  4. [gelöst]Iobroker Backup mit anderer Node Version einspielen
    5.5k
node js
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K klaus88
    Hallo
    Hab mir das Image runtergeladen und dort war schon Node18 drinnen.
    Wie komme ich drauf: Weil er mir im Log gesagt hat, dass die Sicherung mit einer anderen Node Version gezogen wurde und daher kann er z.B. den VIS Adapter nicht einspielen usw. usw.....
    Eher allg. Frage: Wie würdest du an meiner Stelle vorgehen?
    Ich machte folgende Schritte:
    a) Image runtergeladen
    b) Installiert
    c) gestartet
    d) Backitup geöffnet und Sicherung Wiederhergestellt
    Würdest du andere Schritte durchführen?
    Klaus
    @klaus88 sagte in Iobroker Backup mit anderer Node Version einspielen:
    usw ist immer die beste Beschreibung!
    bitte zeigen!
    • K klaus88
      Hallo
      b) Installiert
      c) gestartet
      Klaus
      Was für ein Image?
      Bullseye kommt ohne nodejs daher und hat 12.irgendwas in den Repos. Und der iobroker-Installer schleppt nodejs@16 an. Wo willst du also nodejs18 herziehen?
        Was für ein Image?
        klaus88
        @thomas-braun @Homoran
        a) Image: Habe ich mir runtergeladen von : https://www.iobroker.net/#de/download
        b) Node : Sorry mein Fehler - ihr habt natürlich Recht - es ist Node 16
        die Abfrage uname:
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        /usr/bin/npx
        v16.19.0
        v16.19.0
        8.19.3
        8.19.3
        4.0.23
        pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi
        tty
        /home/pi
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Reading package lists... Done
        30 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
        nodejs:
          Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
          Version table:
             16.19.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
         *** 16.19.0-deb-1nodesource1 100
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
        Ich habe mir gerade ein komplett neues Image gemacht und dieses gestartet, damit ich euch die Logs senden kann, aber jetzt komme ich gerade gar nicht mehr auf die iobroker Admin Oberfläche
        sorry - irgendwie habe ich "den Hund" drinnen.
        • K klaus88
          die Abfrage uname:
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          /usr/bin/npx
          v16.19.0
          v16.19.0
          8.19.3
          8.19.3
          4.0.23
          pi
          tty
          /home/pi
          nodejs:
            Version table:
          @klaus88
          a) Würde ich nicht verwenden.
          b)
          iob diag
          sagt?
          • K klaus88
            die Abfrage uname:
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            /usr/bin/npx
            v16.19.0
            v16.19.0
            8.19.3
            8.19.3
            4.0.23
            pi
            tty
            /home/pi
            nodejs:
              Version table:
            vergiss das!
            dann hast du nix mehr zu installieren!
            nimm Raspi OS lite 64 bit
            auf Karte brennen
            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen
            fertig
            K 2 Antworten Letzte Antwort
              vergiss das!
              auf Karte brennen
              fertig
              klaus88
              OK - ich versuche es!
              Danke mal vorab für den Tipp !
              Ich melde mich wenn ich soweit bin!
              Klaus
                vergiss das!
                auf Karte brennen
                fertig
                klaus88
                schrieb am zuletzt editiert von klaus88
                Update:
                Ich habe das Image runtergeladen, iobroker installiert und dann das Backup eingespielt.
                Positiv: Das Backup lief durch
                Dann installierte er wie vorgesehen alle Adapter neu - aber er scheitert wieder beim VIS mit folgender Fehlermeldung:
                host.iobroker
                2023-03-07 23:20:18.855	info	iobroker npm-install: exit 25
                host.iobroker
                2023-03-07 23:20:17.820	error	iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                vis.0
                2023-03-07 23:20:16.927	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                vis.0
                2023-03-07 23:20:16.924	info	terminating
                vis.0
                2023-03-07 23:20:16.416	error	Not exists
                vis.0
                2023-03-07 23:20:16.414	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2983:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                vis.0
                2023-03-07 23:20:16.411	error	unhandled promise rejection: Not exists
                vis.0
                2023-03-07 23:20:16.409	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                vis.0
                2023-03-07 23:20:16.089	info	vis license is OK.
                vis.0
                2023-03-07 23:20:15.842	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                host.iobroker
                2023-03-07 23:20:05.393	info	iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                host.iobroker
                2023-03-07 23:20:05.389	info	iobroker npm-install: NPM version: 8.19.3
                host.iobroker
                2023-03-07 23:20:01.448	info	iobroker install vis@1.4.15 using installedFrom
                host.iobroker
                2023-03-07 23:20:01.447	warn	startInstance cannot find adapter "vis@1.4.15". Try to install it... 2 attempt
                und am Schluss nach einigen Versuchen kommt dann als Abschlussmeldung:
                host.iobroker
                2023-03-07 23:20:57.116	error	Cannot download and install adapter "vis@1.4.15". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                Kannst du mit dieser Fehlermeldung etwas anfangen?
                Klaus
                • K klaus88
                  Update:
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  vis.0
                  vis.0
                  vis.0
                  vis.0
                  vis.0
                  vis.0
                  vis.0
                  vis.0
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  host.iobroker
                  Klaus
                  Ist im Moment ein Bug.
                  Installier vis bevor das Backup eingespielt wird.
                    klaus88
                    @thomas-braun DANKE VIELMALS für deine Hilfe! Ich probiere es gleich
                    • K klaus88
                      Update:
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      vis.0
                      vis.0
                      vis.0
                      vis.0
                      vis.0
                      vis.0
                      vis.0
                      vis.0
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      Klaus
                      du warst zu schnell. wollte dir schrittweise helfen. da hättest du vor dem Restore vis installieren müssen.
                      jezt den worksround mit @Thomas-Braun
                        klaus88
                        @homoran Hallo
                        ich bin grad dran den iobroker zu installieren -
                        dann starten und erst Konfiguration
                        dann VIS installieren und
                        dann Backup einspielen - ok so?
                        • K klaus88
                          @homoran Hallo
                          @klaus88
                          Ja, dürfte so funktionieren.
                            @klaus88
                            klaus88
                            Hallo ihr zwei!
                            Es hat funktioniert - DANKE DANKE DANKE! War dann gestern ca. um 4 Uhr fertig und es hat wirklich alles geklappt.
                            Ihr könnt euch nicht mal ansatzweise vorstellen wie happy ich bin.
                            Danke vielmals für eure Zeit und eure Ratschläge!
                            Im Endeffekt war ich leider auf der falschen Spur, denn ich dachte dass es die unterschiedliche Nodeversion zwischen Neuinstallation und Backup war --> das war es definitiv nicht.
                            Lösung zusammengefasst wie von euch beschrieben:
                            a) RASPI downloaden und als System installieren
                            b) Iobroker installieren
                            c) vis installieren
                            d) Backup einspielen
                            lg
                            Klaus
                            • K klaus88
                              Hallo ihr zwei!
                              c) vis installieren
                              lg
                              Klaus
                              denn ich dachte
                              deswegen immer alles zeigen!
                              logs, code usw..
                              Super! Gerne geschehen, war ja schnell erledigt!
