  4. Admin nicht erreichbar
    5.5k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 316 Aufrufe 2 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    Hey Leute,
    heute hab ich mir leider (obwohl ich es eigentlich wusste...., Halbschlaf am Sofa..... ) meinen admin zerschossen.
    Hab über die Katze den Admin ausgewählt um die neue Spaltenoption zu testen.
    Danach kam die Meldung:
    This adapter cannot be installed directly from GitHub.
    You must install it from npm.
    Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory.
    Darauf hin bin ich in /opt/iobroker den fixer drüber laufen lassen und den Adapter über:
    iobroker stop admin
    npm install admin
    iobroker upload admin
    iobroker start admin
    neu installiert.
    Jetzt kommt wenn ich auf den Admin möchte:
    Error: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/www/'
        at Object.readdirSync (node:fs:1438:3)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:563:71
        at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
        at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
        at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
        at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
        at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:280:10)
        at /opt/iobroker/node_modules/connect-flash/lib/flash.js:21:5
    Habe dann noch eine zweite admininstaz über iob add admin installiert. Dort habe ich noch die erste Meldung.....
    • David G.D David G.
      Hey Leute,
      iobroker stop admin
      npm install admin
      neu installiert.
      @david-g
      mal versucht?
      cd /opt/iobroker
      npm install iobroker.admin@6.3.5
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        Mit
        npm install iobroker.admin@6.3.7 --production
        hab ich es eben getestet.
        Danach nochmal iob fix.
        Das hat es nicht gebracht.....
        Jetzt nochmal dein
        Auch kein Erfolg.
        Edit
        Bei meinem letzten npm install auf 6.3.7 hab ich das cd /opt/iobroker vergessen.
        Beeinträchtigungt das die Installation in oot/iobroker?
        Mal iob del admin testen?
          Mit
          Jetzt nochmal dein
          Auch kein Erfolg.
          Edit
          @david-g sagte in Admin nicht erreichbar:
          dann hast du jetzt noch Datenmüll in deinem Home
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            Damit kann ich leben.
            Kann ich nachher in Ruhe löschen wenn der Admin Wiese läuft ^^
            Edit
            Hab jetzt nochmals den fixer drüber laufen lassen.
            Jetzt läuft es wieder.
            Den Admin packe ich nicht mehr außer dem stable an......
              DonToben
              Kann seite dem letzten Update auch nicht mehr auf den Admin zugreifen.
              Fixer brachte keine Abhilfe. Habe jetzt eine Neuinstallation vom admin gemacht.
              Hier die Meldung
              ######â ‚â ‚â ‚â ‚â ‚â ‚â ‚â ‚â ‚) â ¸ idealTree: timing idealTree Completednpm ERR! code ENOTEMPTY
              npm ERR! syscall rename
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk
              npm ERR! errno -39
              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk'
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-03-15T17_47_40_454Z-debug-0.log
              Jemand eine Idee?
              • D DonToben
                Hier die Meldung
                npm ERR! errno -39
                Jemand eine Idee?
                @dontoben sagte in Admin nicht erreichbar:
                Jemand eine Idee?
                sieh mal oben im Forum nach ob du da etwas mit
                ERR! ENOTEMPTY
                siehst.
                  DonToben
                  Sorry stehe auf der Leitung. Wie kann ich mein Problem beheben?
                  • D DonToben
                    @dontoben
                      DonToben
                      Ja, das war die Lösung. Danke
