699E96B5.1 "0007D5699E96B5.1" deleted 2017-09-19 12:08:27.529 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.0007D5699E96B5.0 2017-09-19 12:08:27.529 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 0007D5699E96B5.0 "0007D5699E96B5.0" deleted 2017-09-19 12:08:27.530 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete device 0007D5699E96B5 deleted 2017-09-19 12:08:27.530 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.0007D5699E976E.1 2017-09-19 12:08:27.530 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 0007D5699E976E.1 "0007D5699E976E.1" deleted 2017-09-19 12:08:27.531 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Delete channel hm-rpc.1.0007D5699E976E.0 2017-09-19 12:08:27.531 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete channel 0007D5699E976E.0 "0007D5699E976E.0" deleted 2017-09-19 12:08:27.531 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 obsolete device 0007D5699E976E deleted 2017-09-19 12:08:27.531 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new HmIP devices/channels after filter: 10 2017-09-19 12:08:27.532 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 No image for "HmIP-BSM" found. 2017-09-19 12:08:39.639 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002170990E494.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK 2017-09-19 12:08:39.710 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002170990E494.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS 2017-09-19 12:08:39.711 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002170990E494.6.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS 2017-09-19 12:08:39.712 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002170990E494.5.ON_TIME 2017-09-19 12:08:39.713 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002170990E494.5.PROCESS 2017-09-19 12:08:39.713 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002170990E494.5.STATE 2017-09-19 12:08:39.714 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002170990E494.5.SECTION 2017-09-19 12:08:39.714 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002170990E494.4.ON_TIME 2017-09-19 12:08:39.715 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002170990E494.4.PROCESS 2017-09-19 12:08:39.715 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002170990E494.4.STATE 2017-09-19 12:08:39.716 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002170990E494.4.SECTION 2017-09-19 12:08:39.732 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002170990E494.3.ON_TIME 2017-09-19 12:08:39.733 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002170990E494.3.PROCESS 2017-09-19 12:08:39.733 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002170990E494.3.STATE 2017-09-19 12:08:39.734 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002170990E494.3.SECTION 2017-09-19 12:08:39.735 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002170990E494.2.PROCESS 2017-09-19 12:08:39.735 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002170990E494.2.STATE 2017-09-19 12:08:39.736 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002170990E494.2.SECTION 2017-09-19 12:08:39.737 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002170990E494.1.PRESS_SHORT 2017-09-19 12:08:39.737 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002170990E494.1.PRESS_LONG 2017-09-19 12:08:39.738 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002170990E494.0.CONFIG_PENDING 2017-09-19 12:08:39.739 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002170990E494.0.DUTY_CYCLE 2017-09-19 12:08:39.739 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002170990E494.0.UNREACH 2017-09-19 12:08:39.740 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002170990E494.0.ERROR_OVERHEAT 2017-09-19 12:08:39.741 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002170990E494.0.RSSI_DEVICE 2017-09-19 12:08:39.741 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002170990E494.0.ACTUAL_TEMPERATURE 2017-09-19 12:08:39.846 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002170990E494.0.OPERATING_VOLTAGE 2017-09-19 12:08:39.847 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002170990E494.0.RSSI_PEER 2017-09-19 12:08:39.847 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002170990E494.0.ERROR_CODE 2017-09-19 12:08:39.847 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002170990E494.0.UPDATE_PENDING 2017-09-19 12:08:39.847 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002156997206F.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK 2017-09-19 12:08:39.848 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002156997206F.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS 2017-09-19 12:08:39.848 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002156997206F.6.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS 2017-09-19 12:08:39.848 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002156997206F.5.ON_TIME 2017-09-19 12:08:39.848 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002156997206F.5.PROCESS 2017-09-19 12:08:39.849 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002156997206F.5.STATE 2017-09-19 12:08:39.849 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002156997206F.5.SECTION 2017-09-19 12:08:39.849 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002156997206F.4.ON_TIME 2017-09-19 12:08:39.849 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002156997206F.4.PROCESS 2017-09-19 12:08:39.849 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002156997206F.4.STATE 2017-09-19 12:08:39.850 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002156997206F.4.SECTION 2017-09-19 12:08:39.850 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002156997206F.3.ON_TIME 2017-09-19 12:08:39.850 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002156997206F.3.PROCESS 2017-09-19 12:08:39.850 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002156997206F.3.STATE 2017-09-19 12:08:39.851 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002156997206F.3.SECTION 2017-09-19 12:08:39.851 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002156997206F.2.PROCESS 2017-09-19 12:08:39.851 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002156997206F.2.STATE 2017-09-19 12:08:39.851 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002156997206F.2.SECTION 2017-09-19 12:08:39.851 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002156997206F.1.PRESS_SHORT 2017-09-19 12:08:39.852 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002156997206F.1.PRESS_LONG 2017-09-19 12:08:39.852 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002156997206F.0.CONFIG_PENDING 2017-09-19 12:08:39.852 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002156997206F.0.DUTY_CYCLE 2017-09-19 12:08:39.852 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002156997206F.0.UNREACH 2017-09-19 12:08:39.852 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002156997206F.0.ERROR_OVERHEAT 2017-09-19 12:08:39.853 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002156997206F.0.RSSI_DEVICE 2017-09-19 12:08:39.853 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002156997206F.0.ACTUAL_TEMPERATURE 2017-09-19 12:08:39.853 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002156997206F.0.OPERATING_VOLTAGE 2017-09-19 12:08:39.854 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002156997206F.0.RSSI_PEER 2017-09-19 12:08:39.854 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002156997206F.0.ERROR_CODE 2017-09-19 12:08:39.854 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0002156997206F.0.UPDATE_PENDING 2017-09-19 12:08:39.854 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.8.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK 2017-09-19 12:08:39.855 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.8.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS 2017-09-19 12:08:39.855 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.8.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS 2017-09-19 12:08:39.855 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.6.VOLTAGE 2017-09-19 12:08:39.855 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.6.ENERGY_COUNTER 2017-09-19 12:08:39.856 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.6.FREQUENCY 2017-09-19 12:08:39.856 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.6.ENERGY_COUNTER_OVERFLOW 2017-09-19 12:08:39.856 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.6.POWER 2017-09-19 12:08:39.856 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.6.CURRENT 2017-09-19 12:08:39.856 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.5.ON_TIME 2017-09-19 12:08:39.857 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.5.PROCESS 2017-09-19 12:08:39.857 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.5.STATE 2017-09-19 12:08:39.857 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.5.SECTION 2017-09-19 12:08:39.857 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.4.ON_TIME 2017-09-19 12:08:39.857 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.4.PROCESS 2017-09-19 12:08:39.858 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.4.STATE 2017-09-19 12:08:39.858 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.4.SECTION 2017-09-19 12:08:39.860 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.3.ON_TIME 2017-09-19 12:08:39.860 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.3.PROCESS 2017-09-19 12:08:39.860 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.3.STATE 2017-09-19 12:08:39.861 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.3.SECTION 2017-09-19 12:08:39.861 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.2.PROCESS 2017-09-19 12:08:39.861 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.2.STATE 2017-09-19 12:08:39.861 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.2.SECTION 2017-09-19 12:08:39.861 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.1.PRESS_SHORT 2017-09-19 12:08:39.862 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.1.PRESS_LONG 2017-09-19 12:08:39.862 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.0.CONFIG_PENDING 2017-09-19 12:08:39.862 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.0.DUTY_CYCLE 2017-09-19 12:08:39.862 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.0.UNREACH 2017-09-19 12:08:39.862 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.0.ERROR_OVERHEAT 2017-09-19 12:08:39.863 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.0.RSSI_DEVICE 2017-09-19 12:08:39.863 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.0.ACTUAL_TEMPERATURE 2017-09-19 12:08:39.863 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.0.OPERATING_VOLTAGE 2017-09-19 12:08:39.863 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.0.RSSI_PEER 2017-09-19 12:08:39.863 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.0.ERROR_CODE 2017-09-19 12:08:39.864 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.0.UPDATE_PENDING 2017-09-19 12:08:39.864 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.8.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK 2017-09-19 12:08:39.864 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.8.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS 2017-09-19 12:08:39.864 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.8.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS 2017-09-19 12:08:39.864 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.6.VOLTAGE 2017-09-19 12:08:39.865 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.6.ENERGY_COUNTER 2017-09-19 12:08:39.865 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.6.FREQUENCY 2017-09-19 12:08:39.865 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.6.ENERGY_COUNTER_OVERFLOW 2017-09-19 12:08:39.865 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.6.POWER 2017-09-19 12:08:39.865 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.6.CURRENT 2017-09-19 12:08:39.865 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.5.ON_TIME 2017-09-19 12:08:39.866 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.5.PROCESS 2017-09-19 12:08:39.866 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.5.STATE 2017-09-19 12:08:39.866 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.5.SECTION 2017-09-19 12:08:39.866 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.4.ON_TIME 2017-09-19 12:08:39.870 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.4.PROCESS 2017-09-19 12:08:39.870 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.4.STATE 2017-09-19 12:08:39.871 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.4.SECTION 2017-09-19 12:08:39.871 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.3.ON_TIME 2017-09-19 12:08:39.871 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.3.PROCESS 2017-09-19 12:08:39.871 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.3.STATE 2017-09-19 12:08:39.872 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.3.SECTION 2017-09-19 12:08:39.872 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.2.PROCESS 2017-09-19 12:08:39.872 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.2.STATE 2017-09-19 12:08:39.872 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.2.SECTION 2017-09-19 12:08:39.872 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.1.PRESS_SHORT 2017-09-19 12:08:39.873 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.1.PRESS_LONG 2017-09-19 12:08:39.873 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.0.CONFIG_PENDING 2017-09-19 12:08:39.873 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.0.DUTY_CYCLE 2017-09-19 12:08:39.873 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.0.UNREACH 2017-09-19 12:08:39.873 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.0.ERROR_OVERHEAT 2017-09-19 12:08:39.874 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.0.RSSI_DEVICE 2017-09-19 12:08:39.874 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.0.ACTUAL_TEMPERATURE 2017-09-19 12:08:39.874 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.0.OPERATING_VOLTAGE 2017-09-19 12:08:39.874 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.0.RSSI_PEER 2017-09-19 12:08:39.875 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.0.ERROR_CODE 2017-09-19 12:08:39.875 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.0.UPDATE_PENDING 2017-09-19 12:08:39.875 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000C17099A03D0.1.PRESENCE_DETECTION_STATE 2017-09-19 12:08:39.875 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000C17099A03D0.1.ILLUMINATION 2017-09-19 12:08:39.875 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000C17099A03D0.1.RESET_PRESENCE 2017-09-19 12:08:39.876 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000C17099A03D0.1.CURRENT_ILLUMINATION 2017-09-19 12:08:39.876 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000C17099A03D0.1.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE 2017-09-19 12:08:39.876 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000C17099A03D0.0.SABOTAGE 2017-09-19 12:08:39.876 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000C17099A03D0.0.CONFIG_PENDING 2017-09-19 12:08:39.877 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000C17099A03D0.0.DUTY_CYCLE 2017-09-19 12:08:39.877 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000C17099A03D0.0.LOW_BAT 2017-09-19 12:08:39.877 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000C17099A03D0.0.UNREACH 2017-09-19 12:08:39.877 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000C17099A03D0.0.RSSI_DEVICE 2017-09-19 12:08:39.878 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000C17099A03D0.0.OPERATING_VOLTAGE 2017-09-19 12:08:39.878 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000C17099A03D0.0.RSSI_PEER 2017-09-19 12:08:39.878 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000C17099A03D0.0.ERROR_CODE 2017-09-19 12:08:39.879 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000C17099A03D0.0.UPDATE_PENDING 2017-09-19 12:08:39.879 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000313C9906EDE.1.BOOST_TIME 2017-09-19 12:08:39.879 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000313C9906EDE.1.PARTY_MODE 2017-09-19 12:08:39.879 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000313C9906EDE.1.SET_POINT_TEMPERATURE 2017-09-19 12:08:39.880 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000313C9906EDE.1.HUMIDITY 2017-09-19 12:08:39.880 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000313C9906EDE.1.PARTY_TIME_START 2017-09-19 12:08:39.880 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000313C9906EDE.1.CONTROL_MODE 2017-09-19 12:08:39.880 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000313C9906EDE.1.FROST_PROTECTION 2017-09-19 12:08:39.880 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000313C9906EDE.1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE 2017-09-19 12:08:39.881 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000313C9906EDE.1.SET_POINT_MODE 2017-09-19 12:08:39.881 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000313C9906EDE.1.DURATION_UNIT 2017-09-19 12:08:39.881 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000313C9906EDE.1.SWITCH_POINT_OCCURED 2017-09-19 12:08:39.881 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000313C9906EDE.1.CONTROL_DIFFERENTIAL_TEMPERATURE 2017-09-19 12:08:39.881 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000313C9906EDE.1.ACTIVE_PROFILE 2017-09-19 12:08:39.882 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000313C9906EDE.1.WINDOW_STATE 2017-09-19 12:08:39.882 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000313C9906EDE.1.HEATING_COOLING 2017-09-19 12:08:39.882 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000313C9906EDE.1.PARTY_TIME_END 2017-09-19 12:08:39.882 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000313C9906EDE.1.ACTUAL_TEMPERATURE 2017-09-19 12:08:39.882 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000313C9906EDE.1.BOOST_MODE 2017-09-19 12:08:39.883 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000313C9906EDE.1.DURATION_VALUE 2017-09-19 12:08:39.883 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000313C9906EDE.0.CONFIG_PENDING 2017-09-19 12:08:39.883 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000313C9906EDE.0.DUTY_CYCLE 2017-09-19 12:08:39.883 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000313C9906EDE.0.LOW_BAT 2017-09-19 12:08:39.883 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000313C9906EDE.0.UNREACH 2017-09-19 12:08:39.884 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000313C9906EDE.0.RSSI_DEVICE 2017-09-19 12:08:39.884 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000313C9906EDE.0.OPERATING_VOLTAGE 2017-09-19 12:08:39.884 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000313C9906EDE.0.RSSI_PEER 2017-09-19 12:08:39.884 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000313C9906EDE.0.UPDATE_PENDING 2017-09-19 12:08:39.884 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000393C98D1E6A.1.PARTY_MODE 2017-09-19 12:08:39.885 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000393C98D1E6A.1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE 2017-09-19 12:08:39.885 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000393C98D1E6A.1.SWITCH_POINT_OCCURED 2017-09-19 12:08:39.885 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000393C98D1E6A.1.CONTROL_MODE 2017-09-19 12:08:39.885 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000393C98D1E6A.1.BOOST_MODE 2017-09-19 12:08:39.885 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000393C98D1E6A.1.LEVEL 2017-09-19 12:08:39.886 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000393C98D1E6A.1.DURATION_UNIT 2017-09-19 12:08:39.886 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000393C98D1E6A.1.DURATION_VALUE 2017-09-19 12:08:39.886 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000393C98D1E6A.1.CONTROL_DIFFERENTIAL_TEMPERATURE 2017-09-19 12:08:39.886 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000393C98D1E6A.1.WINDOW_STATE 2017-09-19 12:08:39.886 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000393C98D1E6A.1.ACTUAL_TEMPERATURE 2017-09-19 12:08:39.887 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000393C98D1E6A.1.VALVE_STATE 2017-09-19 12:08:39.887 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000393C98D1E6A.1.SET_POINT_TEMPERATURE 2017-09-19 12:08:39.887 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000393C98D1E6A.1.SET_POINT_MODE 2017-09-19 12:08:39.887 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000393C98D1E6A.1.FROST_PROTECTION 2017-09-19 12:08:39.887 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000393C98D1E6A.1.VALVE_ADAPTION 2017-09-19 12:08:39.888 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000393C98D1E6A.1.PARTY_TIME_END 2017-09-19 12:08:39.888 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000393C98D1E6A.1.ACTIVE_PROFILE 2017-09-19 12:08:39.888 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000393C98D1E6A.1.PARTY_TIME_START 2017-09-19 12:08:39.888 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000393C98D1E6A.0.DUTY_CYCLE 2017-09-19 12:08:39.888 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000393C98D1E6A.0.LOW_BAT 2017-09-19 12:08:39.889 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000393C98D1E6A.0.CONFIG_PENDING 2017-09-19 12:08:39.889 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000393C98D1E6A.0.UNREACH 2017-09-19 12:08:39.889 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.000393C98D1E6A.0.OPERATING_VOLTAGE 2017-09-19 12:08:39.889 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E9829.1.STATE 2017-09-19 12:08:39.889 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E9829.0.SABOTAGE 2017-09-19 12:08:39.890 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E9829.0.CONFIG_PENDING 2017-09-19 12:08:39.895 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E9829.0.DUTY_CYCLE 2017-09-19 12:08:39.895 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E9829.0.LOW_BAT 2017-09-19 12:08:39.896 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E9829.0.UNREACH 2017-09-19 12:08:39.896 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E9829.0.RSSI_DEVICE 2017-09-19 12:08:39.896 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E9829.0.OPERATING_VOLTAGE 2017-09-19 12:08:39.896 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E9829.0.RSSI_PEER 2017-09-19 12:08:39.896 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E9829.0.ERROR_CODE 2017-09-19 12:08:39.897 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E9829.0.UPDATE_PENDING 2017-09-19 12:08:39.897 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E98AF.1.STATE 2017-09-19 12:08:40.186 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E98AF.0.SABOTAGE 2017-09-19 12:08:40.206 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E98AF.0.CONFIG_PENDING 2017-09-19 12:08:40.240 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E98AF.0.DUTY_CYCLE 2017-09-19 12:08:40.241 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E98AF.0.LOW_BAT 2017-09-19 12:08:40.242 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E98AF.0.UNREACH 2017-09-19 12:08:40.242 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E98AF.0.RSSI_DEVICE 2017-09-19 12:08:40.243 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E98AF.0.OPERATING_VOLTAGE 2017-09-19 12:08:40.243 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E98AF.0.RSSI_PEER 2017-09-19 12:08:40.244 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E98AF.0.ERROR_CODE 2017-09-19 12:08:40.244 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E98AF.0.UPDATE_PENDING 2017-09-19 12:08:40.245 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E96BA.1.STATE 2017-09-19 12:08:40.513 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E96BA.0.SABOTAGE 2017-09-19 12:08:40.641 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E96BA.0.CONFIG_PENDING 2017-09-19 12:08:40.649 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E96BA.0.DUTY_CYCLE 2017-09-19 12:08:40.650 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E96BA.0.LOW_BAT 2017-09-19 12:08:40.650 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E96BA.0.UNREACH 2017-09-19 12:08:40.651 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E96BA.0.RSSI_DEVICE 2017-09-19 12:08:40.651 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E96BA.0.OPERATING_VOLTAGE 2017-09-19 12:08:40.652 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E96BA.0.RSSI_PEER 2017-09-19 12:08:40.652 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E96BA.0.ERROR_CODE 2017-09-19 12:08:40.652 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E96BA.0.UPDATE_PENDING 2017-09-19 12:08:40.653 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E96B5.1.STATE 2017-09-19 12:08:40.819 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E96B5.0.SABOTAGE 2017-09-19 12:08:41.040 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E96B5.0.CONFIG_PENDING 2017-09-19 12:08:41.041 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E96B5.0.DUTY_CYCLE 2017-09-19 12:08:41.041 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E96B5.0.LOW_BAT 2017-09-19 12:08:41.041 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E96B5.0.UNREACH 2017-09-19 12:08:41.042 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E96B5.0.RSSI_DEVICE 2017-09-19 12:08:41.042 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E96B5.0.OPERATING_VOLTAGE 2017-09-19 12:08:41.042 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E96B5.0.RSSI_PEER 2017-09-19 12:08:41.043 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E96B5.0.ERROR_CODE 2017-09-19 12:08:41.043 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E96B5.0.UPDATE_PENDING 2017-09-19 12:08:41.047 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E976E.1.STATE 2017-09-19 12:08:41.071 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E976E.0.SABOTAGE 2017-09-19 12:08:41.083 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E976E.0.CONFIG_PENDING 2017-09-19 12:08:41.087 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E976E.0.DUTY_CYCLE 2017-09-19 12:08:41.097 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E976E.0.LOW_BAT 2017-09-19 12:08:41.098 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E976E.0.UNREACH 2017-09-19 12:08:41.098 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E976E.0.RSSI_DEVICE 2017-09-19 12:08:41.099 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E976E.0.OPERATING_VOLTAGE 2017-09-19 12:08:41.100 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E976E.0.RSSI_PEER 2017-09-19 12:08:41.100 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E976E.0.ERROR_CODE 2017-09-19 12:08:41.101 - [32minfo[39m: sql.0 disabled logging of hm-rpc.1.0007D5699E976E.0.UPDATE_PENDING 2017-09-19 12:08:59.216 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 xmlrpc -> getParamsetDescription ["000855699C3FCD:0","VALUES"] 2017-09-19 12:08:59.525 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-BSM.MAINTENANCE.1" 2017-09-19 12:08:59.526 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"CONFIG_PENDING":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":9,"ID":"CONFIG_PENDING","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"DUTY_CYCLE":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"DUTY_CYCLE","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"UNREACH":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":25,"ID":"UNREACH","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"ERROR_OVERHEAT":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":9,"ID":"ERROR_OVERHEAT","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false},"RSSI_DEVICE":{"MIN":-128,"OPERATIONS":5,"MAX":127,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_DEVICE","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0},"ACTUAL_TEMPERATURE":{"MIN":-3276.8,"OPERATIONS":5,"MAX":3276.7,"FLAGS":1,"ID":"ACTUAL_TEMPERATURE","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0},"OPERATING_VOLTAGE":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":25.2,"FLAGS":1,"ID":"OPERATING_VOLTAGE","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0},"RSSI_PEER":{"MIN":-128,"OPERATIONS":5,"MAX":127,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_PEER","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0},"ERROR_CODE":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":255,"FLAGS":9,"ID":"ERROR_CODE","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0},"UPDATE_PENDING":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":9,"ID":"UPDATE_PENDING","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false}}} 2017-09-19 12:08:59.616 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 xmlrpc -> getParamsetDescription ["000855699C3FCD:1","VALUES"] 2017-09-19 12:08:59.906 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-BSM.KEY_TRANSCEIVER.1" 2017-09-19 12:08:59.907 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"PRESS_SHORT":{"MIN":false,"OPERATIONS":4,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"PRESS_SHORT","TYPE":"ACTION","DEFAULT":false,"CONTROL":"BUTTON_NO_FUNCTION.SHORT"},"PRESS_LONG":{"MIN":false,"OPERATIONS":4,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"PRESS_LONG","TYPE":"ACTION","DEFAULT":false,"CONTROL":"BUTTON_NO_FUNCTION.LONG"}}} 2017-09-19 12:08:59.973 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 xmlrpc -> getParamsetDescription ["000855699C3FCD:3","VALUES"] 2017-09-19 12:09:01.369 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-BSM.SWITCH_TRANSMITTER.1" 2017-09-19 12:09:01.370 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"PROCESS":{"MIN":"STABLE","OPERATIONS":5,"MAX":"NOT_STABLE","FLAGS":1,"ID":"PROCESS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"STABLE","VALUE_LIST":["STABLE","NOT_STABLE"]},"STATE":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"STATE","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false,"CONTROL":"SWITCH_TRANSMITTER.STATE"},"SECTION":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":15,"FLAGS":1,"ID":"SECTION","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0}}} 2017-09-19 12:09:01.425 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 xmlrpc -> getParamsetDescription ["000855699C3FCD:4","VALUES"] 2017-09-19 12:09:02.035 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-BSM.SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER.1" 2017-09-19 12:09:02.036 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"ON_TIME":{"MIN":0,"UNIT":"s","OPERATIONS":2,"MAX":8580000,"FLAGS":1,"ID":"ON_TIME","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0},"PROCESS":{"MIN":"STABLE","OPERATIONS":5,"MAX":"NOT_STABLE","FLAGS":1,"ID":"PROCESS","TYPE":"ENUM","DEFAULT":"STABLE","VALUE_LIST":["STABLE","NOT_STABLE"]},"STATE":{"MIN":false,"OPERATIONS":7,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"STATE","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false,"CONTROL":"SWITCH.STATE"},"SECTION":{"MIN":0,"OPERATIONS":5,"MAX":15,"FLAGS":1,"ID":"SECTION","TYPE":"INTEGER","DEFAULT":0}}} 2017-09-19 12:09:02.137 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 xmlrpc -> getParamsetDescription ["000855699C3FCD:7","VALUES"] 2017-09-19 12:09:02.411 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Send this info to developer: _id: "hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-BSM.ENERGIE_METER_TRANSMITTER.1" 2017-09-19 12:09:02.412 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Send this info to developer: {"type":"meta","meta":{"adapter":"hm-rpc","type":"paramsetDescription"},"common":{},"native":{"VOLTAGE":{"MIN":0,"UNIT":"V","OPERATIONS":5,"MAX":409.5,"FLAGS":1,"ID":"VOLTAGE","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"POWERMETER_PSM.VOLTAGE"},"ENERGY_COUNTER":{"MIN":0,"UNIT":"Wh","OPERATIONS":5,"MAX":838859.1,"FLAGS":1,"ID":"ENERGY_COUNTER","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"POWERMETER_PSM.ENERGY_COUNTER"},"FREQUENCY":{"MIN":29.52,"UNIT":"Hz","OPERATIONS":5,"MAX":70.47,"FLAGS":1,"ID":"FREQUENCY","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":50,"CONTROL":"POWERMETER_PSM.FREQUENCY"},"ENERGY_COUNTER_OVERFLOW":{"MIN":false,"OPERATIONS":5,"MAX":true,"FLAGS":1,"ID":"ENERGY_COUNTER_OVERFLOW","TYPE":"BOOL","DEFAULT":false,"CONTROL":"POWERMETER_PSM.ENERGY_COUNTER_OVERFLOW"},"POWER":{"MIN":0,"UNIT":"W","OPERATIONS":5,"MAX":163830,"FLAGS":1,"ID":"POWER","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"POWERMETER_PSM.POWER"},"CURRENT":{"MIN":0,"UNIT":"mA","OPERATIONS":5,"MAX":65535,"FLAGS":1,"ID":"CURRENT","TYPE":"FLOAT","DEFAULT":0,"CONTROL":"POWERMETER_PSM.CURRENT"}}} 2017-09-19 12:09:02.450 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 xmlrpc -> getParamsetDescription ["000855699C3FCD:8","VALUES"] 2017-09-19 12:09:06.626 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.6 to "ZwSt_IP_04-6" 2017-09-19 12:09:06.655 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.5 to "ZwSt_IP_04-5" 2017-09-19 12:09:06.665 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.4 to "ZwSt_IP_04-4" 2017-09-19 12:09:06.673 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.3 to "ZwSt_IP_04-3" 2017-09-19 12:09:06.684 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.2 to "ZwSt_IP_04-2" 2017-09-19 12:09:06.692 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.1 to "ZwSt_IP_04-1" 2017-09-19 12:09:06.701 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.0 to "ZwSt_IP_04:0" 2017-09-19 12:09:06.709 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494 to "ZwSt_IP_04" 2017-09-19 12:09:06.718 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.6 to "ZwSt_IP_03-6" 2017-09-19 12:09:06.727 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.5 to "ZwSt_IP_03-5" 2017-09-19 12:09:06.735 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.4 to "ZwSt_IP_03-4" 2017-09-19 12:09:06.744 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.3 to "ZwSt_IP_03-3" 2017-09-19 12:09:06.752 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.2 to "ZwSt_IP_03-2" 2017-09-19 12:09:06.760 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.1 to "ZwSt_IP_03-1" 2017-09-19 12:09:06.769 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.0 to "ZwSt_IP_03:0" 2017-09-19 12:09:06.777 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F to "ZwSt_IP_03" 2017-09-19 12:09:06.786 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.8 to "ZwSt_IP_02-8" 2017-09-19 12:09:06.794 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.7 to "ZwSt_IP_02-7" 2017-09-19 12:09:06.802 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.6 to "ZwSt_IP_02-6" 2017-09-19 12:09:06.811 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.5 to "ZwSt_IP_02-5" 2017-09-19 12:09:06.820 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.4 to "ZwSt_IP_02-4" 2017-09-19 12:09:06.827 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.3 to "ZwSt_IP_02-3" 2017-09-19 12:09:06.835 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.2 to "ZwSt_IP_02-2" 2017-09-19 12:09:06.843 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.1 to "ZwSt_IP_02-1" 2017-09-19 12:09:06.850 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.0 to "ZwSt_IP_02:0" 2017-09-19 12:09:06.857 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F to "ZwSt_IP_02" 2017-09-19 12:09:06.865 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.8 to "ZwSt_IP_01-8" 2017-09-19 12:09:06.873 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.7 to "ZwSt_IP_01-7" 2017-09-19 12:09:06.880 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.6 to "ZwSt_IP_01-6" 2017-09-19 12:09:06.887 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.5 to "ZwSt_IP_01-5" 2017-09-19 12:09:06.894 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.4 to "ZwSt_IP_01-4" 2017-09-19 12:09:06.900 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.3 to "ZwSt_IP_01-3" 2017-09-19 12:09:06.908 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.2 to "ZwSt_IP_01-2" 2017-09-19 12:09:06.915 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.1 to "ZwSt_IP_01-1" 2017-09-19 12:09:06.922 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.0 to "ZwSt_IP_01:0" 2017-09-19 12:09:06.930 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C to "ZwSt_IP_01" 2017-09-19 12:09:06.937 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000C17099A03D0.1 to "HMIP_PM01-1" 2017-09-19 12:09:06.943 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000C17099A03D0.0 to "HMIP_PM_01:0" 2017-09-19 12:09:06.951 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000C17099A03D0 to "HMIP_PM_01" 2017-09-19 12:09:06.958 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.7 to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:7" 2017-09-19 12:09:06.966 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.6 to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:6" 2017-09-19 12:09:06.973 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.5 to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:5" 2017-09-19 12:09:06.981 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.4 to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:4" 2017-09-19 12:09:06.988 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.3 to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:3" 2017-09-19 12:09:06.994 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.2 to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:2" 2017-09-19 12:09:07.001 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.1 to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:1" 2017-09-19 12:09:07.008 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.0 to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:0" 2017-09-19 12:09:07.015 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE to "HMIP-WTH 000313C9906EDE" 2017-09-19 12:09:07.022 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000393C98D1E6A.4 to "HMIP-eTRV 000393C98D1E6A:4" 2017-09-19 12:09:07.029 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000393C98D1E6A.7 to "HMIP-HT_7" 2017-09-19 12:09:07.037 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000393C98D1E6A.6 to "HMIP-HT_6" 2017-09-19 12:09:07.043 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000393C98D1E6A.5 to "HMIP-HT_5" 2017-09-19 12:09:07.050 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000393C98D1E6A.3 to "HMIP-HT_3" 2017-09-19 12:09:07.056 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000393C98D1E6A.2 to "HMIP-HT_2" 2017-09-19 12:09:07.064 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000393C98D1E6A.1 to "HMIP-HT_1" 2017-09-19 12:09:07.071 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000393C98D1E6A.0 to "HMIP-HT:0" 2017-09-19 12:09:07.078 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000393C98D1E6A to "HMIP-HT" 2017-09-19 12:09:07.085 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E9829.1 to "EG_SZ_FDK-1" 2017-09-19 12:09:07.092 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E9829.0 to "EG_SZ_FDK:0" 2017-09-19 12:09:07.102 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E9829 to "EG_SZ_FDK" 2017-09-19 12:09:07.110 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E98AF.1 to "DG_SZ_F2_FDK-1" 2017-09-19 12:09:07.117 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E98AF.0 to "DG_SZ_F2_FDK:0" 2017-09-19 12:09:07.124 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E98AF to "DG_SZ_F2_FDK" 2017-09-19 12:09:07.131 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E96BA.1 to "DG_SZ_F1_FDK-1" 2017-09-19 12:09:07.139 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E96BA.0 to "DG_SZ_F1_FDK:0" 2017-09-19 12:09:07.146 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E96BA to "DG_SZ_F1_FDK" 2017-09-19 12:09:07.153 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E96B5.1 to "DG_Bad_F1_FDK-1" 2017-09-19 12:09:07.159 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E96B5.0 to "DG_Bad_F1_FDK:0" 2017-09-19 12:09:07.168 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E96B5 to "DG_Bad_F1_FDK" 2017-09-19 12:09:07.174 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E976E.1 to "DG_AZ_F1_FDK-1" 2017-09-19 12:09:07.181 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E976E.0 to "DG_AZ_F1_FDK:0" 2017-09-19 12:09:07.189 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E976E to "DG_AZ_F1_FDK" 2017-09-19 12:18:03.114 - [32minfo[39m: host.raspi-3 instance system.adapter.yr.0 started with pid 1419 2017-09-19 12:18:05.126 - [32minfo[39m: yr.0 starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v6.11.1 2017-09-19 12:18:05.798 - [32minfo[39m: yr.0 got weather data from yr.no !
                        • nieIPN Offline
                          nieIPN Offline
                          nieIP
                          ich musste das Log File Teilen, weil nur 100.000 Zeichen pro Beitrag erlaubt sind :(
                          (Warum ist das CODE Fenster in diesem Forum eigentlich nicht klein und scrollt?)
                          2017-09-19 12:18:10.947 - [32minfo[39m: host.raspi-3 instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK) 2017-09-19 12:53:43.059 - [32minfo[39m: host.raspi-3 object change system.adapter.hm-rpc.1 2017-09-19 12:53:43.080 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 xmlrpc -> 192.168.1.55:2010 init ["http://192.168.1.161:22010",""] 2017-09-19 12:53:43.074 - [32minfo[39m: host.raspi-3 stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 2017-09-19 12:53:43.076 - [32minfo[39m: host.raspi-3 stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 killing pid 29029 2017-09-19 12:53:43.133 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Disconnected 2017-09-19 12:53:43.145 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 terminating 2017-09-19 12:53:43.195 - [32minfo[39m: host.raspi-3 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK) 2017-09-19 12:53:45.636 - [32minfo[39m: host.raspi-3 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 3880 2017-09-19 12:53:47.343 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 starting. Version 1.4.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.11.1 2017-09-19 12:53:47.692 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.1.161:22010 2017-09-19 12:53:47.695 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.55:2010 with ["http://192.168.1.161:22010","hm-rpc.1"] 2017-09-19 12:53:47.786 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 Connected 2017-09-19 12:53:48.180 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"] 2017-09-19 12:53:48.512 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 xmlrpc -> 0 devices 2017-09-19 12:53:50.103 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 xmlrpc <- newDevices 82 2017-09-19 12:53:50.133 - [32minfo[39m: hm-rpc.1 new HmIP devices/channels after filter: 72 2017-09-19 12:53:50.135 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 No image for "HmIP-SRH" found. 2017-09-19 12:53:50.139 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 No image for "HMIP-PS" found. 2017-09-19 12:53:50.140 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 No image for "HmIP-SRH" found. 2017-09-19 12:53:50.140 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 No image for "HmIP-SRH" found. 2017-09-19 12:53:50.141 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 No image for "HMIP-PS" found. 2017-09-19 12:53:50.143 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 No image for "HmIP-SRH" found. 2017-09-19 12:53:50.144 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 No image for "HMIP-PSM" found. 2017-09-19 12:53:50.144 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 No image for "HMIP-eTRV" found. 2017-09-19 12:53:50.145 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 No image for "HmIP-SRH" found. 2017-09-19 12:53:50.146 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 No image for "HmIP-SPI" found. 2017-09-19 12:53:50.148 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 No image for "HMIP-PSM" found. 2017-09-19 12:53:50.149 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 No image for "HMIP-WTH" found. 2017-09-19 12:53:54.781 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.6.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS to "ZwSt_IP_04-6.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS" 2017-09-19 12:53:54.791 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS to "ZwSt_IP_04-6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS" 2017-09-19 12:53:54.802 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK to "ZwSt_IP_04-6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK" 2017-09-19 12:53:54.812 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.6 to "ZwSt_IP_04-6" 2017-09-19 12:53:54.819 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.5.SECTION to "ZwSt_IP_04-5.SECTION" 2017-09-19 12:53:54.827 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.5.STATE to "ZwSt_IP_04-5.STATE" 2017-09-19 12:53:54.836 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.5.PROCESS to "ZwSt_IP_04-5.PROCESS" 2017-09-19 12:53:54.845 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.5.ON_TIME to "ZwSt_IP_04-5.ON_TIME" 2017-09-19 12:53:54.853 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.5 to "ZwSt_IP_04-5" 2017-09-19 12:53:54.861 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.4.SECTION to "ZwSt_IP_04-4.SECTION" 2017-09-19 12:53:54.871 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.4.STATE to "ZwSt_IP_04-4.STATE" 2017-09-19 12:53:54.880 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.4.PROCESS to "ZwSt_IP_04-4.PROCESS" 2017-09-19 12:53:54.889 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.4.ON_TIME to "ZwSt_IP_04-4.ON_TIME" 2017-09-19 12:53:54.899 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.4 to "ZwSt_IP_04-4" 2017-09-19 12:53:54.908 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.3.SECTION to "ZwSt_IP_04-3.SECTION" 2017-09-19 12:53:54.918 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.3.STATE to "ZwSt_IP_04-3.STATE" 2017-09-19 12:53:54.927 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.3.PROCESS to "ZwSt_IP_04-3.PROCESS" 2017-09-19 12:53:54.936 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.3.ON_TIME to "ZwSt_IP_04-3.ON_TIME" 2017-09-19 12:53:54.945 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.3 to "ZwSt_IP_04-3" 2017-09-19 12:53:54.954 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.2.SECTION to "ZwSt_IP_04-2.SECTION" 2017-09-19 12:53:54.964 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.2.STATE to "ZwSt_IP_04-2.STATE" 2017-09-19 12:53:54.977 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.2.PROCESS to "ZwSt_IP_04-2.PROCESS" 2017-09-19 12:53:54.987 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.2 to "ZwSt_IP_04-2" 2017-09-19 12:53:54.997 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.1.PRESS_LONG to "ZwSt_IP_04-1.PRESS_LONG" 2017-09-19 12:53:55.006 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.1.PRESS_SHORT to "ZwSt_IP_04-1.PRESS_SHORT" 2017-09-19 12:53:55.015 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.1 to "ZwSt_IP_04-1" 2017-09-19 12:53:55.024 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.0.UPDATE_PENDING to "ZwSt_IP_04:0.UPDATE_PENDING" 2017-09-19 12:53:55.034 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.0.ERROR_CODE to "ZwSt_IP_04:0.ERROR_CODE" 2017-09-19 12:53:55.042 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.0.RSSI_PEER to "ZwSt_IP_04:0.RSSI_PEER" 2017-09-19 12:53:55.051 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.0.OPERATING_VOLTAGE to "ZwSt_IP_04:0.OPERATING_VOLTAGE" 2017-09-19 12:53:55.060 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.0.ACTUAL_TEMPERATURE to "ZwSt_IP_04:0.ACTUAL_TEMPERATURE" 2017-09-19 12:53:55.070 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.0.RSSI_DEVICE to "ZwSt_IP_04:0.RSSI_DEVICE" 2017-09-19 12:53:55.078 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.0.ERROR_OVERHEAT to "ZwSt_IP_04:0.ERROR_OVERHEAT" 2017-09-19 12:53:55.087 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.0.UNREACH to "ZwSt_IP_04:0.UNREACH" 2017-09-19 12:53:55.095 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.0.DUTY_CYCLE to "ZwSt_IP_04:0.DUTY_CYCLE" 2017-09-19 12:53:55.103 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.0.CONFIG_PENDING to "ZwSt_IP_04:0.CONFIG_PENDING" 2017-09-19 12:53:55.111 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494.0 to "ZwSt_IP_04:0" 2017-09-19 12:53:55.122 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002170990E494 to "ZwSt_IP_04" 2017-09-19 12:53:55.131 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.6.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS to "ZwSt_IP_03-6.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS" 2017-09-19 12:53:55.140 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS to "ZwSt_IP_03-6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS" 2017-09-19 12:53:55.149 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK to "ZwSt_IP_03-6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK" 2017-09-19 12:53:55.159 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.6 to "ZwSt_IP_03-6" 2017-09-19 12:53:55.619 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.5.SECTION to "ZwSt_IP_03-5.SECTION" 2017-09-19 12:53:55.631 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.5.STATE to "ZwSt_IP_03-5.STATE" 2017-09-19 12:53:55.641 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.5.PROCESS to "ZwSt_IP_03-5.PROCESS" 2017-09-19 12:53:55.651 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.5.ON_TIME to "ZwSt_IP_03-5.ON_TIME" 2017-09-19 12:53:55.662 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.5 to "ZwSt_IP_03-5" 2017-09-19 12:53:55.672 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.4.SECTION to "ZwSt_IP_03-4.SECTION" 2017-09-19 12:53:55.683 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.4.STATE to "ZwSt_IP_03-4.STATE" 2017-09-19 12:53:55.692 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.4.PROCESS to "ZwSt_IP_03-4.PROCESS" 2017-09-19 12:53:55.702 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.4.ON_TIME to "ZwSt_IP_03-4.ON_TIME" 2017-09-19 12:53:55.712 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.4 to "ZwSt_IP_03-4" 2017-09-19 12:53:55.722 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.3.SECTION to "ZwSt_IP_03-3.SECTION" 2017-09-19 12:53:55.731 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.3.STATE to "ZwSt_IP_03-3.STATE" 2017-09-19 12:53:55.740 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.3.PROCESS to "ZwSt_IP_03-3.PROCESS" 2017-09-19 12:53:55.764 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.3.ON_TIME to "ZwSt_IP_03-3.ON_TIME" 2017-09-19 12:53:55.786 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.3 to "ZwSt_IP_03-3" 2017-09-19 12:53:55.806 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.2.SECTION to "ZwSt_IP_03-2.SECTION" 2017-09-19 12:53:55.819 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.2.STATE to "ZwSt_IP_03-2.STATE" 2017-09-19 12:53:55.829 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.2.PROCESS to "ZwSt_IP_03-2.PROCESS" 2017-09-19 12:53:55.843 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.2 to "ZwSt_IP_03-2" 2017-09-19 12:53:55.862 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.1.PRESS_LONG to "ZwSt_IP_03-1.PRESS_LONG" 2017-09-19 12:53:55.878 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.1.PRESS_SHORT to "ZwSt_IP_03-1.PRESS_SHORT" 2017-09-19 12:53:55.885 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.1 to "ZwSt_IP_03-1" 2017-09-19 12:53:55.893 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.0.UPDATE_PENDING to "ZwSt_IP_03:0.UPDATE_PENDING" 2017-09-19 12:53:55.903 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.0.ERROR_CODE to "ZwSt_IP_03:0.ERROR_CODE" 2017-09-19 12:53:55.914 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.0.RSSI_PEER to "ZwSt_IP_03:0.RSSI_PEER" 2017-09-19 12:53:55.921 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.0.OPERATING_VOLTAGE to "ZwSt_IP_03:0.OPERATING_VOLTAGE" 2017-09-19 12:53:55.931 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.0.ACTUAL_TEMPERATURE to "ZwSt_IP_03:0.ACTUAL_TEMPERATURE" 2017-09-19 12:53:55.940 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.0.RSSI_DEVICE to "ZwSt_IP_03:0.RSSI_DEVICE" 2017-09-19 12:53:55.948 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.0.ERROR_OVERHEAT to "ZwSt_IP_03:0.ERROR_OVERHEAT" 2017-09-19 12:53:55.956 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.0.UNREACH to "ZwSt_IP_03:0.UNREACH" 2017-09-19 12:53:55.964 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.0.DUTY_CYCLE to "ZwSt_IP_03:0.DUTY_CYCLE" 2017-09-19 12:53:55.972 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.0.CONFIG_PENDING to "ZwSt_IP_03:0.CONFIG_PENDING" 2017-09-19 12:53:55.981 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F.0 to "ZwSt_IP_03:0" 2017-09-19 12:53:55.990 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0002156997206F to "ZwSt_IP_03" 2017-09-19 12:53:55.997 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.8.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS to "ZwSt_IP_02-8.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS" 2017-09-19 12:53:56.006 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.8.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS to "ZwSt_IP_02-8.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS" 2017-09-19 12:53:56.015 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.8.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK to "ZwSt_IP_02-8.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK" 2017-09-19 12:53:56.021 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.8 to "ZwSt_IP_02-8" 2017-09-19 12:53:56.029 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.7 to "ZwSt_IP_02-7" 2017-09-19 12:53:56.037 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.6.CURRENT to "ZwSt_IP_02-6.CURRENT" 2017-09-19 12:53:56.045 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.6.POWER to "ZwSt_IP_02-6.POWER" 2017-09-19 12:53:56.053 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.6.ENERGY_COUNTER_OVERFLOW to "ZwSt_IP_02-6.ENERGY_COUNTER_OVERFLOW" 2017-09-19 12:53:56.061 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.6.FREQUENCY to "ZwSt_IP_02-6.FREQUENCY" 2017-09-19 12:53:56.068 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.6.ENERGY_COUNTER to "ZwSt_IP_02-6.ENERGY_COUNTER" 2017-09-19 12:53:56.086 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.6.VOLTAGE to "ZwSt_IP_02-6.VOLTAGE" 2017-09-19 12:53:56.096 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.6 to "ZwSt_IP_02-6" 2017-09-19 12:53:56.105 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.5.SECTION to "ZwSt_IP_02-5.SECTION" 2017-09-19 12:53:56.113 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.5.STATE to "ZwSt_IP_02-5.STATE" 2017-09-19 12:53:56.120 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.5.PROCESS to "ZwSt_IP_02-5.PROCESS" 2017-09-19 12:53:56.130 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.5.ON_TIME to "ZwSt_IP_02-5.ON_TIME" 2017-09-19 12:53:56.139 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.5 to "ZwSt_IP_02-5" 2017-09-19 12:53:56.146 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.4.SECTION to "ZwSt_IP_02-4.SECTION" 2017-09-19 12:53:56.156 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.4.STATE to "ZwSt_IP_02-4.STATE" 2017-09-19 12:53:56.164 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.4.PROCESS to "ZwSt_IP_02-4.PROCESS" 2017-09-19 12:53:56.174 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.4.ON_TIME to "ZwSt_IP_02-4.ON_TIME" 2017-09-19 12:53:56.182 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.4 to "ZwSt_IP_02-4" 2017-09-19 12:53:56.200 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.3.SECTION to "ZwSt_IP_02-3.SECTION" 2017-09-19 12:53:56.207 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.3.STATE to "ZwSt_IP_02-3.STATE" 2017-09-19 12:53:56.217 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.3.PROCESS to "ZwSt_IP_02-3.PROCESS" 2017-09-19 12:53:56.226 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.3.ON_TIME to "ZwSt_IP_02-3.ON_TIME" 2017-09-19 12:53:56.234 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.3 to "ZwSt_IP_02-3" 2017-09-19 12:53:56.242 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.2.SECTION to "ZwSt_IP_02-2.SECTION" 2017-09-19 12:53:56.251 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.2.STATE to "ZwSt_IP_02-2.STATE" 2017-09-19 12:53:56.259 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.2.PROCESS to "ZwSt_IP_02-2.PROCESS" 2017-09-19 12:53:56.269 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.2 to "ZwSt_IP_02-2" 2017-09-19 12:53:56.278 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.1.PRESS_LONG to "ZwSt_IP_02-1.PRESS_LONG" 2017-09-19 12:53:56.287 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.1.PRESS_SHORT to "ZwSt_IP_02-1.PRESS_SHORT" 2017-09-19 12:53:56.299 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.1 to "ZwSt_IP_02-1" 2017-09-19 12:53:56.307 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.0.UPDATE_PENDING to "ZwSt_IP_02:0.UPDATE_PENDING" 2017-09-19 12:53:56.316 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.0.ERROR_CODE to "ZwSt_IP_02:0.ERROR_CODE" 2017-09-19 12:53:56.326 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.0.RSSI_PEER to "ZwSt_IP_02:0.RSSI_PEER" 2017-09-19 12:53:56.344 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.0.OPERATING_VOLTAGE to "ZwSt_IP_02:0.OPERATING_VOLTAGE" 2017-09-19 12:53:56.351 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.0.ACTUAL_TEMPERATURE to "ZwSt_IP_02:0.ACTUAL_TEMPERATURE" 2017-09-19 12:53:56.361 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.0.RSSI_DEVICE to "ZwSt_IP_02:0.RSSI_DEVICE" 2017-09-19 12:53:56.367 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.0.ERROR_OVERHEAT to "ZwSt_IP_02:0.ERROR_OVERHEAT" 2017-09-19 12:53:56.374 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.0.UNREACH to "ZwSt_IP_02:0.UNREACH" 2017-09-19 12:53:56.386 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.0.DUTY_CYCLE to "ZwSt_IP_02:0.DUTY_CYCLE" 2017-09-19 12:53:56.394 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.0.CONFIG_PENDING to "ZwSt_IP_02:0.CONFIG_PENDING" 2017-09-19 12:53:56.402 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F.0 to "ZwSt_IP_02:0" 2017-09-19 12:53:56.413 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF8F to "ZwSt_IP_02" 2017-09-19 12:53:56.421 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.8.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS to "ZwSt_IP_01-8.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS" 2017-09-19 12:53:56.429 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.8.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS to "ZwSt_IP_01-8.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS" 2017-09-19 12:53:56.439 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.8.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK to "ZwSt_IP_01-8.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK" 2017-09-19 12:53:56.448 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.8 to "ZwSt_IP_01-8" 2017-09-19 12:53:56.455 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.7 to "ZwSt_IP_01-7" 2017-09-19 12:53:56.465 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.6.CURRENT to "ZwSt_IP_01-6.CURRENT" 2017-09-19 12:53:56.471 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.6.POWER to "ZwSt_IP_01-6.POWER" 2017-09-19 12:53:56.479 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.6.ENERGY_COUNTER_OVERFLOW to "ZwSt_IP_01-6.ENERGY_COUNTER_OVERFLOW" 2017-09-19 12:53:56.490 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.6.FREQUENCY to "ZwSt_IP_01-6.FREQUENCY" 2017-09-19 12:53:56.497 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.6.ENERGY_COUNTER to "ZwSt_IP_01-6.ENERGY_COUNTER" 2017-09-19 12:53:56.506 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.6.VOLTAGE to "ZwSt_IP_01-6.VOLTAGE" 2017-09-19 12:53:56.547 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.6 to "ZwSt_IP_01-6" 2017-09-19 12:53:56.556 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.5.SECTION to "ZwSt_IP_01-5.SECTION" 2017-09-19 12:53:56.565 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.5.STATE to "ZwSt_IP_01-5.STATE" 2017-09-19 12:53:56.573 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.5.PROCESS to "ZwSt_IP_01-5.PROCESS" 2017-09-19 12:53:56.582 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.5.ON_TIME to "ZwSt_IP_01-5.ON_TIME" 2017-09-19 12:53:56.589 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.5 to "ZwSt_IP_01-5" 2017-09-19 12:53:56.596 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.4.SECTION to "ZwSt_IP_01-4.SECTION" 2017-09-19 12:53:56.602 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.4.STATE to "ZwSt_IP_01-4.STATE" 2017-09-19 12:53:56.610 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.4.PROCESS to "ZwSt_IP_01-4.PROCESS" 2017-09-19 12:53:56.617 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.4.ON_TIME to "ZwSt_IP_01-4.ON_TIME" 2017-09-19 12:53:56.625 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.4 to "ZwSt_IP_01-4" 2017-09-19 12:53:56.634 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.3.SECTION to "ZwSt_IP_01-3.SECTION" 2017-09-19 12:53:56.642 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.3.STATE to "ZwSt_IP_01-3.STATE" 2017-09-19 12:53:56.650 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.3.PROCESS to "ZwSt_IP_01-3.PROCESS" 2017-09-19 12:53:56.658 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.3.ON_TIME to "ZwSt_IP_01-3.ON_TIME" 2017-09-19 12:53:56.666 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.3 to "ZwSt_IP_01-3" 2017-09-19 12:53:56.674 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.2.SECTION to "ZwSt_IP_01-2.SECTION" 2017-09-19 12:53:56.682 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.2.STATE to "ZwSt_IP_01-2.STATE" 2017-09-19 12:53:56.689 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.2.PROCESS to "ZwSt_IP_01-2.PROCESS" 2017-09-19 12:53:56.695 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.2 to "ZwSt_IP_01-2" 2017-09-19 12:53:56.703 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.1.PRESS_LONG to "ZwSt_IP_01-1.PRESS_LONG" 2017-09-19 12:53:56.712 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.1.PRESS_SHORT to "ZwSt_IP_01-1.PRESS_SHORT" 2017-09-19 12:53:56.719 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.1 to "ZwSt_IP_01-1" 2017-09-19 12:53:56.726 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.0.UPDATE_PENDING to "ZwSt_IP_01:0.UPDATE_PENDING" 2017-09-19 12:53:56.735 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.0.ERROR_CODE to "ZwSt_IP_01:0.ERROR_CODE" 2017-09-19 12:53:56.742 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.0.RSSI_PEER to "ZwSt_IP_01:0.RSSI_PEER" 2017-09-19 12:53:56.749 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.0.OPERATING_VOLTAGE to "ZwSt_IP_01:0.OPERATING_VOLTAGE" 2017-09-19 12:53:56.756 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.0.ACTUAL_TEMPERATURE to "ZwSt_IP_01:0.ACTUAL_TEMPERATURE" 2017-09-19 12:53:56.764 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.0.RSSI_DEVICE to "ZwSt_IP_01:0.RSSI_DEVICE" 2017-09-19 12:53:56.771 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.0.ERROR_OVERHEAT to "ZwSt_IP_01:0.ERROR_OVERHEAT" 2017-09-19 12:53:56.778 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.0.UNREACH to "ZwSt_IP_01:0.UNREACH" 2017-09-19 12:53:56.785 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.0.DUTY_CYCLE to "ZwSt_IP_01:0.DUTY_CYCLE" 2017-09-19 12:53:56.792 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.0.CONFIG_PENDING to "ZwSt_IP_01:0.CONFIG_PENDING" 2017-09-19 12:53:56.800 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C.0 to "ZwSt_IP_01:0" 2017-09-19 12:53:56.808 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0001D3C990BF9C to "ZwSt_IP_01" 2017-09-19 12:53:56.816 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000C17099A03D0.1.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE to "HMIP_PM01-1.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE" 2017-09-19 12:53:56.824 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000C17099A03D0.1.CURRENT_ILLUMINATION to "HMIP_PM01-1.CURRENT_ILLUMINATION" 2017-09-19 12:53:56.833 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000C17099A03D0.1.RESET_PRESENCE to "HMIP_PM01-1.RESET_PRESENCE" 2017-09-19 12:53:56.841 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000C17099A03D0.1.ILLUMINATION to "HMIP_PM01-1.ILLUMINATION" 2017-09-19 12:53:56.851 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000C17099A03D0.1.PRESENCE_DETECTION_STATE to "HMIP_PM01-1.PRESENCE_DETECTION_STATE" 2017-09-19 12:53:56.859 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000C17099A03D0.1 to "HMIP_PM01-1" 2017-09-19 12:53:56.866 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000C17099A03D0.0.UPDATE_PENDING to "HMIP_PM_01:0.UPDATE_PENDING" 2017-09-19 12:53:56.874 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000C17099A03D0.0.ERROR_CODE to "HMIP_PM_01:0.ERROR_CODE" 2017-09-19 12:53:56.882 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000C17099A03D0.0.RSSI_PEER to "HMIP_PM_01:0.RSSI_PEER" 2017-09-19 12:53:56.890 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000C17099A03D0.0.OPERATING_VOLTAGE to "HMIP_PM_01:0.OPERATING_VOLTAGE" 2017-09-19 12:53:56.899 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000C17099A03D0.0.RSSI_DEVICE to "HMIP_PM_01:0.RSSI_DEVICE" 2017-09-19 12:53:56.907 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000C17099A03D0.0.UNREACH to "HMIP_PM_01:0.UNREACH" 2017-09-19 12:53:56.914 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000C17099A03D0.0.LOW_BAT to "HMIP_PM_01:0.LOW_BAT" 2017-09-19 12:53:56.922 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000C17099A03D0.0.DUTY_CYCLE to "HMIP_PM_01:0.DUTY_CYCLE" 2017-09-19 12:53:56.929 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000C17099A03D0.0.CONFIG_PENDING to "HMIP_PM_01:0.CONFIG_PENDING" 2017-09-19 12:53:56.936 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000C17099A03D0.0.SABOTAGE to "HMIP_PM_01:0.SABOTAGE" 2017-09-19 12:53:56.944 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000C17099A03D0.0 to "HMIP_PM_01:0" 2017-09-19 12:53:56.952 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000C17099A03D0 to "HMIP_PM_01" 2017-09-19 12:53:56.960 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.7 to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:7" 2017-09-19 12:53:56.967 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.6 to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:6" 2017-09-19 12:53:56.976 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.5 to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:5" 2017-09-19 12:53:56.983 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.4 to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:4" 2017-09-19 12:53:56.991 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.3 to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:3" 2017-09-19 12:53:56.999 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.2 to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:2" 2017-09-19 12:53:57.007 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.1.DURATION_VALUE to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:1.DURATION_VALUE" 2017-09-19 12:53:57.014 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.1.BOOST_MODE to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:1.BOOST_MODE" 2017-09-19 12:53:57.027 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.1.ACTUAL_TEMPERATURE to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:1.ACTUAL_TEMPERATURE" 2017-09-19 12:53:57.040 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.1.PARTY_TIME_END to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:1.PARTY_TIME_END" 2017-09-19 12:53:57.048 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.1.HEATING_COOLING to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:1.HEATING_COOLING" 2017-09-19 12:53:57.055 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.1.WINDOW_STATE to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:1.WINDOW_STATE" 2017-09-19 12:53:57.064 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.1.ACTIVE_PROFILE to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:1.ACTIVE_PROFILE" 2017-09-19 12:53:57.073 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.1.CONTROL_DIFFERENTIAL_TEMPERATURE to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:1.CONTROL_DIFFERENTIAL_TEMPERATURE" 2017-09-19 12:53:57.081 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.1.SWITCH_POINT_OCCURED to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:1.SWITCH_POINT_OCCURED" 2017-09-19 12:53:57.089 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.1.DURATION_UNIT to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:1.DURATION_UNIT" 2017-09-19 12:53:57.097 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.1.SET_POINT_MODE to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:1.SET_POINT_MODE" 2017-09-19 12:53:57.105 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE" 2017-09-19 12:53:57.115 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.1.FROST_PROTECTION to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:1.FROST_PROTECTION" 2017-09-19 12:53:57.125 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.1.CONTROL_MODE to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:1.CONTROL_MODE" 2017-09-19 12:53:57.134 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.1.PARTY_TIME_START to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:1.PARTY_TIME_START" 2017-09-19 12:53:57.143 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.1.HUMIDITY to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:1.HUMIDITY" 2017-09-19 12:53:57.152 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.1.SET_POINT_TEMPERATURE to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:1.SET_POINT_TEMPERATURE" 2017-09-19 12:53:57.162 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.1.PARTY_MODE to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:1.PARTY_MODE" 2017-09-19 12:53:57.169 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.1.BOOST_TIME to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:1.BOOST_TIME" 2017-09-19 12:53:57.178 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.1 to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:1" 2017-09-19 12:53:57.186 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.0.UPDATE_PENDING to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:0.UPDATE_PENDING" 2017-09-19 12:53:57.193 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.0.RSSI_PEER to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:0.RSSI_PEER" 2017-09-19 12:53:57.201 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.0.OPERATING_VOLTAGE to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:0.OPERATING_VOLTAGE" 2017-09-19 12:53:57.212 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.0.RSSI_DEVICE to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:0.RSSI_DEVICE" 2017-09-19 12:53:57.220 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.0.UNREACH to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:0.UNREACH" 2017-09-19 12:53:57.227 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.0.LOW_BAT to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:0.LOW_BAT" 2017-09-19 12:53:57.235 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.0.DUTY_CYCLE to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:0.DUTY_CYCLE" 2017-09-19 12:53:57.243 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.0.CONFIG_PENDING to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:0.CONFIG_PENDING" 2017-09-19 12:53:57.250 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE.0 to "HMIP-WTH 000313C9906EDE:0" 2017-09-19 12:53:57.256 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000313C9906EDE to "HMIP-WTH 000313C9906EDE" 2017-09-19 12:53:57.265 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000393C98D1E6A.4 to "HMIP-eTRV 000393C98D1E6A:4" 2017-09-19 12:53:57.273 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000393C98D1E6A.7 to "HMIP-HT_7" 2017-09-19 12:53:57.282 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000393C98D1E6A.6 to "HMIP-HT_6" 2017-09-19 12:53:57.290 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000393C98D1E6A.5 to "HMIP-HT_5" 2017-09-19 12:53:57.298 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000393C98D1E6A.3 to "HMIP-HT_3" 2017-09-19 12:53:57.305 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000393C98D1E6A.2 to "HMIP-HT_2" 2017-09-19 12:53:57.311 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000393C98D1E6A.1.PARTY_TIME_START to "HMIP-HT_1.PARTY_TIME_START" 2017-09-19 12:53:57.320 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000393C98D1E6A.1.ACTIVE_PROFILE to "HMIP-HT_1.ACTIVE_PROFILE" 2017-09-19 12:53:57.327 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000393C98D1E6A.1.PARTY_TIME_END to "HMIP-HT_1.PARTY_TIME_END" 2017-09-19 12:53:57.335 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000393C98D1E6A.1.VALVE_ADAPTION to "HMIP-HT_1.VALVE_ADAPTION" 2017-09-19 12:53:57.343 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000393C98D1E6A.1.FROST_PROTECTION to "HMIP-HT_1.FROST_PROTECTION" 2017-09-19 12:53:57.351 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000393C98D1E6A.1.SET_POINT_MODE to "HMIP-HT_1.SET_POINT_MODE" 2017-09-19 12:53:57.358 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000393C98D1E6A.1.SET_POINT_TEMPERATURE to "HMIP-HT_1.SET_POINT_TEMPERATURE" 2017-09-19 12:53:57.367 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000393C98D1E6A.1.VALVE_STATE to "HMIP-HT_1.VALVE_STATE" 2017-09-19 12:53:57.375 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000393C98D1E6A.1.ACTUAL_TEMPERATURE to "HMIP-HT_1.ACTUAL_TEMPERATURE" 2017-09-19 12:53:57.384 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000393C98D1E6A.1.WINDOW_STATE to "HMIP-HT_1.WINDOW_STATE" 2017-09-19 12:53:57.392 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000393C98D1E6A.1.CONTROL_DIFFERENTIAL_TEMPERATURE to "HMIP-HT_1.CONTROL_DIFFERENTIAL_TEMPERATURE" 2017-09-19 12:53:57.400 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000393C98D1E6A.1.DURATION_VALUE to "HMIP-HT_1.DURATION_VALUE" 2017-09-19 12:53:57.408 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000393C98D1E6A.1.DURATION_UNIT to "HMIP-HT_1.DURATION_UNIT" 2017-09-19 12:53:57.416 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000393C98D1E6A.1.LEVEL to "HMIP-HT_1.LEVEL" 2017-09-19 12:53:57.425 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000393C98D1E6A.1.BOOST_MODE to "HMIP-HT_1.BOOST_MODE" 2017-09-19 12:53:57.432 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000393C98D1E6A.1.CONTROL_MODE to "HMIP-HT_1.CONTROL_MODE" 2017-09-19 12:53:57.441 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000393C98D1E6A.1.SWITCH_POINT_OCCURED to "HMIP-HT_1.SWITCH_POINT_OCCURED" 2017-09-19 12:53:57.448 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000393C98D1E6A.1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE to "HMIP-HT_1.PARTY_SET_POINT_TEMPERATURE" 2017-09-19 12:53:57.457 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000393C98D1E6A.1.PARTY_MODE to "HMIP-HT_1.PARTY_MODE" 2017-09-19 12:53:57.465 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000393C98D1E6A.1 to "HMIP-HT_1" 2017-09-19 12:53:57.473 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000393C98D1E6A.0.OPERATING_VOLTAGE to "HMIP-HT:0.OPERATING_VOLTAGE" 2017-09-19 12:53:57.480 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000393C98D1E6A.0.UNREACH to "HMIP-HT:0.UNREACH" 2017-09-19 12:53:57.488 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000393C98D1E6A.0.CONFIG_PENDING to "HMIP-HT:0.CONFIG_PENDING" 2017-09-19 12:53:57.495 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000393C98D1E6A.0.LOW_BAT to "HMIP-HT:0.LOW_BAT" 2017-09-19 12:53:57.503 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000393C98D1E6A.0.DUTY_CYCLE to "HMIP-HT:0.DUTY_CYCLE" 2017-09-19 12:53:57.510 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000393C98D1E6A.0 to "HMIP-HT:0" 2017-09-19 12:53:57.518 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000393C98D1E6A to "HMIP-HT" 2017-09-19 12:53:57.525 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.8 to "DG_Bad_Handtuch_Heizung-8" 2017-09-19 12:53:57.534 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.7.CURRENT to "DG_Bad_Handtuch_Heizung-7.CURRENT" 2017-09-19 12:53:57.541 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.7.POWER to "DG_Bad_Handtuch_Heizung-7.POWER" 2017-09-19 12:53:57.548 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.7.ENERGY_COUNTER_OVERFLOW to "DG_Bad_Handtuch_Heizung-7.ENERGY_COUNTER_OVERFLOW" 2017-09-19 12:53:57.556 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.7.FREQUENCY to "DG_Bad_Handtuch_Heizung-7.FREQUENCY" 2017-09-19 12:53:57.564 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.7.ENERGY_COUNTER to "DG_Bad_Handtuch_Heizung-7.ENERGY_COUNTER" 2017-09-19 12:53:57.573 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.7.VOLTAGE to "DG_Bad_Handtuch_Heizung-7.VOLTAGE" 2017-09-19 12:53:57.581 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.7 to "DG_Bad_Handtuch_Heizung-7" 2017-09-19 12:53:57.588 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.6.SECTION to "DG_Bad_Handtuch_Heizung-6.SECTION" 2017-09-19 12:53:57.595 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.6.STATE to "DG_Bad_Handtuch_Heizung-6.STATE" 2017-09-19 12:53:57.603 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.6.PROCESS to "DG_Bad_Handtuch_Heizung-6.PROCESS" 2017-09-19 12:53:57.611 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.6.ON_TIME to "DG_Bad_Handtuch_Heizung-6.ON_TIME" 2017-09-19 12:53:57.618 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.6 to "DG_Bad_Handtuch_Heizung-6" 2017-09-19 12:53:57.625 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.5.SECTION to "DG_Bad_Handtuch_Heizung-5.SECTION" 2017-09-19 12:53:57.633 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.5.STATE to "DG_Bad_Handtuch_Heizung-5.STATE" 2017-09-19 12:53:57.640 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.5.PROCESS to "DG_Bad_Handtuch_Heizung-5.PROCESS" 2017-09-19 12:53:57.646 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.5.ON_TIME to "DG_Bad_Handtuch_Heizung-5.ON_TIME" 2017-09-19 12:53:57.656 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.5 to "DG_Bad_Handtuch_Heizung-5" 2017-09-19 12:53:57.664 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.4.SECTION to "DG_Bad_Handtuch_Heizung-4.SECTION" 2017-09-19 12:53:57.670 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.4.STATE to "DG_Bad_Handtuch_Heizung-4.STATE" 2017-09-19 12:53:57.677 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.4.PROCESS to "DG_Bad_Handtuch_Heizung-4.PROCESS" 2017-09-19 12:53:57.686 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.4.ON_TIME to "DG_Bad_Handtuch_Heizung-4.ON_TIME" 2017-09-19 12:53:57.693 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.4 to "DG_Bad_Handtuch_Heizung-4" 2017-09-19 12:53:57.702 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.3.SECTION to "DG_Bad_Handtuch_Heizung-3.SECTION" 2017-09-19 12:53:57.710 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.3.STATE to "DG_Bad_Handtuch_Heizung-3.STATE" 2017-09-19 12:53:57.718 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.3.PROCESS to "DG_Bad_Handtuch_Heizung-3.PROCESS" 2017-09-19 12:53:57.725 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.3 to "DG_Bad_Handtuch_Heizung-3" 2017-09-19 12:53:57.734 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.2.PRESS_LONG to "DG_Bad_Handtuch_Heizung-2.PRESS_LONG" 2017-09-19 12:53:57.741 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.2.PRESS_SHORT to "DG_Bad_Handtuch_Heizung-2.PRESS_SHORT" 2017-09-19 12:53:57.749 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.2 to "DG_Bad_Handtuch_Heizung-2" 2017-09-19 12:53:57.758 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.1.PRESS_LONG to "DG_Bad_Handtuch_Heizung-1.PRESS_LONG" 2017-09-19 12:53:57.766 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.1.PRESS_SHORT to "DG_Bad_Handtuch_Heizung-1.PRESS_SHORT" 2017-09-19 12:53:57.773 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.1 to "DG_Bad_Handtuch_Heizung-1" 2017-09-19 12:53:57.782 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.0.UPDATE_PENDING to "DG_Bad_Handtuch-Heizung:0.UPDATE_PENDING" 2017-09-19 12:53:57.790 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.0.ERROR_CODE to "DG_Bad_Handtuch-Heizung:0.ERROR_CODE" 2017-09-19 12:53:57.798 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.0.RSSI_PEER to "DG_Bad_Handtuch-Heizung:0.RSSI_PEER" 2017-09-19 12:53:57.806 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.0.OPERATING_VOLTAGE to "DG_Bad_Handtuch-Heizung:0.OPERATING_VOLTAGE" 2017-09-19 12:53:57.814 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.0.ACTUAL_TEMPERATURE to "DG_Bad_Handtuch-Heizung:0.ACTUAL_TEMPERATURE" 2017-09-19 12:53:57.823 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.0.RSSI_DEVICE to "DG_Bad_Handtuch-Heizung:0.RSSI_DEVICE" 2017-09-19 12:53:57.830 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.0.ERROR_OVERHEAT to "DG_Bad_Handtuch-Heizung:0.ERROR_OVERHEAT" 2017-09-19 12:53:57.838 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.0.UNREACH to "DG_Bad_Handtuch-Heizung:0.UNREACH" 2017-09-19 12:53:57.846 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.0.DUTY_CYCLE to "DG_Bad_Handtuch-Heizung:0.DUTY_CYCLE" 2017-09-19 12:53:57.854 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.0.CONFIG_PENDING to "DG_Bad_Handtuch-Heizung:0.CONFIG_PENDING" 2017-09-19 12:53:57.861 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD.0 to "DG_Bad_Handtuch-Heizung:0" 2017-09-19 12:53:57.869 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.000855699C3FCD to "DG_Bad_Handtuch-Heizung" 2017-09-19 12:53:57.878 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E9829.1.STATE to "EG_SZ_FDK-1.STATE" 2017-09-19 12:53:57.884 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E9829.1 to "EG_SZ_FDK-1" 2017-09-19 12:53:57.891 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E9829.0.UPDATE_PENDING to "EG_SZ_FDK:0.UPDATE_PENDING" 2017-09-19 12:53:57.899 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E9829.0.ERROR_CODE to "EG_SZ_FDK:0.ERROR_CODE" 2017-09-19 12:53:57.907 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E9829.0.RSSI_PEER to "EG_SZ_FDK:0.RSSI_PEER" 2017-09-19 12:53:57.914 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E9829.0.OPERATING_VOLTAGE to "EG_SZ_FDK:0.OPERATING_VOLTAGE" 2017-09-19 12:53:57.922 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E9829.0.RSSI_DEVICE to "EG_SZ_FDK:0.RSSI_DEVICE" 2017-09-19 12:53:57.929 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E9829.0.UNREACH to "EG_SZ_FDK:0.UNREACH" 2017-09-19 12:53:57.937 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E9829.0.LOW_BAT to "EG_SZ_FDK:0.LOW_BAT" 2017-09-19 12:53:57.944 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E9829.0.DUTY_CYCLE to "EG_SZ_FDK:0.DUTY_CYCLE" 2017-09-19 12:53:57.966 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E9829.0.CONFIG_PENDING to "EG_SZ_FDK:0.CONFIG_PENDING" 2017-09-19 12:53:57.975 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E9829.0.SABOTAGE to "EG_SZ_FDK:0.SABOTAGE" 2017-09-19 12:53:57.983 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E9829.0 to "EG_SZ_FDK:0" 2017-09-19 12:53:57.992 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E9829 to "EG_SZ_FDK" 2017-09-19 12:53:58.000 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E98AF.1.STATE to "DG_SZ_F2_FDK-1.STATE" 2017-09-19 12:53:58.007 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E98AF.1 to "DG_SZ_F2_FDK-1" 2017-09-19 12:53:58.014 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E98AF.0.UPDATE_PENDING to "DG_SZ_F2_FDK:0.UPDATE_PENDING" 2017-09-19 12:53:58.022 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E98AF.0.ERROR_CODE to "DG_SZ_F2_FDK:0.ERROR_CODE" 2017-09-19 12:53:58.030 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E98AF.0.RSSI_PEER to "DG_SZ_F2_FDK:0.RSSI_PEER" 2017-09-19 12:53:58.038 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E98AF.0.OPERATING_VOLTAGE to "DG_SZ_F2_FDK:0.OPERATING_VOLTAGE" 2017-09-19 12:53:58.047 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E98AF.0.RSSI_DEVICE to "DG_SZ_F2_FDK:0.RSSI_DEVICE" 2017-09-19 12:53:58.069 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E98AF.0.UNREACH to "DG_SZ_F2_FDK:0.UNREACH" 2017-09-19 12:53:58.088 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E98AF.0.LOW_BAT to "DG_SZ_F2_FDK:0.LOW_BAT" 2017-09-19 12:53:58.096 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E98AF.0.DUTY_CYCLE to "DG_SZ_F2_FDK:0.DUTY_CYCLE" 2017-09-19 12:53:58.104 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E98AF.0.CONFIG_PENDING to "DG_SZ_F2_FDK:0.CONFIG_PENDING" 2017-09-19 12:53:58.112 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E98AF.0.SABOTAGE to "DG_SZ_F2_FDK:0.SABOTAGE" 2017-09-19 12:53:58.119 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E98AF.0 to "DG_SZ_F2_FDK:0" 2017-09-19 12:53:58.127 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E98AF to "DG_SZ_F2_FDK" 2017-09-19 12:53:58.134 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E96BA.1.STATE to "DG_SZ_F1_FDK-1.STATE" 2017-09-19 12:53:58.142 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E96BA.1 to "DG_SZ_F1_FDK-1" 2017-09-19 12:53:58.151 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E96BA.0.UPDATE_PENDING to "DG_SZ_F1_FDK:0.UPDATE_PENDING" 2017-09-19 12:53:58.158 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E96BA.0.ERROR_CODE to "DG_SZ_F1_FDK:0.ERROR_CODE" 2017-09-19 12:53:58.166 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E96BA.0.RSSI_PEER to "DG_SZ_F1_FDK:0.RSSI_PEER" 2017-09-19 12:53:58.173 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E96BA.0.OPERATING_VOLTAGE to "DG_SZ_F1_FDK:0.OPERATING_VOLTAGE" 2017-09-19 12:53:58.182 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E96BA.0.RSSI_DEVICE to "DG_SZ_F1_FDK:0.RSSI_DEVICE" 2017-09-19 12:53:58.189 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E96BA.0.UNREACH to "DG_SZ_F1_FDK:0.UNREACH" 2017-09-19 12:53:58.197 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E96BA.0.LOW_BAT to "DG_SZ_F1_FDK:0.LOW_BAT" 2017-09-19 12:53:58.205 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E96BA.0.DUTY_CYCLE to "DG_SZ_F1_FDK:0.DUTY_CYCLE" 2017-09-19 12:53:58.212 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E96BA.0.CONFIG_PENDING to "DG_SZ_F1_FDK:0.CONFIG_PENDING" 2017-09-19 12:53:58.220 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E96BA.0.SABOTAGE to "DG_SZ_F1_FDK:0.SABOTAGE" 2017-09-19 12:53:58.227 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E96BA.0 to "DG_SZ_F1_FDK:0" 2017-09-19 12:53:58.235 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E96BA to "DG_SZ_F1_FDK" 2017-09-19 12:53:58.243 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E96B5.1.STATE to "DG_Bad_F1_FDK-1.STATE" 2017-09-19 12:53:58.249 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E96B5.1 to "DG_Bad_F1_FDK-1" 2017-09-19 12:53:58.257 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E96B5.0.UPDATE_PENDING to "DG_Bad_F1_FDK:0.UPDATE_PENDING" 2017-09-19 12:53:58.264 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E96B5.0.ERROR_CODE to "DG_Bad_F1_FDK:0.ERROR_CODE" 2017-09-19 12:53:58.272 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E96B5.0.RSSI_PEER to "DG_Bad_F1_FDK:0.RSSI_PEER" 2017-09-19 12:53:58.280 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E96B5.0.OPERATING_VOLTAGE to "DG_Bad_F1_FDK:0.OPERATING_VOLTAGE" 2017-09-19 12:53:58.287 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E96B5.0.RSSI_DEVICE to "DG_Bad_F1_FDK:0.RSSI_DEVICE" 2017-09-19 12:53:58.295 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E96B5.0.UNREACH to "DG_Bad_F1_FDK:0.UNREACH" 2017-09-19 12:53:58.302 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E96B5.0.LOW_BAT to "DG_Bad_F1_FDK:0.LOW_BAT" 2017-09-19 12:53:58.309 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E96B5.0.DUTY_CYCLE to "DG_Bad_F1_FDK:0.DUTY_CYCLE" 2017-09-19 12:53:58.316 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E96B5.0.CONFIG_PENDING to "DG_Bad_F1_FDK:0.CONFIG_PENDING" 2017-09-19 12:53:58.323 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E96B5.0.SABOTAGE to "DG_Bad_F1_FDK:0.SABOTAGE" 2017-09-19 12:53:58.331 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E96B5.0 to "DG_Bad_F1_FDK:0" 2017-09-19 12:53:58.339 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E96B5 to "DG_Bad_F1_FDK" 2017-09-19 12:53:58.347 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E976E.1.STATE to "DG_AZ_F1_FDK-1.STATE" 2017-09-19 12:53:58.355 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E976E.1 to "DG_AZ_F1_FDK-1" 2017-09-19 12:53:58.362 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E976E.0.UPDATE_PENDING to "DG_AZ_F1_FDK:0.UPDATE_PENDING" 2017-09-19 12:53:58.371 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E976E.0.ERROR_CODE to "DG_AZ_F1_FDK:0.ERROR_CODE" 2017-09-19 12:53:58.378 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E976E.0.RSSI_PEER to "DG_AZ_F1_FDK:0.RSSI_PEER" 2017-09-19 12:53:58.386 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E976E.0.OPERATING_VOLTAGE to "DG_AZ_F1_FDK:0.OPERATING_VOLTAGE" 2017-09-19 12:53:58.394 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E976E.0.RSSI_DEVICE to "DG_AZ_F1_FDK:0.RSSI_DEVICE" 2017-09-19 12:53:58.401 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E976E.0.UNREACH to "DG_AZ_F1_FDK:0.UNREACH" 2017-09-19 12:53:58.409 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E976E.0.LOW_BAT to "DG_AZ_F1_FDK:0.LOW_BAT" 2017-09-19 12:53:58.417 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E976E.0.DUTY_CYCLE to "DG_AZ_F1_FDK:0.DUTY_CYCLE" 2017-09-19 12:53:58.425 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E976E.0.CONFIG_PENDING to "DG_AZ_F1_FDK:0.CONFIG_PENDING" 2017-09-19 12:53:58.432 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E976E.0.SABOTAGE to "DG_AZ_F1_FDK:0.SABOTAGE" 2017-09-19 12:53:58.441 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E976E.0 to "DG_AZ_F1_FDK:0" 2017-09-19 12:53:58.449 - [32minfo[39m: hm-rega.0 renamed hm-rpc.1.0007D5699E976E to "DG_AZ_F1_FDK" 2017-09-19 13:18:03.104 - [32minfo[39m: host.raspi-3 instance system.adapter.yr.0 started with pid 5333 2017-09-19 13:18:05.126 - [32minfo[39m: yr.0 starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v6.11.1 2017-09-19 13:18:05.653 - [32minfo[39m: yr.0 got weather data from yr.no 2017-09-19 13:18:10.824 - [32minfo[39m: host.raspi-3 instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)[/code]
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            So, bin wieder da :)
                            Installiere Dir mal die Versionen vom Git.
                            Schau mal hier (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … _einzelnen) und dann den Punkt 3 (Reiter "Vom Github", dann den jeweiligen Adapter auswählen, Checkbox für Debug setzten und los geht's).
                            Gruß,
                            Eric
                            • apollon77A Offline
                              Also scheinbar ist das im Code aktuell so absicht …
                              Zeile 728ff macht genau das. Der nimmt die "new devices" Liste und schaut was von dem was im System existiert da auch drin ist. Und wenn etwas fehlt wird es im ioBroker gelöscht.
                              In dem Fall sagt das Log eindeutig das die CCU einmal die wirklich neuen Channels zurückgibt und scheinbar, wenn nichts neu ist, alles. Das ist natürlich extrem blöd. Der Code geht davon aus das das immer alles ist.
                              Ist die Option da im Zweifel zwei mal den newDevices call zu machen ?!
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                Seltsamerweise verhält es sich bei mir aber so, wie es soll.
                                Kann es ggf. mit der Antwort-Geschwindigkeit zu tun haben?
                                Ist die CCU2 evtl. "zu langsam"? Bei mir läuft alles auf einem Raspi mit RaspberryMatic (und das ist ja nunmal schneller).
                                Nur eine Vermutung!
                                Gruß,
                                Eric
                                • nieIPN Offline
                                  nieIPN Offline
                                  nieIP
                                  Hallo
                                  ich habe jetzt alle o.g Adapter auf die aktuelle GitHub Version gebracht.
                                  Nächster Test, wenn ich das HMIP Gerät ablerne und neu anlerne.
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Es ist definitiv falsches Verhalten von HMIP.
                                    Und man muss das EQ3 sagen.
                                    Was aber wir machen können, dass die Geräte-Löschung nur manuell passieren wird. Also Anwender muss selbst nicht existierende Geräte löschen. (Optional)
                                    • AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @eric2905:
                                      Checkbox für Debug setzten `
                                      Was macht die eigentlich? Ist das irgendwo dokumentiert?
                                      • nieIPN Offline
                                        nieIPN Offline
                                        nieIP
                                        @Bluefox:
                                        Und man muss das EQ3 sagen. `
                                        Das wird eq-3 nicht verstehen oder nicht interessieren. Zusatzsoftware wird nicht supportet.
                                        @Bluefox:
                                        Was aber wir machen können, dass die Geräte-Löschung nur manuell passieren wird. Also Anwender muss selbst nicht existierende Geräte löschen. (Optional) `
                                        Kannst Du das bitte einbauen. Als Option, damit der User selbst entscheiden kann.
                                        In anderer Zusatzsoftware muss ich Geräte auch manuell löschen. Das wäre kein Problem.
                                          Und warum nicht bei HMIP die Verbindung nochmal killen und neu aufbauen. Weil beim Adapter-Restart kommt ja wieder die andere Antwort. Nicht das der neue devices nur einmal sendet ?!
