  4. InfluxDB Fehler nach neuinstalation
    5.5k
gelöst
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @marc9025 sagte in InfluxDB Fehler nach neuinstalation:
    Nach viel Googlen und probieren habe ich die Datenbank einfach auf einen andern Pfad gelegt
    Was genau gemacht?
    Im home von marc darf der iobroker natürlich nicht herumschreiben.
    Marc9025
    schrieb am zuletzt editiert von Marc9025
    ich habe den Ordner geändert wo er die Datenbank abspeichert, weil er es leider anders nicht mehr machen wollte.
    Hier von der Seite habe ich das.
    https://community.influxdata.com/t/influxdb-2-0-moving-database/20452/5
    das heißt der ordner muss zurück ins var/lib .... ?
    • M Marc9025
      @marc9025
      Wo lag die Datei denn mit welchen Rechten zuvor?
      Da muss die wieder mit den vorherigen Rechten hin.
      Und dann muss da wohl auch noch das token erneuert werden.
        @marc9025
        Marc9025
        Ja,das hatte ich probiert aber leider habe ich das mit dem API Key nicht hinbekommen und er wollte das Backup nicht Einspielen.
        Hast du da Erfahrung mit ?
        Der Pfad war
        var/lib/influxdb/data
        • M Marc9025
          Der Pfad war
          @marc9025
          Nein, ich habe influx nicht im Einsatz.
          Aber grundsätzlich kannst du auf einem multiuser System mit Zugriffsrechten nicht lustig Dateien dahin werfen wo du gerade meinst das es passen könnte.
          Die Zugriffsrechte müssen dann angepasst werden.
          Das dürfte auch der Grund dafür sein, das 'er' dich da erst gar nicht ran lässt.
          Warum spielst du nicht ein Backup ordentlich ein? Der Backitup-Adapter sichert die doch mit?
            @marc9025
            Marc9025
            Ja der Adapter sichert die mit,aber leider gab es da auch einen Fehler 😞.
            Error: failed to restore bucket "iobroker"; 422 Unprocessable Entity: bucket with name iobroker already exists
            Leider habe ich es nicht hinbekommen.
            M Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Marc9025
              Marc9025
              Gibt es da evtl eine Reihenfolge die eingehaltenen werden muss damit das .kt dem Backup funktioniert?
              • M Marc9025
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Das Bucket darf vor dem Restore nicht existieren, steht ja auch in der Fehlermeldung. Also am besten über den Adapter löschen ("Reset DB"):
                und darauf achten, dass nicht sofort wieder Daten geschrieben (und damit das Bucket wieder angelegt) werden. Hierfür die InfluxDB-Adapter stoppen.
                • Marc BergM Marc Berg
                  Marc9025
                  @marc-berg vielen Dank für den Tipp. Werde ich morgen noch Mal Testen.
                  Geht das den dann ohne API Key ?
                  Ich würde dann noch Mal frisch influxdb installieren.
                  Vor dem ersten Mal starten der influx dann das Backup machen oder ?
                  • Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Den API-Key benötigst Du in der Backitup-Config. Wenn du Influxdb neu installiert, wird der aber wieder neu erzeugt.
                      Marc9025
                      @marc-berg
                      Das heißt ich kann dann den neuen benutzen?
                      Ich hatte irgendwo gelesen das man den alten benutzen muss .
                      Ich werde es morgen einfach mal Testen 😉
                      • M Marc9025
                        @marc-berg
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Nein. Im Backup-File steckt sozusagen kein API-Key drin. Der angegebene Key bezieht sich immer auf die Datenbank, aus der das backup erzeugt oder in die das backup wieder eingespielt werden soll.
                          Marc9025
                          @marc-berg
                          Hallo Marc,
                          ich habe jetzt InfluxDB deinstalliert und wieder Installiert.
                          Nach der Installation habe ich es direkt mit dem Backup Adapter probiert und leider die gleich Fehlermeldung von oben bekommen das die Datenbank schon existiert.
                          Habe sie vorher im Adapter gelöscht und dann Influx deinstalliert.
                          • M Marc9025
                            @marc-berg
                            Hallo Marc,
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            @marc9025
                            Wenn Du Datenpunkte in die Influxdb loggst, wird die Datenbank natürlich sofort beim ersten Wert, der in die DB geschrieben wird, wieder angelegt.
                            Also entweder den Adapter direkt nach "Reset DB" stoppen oder den Adapter stoppen und das Bucket DANACH über die Weboberfläche löschen, um danach das Restore zu machen.
                              @marc9025
                              Marc9025
                              @marc-berg
                              ich habe beides probiert und leider immer noch der gleiche fehler :(
                              Der Adapter ist die ganz Zeit gestoppt.
                              • M Marc9025
                                @marc-berg
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                @marc9025
                                Seltsam.
                                Sicher, dass bei Dir nur eine Datenbank läuft? Und wenn ja, hast Du ggf. mehrere "Organizations"?
                                  @marc9025
                                  Seltsam.
                                  Marc9025
                                  @marc9025
                                  ne leider nicht
                                  Ich habe Influx ja gerade erst wieder neu installiert.
                                  Oder die Organisation auch löschen ?
                                  • M Marc9025
                                    @marc9025
                                    ne leider nicht
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    Nein, die muss nicht gelöscht werden. Jetzt bin ich ratlos. Ob das Problem darin besteht, dass die Organisation so heißt wie das Bucket? Das ist jetzt aber Kaffeesatzleserei.
                                    Vielleicht hat @simatec noch eine Idee?
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      @Marc9025
                                      Zeig mal bitte nochmal die aktuelle Adapter-Konfig und die Backitup-Konfiguration für die Influxdb.
                                        @Marc9025
                                        Marc9025
                                        @marc-berg
                                        und hier
                                        Das war ein guter Hinweis. Ich hatte beim Backup Adapter noch die alte IP eingetragen (die ist auch abgeschaltet) 😖
                                        Muss ich da bei der API die neue eintragen ?
                                        zumindest sieht der Fehler jetzt etwas anders aus.
                                          @Marc9025
                                          Marc9025
                                          @marc-berg
                                          Es läuft 💪 vielen vielen Dank für deine Hilfe und deine Geduld.
