<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[HmIP: Thermostat sendet &quot;eingestellte Temperatur&quot; falsch]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi,<br />
ich habe ein Problem mit einigen Heizkörperthermostaten (eTRV-B).<br />
Ich habe ein Heizprofil mit 19°C und Fenster-Auf-Temperatur von 5°C eingestellt.</p>
<p dir="auto">Ab und zu kommt es vor, dass innerhalb von 30 Minuten der gemeldete Wert von der eingestellten Temp (channels.1.setPointTemperature) wild zwischen 5° und 19° hin-und-her springt.</p>
<p dir="auto">Sieht dann so aus:</p>
<pre><code>2023-02-20T17:20:11.745Z	19	true     hmip.14
2023-02-20T17:20:33.954Z	5	true     hmip.14
2023-02-20T17:20:40.135Z	19	true     hmip.14
2023-02-20T17:20:46.186Z	5	true     hmip.14
2023-02-20T17:20:47.680Z	5	true     hmip.14
2023-02-20T17:21:02.506Z	19	true     hmip.14
2023-02-20T17:21:08.784Z	5	true     hmip.14
2023-02-20T17:25:09.336Z	5	true     hmip.14
2023-02-20T17:25:13.601Z	19	true     hmip.14
2023-02-20T17:25:14.201Z	5	true     hmip.14
2023-02-20T17:25:51.397Z	5	true     hmip.14
2023-02-20T17:25:58.913Z	19	true     hmip.14
2023-02-20T17:26:01.794Z	5	true     hmip.14
2023-02-20T17:26:02.632Z	19	true     hmip.14
2023-02-20T17:26:03.350Z	5	true     hmip.14
2023-02-20T17:26:17.126Z	5	true     hmip.14
2023-02-20T17:26:22.245Z	19	true     hmip.14
2023-02-20T17:26:23.426Z	5	true     hmip.14
2023-02-20T17:26:28.435Z	19	true     hmip.14
2023-02-20T17:26:29.524Z	5	true     hmip.14
2023-02-20T17:29:51.277Z	5	true     hmip.14
2023-02-20T17:29:58.434Z	19	true     hmip.14
2023-02-20T17:29:59.757Z	5	true     hmip.14
2023-02-20T17:31:18.362Z	5	true     hmip.14
2023-02-20T17:31:22.375Z	19	true     hmip.14
2023-02-20T17:31:23.028Z	5	true     hmip.14
2023-02-20T17:31:28.266Z	19	true     hmip.14
2023-02-20T17:31:29.306Z	5	true     hmip.14
</code></pre>
<p dir="auto">In dieser Zeitspanne wurde allerdings kein Fenster geöffnet.<br />
Ich weiß jetzt nicht genau, wo der Fehler liegen könnte (Thermostat? hmip-Adapter?) bzw. wie ich vorgehen soll bei der Fehlersuche.</p>
<p dir="auto">Nutze iobroker und hmip-Adapter in der neusten stable-Version.</p>
<p dir="auto">Wäre cool, wenn wir mit helfen könntet.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/63874/hmip-thermostat-sendet-eingestellte-temperatur-falsch</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 19:55:22 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/63874.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 15 Mar 2023 09:10:03 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to HmIP: Thermostat sendet &quot;eingestellte Temperatur&quot; falsch on Wed, 22 Mar 2023 15:01:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/cedric" aria-label="Profile: cedric">@<bdi>cedric</bdi></a></p>
<p dir="auto">Am Access Point habe ich tatsächlich nur optische Fensterkontakte.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/966973</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/966973</guid><dc:creator><![CDATA[oFbEQnpoLKKl6mbY5e13]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Mar 2023 15:01:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HmIP: Thermostat sendet &quot;eingestellte Temperatur&quot; falsch on Wed, 22 Mar 2023 14:14:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ofbeqnpolkkl6mby5e13" aria-label="Profile: ofbeqnpolkkl6mby5e13">@<bdi>ofbeqnpolkkl6mby5e13</bdi></a><br />
Ach so, du hast die optischen Fenstersensoren, oder?<br />
Ich habe die magnetischen. Deswegen sollte die Sonne ja nicht so ein Problem darstellen.</p>
<p dir="auto">Ich probiere mal mit der Meldeverzögerung rum, evtl. behebt die das Problem.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/966946</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/966946</guid><dc:creator><![CDATA[cedric]]></dc:creator><pubDate>Wed, 22 Mar 2023 14:14:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HmIP: Thermostat sendet &quot;eingestellte Temperatur&quot; falsch on Mon, 20 Mar 2023 13:09:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/cedric" aria-label="Profile: cedric">@<bdi>cedric</bdi></a></p>
<p dir="auto">Ich kenne ein zumindest ähnliches Verhalten von einem meiner Fensterkontakte. Hängt stark von der einstrahlenden Sonne ab. Nimm den kleinen silbernen Aufkleber aus dem Produktkarton und platziere ihn möglichst günstig gegenüber dem Optokoppler.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/965961</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/965961</guid><dc:creator><![CDATA[oFbEQnpoLKKl6mbY5e13]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Mar 2023 13:09:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HmIP: Thermostat sendet &quot;eingestellte Temperatur&quot; falsch on Mon, 20 Mar 2023 13:00:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ofbeqnpolkkl6mby5e13" aria-label="Profile: ofbeqnpolkkl6mby5e13">@<bdi>ofbeqnpolkkl6mby5e13</bdi></a><br />
Ja, du hast recht. Es kommt von den Fensterkontakten (sind 2).<br />
Beide haben sind wild gewechselt.</p>
<p dir="auto">Hmm, hast du ne Idee was diese Verhalten auslösen könnte oder wie man es behebt? Mir fällt da spontan nur reset ein und gucken obs weggeht...</p>
<p dir="auto">Fensterkontakt 1 (HmIP-SWDM):</p>
<pre><code>timestamp	value	acknowledged	from
2023-02-20T16:54:58.711Z	true	true	hmip.14
2023-02-20T17:04:05.128Z	false	true	hmip.14
2023-02-20T17:20:47.097Z	false	true	hmip.14
2023-02-20T17:24:15.090Z	true	true	hmip.14
2023-02-20T17:24:27.090Z	false	true	hmip.14
2023-02-20T17:25:13.859Z	true	true	hmip.14
2023-02-20T17:25:50.909Z	false	true	hmip.14
2023-02-20T17:26:02.980Z	true	true	hmip.14
2023-02-20T17:26:04.900Z	false	true	hmip.14
2023-02-20T17:26:11.504Z	true	true	hmip.14
2023-02-20T17:26:16.562Z	false	true	hmip.14
2023-02-20T17:26:22.867Z	true	true	hmip.14
2023-02-20T17:26:27.889Z	false	true	hmip.14
2023-02-20T17:26:50.015Z	true	true	hmip.14
2023-02-20T17:26:53.095Z	false	true	hmip.14
2023-02-20T17:29:43.837Z	true	true	hmip.14
2023-02-20T17:29:50.815Z	false	true	hmip.14
2023-02-20T17:29:59.017Z	true	true	hmip.14
2023-02-20T17:30:10.053Z	false	true	hmip.14
2023-02-20T17:30:16.322Z	true	true	hmip.14
2023-02-20T17:30:23.826Z	false	true	hmip.14
2023-02-20T17:30:37.563Z	true	true	hmip.14
2023-02-20T17:30:41.515Z	false	true	hmip.14
2023-02-20T17:30:43.046Z	true	true	hmip.14
2023-02-20T17:31:17.882Z	false	true	hmip.14
2023-02-20T17:31:50.939Z	true	true	hmip.14
2023-02-20T17:31:52.512Z	false	true	hmip.14
2023-02-20T17:39:44.864Z	true	true	hmip.14
2023-02-20T17:40:18.484Z	false	true	hmip.14
2023-02-20T17:41:47.893Z	true	true	hmip.14
2023-02-20T17:42:00.502Z	false	true	hmip.14
2023-02-20T18:16:18.833Z	false	true	hmip.14
</code></pre>
<p dir="auto">Fensterkontakt 2 (HmIP-SWDM):</p>
2023-02-20T16:31:47.255Z	false	true	hmip.14
2023-02-20T17:20:33.358Z	true	true	hmip.14
2023-02-20T17:20:39.559Z	false	true	hmip.14
2023-02-20T17:20:45.716Z	true	true	hmip.14
2023-02-20T17:21:01.947Z	false	true	hmip.14
2023-02-20T17:21:08.174Z	true	true	hmip.14
2023-02-20T17:24:06.418Z	true	true	hmip.14
2023-02-20T17:24:15.910Z	false	true	hmip.14
2023-02-20T17:24:16.238Z	true	true	hmip.14
2023-02-20T17:24:16.835Z	false	true	hmip.14
2023-02-20T17:24:25.337Z	false	true	hmip.14
2023-02-20T17:24:25.943Z	true	true	hmip.14
2023-02-20T17:25:08.735Z	true	true	hmip.14
2023-02-20T17:25:12.994Z	false	true	hmip.14
2023-02-20T17:25:15.209Z	true	true	hmip.14
2023-02-20T17:25:20.280Z	false	true	hmip.14
2023-02-20T17:25:42.466Z	false	true	hmip.14
2023-02-20T17:25:47.771Z	true	true	hmip.14
2023-02-20T17:25:58.111Z	true	true	hmip.14
2023-02-20T17:25:58.440Z	false	true	hmip.14
2023-02-20T17:26:01.314Z	true	true	hmip.14
2023-02-20T17:26:02.099Z	false	true	hmip.14
2023-02-20T17:26:03.760Z	true	true	hmip.14
2023-02-20T17:26:11.129Z	false	true	hmip.14
2023-02-20T17:26:15.496Z	true	true	hmip.14
2023-02-20T17:26:21.732Z	false	true	hmip.14
2023-02-20T17:26:28.942Z	true	true	hmip.14
2023-02-20T17:29:05.101Z	true	true	hmip.14
2023-02-20T17:29:42.159Z	false	true	hmip.14
2023-02-20T17:29:42.663Z	true	true	hmip.14
2023-02-20T17:29:44.157Z	false	true	hmip.14
2023-02-20T17:29:44.934Z	true	true	hmip.14
2023-02-20T17:29:57.856Z	false	true	hmip.14
2023-02-20T17:30:09.614Z	true	true	hmip.14
2023-02-20T17:30:17.360Z	false	true	hmip.14
2023-02-20T17:30:17.709Z	true	true	hmip.14
2023-02-20T17:30:42.659Z	false	true	hmip.14
2023-02-20T17:31:17.020Z	true	true	hmip.14
2023-02-20T17:31:21.766Z	false	true	hmip.14
2023-02-20T17:31:22.613Z	true	true	hmip.14
2023-02-20T17:31:27.580Z	false	true	hmip.14
2023-02-20T17:31:28.710Z	true	true	hmip.14
2023-02-20T17:31:52.282Z	true	true	hmip.14
2023-02-20T17:46:37.896Z	false	true	hmip.14
2023-02-20T17:55:00.432Z	false	true	hmip.14
2023-02-20T18:05:57.503Z	true	true	hmip.14
2023-02-20T18:34:02.771Z	false	true	hmip.14</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/965956</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/965956</guid><dc:creator><![CDATA[cedric]]></dc:creator><pubDate>Mon, 20 Mar 2023 13:00:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HmIP: Thermostat sendet &quot;eingestellte Temperatur&quot; falsch on Sat, 18 Mar 2023 10:26:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/cedric" aria-label="Profile: cedric">@<bdi>cedric</bdi></a></p>
<p dir="auto">Ich verstehe, du greifst mit iobroker gar nicht in die Regelung ein, sondern alles wird über die Cloud gesteuert. Dann wäre die nächste Vermutung, dass der zugehörige Fensterkontakt das Problem verursacht. Hier dann mal den Wert windowOpen des Fensterkontaktes mitloggen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/964970</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/964970</guid><dc:creator><![CDATA[oFbEQnpoLKKl6mbY5e13]]></dc:creator><pubDate>Sat, 18 Mar 2023 10:26:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HmIP: Thermostat sendet &quot;eingestellte Temperatur&quot; falsch on Sat, 18 Mar 2023 09:57:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ofbeqnpolkkl6mby5e13" aria-label="Profile: ofbeqnpolkkl6mby5e13">@<bdi>ofbeqnpolkkl6mby5e13</bdi></a><br />
Das Heizprofil habe ich über die App direkt angelegt, also dort wo man nur die Uhrzeiten/Temperaturen eintragen kann.<br />
Ich habe nichts unter "Automatisierungen" angelegt oder was meinst du genau mit Skript? :-)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/964956</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/964956</guid><dc:creator><![CDATA[cedric]]></dc:creator><pubDate>Sat, 18 Mar 2023 09:57:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HmIP: Thermostat sendet &quot;eingestellte Temperatur&quot; falsch on Fri, 17 Mar 2023 22:35:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/cedric" aria-label="Profile: cedric">@<bdi>cedric</bdi></a></p>
<p dir="auto">Zeig mal dein Skript.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/964879</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/964879</guid><dc:creator><![CDATA[oFbEQnpoLKKl6mbY5e13]]></dc:creator><pubDate>Fri, 17 Mar 2023 22:35:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HmIP: Thermostat sendet &quot;eingestellte Temperatur&quot; falsch on Fri, 17 Mar 2023 22:32:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ofbeqnpolkkl6mby5e13" aria-label="Profile: ofbeqnpolkkl6mby5e13">@<bdi>ofbeqnpolkkl6mby5e13</bdi></a><br />
Ne, außer dem Heizprofil ist nichts hinterlegt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/964877</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/964877</guid><dc:creator><![CDATA[cedric]]></dc:creator><pubDate>Fri, 17 Mar 2023 22:32:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HmIP: Thermostat sendet &quot;eingestellte Temperatur&quot; falsch on Thu, 16 Mar 2023 09:09:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/cedric" aria-label="Profile: cedric">@<bdi>cedric</bdi></a></p>
<p dir="auto">Hast du noch irgendwelche Automatisierungen in der App laufen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/963729</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/963729</guid><dc:creator><![CDATA[oFbEQnpoLKKl6mbY5e13]]></dc:creator><pubDate>Thu, 16 Mar 2023 09:09:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HmIP: Thermostat sendet &quot;eingestellte Temperatur&quot; falsch on Thu, 16 Mar 2023 08:12:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ofbeqnpolkkl6mby5e13" aria-label="Profile: ofbeqnpolkkl6mby5e13">@<bdi>ofbeqnpolkkl6mby5e13</bdi></a><br />
Ah sorry, hatte das extra ausgeschnitten, weil ich dachte es wäre nicht relevant.<br />
Der Wert kommt immer von meiner hmip-Adapter-Instanz.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/963691</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/963691</guid><dc:creator><![CDATA[cedric]]></dc:creator><pubDate>Thu, 16 Mar 2023 08:12:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HmIP: Thermostat sendet &quot;eingestellte Temperatur&quot; falsch on Wed, 15 Mar 2023 21:07:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a></p>
<p dir="auto">Ach ja, dann Quelle mitloggen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/963568</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/963568</guid><dc:creator><![CDATA[oFbEQnpoLKKl6mbY5e13]]></dc:creator><pubDate>Wed, 15 Mar 2023 21:07:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HmIP: Thermostat sendet &quot;eingestellte Temperatur&quot; falsch on Wed, 15 Mar 2023 21:04:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ofbeqnpolkkl6mby5e13" aria-label="Profile: ofbeqnpolkkl6mby5e13">@<bdi>ofbeqnpolkkl6mby5e13</bdi></a> sagte in <a href="/post/963557">HmIP: Thermostat sendet "eingestellte Temperatur" falsch</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Mal den History-Adapter auf den Datenpunkt ansetzen, damit man sieht, woher die Änderung kommt.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">sieht für mich wie die Historydaten aus.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/963565</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/963565</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Wed, 15 Mar 2023 21:04:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to HmIP: Thermostat sendet &quot;eingestellte Temperatur&quot; falsch on Wed, 15 Mar 2023 20:57:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/cedric" aria-label="Profile: cedric">@<bdi>cedric</bdi></a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/963557</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/963557</guid><dc:creator><![CDATA[oFbEQnpoLKKl6mbY5e13]]></dc:creator><pubDate>Wed, 15 Mar 2023 20:57:40 GMT</pubDate></item></channel></rss>
