  4. HEOS Adapter(setError)
    5.4k
heos
5 Beiträge 2 Kommentatoren 382 Aufrufe 2 Beobachtet
  • NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    Hallo
    Ich verwende schon seit lange den Heos Adapter und bin eigentlich sehr zufrieden damit. Aber seit längeren habe ich permanent diese Fehler.
    Was läuft hier falsch, was kann ich ändern damit das nicht passiert?
    Kann mit hier wer helfen?
    [Marantz SR7013] [setError] Player Marantz SR7013 has to many leader failures. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
    heos.0
    2023-03-23 11:40:04.432	warn	[Marantz SR7013] [setError] Player Marantz SR7013 has to many leader failures. Reboot. Activate "reboot on failure" in the configuration or reboot manually the device.
    heos.0
    2023-03-23 11:39:50.614	warn	[setLastError] result=fail,text=ID Not Valid,command=player/get_play_state
    heos.0
    2023-03-23 11:39:50.610	warn	[checkDuplicateRequest] Response timed out: player/get_play_state?pid=1784603970. Increase leader failure counter.
    heos.0
    2023-03-23 11:39:50.609	warn	[checkDuplicateRequest] Response timed out: player/get_play_state?pid=1784603970. Increase leader failure counter.
    • NWHN NWH
      Hallo
      heos.0
      heos.0
      heos.0
      heos.0
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @nwh
      Die Marantz und Denon verschlucken sich manchmal im Netzwerk.
      Bei mir hilft es, die mal ein paar Minuten stromlos zu machen. Danach funktioniert es wieder.
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
        @nwh
        NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        @meister-mopper Ja das habe ich schon des Öfteren gemacht, aber das ist halt mühselig immer dem Receiver abzustecken und zu warten. Vor allem das funktioniert leider nie lange. Würde gerne die Ursache finden und dann den Fehler beheben.
        • NWHN NWH
          Meister Mopper
          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
          @nwh
          Die Ursache wirst Du im Gerät suchen müssen oder einen Netzwerkreset setzen (weiß aber nicht, wie das funktioniert).
          Edit:
          Proxmox und HA ...
            @nwh
            Edit:
            NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            @meister-mopper Also ich kann sagen das ein Reset das Problem nicht löst, somit glaube ich nicht das es ein Hardware Problem ist. Vor allem es ging ja bis jetzt immer!
            Eventuell hat noch wer anderes eine Lösung dafür oder eine Idee dazu.
