  3. Off Topic
  4. Vergleichskurve in Grafana mit influx Daten
    6.1k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @maximal1981
    Moin,
    wie ermittelst Du?
    SourceAnalytix Adapter?
    Skript?
    Wenn, dann brauchst Du erst einmal einen echten totalen Wert, der nur größer werden kann. Dann kannst Du auch mit der ursprünglichen Abfrage arbeiten.
    Ich habe mal bei Deinen Tageswerten, in die Abfrage ein cumulativeSum hinzugefügt.
    import "timezone"
    option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
    from(bucket: "test_bucket")
      |> range(start: -7d, stop: now())
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Solarweb.Current.01_Day.Energy.EnergyProductionTotal")
      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
      |> cumulativeSum(columns: ["_value"])
      |> set(key: "_field", value: "aktuelle Woche")
      |> drop(columns:["from","ack", "q"])
      |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, timeSrc: "_start", createEmpty: false)
      //|> difference(nonNegative: false, columns: ["_value"])
    Dann sieht das für die Woche so aus:
    Wenn ich dann die Vorwoche noch dazu hole, dann passt natürlich die X-Achse nicht mehr
    Query A:
    import "timezone"
    Query B:
    import "timezone"
      |> range(start: -14d, stop: -7d)
      |> timeShift(duration: 7d)
      |> set(key: "_field", value: "letzte Woche")
    Ich schaue gerade wie ich die Zeitwerte aus Deinen Daten in Wochentag Namen ummodeln kann, dann würde man auf der X-Achse nur noch der Wochenname stehen
    Bernd
    maximal1981M Offline
    maximal1981
    @dp20eic
    jetzt geht zumindest A. B mag mich jedoch trotzdem nicht.
    eine neue csv falls benötigt
    from(bucket: "iobroker")
     |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Solarweb.Current.06_Year.Energy.EnergyProductionTotal")
    2023-03-05_16_31_influxdb_data.csv
    • maximal1981M maximal1981
      @dp20eic
      @maximal1981
      Moin,
      wenn Du jetzt aus einem Jahreswert aufbaust, dann ja, kannst mir da noch mal einen Abzug manchen.
      Query A:
      import "experimental/date/boundaries"
      thisWeek = boundaries.week()
      //lastWeek = boundaries.week(week_offset: -1)
        |> range(start: thisWeek.start, stop: thisWeek.stop)
        //|> range(start: lastWeek.start, stop: lastWeek.stop)
        //|> range(start: -7d, stop: now())
      Query B:
      //thisWeek = boundaries.week()
        //|> range(start: thisWeek.start, stop: thisWeek.stop)
        //|> range(start: -14d, stop: -7d)
      Bernd
      Edit
      Hab die Datei gesehen, hat sich etwas versteckt :)
      maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
        @maximal1981
        Moin,
        Query A:
        Query B:
        Bernd
        Edit
        maximal1981
        @dp20eic
        wenn ich das richtig gelesen habe, sind die Wochentage Settings in den Grundeinstellungen, somit muss man damit leben
          @dp20eic
          @maximal1981
          Moin,
          Mit den Jahreswerten:
          Query A = aktuelle Woche
          import "timezone"
          Query B = letzte Woche
          import "timezone"
          So wenn ich auf die Woche schaue, also von Montag - Sonntag
          Query A
            //|> cumulativeSum(columns: ["_value"])
          Query B
          Das mit der X-Achse bekomme ich auch noch hin, muss nur ab und an andere Dinge machen und bin dann von Mittwoch im Urlaub, etwas Sonne tanken :)
          Bernd
          • maximal1981M Offline
            maximal1981
            @dp20eic
            dann flott Koffer richten, bei dem was ich dich bereits gequält habe, hast du dir das redlich verdient
            ich glaube bei mir liegt irgendwas anderes quer.
            Jedes Mal beim Teil B mit dem Versatz um 7 Tage rödelt der Aktualisierungskreis eine gefüllte Ewigkeit und dann wieder die tolle Meldung:
            Post "http://xyz:8086/api/v2/query?org=my-org": net/http: timeout awaiting response headers (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
              @dp20eic
              @maximal1981 sagte in Vergleichskurve in Grafana mit influx Daten:
              Moin,
              habe den Überblick verloren, wie bist Du unterwegs?
              Getrennte Docker, LXC Container, VMs?
              Lass mal ein ping nebenher laufen vom Grafana zur influxDb und Stress das System mal.
              Du siehst dann, wenn Du den ping stoppst
              --- influxdb-v2-prod.fritz.box ping statistics ---
              26 packets transmitted, 26 received, 0% packet loss, time 25035ms
              rtt min/avg/max/mdev = 0.038/0.059/0.078/0.009 ms
              Und schau mal ob Du packete verlierst.
              Bernd
                Moin,
                Bernd
                maximal1981
                schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
                @dp20eic
                ich hab mal ein grafana update gemacht.
                War ein großer Fehler, da meine dashboards nicht mehr angezeigt wurden, da die settings auf default gesetzt werden.
                Ist aber leicht zu fixen wenn man eine Ahnung hat warum (hatte ich aber nicht^^), deswegen hier gleich mal die nötigen Schritte:
                • die grafana setting Datei ausfindig machen
                • und folgende Werte darin anpassen:
                [auth.anonymous]
                # enable anonymous access
                enabled = true
                # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                org_name = Main Org.  <-- egal welche Org ihr habt nicht ändern
                # specify role for unauthenticated users
                org_role = Viewer
                # mask the Grafana version number for unauthenticated users
                # Geschmacksache entscheidet selbst
                hide_version = true
                #################################### Security ############################
                [security]
                /* ein wenig runter, ist für iobroker notwendig; direkt geht es aber natürlich nicht eingebettet sagt auch der Schalter
                set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false. */
                allow_embedding = true
                jetzt aber zurück zum Grundproblem.
                läuft aktuell alles auf einem Lenovo X1 mit einem i5 und Win 10 ohne Virtualisierung also alles direkt installiert.
                Habe mich via rdp drauf geschmissen und das panel neu berechnen lassen und musste mir selbst das tolle Bild reinziehen
                influx war kurzfristig über 2 GB RAM und geht dann idle wieder auf ca. 250 MB zurück. Jedich bekomme ich dort keinen Fehler angezeigt, aber auch nicht den Teil B.
                Nächste Möglichkeit wäre influx Update, hoffe nur das geht besser von der Hand und ich zerschieße mir nichts.
                  @dp20eic
                  [auth.anonymous]
                  enabled = true
                  org_role = Viewer
                  hide_version = true
                  [security]
                  @maximal1981
                  Moin,
                  Backup, ist besser zu haben, als zu brauchen :)
                  Leider bin ich bei Windows raus, ist definitiv nicht meine Baustelle.
                  Bernd
                    @maximal1981
                    Moin,
                    Bernd
                    maximal1981
                    @dp20eic
                    backup hatte ich, nur die ini hatte ich übersehen.
                    ich hoffe, dass es ein Win 10 Problem ist, bin wegen Leistungsproblemen von einem Raspi 4 auf Win 10 umgestiegen. Warte noch auf einen günstigen und vernünftigen NUC um mit Proxmox zu starten, sofern mir keiner was besseres erzählt.
                    vor der DB Update hab ich aber ein wenig Respekt. würdest du das aktuelle Verhalten echt auf Windows schieben?
                    Recht viel bleibt nicht mehr über außer DB Version
                      @dp20eic
                      @maximal1981
                      Moin,
                      kann ich wirklich nicht einschätzen, dazu kenne ich mich mit Win zu wenig aus.
                      Die Abfragen kann man ja abschalten
                      Knips mal A aus und nur B und dann mal andersherum.
                      Bernd
                        @maximal1981
                        Moin,
                        Bernd
                        maximal1981
                        @dp20eic
                        A geht sofort, bei B kommt jetzt aber auch erst nach einer Weile:
                        Bar charts requires a string or time field
