  4. Volt und Amper Sensor
    5.5k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 502 Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @madenka sagte in Volt und Amper Sensor:
    ri2
    Falls das dieser Adapter ist:
    dann scheint der seit 2018 nicht mehr gepflegt worden zu sein. dann würde ich es halt mal mit NodeRed versuchen:
    https://flows.nodered.org/node/node-red-node-pi-gpio
    @mickym sagte in Volt und Amper Sensor:
    kommt mit komisch vor, kann aber sein.
    Allerdings gibt es da auch nichts zu pflegen
    EDIT:
    last change 17.2.22
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2#changelog
      EDIT:
      last change 17.2.22
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @homoran sagte in Volt und Amper Sensor:
      Ich arbeite nicht low-level, aber wenn der Adapter nun mal nicht das tut, was er soll, dann hat man halt mit NodeRed eine Alternative zum Ausprobieren. Auch wenn Dir das nicht gefällt. ;)
      Die Node wurde jedenfalls erst vor Kurzem gepflegt:
        EDIT:
        last change 17.2.22
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        EDIT:
        last change 17.2.22
        EDIT:
        last change 17.2.22
        Ôk dann nehme ich das zurück. Sorry. Wie gesagt ist nur mal eine Alternative zum Ausprobieren ... 🙄
          Madenka
          danke für die hilfe, ich werde es mal mit NodeRed ausprobieren 🙂
            Madenka
            Ich habe es erst jetzt geschafft es auszuprobieren. Ich muss leider sagen das ich mit NodeRed und dem Paket Pi-gpio nur die zustände 1 oder 0 ändern und auslesen kann und keine Werte bekomme
            mickymM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Madenka
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Dann lösch diese Nodes mal und schau, ob Du mit diesen Nodes was anfangen kannst: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-gpio
              oder das https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-rpiplc-node keine Ahnung. Jedenfalls zum Probieren. ;)
              • M Madenka
                und wie arbeiten die Sensoren?
                sind das 1-wire oder was?
                  Madenka
                  schrieb am zuletzt editiert von Madenka
                  wenn ich das richtig verstanden habe über ein Analoges Signal ... der Pi kann kein Analoges signal verarbeiten oder ?
                  1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Madenka
                    1Topf1 Offline
                    1Topf1 Offline
                    1Topf
                    @madenka
                    Cleverer wäre ein INA219 oder INA3221. Den an einen ESP mit Tasmota oder ESPEasy hängen und das wars.
                    • 1Topf1 1Topf
                      @madenka
                      Madenka
                      @1topf said in Volt und Amper Sensor:
                      warum den ESP mit Tasmota dazwischen ? Da INA219 ein Digitalen Ausgang hat müsste ich ihn auch dirket mit dem Pi verbinden und auslesen können oder nicht ?
                      • M Madenka
                        1Topf1 Offline
                        1Topf1 Offline
                        1Topf
                        schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
                        @madenka
                        Hab zwar auch n Raspi (rumliegen), aber bin da nicht so fit. Den INA219 hab ich am ESP mit SDA u. SCL an 2 GPIO laufen und mit dem Sonoff-Adapter (geht auch MQTT-Adapter) in ioB integriert.
                        Edit: ESP läuft mit Tasmota.
                          Madenka
                          Man müsste die auch direkt an die i2c pin von Pi anschließen können und mit zb. dem Adapter i2c im Iobroker auslesen können.
                          Leider habe ich die anderen Sensoren schon Zuhause liegen und werde das Analogesignal mit ADS1015 konvertieren und es dann mit dem i2c adapter versuchen
