  4. Darstellung Rollo Öffnung umdrehen?
    1.0k
    3.2k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 706 Aufrufe 2 Beobachtet
    @erich-1 sagte in Darstellung Rollo Öffnung umdrehen?:
    Was mich aber nochstört, ist die doch recht große Abweichnung des Werts und des Bildes. Der Rollo ist zu 87 % offen
    ist das so?
    fährt er dann nach berühren des Fensterbretts auch noch 20% in die Mauer um die Schlitze zu schließen?
    Erich 1
    schrieb am zuletzt editiert von Erich 1
    @homoran said in Darstellung Rollo Öffnung umdrehen?:
    ist das so?
    Sorry, mir ist schon bewusst, dass die Anzeige nicht den wirklichen Rollostand anzeigt. Ich möchte das ganz einfach im ioBroker anpassen, sollte das irgendwie möglich sein. Wenn ich das Fensterbrett berühre, passiert leider gar nichts ...
    • E Erich 1
      ist das so?
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      was soll daran ganz einfach sein?
      Fahr ihn mal runter bis er das Fensterbrett berührt.
      Das ist im Moment für dein Verständnis die 0
      jetzt fährst du weiter bis auch die Schlitze zu sind. Soll das dann -20% sein?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Erich 1
        @homoran Ob jetzt einfach oder kompliziert. Mich würde intereeieren, ob die Werte, die der Shelly ausgibt, im ioBroker geändert werden können.
        metaxaM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • E Erich 1
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          schrieb am zuletzt editiert von metaxa
          Eventuell mit der Alias Funktion pro Rollo einen eigenen DP anlegen.
          • E Erich 1
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            natürlich geht das. Aber was genau willst du erreichen?
            Wenn du 20% (das dürfte der Zustand sein, bei dem der Rollladen unten ist, aber die Schlitze noch offen) als 0% definierst, wird wenn 100% = ganz oben ist, erwartungsgemäß bei Unterkante auf der halben Höhe mit 50% anzeigen.
            Wenn du dann den Rolladen aber ganz schließen willst, was soll dann angezeigt werden??
            Wenn du zusätzlich noch den immer dicker werdenden Umfang auf der Welle, auf der der Rollladen aufgewickelt wird über die Lauzeit in einen momentan lineare Anzeige umwandeln willst kommt eine weitere Herausforderung zu der Offsetberechnung hinzu.
              Erich 1
              Was ich möchte, das ist folgendes:
              0 % offen - Rolladen komplett geschlossen (inkl. der Schlitze) -Shelly sagt im Moment 0 % offen
              5 % offen - Rolladen komplett geschlossen (Schlitze offen) - Shelly sagt im Moment 15 % offen
              25 % offen - Shelly sagt im Moment 50 % offen
              50 % offen - Shelly sagt im Moment 70 % offen
              75 % offen - Shelly sagt im Moment 88 % offen
              100 % offen - Shelly sagt im Moment 100 % offen
              Die Werte zwischen 5 % (Shelly 15 %) und 100 % (Shelly 100 %) würde ich dann gerne linear interpolieren, dass in etwa die Anzeige auch der Realität entspricht.
              Ob jetzt bei geschlossenem Rollo mit offenen Schlitzen 5 % oder 4 % oder 6 % angezeit werden sollen, das kann man natülich noch etwas anpassen.
              HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              • E Erich 1
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @erich-1 das wird extrem kompliziert, ggf. auch von der Richtung (auf/ab) abhängig.
                Ich kenne Shelly zwar nicht, gehe aber davon aus, dass auch dort, die von dir gewünschten 5% für das Schließen der Schlitze in wirklichkeit die von Shelly verwendeten 15% der Laufzeit ausmachen.
                Dann müsstest du diesen Anteil auf 1/3 zurückrechnen, den Rest aber annähernd linear übernehmen.
                Versuch es mal, indem du die vorhandenen Werte üver eine entsprechende Formel umrechnest und in einen eigenen Datenpunkt schreibst.
                Dann siehst du ja, ob dabei etwas vernünftiges bzw. das von dir erwartete, herauskommt.
                später hängst du dann das Widget an diesen Datenpunkt.
                • E Erich 1
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @erich-1
                  Hab das Thema mal so überflogen, welchen Shelly benutzt Du denn?
                  • haselchenH haselchen
                    @erich-1
                    Erich 1
                    @haselchen Für die Rollos sind die Shelly 2.5 im Einsatz
                    • E Erich 1
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @erich-1
                      Okay, die habe ich auch gerade 5 mal verbaut.
                      Dazu Jarolift Motoren.
                      Der Shelly macht ja eine Auto Kalibrierung.
                      Natürlich , wie @Homoran schon schrieb, ist da auch das komplette aurollen und abrollen (bis sich die Lamellen schliessen) drin.
                      Es geht dir immer noch um das Widget, was andersrum gezeigt werden soll?
                        @erich-1
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @haselchen sagte in Darstellung Rollo Öffnung umdrehen?:
                        nein, das hat er
                        Ich hab die Invers-Funktion jetzt selber gefunden.
                        aber er möchte jetzt noch die Anzeige mit seinen realen Gegebenheiten korrelieren.
                        (ewiges Thema im HM Forum)
                          nein, das hat er
                          Erich 1
                          @homoran Ich glaube, dass ich durch die Anregungen hier eine Lösung gefunden habe. Die ist zwar umständlich, aber ich werde es mal probieren.
                          Ich erzeuge mir einen neuen Datenpunkt aus den Positionswerten des Shelly.
                          Wenn der Shelly 15 % ausgibt, dann soll der neue Datenpunkt den Wert 0 erhalten und den lasse ich anzeigen in der VIS.
                          Bei Shelly 100 % wird der neue Datenpunkt ebanfalls 100 und alle Werte dazwischen teile ich entsprechend auf.
                          Bei Shelly von 0 % bis 14 % wird der neue Datenpunkt Werte erhalten von 0 % bis 5 %, ebenfalls manuell gestaffelt.
                          Ich muss halt 100 Werte vom Shelly in neue Werte des neuen Datenpunkts umschreiben. Eine Formel generieren, dürfte auch umständlich werden.
                          haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E Erich 1
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Und die ganzen Werte schreibst du dir wo auf? (ausser in der VIS)
                            Du musst ja dann auch "deine" Werte so im Kopf haben, dass die Rollladen zu "deiner" gewünschten Position fahren.
                              Erich 1
                              @haselchen said in Darstellung Rollo Öffnung umdrehen?:
                              Im ersten Ansatz möchte ich es nur angezeigt bekommen in der VIS, umgekehrt, also 50 % eingeben als Wert und der Rollo soll dahin fahren, das will ich gar nicht.
                              • E Erich 1
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @erich-1 das ist genau das was ich dir die ganze Zeit versucht habe klarzumachen.
                                Wobei ich natürlich von einer Formel ausgegangen war (jetzt noch zusätzlich mit einem Offset)
                                • E Erich 1
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  davon war ich auch ausgegangen.
                                    Erich 1
                                    Aber natürlich habe ich mir deine Anregungen zu Herzen genommen.
                                    Eine Formel verwende ich vielleicht im nächsten Ansatz, wenn ich es erst mal so mit einigen Testwerten zum Laufen gebraucht habe.
                                    • E Erich 1
                                      Erich 1
                                      Ich habe jetzt nur noch das Problem, den Datenpunkt zu setzen. Irgendwie stehe ich da auf dem Schlauch.
                                      • E Erich 1
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        das bedeutet genau was?
                                          Erich 1
                                          Ich habe mir ein Blockly-Script erstellt, das den Datenpunkt entsprechend ändern soll. Testweise mal die Anzeige des Shelly von 100 % offen soll es den neuen Datenpunkt mit 99 % erstellen. Aber das Blockly macht noch nicht, was ich möchte. Es zeitgt immer 0 an. Ich hoffe, ich komme da in der nächsten Zeit weiter und finde den Fehler ...
                                            <variables>
                                              <variable id="C($g)F)mIe0cUak4m7zM">Shelly-Wert-neu</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="on_ext" id="|{gw`ZoJ#V}kw4dBMwk]" x="263" y="63">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="S]dcw+X(5_IlE9}oi$@|">
                                                  <field name="oid">shelly.0.SHSW-25#5DB000#1.Shutter.Position</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <statement name="STATEMENT">
                                                <block type="controls_if" id="{r8}GZQ.[1pQq2zM$chY">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id=",[{bq(%o{Dh1l)h|=hq?">
                                                      <field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="prjKy*Vi:DEHo:(;js+@">
                                                          <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#5DB000#1.Shutter.Position</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="Lx+6%c6:#ks^,@4G2gEY">
                                                          <field name="NUM">15</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO0">
                                                    <block type="variables_set" id="j.j^qMO4d{hjsx?.SBa}">
                                                      <field name="VAR" id="C($g)F)mIe0cUak4m7zM">Shelly-Wert-neu</field>
                                                      <value name="VALUE">
                                                        <block type="math_number" id="dNsO-)+otIn,2:m~fzs$">
                                                          <field name="NUM">0</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="a_)|3?w3^=ii5L.a02]6">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_compare" id="5x~:@IR@O2+M{R(:Euwn">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="PnXq|*5#qxGZuSHV9g3T">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="*iEf,D9d^O2jpG|2UOjV">
                                                              <field name="NUM">100</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="variables_set" id="7nm1E6=#:8J{.ah=(swb">
                                                            <block type="math_number" id="*ut|/0O27@Iad2aM3%:4">
                                                              <field name="NUM">99</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
