  4. [gelöst] Multihostumgebung Anleitung funktioniert nicht mit mir…
    5.8k
53 Beiträge 3 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
    schneidy76
    okay, den Dialog habe ich jetzt
    Muss ich bei````
    < 0.0.0.0>
    das Leerzeichen vor der ersten 0 beachten?
    nach dem Setup ging gar nichts mehr…
    die eckigen Klammern muss ich mit eingeben, oder?
    auf dem "Slave" kann ich auch````
    iobroker multihost browse
    ````eingeben
    Aber der Master wird nicht gefunden
    Master 1.1.2
    Slave 1.1.3
    Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      @schneidy76:
      Muss ich bei````
      < 0.0.0.0>
      das Leerzeichen vor der ersten 0 beachten? `
      woher kommt dieser String? In der Doku sehe ich das Leerzeichen nicht.
      An welcher Stelle des Gesamt-Dialoges kommt diese Abfrage? Poste mal bitte eine komplette Übersicht und nicht nur einzelne Zeilen, ohne Angabe woher / an welcher Stelle die kommen.
      Was hast Du denn da eingetragen?
      @schneidy76:
      die eckigen Klammern muss ich mit eingeben, oder? `
      Nein
      @schneidy76:
      Master 1.1.2
      Slave 1.1.3 `
      Hast Du auf dem Master auch vorher den entspr. Modus aktiviert?
      Gruß,
      Eric
        schneidy76
        Hallo Eric,
        habe auf dem Master das hier eingegeben:
        Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
        Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
        Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
        Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
        Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
        Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
        Host name of this machine [hostname]: ENTER
        VG Torsten
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Ok, gib mal bitte in der 2. Zeile die 127.0.0.1 (= default) oder aber die tatsächliche IP des Masters ein.
          Du hast meine Frage bzgl. der Aktivierung des "multihost browse" noch nicht beantwortet - hast Du den Modus auf dem Master aktiviert (siehe auch die Doku dazu).
          Gruß,
          Eric
          ****Nachtrag:
          verwendest Du zufällig auch Redis?****
            schneidy76
            Ähm ja -nein und wo?
            iobroker multihost enable
            funktioniert auf dem master nicht…
            Edit:
            gebe ich bei Zeile 2 die IP des Masters ein, erreiche ich den Slave nicht mehr über das WebUI
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              @schneidy76:
              funktioniert auf dem master nicht… `
              Dann brauchst Du auf dem Slave auch kein
              ````zu probieren.
              Welche (Fehler)Meldungen kommen denn?
              Bitte immer Screenshots oder detaillierte Fehlerbeschreibungen posten - alles andere ist Raten im Dunkeln (alles aus der Nase ziehen müssen …).
              Gruß,
              Eric
                schneidy76
                Fehlermeldungen bekomme ich im log gar keine die auf multihost schließen lassen,
                außer im Slave bekomme ich wenn die IP in Zeile 2 eingetragen ist kein Zugriff über den Browser mehr
                  schneidy76
                  habe hier was vom slave:
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    @schneidy76:
                    Fehlermeldungen bekomme ich im log gar keine die auf multihost schließen lassen, `
                    Eh, welche Anzeige bekommst Du, wenn Du auf dem Master den Enable-Command absetzt - nicht Log, sondern direkt nach der Eingabe?
                    @schneidy76:
                    außer im Slave bekomme ich wenn die IP in Zeile 2 eingetragen ist kein Zugriff über den Browser mehr `
                    Du sprachst vom Master, als Du nach dem Leerzeichen und den Klammern fragtest. Daher bezog sich meine Antwort auch auf den Master und nicht auf den Slave.
                    Du weißt schon, was die ip-Adresse 127.0.0.1 bedeutet?
                    Ansonsten sind wir bei einem Netzwerk-Grundkurs ;)
                    Ganz von vorne:
                    Welchen Hostnamen und IP hat der Master?
                    Welchen Hostnamen und IP hat der Slave?
                    Gruß,
                    Eric
                      schneidy76
                      local host soviel ich weiß
                      gar keine, nur die ganzen möglichen iobroker Befehle…
                      Master: 192.168.0.153 iobroker-RasPi
                      Slave: 192.168.0.114 iobroker-BPI
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Moin,
                        @schneidy76:
                        Master 1.1.2
                        Slave 1.1.3 `
                        ich denke, das dies die jeweiligen Versionen der Hosts (js-contoller) sind, oder?
                        @schneidy76:
                        gar keine, nur die ganzen möglichen iobroker Befehle… `
                        Bitte einen Screenshot mit dem Befehl und der Rückmeldung (notfalls die ersten Zeilen der Rückmeldung) posten.
                        Gruß,
                        Eric
                        Von unterwegs getippert
                          schneidy76
                          Moin
                          Genau
                          Screenshot beim Master
                          habe dort den browse Befehl gesetzt, bei enable passiert das gleiche
                          VG Torsten
                            Du hast aber gelesen, dass diese Funktionalität erst kommen wird?
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Moin,
                              ok, dann hast Du noch keinen Multihost-browsingfähigen Controller installiert (ist eh noch nicht wirklich freigegeben).
                              Dann befolge bitte die Doku (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de) und zwar ab dem Abschnitt "Änderung ab js-controller Version 1.1.0".
                              Und zwar bitte Schritt für Schritt - also zuerst <u>nur</u> den oberen Teil für den Master.
                              Poste bitte einen Screenshot mit den eingetragenen Werten.
                              Dann probiere mal einen Zugriff per Webbrowser.
                              Erst wenn das alles funktioniert, gehen wir an den Slave - bitte nichts vorher da machen!
                              Hast Du evtl. Redis installiert und willst es nutzen?
                              Gruß,
                              Eric
                                @schneidy76:
                                Master 1.1.2
                                Slave 1.1.3 `
                                  schneidy76
                                  Hi Rainer, jepp habe ich. Die Version ist beim Salve schon drinne. BPI Controller Version 1.1.3
                                  Hallo Eric
                                  Okay, gebe mal beim Master alles ein:
                                  Sollte doch so passen?
                                  Redis ist "noch" kein Thema - wer weiß aber zukünftig (ist doch Datenbank???)
                                  Wie?
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    @schneidy76:
                                    Wie? `
                                    Den normalen Webzugriff auf den Admin meine ich.
                                      schneidy76
                                      Hallo Eric,
                                      geht
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        ok.
                                        Dann befolge bitte wieder die Doku (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de) und zwar ab dem Abschnitt "Änderung ab js-controller Version 1.1.0".
                                        Und zwar jetzt den <u>unteren Teil für den Slave</u>.
                                        Dann probiere wieder einen Zugriff per Webbrowser.
                                        Wenn der Zugriff funktioniert, schaue mal im Reiter "Host", ob Du da beide Hosts siehst.
                                        Post auch davon bitte einen Screenshot.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                          schneidy76
                                          Habe im Slave erst mal 48 Updates vom Kernel gemacht (sudo apt…)
                                          Sehe aber nur einen host:
                                          Webzugriff habe ich zu beiden noch…
