  4. RaspberryPi: WLAN aktivieren
    5.4k
raspberrypi wlan aktivieren
51 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • I invidianer
    Nein, funktioniert nicht.
    Ich bekomme keine neue YAHKA Instanz in Home rein.
    Ideen?
    Meines Erachtens kann das ohne WLAN auch niemals funktionieren, denn wie soll das iPhone denn ein "Homekit-Gerät" (YAHKA.Instanz) "scannen", wenn dieses (also iobroker auf dem Pi) gar kein WLAN-Signal sendet?!
    @invidianer
    Im gleichen Netzwerk ist die Verbindungsart vollkommen wumpe.
    Da wird die IP herangezogen.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      @invidianer
      I Offline
      I Offline
      invidianer
      @thomas-braun sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
      @invidianer
      Ok. Habe das WLAN nun wieder aktiviert bekommen (scheiss IP6-Kram war in der Fritte aktiv, somit hatte sie dem Pi eine ip6-Adresse gegeben (diese aber nicht im Frontend angezeigt! Nur in der email "ein neues gerät wurde konfioguriert ..." sah man es dann!)
      Geht aber trotzdem nicht, siehe neuer Thread:
      https://forum.iobroker.net/topic/63947/yahka-kein-einbinden-der-bridge-in-home-app-möglich
      Vielleicht ist es Zufall und liegt am Update auf node.js 18.15.0.
      • I Offline
        I Offline
        invidianer
        EDIT: Es lag am Update auf 18.15.0!! Issue ist in Github beim YAHKA erstellt.
        Danke für Euren Support!!
        • I invidianer
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @invidianer Bei mir läuft YAHKA mit Node 18 und per LAN Kabel.
          • wendy2702W wendy2702
            I Offline
            I Offline
            invidianer
            @wendy2702 sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
            Hmm, komisch. Tatsächlich gibt es bei GitHub nämlich schon ein Issue zu genau dem Problem. Hätte ich mal vorher schauen sollen.
            https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/403
            • I invidianer
              @invidianer
              Node18 hat generell auf IPv6 als ersten Anlaufpunkt umgestellt. Das sorgt(e) bei einigen Adaptern für Probleme und soweit ich das sehe wurde da im iobroker wieder auf ipv4 umgebogen.
              Kann sein das da noch was umgestellt werden muss, vielleicht auch in deinem Netzwerk.
                @invidianer
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                Ah, dann wird mir einiges klar.
                Mein Zitat von etwas weiter oben:
                „Ok. Habe das WLAN nun wieder aktiviert bekommen (scheiss IP6-Kram war in der Fritte aktiv, somit hatte sie dem Pi eine ip6-Adresse gegeben (diese aber nicht im Frontend angezeigt! Nur in der email "ein neues gerät wurde konfioguriert ..." sah man es dann!)“
                • I invidianer
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @invidianer sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
                  bei Dir im Netzwerk stimmt wohl einiges nicht... und warum ist ip6 scheisse ?
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    I Offline
                    I Offline
                    invidianer
                    @djmarc75 sagte in RaspberryPi: WLAN aktivieren:
                    Glaube schon, daß einiges stimmt.
                    Warum? Weil es offenbar bisher nur Probleme macht und IP v4 auszureichen scheint. Es sei denn natürlich, man benötigt > 10.000 IP-Adressen 😀
                    • I invidianer
                      @invidianer
                      IPv4 ist eigentlich obsolet bzw. sollte obsolet sein.
                      IPv6 macht auch nicht per se Probleme, eigentlich sogar im Gegenteil, das ist viel einfacher, weil sich viel mehr automagisch von selber einstellt. Das Netzwerkumfeld muss halt passen.
                      Mit einer FritzBox 6660 läuft das hier bei mir eigentlich sehr unauffällig im DualStackLite-Betrieb.
                        @invidianer
                        I Offline
                        I Offline
                        invidianer
                        Ich habe mich zugegebenermaßen noch nicht wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt, IP v4 „kenne“ ich halt und verstehe einigermaßen die Logik dahinter.
                        Angeblich benötigt Thread IP v6 bzw. baut darauf auf, aber ich hatte es schon mal deaktiviert (weiß gar nicht, wieso es bei der 7590 wieder aktiviert war, vermutlich beim Update auf FritzOS 7.50 automatisch wieder eingestellt worden) und Thread funktioniert trotzdem … mehr schlecht, als recht, aber das ist ja eher HomeKit geschuldet und mit (unwissentlich) aktiviertem IP v6 lief es genauso mies.
                        • I invidianer
                          @invidianer
                          Ich würd's wieder aktivieren...
                            @invidianer
                            I Offline
                            I Offline
                            invidianer
                            Mal schauen. Muß die „Nerven“ dazu haben, denn wenn mir hier wieder alles um die Ohren fliegt (Thread-Netzwerk), ist‘s doof ;)
                            Ich habe sowieso fast allen nicht-mobilen (WLAN)-Geräten feste IPs vergeben, seinerzeit natürlich noch IPv6.
                            Was genau könnte denn mit aktiviertem IP v6 besser laufen, meinst Du (außer evtl. etwas mehr Performance und „Selbstregulierung“)?
                            • I invidianer
                              @invidianer
                              Lies es selber:
                              IPv6 bietet eine Reihe von Vorteilen gegenüber dem IPv4-Standard und sollte deshalb nur in Sonderfällen deaktiviert werden.
                              https://www.heise.de/tipps-tricks/IPv6-deaktivieren-so-klappt-s-4401214.html
                                @invidianer
                                Lies es selber:
                                I Offline
                                I Offline
                                invidianer
                                Danke soweit, eine fast identische Aufstellung hatte ich auch schon mal gefunden, es aber mit „evtl. etwas schneller“ (und damit für mich nicht interessant) abgetan.
                                Ich muß mich mit dem Thema mal beschäftigen.
                                Ich sollte dann aber allen Geräten, denen ich jetzt feste IPv4-Adressen gegeben habe, feste IPv6 geben, damit es wirklich was bringt? Keine Ahnung, ob z.B. tasmota-geflashte Gosunds das können.
                                Hier mal ein Artikel, der mich von v6 abhielt:
                                https://www.computerweekly.com/de/definition/IPv6-Adresse
                                Zitat:
                                „Ein Nachteil der Verwendung einer IPv6-Adresse ist jedoch, dass IPv4 immer noch weit verbreitet ist. Die Kommunikation zwischen IPv4- und IPv6-Rechnern ist aber nicht direkt möglich, das heißt, IPv4-Adressen können keine IPv6-Seite sehen und umgekehrt. Um dies zu umgehen, ist Gateway-Ausrüstung erforderlich. Die Dual-Stack-IP-Implementierung ist eine solche Methode. Bei diesem Verfahren kann ein Domain Name System (DNS) eine IPv4- oder IPv6-IP-Adresse zurückgeben.“
                                Dual Stack hast Du ja aktiviert, schriebst Du. Auch damit muß ich mich dann mal befassen.
                                • I invidianer
                                  Das macht IPv6 automatisch.
                                  • I invidianer
                                    Das ist primär interessant bei Zugriffen von außen. Gab da 'früher' z. B. Probleme über sein IPv4-Handynetz auf die per IPv6/Dual-Stack Lite angebundene Kiste zuhause zuzugreifen.
                                    Aber eigentlich alle Mobilfunknetze haben mittlerweile auch IPv6 am Start.
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      invidianer
                                      Ah! Also wenn ich einem Gerät „direkt“ (also nicht „nur“ in der Fritte „diesem Gerät immer dieselbe IP geben“ sage) eine IP v4 zuweise, dann weist die Fritte ihm zusätzlich noch eine IP v6 zu, die sie dann für dieses Gerät immer wieder vergibt (also hier dann „nur“ die Variante der Fritte, logisch)?
                                      • I invidianer
                                        Nein, das läuft nicht (wie bei IPv4 über DHCP). IPv6-Netze managen sich 'automagisch' von alleine (SLAAC).
                                        Gibt aber auch DHCPv6. Kann man machen wie ein Dachdecker.
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          invidianer
                                          Verstehe! Danke Dir!
