  4. Frage zum SystemEventList
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • VanduraV Offline
    VanduraV Offline
    Vandura
    Ich habe mal eine Frage, bekommt man aus der SystemEventList den ersten Eintrag ausgeblendet?
    Den markierten Bereich meine ich.
    Danke im vorraus Rick
    Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
    T HomoranH liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • VanduraV Vandura
      tobrog
      @vandura Ich gehe mal davon aus, dass du die liste per javascript erstellst. Dann im code einfach beim erstellen der Liste die fortlaufende Nummer nicht schreiben und gut ist.
      • VanduraV Vandura
        @vandura sagte in Frage zum SystemEventList:
        SystemEventList
        wo kommt die her?
        VanduraV 1 Antwort Letzte Antwort
          SystemEventList
          wo kommt die her?
          VanduraV Offline
          VanduraV Offline
          Vandura
          schrieb am zuletzt editiert von Vandura
          @homoran sagte in Frage zum SystemEventList:
          SystemEventList
          wo kommt die her?
          Ich habe in den Blockly´s der Sensoren diesen Eintrag,
          und wenn die Türen oder Fenster geöffnet oder geschlossen werden erstellt sich in der VIS in einem html widget ein Eintrag
          Beispiel, das ganze Blockly sieht so aus....
          HomoranH T liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
          • VanduraV Vandura
            SystemEventList
            wo kommt die her?
            kenne ich gar nicht.
            ich nutze die eventlist auch (aber ohne System), da muss ich auf geloggte Daten aus der History zugreifen.
            • VanduraV Vandura
              SystemEventList
              wo kommt die her?
              tobrog
              @vandura Was steht denn in der Funktion "CreateLogEntryFromBlockly" drin?
              • VanduraV Vandura
                SystemEventList
                wo kommt die her?
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @vandura
                du mußt mal den inhalt der javascript function createLogEntry.... posten (in code tags bitte)
                da drin wird die tabelle erzeugt
                • VanduraV Vandura
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @vandura
                  warum nutzt du den eventlist (ereignisliste) adapter nicht ? dann braucht man kein script mehr!
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @vandura
                    VanduraV Offline
                    VanduraV Offline
                    Vandura
                    @liv-in-sky sagte in Frage zum SystemEventList:
                    @vandura
                    Wie heißt denn der Adapter?
                    HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • VanduraV Vandura
                      @vandura
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.eventlist
                      Ist aber noch nicht im stable
                      github:	1.2.2
                      latest:	1.2.2 for 70 days
                      stable:	-.-.-
                      • VanduraV Vandura
                        @vandura
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @vandura kannst du über ... installieren
                          VanduraV Offline
                          VanduraV Offline
                          Vandura
                          Das habe ich gemacht, aber wie komme ich auf diese Seite um die Einstellungeneve.jpg zu machen?
                          • VanduraV Vandura
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @vandura
                            eigentlich hier:
                              @vandura
                              eigentlich hier:
                              VanduraV Offline
                              VanduraV Offline
                              Vandura
                              @vandura
                              eigentlich hier:
                              Der Adapter hatte noch keine Instanz erzeugt, sorry mein Fehler. Hast du vielleicht ein vorgefertigtes Widget, damit ich ein wenig testen kann was so geht?
                              • VanduraV Vandura
                                @vandura
                                eigentlich hier:
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @vandura das widget dazu wird installiert in der vis (suche nach event)
                                und du könntest auch z.b. das inventwo json nutzen
                                sorry - habe vergessen, dass wenn du über github installierst, die instanz "von hand" zugefügt werden muss :-(
                                  VanduraV Offline
                                  VanduraV Offline
                                  Vandura
                                  @liv-in-sky Ok, danke für deine Hilfe.....hab ich schon gefunden.
                                  Was merkwürdig ist, das teilweise Türen geöffnet oder geschlossen werden, ohne das dergleichen stattfand.
                                  hier mal als vergleich....
                                  • VanduraV Vandura
                                    VanduraV Offline
                                    VanduraV Offline
                                    Vandura
                                    Es ist Merkwürdig, das teilweise Türen geöffnet oder geschlossen werden, ohne das dergleichen stattfand.
                                    Hat einer eine Idee, warum das so ist? Ist das eine Einstellungssache und wenn ja.....wooooo
                                    Aufgefallen ist mir, das er immer nur zeigt " geschlossen "
                                    • VanduraV Vandura
                                      tobrog
                                      @vandura Hast du denn im Adapter eingestellt, dass nur bei Änderungen geloggt wird? Sieht eher so aus, das der entsprechende Haken bei einigen Datenpunkten fehlt.
                                      • T tobrog
                                        VanduraV Offline
                                        VanduraV Offline
                                        Vandura
                                        @tobrog sagte in Frage zum SystemEventList:
                                        Ich bin ein Dummerchen......die Hakensetzung habe ich übersehen......🤕
                                        Dankeschön
                                        • VanduraV Vandura
                                          Dankeschön
                                          VanduraV Offline
                                          VanduraV Offline
                                          Vandura
                                          Frage, kann man eigentlich einen Button in die VIS einbinden um die Einträge zu löschen?
                                          Und wenn ja.....wie😊
                                          Gruß Rick
                                          82.9k
