  4. HmIP: Thermostat sendet "eingestellte Temperatur" falsch
    5.5k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    cedric
    schrieb am zuletzt editiert von cedric
    ich habe ein Problem mit einigen Heizkörperthermostaten (eTRV-B).
    Ich habe ein Heizprofil mit 19°C und Fenster-Auf-Temperatur von 5°C eingestellt.
    Ab und zu kommt es vor, dass innerhalb von 30 Minuten der gemeldete Wert von der eingestellten Temp (channels.1.setPointTemperature) wild zwischen 5° und 19° hin-und-her springt.
    Sieht dann so aus:
    2023-02-20T17:20:11.745Z	19	true     hmip.14
    2023-02-20T17:20:33.954Z	5	true     hmip.14
    2023-02-20T17:20:40.135Z	19	true     hmip.14
    2023-02-20T17:20:46.186Z	5	true     hmip.14
    2023-02-20T17:20:47.680Z	5	true     hmip.14
    2023-02-20T17:21:02.506Z	19	true     hmip.14
    2023-02-20T17:21:08.784Z	5	true     hmip.14
    2023-02-20T17:25:09.336Z	5	true     hmip.14
    2023-02-20T17:25:13.601Z	19	true     hmip.14
    2023-02-20T17:25:14.201Z	5	true     hmip.14
    2023-02-20T17:25:51.397Z	5	true     hmip.14
    2023-02-20T17:25:58.913Z	19	true     hmip.14
    2023-02-20T17:26:01.794Z	5	true     hmip.14
    2023-02-20T17:26:02.632Z	19	true     hmip.14
    2023-02-20T17:26:03.350Z	5	true     hmip.14
    2023-02-20T17:26:17.126Z	5	true     hmip.14
    2023-02-20T17:26:22.245Z	19	true     hmip.14
    2023-02-20T17:26:23.426Z	5	true     hmip.14
    2023-02-20T17:26:28.435Z	19	true     hmip.14
    2023-02-20T17:26:29.524Z	5	true     hmip.14
    2023-02-20T17:29:51.277Z	5	true     hmip.14
    2023-02-20T17:29:58.434Z	19	true     hmip.14
    2023-02-20T17:29:59.757Z	5	true     hmip.14
    2023-02-20T17:31:18.362Z	5	true     hmip.14
    2023-02-20T17:31:22.375Z	19	true     hmip.14
    2023-02-20T17:31:23.028Z	5	true     hmip.14
    2023-02-20T17:31:28.266Z	19	true     hmip.14
    2023-02-20T17:31:29.306Z	5	true     hmip.14
    In dieser Zeitspanne wurde allerdings kein Fenster geöffnet.
    Ich weiß jetzt nicht genau, wo der Fehler liegen könnte (Thermostat? hmip-Adapter?) bzw. wie ich vorgehen soll bei der Fehlersuche.
    Nutze iobroker und hmip-Adapter in der neusten stable-Version.
    Wäre cool, wenn wir mit helfen könntet.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cedric
      Sieht dann so aus:
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @cedric
      Mal den History-Adapter auf den Datenpunkt ansetzen, damit man sieht, woher die Änderung kommt.
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @cedric
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in HmIP: Thermostat sendet "eingestellte Temperatur" falsch:
        @cedric
        sieht für mich wie die Historydaten aus.
          @cedric
          O Offline
          O Offline
          Ach ja, dann Quelle mitloggen.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            cedric
            Ah sorry, hatte das extra ausgeschnitten, weil ich dachte es wäre nicht relevant.
            Der Wert kommt immer von meiner hmip-Adapter-Instanz.
            • C cedric
              O Offline
              O Offline
              @cedric
              Hast du noch irgendwelche Automatisierungen in der App laufen?
                @cedric
                cedric
                Ne, außer dem Heizprofil ist nichts hinterlegt.
                • O Offline
                  O Offline
                  @cedric
                  Zeig mal dein Skript.
                    @cedric
                    cedric
                    Das Heizprofil habe ich über die App direkt angelegt, also dort wo man nur die Uhrzeiten/Temperaturen eintragen kann.
                    Ich habe nichts unter "Automatisierungen" angelegt oder was meinst du genau mit Skript? :-)
                    • C cedric
                      O Offline
                      O Offline
                      @cedric
                      Ich verstehe, du greifst mit iobroker gar nicht in die Regelung ein, sondern alles wird über die Cloud gesteuert. Dann wäre die nächste Vermutung, dass der zugehörige Fensterkontakt das Problem verursacht. Hier dann mal den Wert windowOpen des Fensterkontaktes mitloggen.
                        @cedric
                        cedric
                        Ja, du hast recht. Es kommt von den Fensterkontakten (sind 2).
                        Beide haben sind wild gewechselt.
                        Hmm, hast du ne Idee was diese Verhalten auslösen könnte oder wie man es behebt? Mir fällt da spontan nur reset ein und gucken obs weggeht...
                        Fensterkontakt 1 (HmIP-SWDM):
                        timestamp	value	acknowledged	from
                        2023-02-20T16:54:58.711Z	true	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:04:05.128Z	false	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:20:47.097Z	false	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:24:15.090Z	true	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:24:27.090Z	false	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:25:13.859Z	true	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:25:50.909Z	false	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:26:02.980Z	true	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:26:04.900Z	false	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:26:11.504Z	true	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:26:16.562Z	false	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:26:22.867Z	true	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:26:27.889Z	false	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:26:50.015Z	true	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:26:53.095Z	false	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:29:43.837Z	true	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:29:50.815Z	false	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:29:59.017Z	true	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:30:10.053Z	false	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:30:16.322Z	true	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:30:23.826Z	false	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:30:37.563Z	true	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:30:41.515Z	false	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:30:43.046Z	true	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:31:17.882Z	false	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:31:50.939Z	true	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:31:52.512Z	false	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:39:44.864Z	true	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:40:18.484Z	false	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:41:47.893Z	true	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:42:00.502Z	false	true	hmip.14
                        2023-02-20T18:16:18.833Z	false	true	hmip.14
                        Fensterkontakt 2 (HmIP-SWDM):
                        2023-02-20T16:31:47.255Z	false	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:20:33.358Z	true	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:20:39.559Z	false	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:20:45.716Z	true	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:21:01.947Z	false	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:21:08.174Z	true	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:24:06.418Z	true	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:24:15.910Z	false	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:24:16.238Z	true	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:24:16.835Z	false	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:24:25.337Z	false	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:24:25.943Z	true	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:25:08.735Z	true	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:25:12.994Z	false	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:25:15.209Z	true	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:25:20.280Z	false	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:25:42.466Z	false	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:25:47.771Z	true	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:25:58.111Z	true	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:25:58.440Z	false	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:26:01.314Z	true	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:26:02.099Z	false	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:26:03.760Z	true	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:26:11.129Z	false	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:26:15.496Z	true	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:26:21.732Z	false	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:26:28.942Z	true	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:29:05.101Z	true	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:29:42.159Z	false	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:29:42.663Z	true	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:29:44.157Z	false	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:29:44.934Z	true	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:29:57.856Z	false	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:30:09.614Z	true	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:30:17.360Z	false	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:30:17.709Z	true	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:30:42.659Z	false	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:31:17.020Z	true	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:31:21.766Z	false	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:31:22.613Z	true	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:31:27.580Z	false	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:31:28.710Z	true	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:31:52.282Z	true	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:46:37.896Z	false	true	hmip.14
                        2023-02-20T17:55:00.432Z	false	true	hmip.14
                        2023-02-20T18:05:57.503Z	true	true	hmip.14
                        2023-02-20T18:34:02.771Z	false	true	hmip.14
                        • C cedric
                          O Offline
                          O Offline
                          @cedric
                          Ich kenne ein zumindest ähnliches Verhalten von einem meiner Fensterkontakte. Hängt stark von der einstrahlenden Sonne ab. Nimm den kleinen silbernen Aufkleber aus dem Produktkarton und platziere ihn möglichst günstig gegenüber dem Optokoppler.
                            @cedric
                            cedric
                            Ach so, du hast die optischen Fenstersensoren, oder?
                            Ich habe die magnetischen. Deswegen sollte die Sonne ja nicht so ein Problem darstellen.
                            Ich probiere mal mit der Meldeverzögerung rum, evtl. behebt die das Problem.
                            • C cedric
                              O Offline
                              O Offline
                              @cedric
                              Am Access Point habe ich tatsächlich nur optische Fensterkontakte.
