  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. SolarEdge keine Verbindung Modbus
solaredge
10 Beiträge 3 Kommentatoren 709 Aufrufe 2 Beobachtet
    DvdBykn
    ich habe die Einstellungen im ioBroker genauso gemacht wie überall Beschrieben.
    IP vom WR ist auch richtig und lässt sich auch anpingen.
    Trotzdem verbindet sich modbus nicht. In der SetApp des WR habe ich auch alles entsprechend eingestellt
    Irgendwelche Tipps was ich machen muss? Der WR ise ein SE8K
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • D DvdBykn
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @dvdbykn sagte in SolarEdge keine Verbindung Modbus:
      auch die Register eingetragen in der Instanz !?
      • GlasfaserG Glasfaser
        DvdBykn
        @glasfaser
        Ja habe testweise die 40021 Adresse für den HErsteller angegeben im HoldingRegister. Oder muss ich am WR noch spezielle Modbus eintellungen machen. Ich habe acuh einen Energiezähler von SolarEdge, den SE-MTR-3Y-400V-A
        • D DvdBykn
          auch alle Threads zu Solaredge mit Modbus gelesen?
          • D DvdBykn
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Hersteller ist 40004 bzw . bei dir kann auch +1 / -1 im Register sein ,
            40004
            oder
            40003
            oder
            40005
            Es gibt auch ein Adapter , der lüppt auch schon gut .
            https://github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus
            Eigenlich nur den Modbus TCP aktivieren ..
            hast du doch schon laut deinen Angaben gemacht !?
              DvdBykn
              Ja. Aber nichts passendes gefunden.
              • D DvdBykn
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                hier ist es als :
                https://www.youtube.com/watch?v=ninH9DsrC68
                kann ich empfehlen!!
                  hier ist es als :
                  DvdBykn
                  @glasfaser
                  Das ist sehr nett, habe ich auch schon gesehen. Problem ist aber ja das sich die Instanz gar nicht erst mit dem Gerät bzw. Dienst verbindet.
                  Im WR Menü habe ich Modbus über TCP aktiviert.
                  • D DvdBykn
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Deshalb ... zumindest ein (richtiges) Register sollte abgefragt werden !
                    siehe oben , mein Beispiel oder die Vorlage von Matthias Kleine im Video
                      DvdBykn
                      @glasfaser
                      Habe die Lösung jetzt gefunden.
                      Problem hier ist jetzt, dass eine neue "Anmeldung" am SolarEdge über Modbus nur innerhalb der ersten 2 Minuten nach einschalten des Wechselrichters möglich ist.
                      Also:
                      • Wechselrichter ausschalten
                      • kurz warten
                      • Wechselrichter einschalten
                      • Verbindung zu modbus auf Wechselrichter funktioniert
                      82.8k
