  4. Shelly Plus 1PM Balkonkraftwerk messen
    5.4k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • xadoxX xadox
    Ich habe ein Balkonkraftwerk im Einsatz und möchte gerne den Ertrag protokolieren.
    Hierzu habe ich einen Shelly Plus 1PM zwischengeschaltet:
    Im Shelly selbst sehe ich den Ertrag:
    Im ioBroker wird aber über MQTT kein Wert angezeigt:
    Momentan vermute ich noch das der ioBroker eher einen Verbrauch erwartet. Und der Shelly aber eine Einspeisewert liefert.
    Über Ratschläge wäre ich dankbar.
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @xadox Hatte ich die Tage auch.
    Meine Entweder nach Shelly oder Adapter restart kamen dann die Werte.
    xadoxX 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      xadoxX Offline
      xadoxX Offline
      xadox
      schrieb am zuletzt editiert von xadox
      @wendy2702 Nein dies brachte bei mir keine Lösung. Beides schon mehrfach neu gestartet.
      • xadoxX Offline
        xadoxX Offline
        xadox
        Ich habe MQTT einmal neu für diesen Shelly eingerichtet:
        • PischleuderP Offline
          Pischleuder
          schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
          Servus,
          ich würde Dir raten auf den Shelly tasmota zu flashen, dann erhälst Du auch schöne Werte
          Klick hier
          • PischleuderP Pischleuder
            Servus,
            Klick hier
            xadoxX Offline
            xadoxX Offline
            xadox
            @pischleuder Momentan ist mir gar nicht klar welche Vorteile dies hätte.
            Momentan würde ich die Werten über InfluxDB aufzeichnen und in Grafana Visualisieren.
              Pischleuder
              Der shelly zeigt Dir doch Werte an, wo ist das Problem ?
                xadoxX Offline
                xadoxX Offline
                xadox
                @pischleuder Hmm ich verstehe nicht ganz worum es dir geht.
                Einerseits schlägst du Tasmota vor. Dann frage ich nach was die Vorteile wären und du antwortest mit was ist das Problem?
                Ohne Cloud werden die Werte im Shelly nicht ewig vorgehalten, daher lagere ich diese in die InfluxDB aus.
                PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
                • xadoxX xadox
                  Pischleuder
                  @xadox
                  ich bin einfach ein Tasmota Freund deshalb - einfach einmal einlesen und es hat bei meinem Balkonkraftwerk alles sofort funktioniert.
                  Für Deine Zwecke reicht ja die original Firmware und so wie ich es verstehe funktioniert das jetzt , oder ?
                  Mit Tasmota sieht das so aus:
                  • xadoxX xadox
                    66er6 Offline
                    66er6 Offline
                    66er
                    schrieb am zuletzt editiert von 66er
                    @xadox
                    Tasmota braucht es nicht.
                    Welche Firmware hast Du auf dem Shelly?
                    Ich tippe mal, wenn Du das MQTT-Passwort neu setzt, kommen auch Daten. Nach dem Neusetzen noch einen Reboot machen.
                    Viel Erfolg und schönen Sonntag.
                    Übrigens eignet sich ein ShellyEM besser für diese Aufgabe. ;-)
                    LG
                    Stefan
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • 66er6 66er
                      @xadox
                      Rico Sander
                      @66er
                      Braucht es denn unbedingt MQTT? Meine Shelly's binde ich so ein:
                      Was ist der Vor - oder Nachteil von MQTT? Fragen über Fragen... :-)
                      Wenns nicht geht, wie man will
                      - muss mans tun, wie man kann.
                      • R Rico Sander
                        @66er
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @pi-ter das die neueren Geräte nur noch MQTT können ...
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          Rico Sander
                          @BananaJoe
                          Danke. Dann waren die gerade gekauften Teile alte Lagerbestände. Naja, was solls... :man-shrugging:
                          • xadoxX xadox
                            66er6 Offline
                            66er6 Offline
                            66er
                            @xadox sagte in Shelly Plus 1PM Balkonkraftwerk messen:
                            @pi-ter sagte in Shelly Plus 1PM Balkonkraftwerk messen:
                            Hmmm.
                            Zeig bitte mal, wo Du beim Plus1PM COIOT einstellen kannst.
                            Der Plus1PM konnte noch nie COIOT m.W. Lerne gerne dazu.
                            LG
                            Stefan
