  4. [gelöst] Multihostumgebung Anleitung funktioniert nicht mit mir…
    5.5k
53 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
    schneidy76
    Hallo, ich versuche gerade Multihost zu starten.
    Irgendwie scheitere ich bei der Anleitung schon in den Dialog zu bekommen.
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de
    Gebe ich in putty
    ./iobroker setup costum
    ein, bekomme ich das hier zurück:
    VG Torsten
    Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      tausche mal in Deinem Wort "costum" die beiden Buchstaben "o" und "u" (das Wort schreibt sich "custom" - steht auch so in den Doku ;)).
      Dann sollte es klappen.
      Gruß,
      Eric
        schneidy76
        okay, den Dialog habe ich jetzt
        Muss ich bei````
        < 0.0.0.0>
        das Leerzeichen vor der ersten 0 beachten?
        nach dem Setup ging gar nichts mehr…
        die eckigen Klammern muss ich mit eingeben, oder?
        auf dem "Slave" kann ich auch````
        iobroker multihost browse
        ````eingeben
        Aber der Master wird nicht gefunden
        Master 1.1.2
        Slave 1.1.3
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          @schneidy76:
          Muss ich bei````
          < 0.0.0.0>
          das Leerzeichen vor der ersten 0 beachten? `
          woher kommt dieser String? In der Doku sehe ich das Leerzeichen nicht.
          An welcher Stelle des Gesamt-Dialoges kommt diese Abfrage? Poste mal bitte eine komplette Übersicht und nicht nur einzelne Zeilen, ohne Angabe woher / an welcher Stelle die kommen.
          Was hast Du denn da eingetragen?
          @schneidy76:
          die eckigen Klammern muss ich mit eingeben, oder? `
          Nein
          @schneidy76:
          Master 1.1.2
          Slave 1.1.3 `
          Hast Du auf dem Master auch vorher den entspr. Modus aktiviert?
          Gruß,
          Eric
            schneidy76
            Hallo Eric,
            habe auf dem Master das hier eingegeben:
            Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
            Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
            Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
            Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
            Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
            Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
            Host name of this machine [hostname]: ENTER
            VG Torsten
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Ok, gib mal bitte in der 2. Zeile die 127.0.0.1 (= default) oder aber die tatsächliche IP des Masters ein.
              Du hast meine Frage bzgl. der Aktivierung des "multihost browse" noch nicht beantwortet - hast Du den Modus auf dem Master aktiviert (siehe auch die Doku dazu).
              Gruß,
              Eric
              ****Nachtrag:
              verwendest Du zufällig auch Redis?****
                schneidy76
                Ähm ja -nein und wo?
                iobroker multihost enable
                funktioniert auf dem master nicht…
                Edit:
                gebe ich bei Zeile 2 die IP des Masters ein, erreiche ich den Slave nicht mehr über das WebUI
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  @schneidy76:
                  funktioniert auf dem master nicht… `
                  Dann brauchst Du auf dem Slave auch kein
                  ````zu probieren.
                  Welche (Fehler)Meldungen kommen denn?
                  Bitte immer Screenshots oder detaillierte Fehlerbeschreibungen posten - alles andere ist Raten im Dunkeln (alles aus der Nase ziehen müssen …).
                  Gruß,
                  Eric
                    schneidy76
                    Fehlermeldungen bekomme ich im log gar keine die auf multihost schließen lassen,
                    außer im Slave bekomme ich wenn die IP in Zeile 2 eingetragen ist kein Zugriff über den Browser mehr
                      schneidy76
                      habe hier was vom slave:
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        @schneidy76:
                        Fehlermeldungen bekomme ich im log gar keine die auf multihost schließen lassen, `
                        Eh, welche Anzeige bekommst Du, wenn Du auf dem Master den Enable-Command absetzt - nicht Log, sondern direkt nach der Eingabe?
                        @schneidy76:
                        außer im Slave bekomme ich wenn die IP in Zeile 2 eingetragen ist kein Zugriff über den Browser mehr `
                        Du sprachst vom Master, als Du nach dem Leerzeichen und den Klammern fragtest. Daher bezog sich meine Antwort auch auf den Master und nicht auf den Slave.
                        Du weißt schon, was die ip-Adresse 127.0.0.1 bedeutet?
                        Ansonsten sind wir bei einem Netzwerk-Grundkurs ;)
                        Ganz von vorne:
                        Welchen Hostnamen und IP hat der Master?
                        Welchen Hostnamen und IP hat der Slave?
                        Gruß,
                        Eric
                          schneidy76
                          local host soviel ich weiß
                          gar keine, nur die ganzen möglichen iobroker Befehle…
                          Master: 192.168.0.153 iobroker-RasPi
                          Slave: 192.168.0.114 iobroker-BPI
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Moin,
                            @schneidy76:
                            Master 1.1.2
                            Slave 1.1.3 `
                            ich denke, das dies die jeweiligen Versionen der Hosts (js-contoller) sind, oder?
                            @schneidy76:
                            gar keine, nur die ganzen möglichen iobroker Befehle… `
                            Bitte einen Screenshot mit dem Befehl und der Rückmeldung (notfalls die ersten Zeilen der Rückmeldung) posten.
                            Gruß,
                            Eric
                            Von unterwegs getippert
                              schneidy76
                              Moin
                              Genau
                              Screenshot beim Master
                              habe dort den browse Befehl gesetzt, bei enable passiert das gleiche
                              VG Torsten
                                Du hast aber gelesen, dass diese Funktionalität erst kommen wird?
                                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Moin,
                                  ok, dann hast Du noch keinen Multihost-browsingfähigen Controller installiert (ist eh noch nicht wirklich freigegeben).
                                  Dann befolge bitte die Doku (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de) und zwar ab dem Abschnitt "Änderung ab js-controller Version 1.1.0".
                                  Und zwar bitte Schritt für Schritt - also zuerst <u>nur</u> den oberen Teil für den Master.
                                  Poste bitte einen Screenshot mit den eingetragenen Werten.
                                  Dann probiere mal einen Zugriff per Webbrowser.
                                  Erst wenn das alles funktioniert, gehen wir an den Slave - bitte nichts vorher da machen!
                                  Hast Du evtl. Redis installiert und willst es nutzen?
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    @schneidy76:
                                    Master 1.1.2
                                    Slave 1.1.3 `
                                      schneidy76
                                      Hi Rainer, jepp habe ich. Die Version ist beim Salve schon drinne. BPI Controller Version 1.1.3
                                      Hallo Eric
                                      Okay, gebe mal beim Master alles ein:
                                      Sollte doch so passen?
                                      Redis ist "noch" kein Thema - wer weiß aber zukünftig (ist doch Datenbank???)
                                      Wie?
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        @schneidy76:
                                        Wie? `
                                        Den normalen Webzugriff auf den Admin meine ich.
                                          schneidy76
                                          Hallo Eric,
                                          geht
                                          32.7k
                                          82.6k
