  4. Remote PC fernsteuern
    5.5k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • U umichel
    Sagen wir mal so ... als erstes möchte ich einen Bootmanger damit steuern.
    Das funktionioniert weder über SSH, noch über eine Windows Lösung.
    Als nächsten würde ein Ubuntu booten und Kodi starten.
    Das wäre jetzt mein aktueller Anwendungsfall.
    Über eine USB-Remote Lösung wäre all dies möglich, wie geschrieben ...
    Betiebssystem unabhängig.
    Aber ich schätze das hat leider noch niemand realisiert.
    @umichel
    Moin,
    ░▒▓ ~  grub-reboot --help
    Aufruf: grub-reboot [OPTION] MENÜEINTRAG
    Den Standardeintrag für das GRUB-Bootmenü festlegen, jedoch nur für den nächsten Start.
      -h, --help              diese Meldung anzeigen und beenden
      -V, --version           Versionsinformationen anzeigen und beenden
      --boot-directory=VERZ   GRUB-Abbilder in VERZEICHNIS/grub anstelle von
                              /boot/grub erwarten
    MENÜEINTRAG ist eine Zahl, ein Titel eines Menüeintrags oder der Bezeichner eines Menüeintrags. Bitte beachten Sie,
    dass Menüeinträge in Untermenüs oder Unteruntermenüs die Angabe der Untermenükomponenten
    und dann der Menüeintragkomponente erfordern. Titel sollten mit »>« ohne zusätzliche Leerzeichen getrennt werden.
    Abhängig von Ihrer Befehlszeile benötigen Zeichen wie »>« eine Maskierung. Weitere Informationen dazu finden Sie
    im GRUB-Handbuch im Abschnitt über den »default«-Befehl.
    ACHTUNG: Falls GRUB nicht in den Umgebungsblock schreiben kann, zum Beispiel wenn er auf einem MDRAID- oder LVM-Gerät gespeichert ist, verbleibt der gewählte Bootmenüeintrag nach einem Neustart als Standard.
    Melden Sie Fehler an <bug-grub@gnu.org>.
    Wenn Du dann noch den Adapter linux-control nutzt, kannst Du das sicherlich umsetzen.
    Bernd
    • U umichel
      Ich nutze rEFInd.
      Das hat ein sehr schönes modbare GUI, die ich per Wlan Fernbedienung steuern kann.
      Bisher habe ich keine Lösung gefunden, den per Remote steuern zu können.
      @umichel sagte in Remote PC fernsteuern:
      Ich nutze rEFInd.
      Moin,
      danke, dass die Informationen immer kleckerweise kommen, wenn Du gleich geschrieben hättest, dass Du exotische Software einsetzt, hätte ich wieder etwas Lebenszeit gespart :)
      Bernd
      • U umichel
        Ich nutze rEFInd.
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        Ich nutze rEFInd.
        Also, Umleitung auf eine Serielle Console könnte ich mir vorstellen, angeblich kann das rEFInd:
        https://sourceforge.net/p/refind/discussion/general/thread/132b2741/
        Ggf. kann man zusätzlich zur normalen Ausgabe die Ausgabe auf Seriell einschalten (oder die ist schon an)
        Dabei wird die Consolenausgabe nach Seriell umgeleitet. Mit einem Seriellen Kabel / USB-2-Seriell / Ethernet-2-Seriell Adapter kann man dann "wie bei SSH" mit puTTY oder einem Terminalprogramm die Ausgabe sehen.
        Und damit parsen und steuern
        Ich habe hier so eine APU.2E4, das ist x86 Rechner ohne Grafikanschlüsse, da musste ich so ESXi installieren
        • U Offline
          U Offline
          umichel
          Na ja ... rEFInd ist schon der Hammer, wenn man was mit GUI macht.
          Da ist so ein Grub echt schäbbig oder nicht geeignet um den per Fernbedienung zu steuern.
          Per SSH hab ich da leider nix gefunden.
          Und per Seriell?
          Wie soll das gehen?
          Der HTPC steht im Wohnzimmer, der RPI mit ioBroker im Arbeitszimmer der den per LAN/WLAN steuern soll.
          Per USB-Dongle einfach Keyboardbefehle zu übertragen wäre das halt easy gewesen, aber da scheint es keine Lösung zu geben.
          • U umichel
            Und per Seriell?
            Wie soll das gehen?
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            Aber dann Blind? Du weist doch dann gar nicht wann du welchen Befehl senden musst bzw. wann das Menü zu sehen ist.
            Problem bei Seriell (das ginge auch mit einem Pi oder einem ESP) ist ... das die meisten Geräte gar keine Serielle Schnittstelle mehr haben.
            Was bestimmt ginge wäre vor einem Reboot die nächste Bootoption festzulegen. Also das du per SSH in einem der laufenden Systeme den Default Eintrag für den nächsten Start setzt.
            Dann kannst du rebooten (oder die Steckdose aus- und wieder einschalten)
            • U Offline
              U Offline
              umichel
              schrieb am zuletzt editiert von umichel
              Ja das würde auch blind gehen.
              Der Timer vom Bootmanger steht auf 180 Sekunden, dann bootet Nachts ein PVE und PBS.
              Tagsüber soll er aber als HTPC dienen. Deshalb der Bootmanger.
              Ich müsste quasi nur eine "Keystroke rechts" und ein "Enter" senden.
              Aber damit wäre ja quasi eine komplette Remotesteuerung möglich.
              So könnte man theoretisch alle Geräte steuern die mit einem Wlan Keyboarddongle klar kommen.
              Also im Normalfall PCs, RPIs, ....
              Klar, ohne feedback, aber im Normalfall passiert da ja auch nix unerwartetes.
              Mich wundert, dass das noch Niemand umgestezt hat.
              Im Prinzip eine remote AutoHotkey.
              Wäre schon geil.
              Mal sehen ob sowas über den pico geht:
              https://projects.raspberrypi.org/en/projects/get-started-pico-w/1
              • U umichel
                Wäre schon geil.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @umichel
                hilft das ?
                https://al-phillips.co.uk/blog/2018/06/06/refindreboot/
                dort wird dahin verwiesen https://github.com/cyperous/refind-next-boot
                • U Offline
                  U Offline
                  umichel
                  Hmmm ... ich hab da jetzt nicht so den mega Plan von, aber ich glaube die pfuschen da im UEFI rum.
                  Die Idee kam mir auch schon, aber das ist mir zu riskant.
                  Und wenn ich das richtig sehen, kann man zwar bestimmen was als nächstes bootet, hilft mir aber nicht, weil ich das selbst nicht weiss.
                  Default ist halt PVE/PBS fürs Backup, wobei der PC dann per WOL geweckt wird und dann seine Backups macht und dann wieder schlafen geht.
                  Ist halt bei mir auch echt eine spezieller Fall, aber wäre schon cool wenn ich den PC direkt per Alexa mit dem HTPC System booten könnte.
                  Dann den PVR, TV und Licht über IOB zu steuern wäre ja nicht das Problem.
                  Deshalb kam mir irgendwie die Idee das zu kombinieren.
                  • U umichel
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    Nächste Idee (so etwas habe ich in einem Server eingebaut um die Backup-Festplatten nur bei Bedarf einzuschalten):
                    Du brauchst für jedes gewünschte System eine Festplatte / SSD als Boot Medium
                    Nur beim jeweils gewünschte System bekommt die Festplatte / SSD auch Strom.
                    Also
                    • System runterfahren / ausschalten
                    • Festplatte schalten für den nächsten Boot
                    • System einschalten
                    Ich habe bei mir eine USB-Relaiskarte dafür drin - aber da ändere ich ja das Betriebssystem nicht sondern nur eine der angehängten Platten.
                    Ich hab aber auch Tasmota-Relaiskarten liegen. Die man entweder mit den PC-Netzteil oder separat mit Strom versorgt.
                    mit so einer 4fach Karte könntest du 3 Festplatten schalten und den Power-Knopf bedienen ...
                    • U Offline
                      U Offline
                      umichel
                      Ein interessante Idee.
                      Bei Multiboot nutze ich generell immer nur eine SSD pro System.
                      Auch auf meinem Haupt PC.
                      Bei dem HTPC würde es in erster Linie am Platz scheitern.
                      Der ist nur so groß wie das mini ITX Board. Eine SSD seitlich ins Gehäuse gestellt, und die 3,5" HDD und die zweite SSD obendrüber. Da passt noch nichtmals mehr eine Streichholzschachtel rein. lol
                      Fürs Wohnzimmer halt extra klein und im HTPC Betrieb schalte ich die HDD per hdparm aus. Somit ist das Ding ohne Lüfter dann auch absolut lautlos.
                      Ist ja nicht so, als wenn ich die System nicht per Fernbedienung auswählen könnte, aber ein Automatismus wäre noch die Krönung.
                      • U umichel
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        Da kommst du jetzt mit ... IR-Fernbedienung?
                        • U Offline
                          U Offline
                          umichel
                          Ne ... Wlan. Eine Wechip W3.
                          IR hatte ich mal vor 20 Jahren im HTPC. lol
                          Deshalb kam mir ja die auch die Idee vom "send Keystroke".
                          Was anderes macht die Fernbedienung ja auch nicht.
                          Die kann Mouse und Tastatur.
                          Ich hab auch schon überlegt, ob es von sowas quasi ein Wlan logger gibt und man die Befehle an den Wlan Dongle senden kann.
                          Meine Klimanalage steuere ich ja auch über IOB mit angelernten Codes von der IR. Bei Klimanlagen gibt es im normalfall ja auch nur IR.
                          Kann man die signale nicht evtl. auch per Bluetooth abfangen?
                          • U umichel
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            https://github.com/touchgadget/usbkwa
                            Das ist dann ein Beispiel für einen ESP32 der eine USB-Tastatur simuliert, der Quellcode hat nur 228 Zeilen und es wird schon eine Webseite für die Eingabe genutzt.
                            Sollte sich leicht anpassen lassen auf URL-Aufrufe oder sogar MQTT
                            • U Offline
                              U Offline
                              umichel
                              Abgesehn davon, dass ich kein Programmierer bin, gibt es schon einige ESPs mit denen Keyboardemulationen realisiert worden sind.
                              Der Unterschied: Der Programmcode wird zwar auf dem Stick ausgeführt, aber im Normalfall wird er direkt über USB dazu veranlasst.
                              Ich möchte ja die Kommandos per Wlan vom Pi (auf dem auch der IOB läuft) zum Empfänger senden.
                              Es gab tatsächlich mal diesen fertigen Ansatz, aber nur als Lösung für Android und IOS: http://inputstick.com/
                              Der Pico W hätte ja generell erstmal Wlan zum Empfang.
                              Aber ich schätze das könnte für mich schon zwei Stufen zu schwierig sein.
