  4. Nous A1 Einbindung per MQTT
    5.4k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    grossmeisterg
    ich habe ein Problem mit der Einbindung der WIFI-Steckdosenschalter Nous A1 an den Sonoff-Adapter.
    Ich habe 2 Stück, neueste Tasmota Firmware 12.4 geflasht usw. soweit funktioniert alles, ich kann die Dinger per Webserver ansteuern, auch per App (Tasmota Remota) und sehe auch in beiden die Zählwerte bezüglich Spannung / Strom usw...
    Dann habe ich den Sonoff Adapter installiert, die beiden Geräte werden auch erkannt, ich kann auch von ioBroker aus das Relais schalten. Was aber nicht funktioniert, ist die Übertragung der Zählwerte per MQTT an den Sonoff-Adapter.
    Obwohl beide Zwischenstecker identisch konfiguriert sind ( natürlich bis auf IP-Adresse, Namen usw) verhalten sich beide unterschiedlich.
    Gerät 1:
    Ich sehe nur Power und alive.
    Gerät 2:
    Da sehe ich alle Objekte, jedoch werden die Zählwerte nicht übermittelt, alle Werte stehen auf Null.
    Was mache ich falsch?
    Ich komme echt nicht weiter.
    Danke im Voraus
    Greg
    1Topf1 M 2 Antworten Letzte Antwort
    • G grossmeisterg
      Gerät 1:
      Gerät 2:
      Danke im Voraus
      Greg
      1Topf1 Offline
      1Topf1 Offline
      1Topf
      @grossmeisterg
      Der Port von Tasmota ist identisch mit dem Port im Adapter?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • 1Topf1 1Topf
        @grossmeisterg
        grossmeisterg
        schrieb am zuletzt editiert von grossmeisterg
        @1topf
        Ja, Port 1884. Standard 1883 wird vom MQTT-Broker benutzt, darüber sollen die Geräte nicht laufen. Verbindung ist ja da, das Objekt alive steht auf true und ich kann wie gesagt die Steckdosen schalten. Jetzt habe ich Gerät zwei komplett resetet, neu geflasht, im ioBroker das Objekt gelöscht, jetzt verhält es sich wie Gerät 1. Es wird also nur das Attribut Power und alive übertragen 😕
        1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
        • G grossmeisterg
          @1topf
          1Topf1 Offline
          1Topf1 Offline
          1Topf
          @grossmeisterg
          Was passiert, wenn du mal eine Dose in den MQTT-Broker einbindest? Also Port 1883.
          Hast du noch mehr Tasmotageräte?
          • G grossmeisterg
            Gerät 1:
            Gerät 2:
            Danke im Voraus
            Greg
            M Online
            M Online
            mrjeschke
            @grossmeisterg
            Wenn ich die Doku vom MQTT-Adapter richtig verstanden habe, ist Port 1884 durch WebSockets belegt.
            Port - Port where the server will run (Default 1883). WebSockets will always run on port+1 (Default 1884)
            E 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mrjeschke
              @grossmeisterg
              Einstein67
              @mrjeschke Stimmt! Zwischen MQTT und Sonoff-Adapter sollten mindestens 2 Ports Abstand sein.
              Aber ob das das Problem mit den fehlenden Daten löst ... ?!?
              • M mrjeschke
                @grossmeisterg
                1Topf1 Offline
                1Topf1 Offline
                1Topf
                @mrjeschke sagte in Nous A1 Einbindung per MQTT:
                @grossmeisterg
                Gilt doch aber nur, wenn man WebSockets auch aktiviert hat, oder?
                • 1Topf1 1Topf
                  @grossmeisterg
                  M Online
                  M Online
                  mrjeschke
                  @1topf
                  Ja, vermutlich. Ich fürchte mir gehen die Ideen aus.
                  Telemetrieperiode wäre noch eine etwas vage Idee.
                  • 1Topf1 1Topf
                    @grossmeisterg
                    grossmeisterg
                    @1topf
                    Ja ich habe insgesamt 7 Tasmota Geräte, nur die beiden bereiten die Probleme, alle anderen funktionieren. Die anderen sind jedoch alles ESP8266 Controller mit Relais, da ist keine Leistungsmessung integriert.
                    Wenn ich die in den MQTT-Broker einbinde, dann sehe ich alle Attribute, kann aber dafür die 2 Zwischenstecker nicht schalten 😕 Ich komme also vom Regen in die Traufe.
                    • E Einstein67
                      grossmeisterg
                      @einstein67
                      Websockets hab ich aus, daher sollte es da keine Kollisionen geben.
                      Wenn es dem so wäre, dann würde ja alles andere auch nicht gehen, so meine Vermutung.
                      Ich könnte testhalber um einen Port hoch gehen und schauen was passiert.
                      Edit:
                      Den Port auf 1885 umgestellt -> keine Änderung.
                      Ich weiß nicht mehr weiter, dabei benötige ich die Funktion dringend für die Automatisierung.
                      Für eure Unterstützung vielen Dank 🍻
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G grossmeisterg
                        @einstein67
                        Edit:
                        Einstein67
                        @grossmeisterg Kontrolliere mal die mqtt-Einstellungen in der A1.
                        Hab irgendwie in Erinnerung dass wenn man das "full topic" verbiegt, kann soetwas passieren.
                        Was schreibt die Nous in der Konsole? Ich hab nur A5, da schaust es so aus:
                        06:45:18.186 MQT: tele/schuko3p-1/SENSOR = {"Time":"2023-03-08T06:45:18","ANALOG":{"A0":1024},"ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-11-29T14:38:39","Total":17.970,"Yesterday":0.070,"Today":0.019,"Period":0,"Power":3,"ApparentPower":17,"ReactivePower":16,"Factor":0.18,"Voltage":242,"Current":0.068}}
                        • E Einstein67
                          grossmeisterg
                          @einstein67
                          Du bist mein Held ! Genau das war es.
                          Während es dem MQTT-Adapter der "Full Topic" egal ist, muss es beim Sonoff-Adapter
                          zwingend beim "%prefix%/%topic%/" bleiben. Jetzt geht alles 😁
                          Ich danke dir für den Support 🍻
                          Zum Hintegrund:
                          An dem Zwischenstecker ist das Ladegerät vom Akkustaubsauger dran.
                          Nach dem Saugen wird der eingeschaltet, sobald die Leistung <2W ist, geht er aus.
                          Das mache ich mit Blockly, und hat schon bei den anderen Geräten ganz gut funktioniert.
