  4. [gelöst] JavasScript Instanz lässt sich nicht mehr starten.
    3.1k
    3.1k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 669 Aufrufe 2 Beobachtet
    mariva
    schrieb am zuletzt editiert von mariva
    iobroker läuft seit langen einwandfrei. nun wollte ich im javascript via root eine global function hinzufügen. der adapter/instanz hat dann versucht neu zu laden. Seither startet diese nicht mehr.
    ich habe bereits ein iob fix und nochmaliges upgrade versucht.
    erst hat der log etwas von fehlendem coffeescript gesagt und nun folgendes:
    das ganze läuft unter proxmox. npm, iobroker 6.3.5. usw sind aktuell stable.
    javascript 6.1.4
    npm: 8.19.2
    node.js: 16.18.1
    hoffe mir kann jemand helfen.
    host.ioBroker
    2023-03-11 23:57:06.831	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.ioBroker
    2023-03-11 23:57:06.830	error	Caught by controller[0]: at node:internal/main/run_main_module:22:47
    host.ioBroker
    2023-03-11 23:57:06.830	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
    host.ioBroker
    2023-03-11 23:57:06.830	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
    host.ioBroker
    2023-03-11 23:57:06.829	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
    host.ioBroker
    2023-03-11 23:57:06.829	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
    host.ioBroker
    2023-03-11 23:57:06.829	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
    host.ioBroker
    2023-03-11 23:57:06.829	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:66:19)
    host.ioBroker
    2023-03-11 23:57:06.829	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
    host.ioBroker
    2023-03-11 23:57:06.829	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
    host.ioBroker
    2023-03-11 23:57:06.829	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
    host.ioBroker
    2023-03-11 23:57:06.828	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
    host.ioBroker
    2023-03-11 23:57:06.828	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
    host.ioBroker
    2023-03-11 23:57:06.828	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
    host.ioBroker
    2023-03-11 23:57:06.828	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:9:41)
    host.ioBroker
    2023-03-11 23:57:06.828	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'pattern2RegEx')
    host.ioBroker
    2023-03-11 23:57:06.828	error	Caught by controller[0]: ^
    host.ioBroker
    2023-03-11 23:57:06.827	error	Caught by controller[0]: const pattern2RegEx = utils.commonTools.pattern2RegEx;
    host.ioBroker
    2023-03-11 23:57:06.827	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:9
    • M mariva
      javascript 6.1.4
      npm: 8.19.2
      node.js: 16.18.1
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      host.ioBroker
      @mariva sagte in JavasScript Instanz lässt sich nicht mehr starten.:
      Was hast du gemacht? Ich kann anhand der Beschreibung nicht nachvollziehen was du da jetzt wie gemacht hast.
        mariva
        ich hatte nur eine globale js function hinzugefügt.
        daraufhin startet die instanz neu.
        scheinbar hat dann dieses coffeescript gefehlt.
        ich habe das nun wie folgt gelöst:
        vielleicht hilft es ja jemanden.
        danke für die schnelle response.
        gruss
        • M mariva
          gruss
          @mariva
          Bitte Konsolentext nie als Screenshot sondern in CodeTags eingebettet posten.
          Und NIE als root herumkaspern.
          Als user:
          iob stop
          iob fix
          iob start
            @mariva
            Als user:
            iob stop
            iob fix
            iob start
            mariva
            @thomas-braun das hat leider nicht funktioniert.
            • M mariva
              Was hat nicht funktioniert?
                mariva
                @thomas-braun der iob fix sowie alles mit user rechten. mir blieb dann nur den node_modules ordner umzubennen und npm des javascript adapters. anschliessend ein reboot und nun scheint wieder alles zu funktionieren.
                ich hatte den
                • iob fix versucht
                • iob upgrade
                • reboot
                • su
                lediglich die von mir beschriebene vorgehensweise hat zum ziel geführt.
                • M mariva
                  ich hatte den
                  • iob fix versucht
                  • iob upgrade
                  • reboot
                  • su
                  @mariva
                  Du sollst ja auch jetzt den iob fix ausführen, nachdem du da mit dem root herumgepflügt bist.
                  Und das ganze natürlich NICHT als root sondern mit deinem Standarduser (der im übrigen in /opt/iobroker natürlich volle Rechte hat, wenn der der Gruppe 'iobroker' angehört).
                  Zusätzliche nodejs-Module fügt man davon abgesehen im javascript-Adapter hinzu.
                    @mariva
                    mariva
                    @thomas-braun done, danke dir.
