  4. Info Adapter geht sporadisch auf "rot"
    5.5k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    Tomate
    Hallo zusammen.
    Der "Info-Adapter" meiner iobroker Installation geht sporadisch auf "rot" und wird aber auch wieder grün.
    Woran könnte das liegen, bzw. wie kann ich das abstellen?
    Anbei der Auszug aus dem Protokoll:
    info.0	2023-03-14 12:44:04.525	info	cpu Temp res = {"main":45,"cores":[43,45],"max":45,"socket":[27.8,29.8],"chipset":34}
    info.0	2023-03-14 12:44:03.939	info	Reading/updating systemdata.
    info.0	2023-03-14 12:44:03.843	info	starting. Version 1.9.26 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
    info.0	2023-03-14 12:44:00.038	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    info.0	2023-03-14 12:44:00.036	info	terminating
    info.0	2023-03-14 12:44:00.016	info	cleaned everything up...
    info.0	2023-03-14 12:44:00.014	info	Scheduled restart.
    info.0	2023-03-14 12:43:04.544	info	cpu Temp res = {"main":46,"cores":[43,46],"max":46,"socket":[27.8,29.8],"chipset":34}
    info.0	2023-03-14 12:43:03.976	info	Reading/updating systemdata.
    info.0	2023-03-14 12:43:03.880	info	starting. Version 1.9.26 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
    info.0	2023-03-14 12:43:00.020	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    info.0	2023-03-14 12:43:00.019	info	terminating
    info.0	2023-03-14 12:43:00.008	info	cleaned everything up...
    info.0	2023-03-14 12:43:00.007	info	Scheduled restart.
    Danke für eure Tipps
    • T Tomate
      Hallo zusammen.
      @tomate sagte in Info Adapter geht sporadisch auf "rot":
      Scheduled restart.
      Hast du da einen Neustart zeitlich eingeplant?
        Scheduled restart.
        Tomate
        @thomas-braun Ich sage jetzt mal "nein". Ich wüsste nicht wo...
        Wo hätte ich das denn einstellen können.
        Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Tomate
          @tomate
          Im Admin unter Instanzen.
          • T Tomate
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Scheduled restart.
            deutet darauf aber hin.
            hier einzustellen ... bzw. abzustellen ;):
            Lehrling seit 1975 !!!
              @tomate
              Tomate
              @thomas-braun Meinst du hier irgendwo?
              • DJMarc75D DJMarc75
                Scheduled restart.
                Tomate
                @djmarc75 Wo finde ich das?
                • T Tomate
                  @tomate
                  Nein, auf der Übersichtsseite kann man das ausklappen. Siehe Posting von @DJMarc75
                  Und hau die 3 Updates rein.
                  Gleiches gilt für das Betriebssystem.
                    @tomate
                    Tomate
                    @thomas-braun Meinst du die Seite? Wenn ja, wo genau?
                    DJMarc75D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T Tomate
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Instanzen
                      • T Tomate
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @tomate
                        Bei Instanzen
                        Auf Expertenmodus umschalten , dann auf den Instanzreiter klicken .
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @tomate
                          Bei Instanzen
                          Tomate
                          @glasfaser Habs gefunden. Danke an alle. (-:
                          Was stelle ich denn da am Vernünftigsten ein?
                          Meine Einstellungen:
                          • T Tomate
                            @tomate
                            Gar kein Schedule einstellen. Bzw. den bereits eingestellten löschen.
                              @tomate
                              Tomate
                              @thomas-braun Okay. Erledigt.
                              Sollte ich bei MB oder 3 Andere Adapter etwas einstellen?
                              • T Tomate
                                @tomate
                                Nein.
                                  @tomate
                                  Nein.
                                  Tomate
                                  Problem gelöst. Danke nochmal. (-:
