  4. Einbindung Kaco Blueplanet 10.0 NX3 M2 Wechselrichter
    5.4k
6 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    uwe72
    ggf. zu spezifische Frage, wollte aber fragen, ob es möglich ist den o.g. Wechselrichter in ioBroker einzubinden? Hat jemand diesen (oder ähnlichen) Wechselrichter und kann mir weiterhelfen?
    DANKE!
    Viele Grüße
    Uwe
    • U uwe72
      DANKE!
      Viele Grüße
      Uwe
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @uwe72 Wir sind gerade zum Beispiel hier dabei:
      https://forum.iobroker.net/topic/63598/kaco-blueplanet-nx3-m2-rs485-to-poe-eth-an-modbus-problem?page=1
      • wierer-sigiW Offline
        wierer-sigi
        Hallo in die Runde,
        Besitze seit kurzem auch einen Kapo Blueplanet 10.0 NX3 Wechselrichter.
        Das Gerät ist installiert und über WLAN verbunden.
        Über die Kaco NX Setup App, kann auch der "Momentanwert" abgelesen werden.
        Habe in der App anstelle der KACO Blueplanet Web den Mobus TCP IP Server ausgewählt.
        Modbus Adresse auf 4 gesetzt
        Im IObroker den Modbus Adapter installiert.Bildschirmfoto 2023-05-12 um 08.21.23.png Bildschirmfoto 2023-05-12 um 08.22.30.png Bildschirmfoto 2023-05-12 um 08.23.45.png
        Und unter Holding Register einen erste Abfragewert eingetragen.
        Der Adapter geht aber von Rot nur auf orange und im Protokoll sind dann Warnmeldungen mit Illegal Data Adress enthalten.
        Hat hier jemand eine Idee?
        Danke vorab
        Gruß Sigi
        HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        • wierer-sigiW wierer-sigi
          Hallo in die Runde,
          Danke vorab
          Gruß Sigi
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @wierer-sigi sagte in Einbindung Kaco Blueplanet 10.0 NX3 M2 Wechselrichter:
          bitte als Text in code-tags posten! Nicht als Screenshot!
          Außerdem bitte ein debug-log
          zeigen!
          wieso Holding?
            Hallo in die Runde,
            Danke vorab
            Gruß Sigi
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @wierer-sigi Screenshot der Adapter Einstellungen zeigen und das log im Debug mode des Adapters als Text in Code Tags </> posten.
            • wendy2702W wendy2702
              Mitch23
              Hab auch ein wenig gebraucht um meinen Kaco Blueplanet 15.0 NX3 M2 zu laufen zu bringen. Der WR ist im WLAN, entsprechende Einstellung in der App ist erfolgt. Bei den Modbus-Registern muss unbedingt WP (Write Protect) gesetzt sein, sonst kam bei mir auch der Fehler illegale Adresse. Aliase darf nicht angehakt sein.
              Hier mal meine Einstellungen als TSV:
              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
              40084	Watt	Watt	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40085'])	value		true	true
              40085	Watt_sf	Watt Skalierungsfaktur		uint16be	1	1	0		value		true	true		true
              40086	Hz	Netzfrequenz	Hz	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40087'])	value		true	true		false
              40087	Hz_sf	Netzfrequenz Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	true		true
              40094	Wattstunden	Wattstunden seit Inbetriebnahme	kWh	uint32be	2	1	0	x / 1000 * Math.pow(10, sf['40096'])	value		true	true		false
              40096	Wattstunden_sf	Wattstunden Skalierungsfaktor		uint16be	1	1	0		value		true	true		true
              Modbus RS485 und gleichzeitig über WLAN die Daten in die Cloud senden, funktioniert leider nicht - entweder oder.
