  4. iobroker nicht mehr erreichbar
8 Beiträge 3 Kommentatoren 710 Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    jwerlsdf
    schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
    seit heute kann ich nicht mehr auf den iobroker zugreifen. Die Internetseite startet z.B. nicht mehr.
    "iobroker list instances" ergibt das hier:
    <--- Last few GCs --->
    [1641:0x47d80c8]    26897 ms: Scavenge 888.8 (919.5) -> 888.7 (920.3) MB, 7.7 / 0.0 ms  (average mu = 0.900, current mu = 0.733) allocation failure
    [1641:0x47d80c8]    26912 ms: Scavenge 889.7 (924.3) -> 889.6 (925.3) MB, 9.3 / 0.0 ms  (average mu = 0.900, current mu = 0.733) allocation failure
    <--- JS stacktrace --->
    FATAL ERROR: MarkCompactCollector: young object promotion failed Allocation failed - JavaScript heap out of memory
    /usr/bin/iobroker: Zeile 8:  1640 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@
    ein Neustart hat leider auch nichts mehr gebracht. Würde mir bitte jemand helfen?
    Ich komme nun wieder auf die Seite. Habe in
    nano /lib/systemd/system/iobroker.service
    folgende Änderung vorgenommen:
    Environment="NODE=/usr/bin/node --max-old-space-size=2048"
    Dies wird aber nicht das Problem lösen, sondern nur verschieben.
    Ich habe seit 1 Woche keine neune Skripte mehr hinzugefügt. Nur ab und zu mal einen Adapter auf den neuesten Stand gebracht.
    Könnte mir jemand noch mal einen Tipp geben?
    • J jwerlsdf
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @jwerlsdf paar mehr Infos zum System wären hilfreich.
      Was kommt bei
      iob diag
      • wendy2702W wendy2702
        Was kommt bei
        iob diag
        jwerlsdf
        @wendy2702
        Dein Befehl ergibt:
        /opt/iobroker $ iob diag
        iobroker [command]
        Commands:
          iobroker setup                                               Setup ioBroker
          iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-con        troller or a specified adapter instance
          iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-cont        roller or a specified adapter instance
          iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-contr        oller or a specified adapter instance  [aliases: r]
          iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js        debugging session for the adapter instance
          iobroker info                                                Shows the host in        fo
          iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
          iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a        dapter  [aliases: a]
          iobroker install <adapter>                                   Installs a specif        ied adapter  [aliases: i]
          iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all nativ        e modules or path
          iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f        rom specified url, e.g. GitHub
          iobroker del <adapter>                                       Remove adapter an        d all instances from this host  [aliases: delete]
          iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in        stance  [aliases: delete]
          iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository        and list adapters
          iobroker upgrade                                             Upgrade managemen        t
          iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management        [aliases: u]
          iobroker object                                              Object management        [aliases: o]
          iobroker state                                               State management        [aliases: s]
          iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a        dapter instance/s
          iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,        like objects
          iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right        s
          iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner        ship
          iobroker touch <file>                                        Touch file
          iobroker rm <file>                                           Remove file
          iobroker file                                                File management
          iobroker user                                                User commands
          iobroker group                                               group management
          iobroker host <hostname>                                     Set host to given        hostname
          iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o        f adapter config
          iobroker license <license.file or license.text>              Update license by        given file
          iobroker cert                                                Certificate manag        ement
          iobroker clean <yes>                                         Clears all object        s and states
          iobroker backup                                              Create backup
          iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi        ed backup
          iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif        ied backup
          iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke        r or adapter instance  [aliases: isrun]
          iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa        tion
          iobroker uuid                                                Show uuid of the        installation  [aliases: id]
          iobroker unsetup                                             Reset license, in        stallation secret and language
          iobroker fix                                                 Execute the insta        llation fixer script, this updates your ioBroker installation
          iobroker multihost                                           Multihost managem        ent
          iobroker compact                                             compact group man        agement
          iobroker plugin                                              Plugin management
          iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j        s-controller or specified adapter  [aliases: v]
        Options:
          --help  Show help  [boolean]
        • J jwerlsdf
          @wendy2702
          Dein Befehl ergibt:
          iobroker [command]
          Commands:
          Options:
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @jwerlsdf
          iob stop
          iob fix
          iob start
          iob diag
            @jwerlsdf
            iob stop
            iob fix
            iob start
            iob diag
            jwerlsdf
            @wendy2702 said in iobroker nicht mehr erreichbar:
            iob diag
                                 v.2023-01-02
            Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
            Installation:           Native
            Timezone:               Europe/Berlin
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v14.21.3
                                    /usr/bin/node           v14.21.3
                                    /usr/bin/npm            6.14.18
                                    /usr/bin/npx            6.14.18
            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                    admin                   6.3.7
            ioBroker Status:        Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
            Status admin:
            Pending iob updates:    0
            Active repo(s): beta
            Objects:                20549
            States:                 1
            Size of iob-Database:
            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            226M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            • J jwerlsdf
              iob diag
                                   v.2023-01-02
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
                                      admin                   6.3.7
              Status admin:
              Objects:                20549
              States:                 1
              @jwerlsdf Buster ist ausgelaufen, installier da das Bullseye-Release und nodejs 16/18
                jwerlsdf
                muss ich eine komplette neuinstallation machen oder wie bekomme ich das Betriebssystem angehoben?
                Ok, ich versuche es mal upzugraden.
                • J jwerlsdf
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @jwerlsdf https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                  Vorher iobroker Backup machen und sichern
                  82.9k
