  3. Off Topic
  4. Vergleichskurve in Grafana mit influx Daten
    6.1k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @maximal1981
    Moin,
    wenn Windows, dann ist das ein bekannter Bug, es müssen zusätzliche Zonenfiles installiert werden und ein Environment erstellt werden.
    Timezone not working und
    error while defining timezone
    Bei Windows kann ich Dir nicht helfen, das ist nicht meine Baustelle.
    Diesen Verdacht hatte ich schon vorhin, wenn man alle Information gleich bekommt, dann kann man auch besser helfen, bzw. hätte ich bei Windows schon aufgehört zu lesen ;)
    Spaß bei Seite, im zweiten Link am Ende steht, was Du machen musst, hoffe, das hilft. Ansonsten muss Dir da jemand mit Windows Erfahrung helfen.
    Bernd
    maximal1981M Offline
    maximal1981
    @dp20eic
    mit der Timezone selbst hab ich keine Probleme, somit kann ich es im Code einfach weg lassen.
    Jedoch bekomme ich ja trotzdem nur den aktuellen Tag angezeigt.
    ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • maximal1981M maximal1981
      @dp20eic
      @maximal1981
      Moin,
      ach so, ich dachte, es geht Dir um die Errors.
      Ich kenne die Datenbasis, auf die Du Dich beziehst, nicht.
      Wenn ich heute mal etwas Zeit habe, schaue ich mir die Abfrage, an. Sie sieht mir aber erst einmal oK aus.
      Bernd
        @dp20eic
        @maximal1981 sagte in Vergleichskurve in Grafana mit influx Daten:
        Moin,
        ich habe das mal auf ähnliche Daten angewendet, Stromverbrauch total. Ich habe nur wegen UTC Zeit, die Zone-Info wieder reingenommen.
        Bei mr funktionieren die Abfragen wie gewollt.
        Da scheint was mit den Daten nicht zu passen, kannst Du mal für zwei/drei Wochen einen CSV Export machen und zur Verfügung stellen, damit ich die mal in ein Test-Bucket schreibe und dann mit Deinen Daten gegenprüfen kann?
        Bernd
        maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
          Moin,
          Bernd
          maximal1981
          @dp20eic
          30 Tage zum spielen^^
          2023-03-04_22_28_influxdb_data.csv
            @dp20eic
            @maximal1981
            Moin,
            also nach dem Import der Daten in mein test_bucket und Einbinden in Grafana sehen die Abfragen bei mir wie folgt aus:
            Aktuelle Woche, mit difference(nonNegative: true ...
            import "timezone"
            option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
            from(bucket: "test_bucket")
              |> range(start: -7d, stop: now())
              |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Solarweb.Current.01_Day.Energy.EnergyProductionTotal")
              |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
              |> set(key: "_field", value: "aktuelle Woche")
              //|> drop(columns:["from","ack", "q"])
              |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, timeSrc: "_start", createEmpty: false)
              |> difference(nonNegative: true, columns: ["_value"])
            Aktuelle Woche, mit difference(nonNegative: false ...
            import "timezone"
              |> difference(nonNegative: false, columns: ["_value"])
            Aktuelle und vergangene Woche zusammen:
            Query A:
            import "timezone"
            Query B:
            import "timezone"
            |> range(start: -14d, stop: -7d)
            |> timeShift(duration: 7d)
            |> set(key: "_field", value: "letzte Woche")
            Also so wie ich das sehe, funktionieren die Abfragen.
            Bernd
              @maximal1981
              Moin,
              import "timezone"
              import "timezone"
              Query A:
              import "timezone"
              Query B:
              import "timezone"
              Bernd
              maximal1981
              @dp20eic
              danke für die Mühe. Aber irgendwas stimmt nicht. so sehen die Daten in influx aus:
              negative Erzeugung gibt es ja nicht und die Werte stimmen auch nicht 😊
              keine Ahnung was hier falsch läuft.
              und die Meldung bekomme ich unter Teil B bzw. links oben in der Diagramm-Ecke:
              Post "http://...:8086/api/v2/query?org=my-org": context deadline exceeded (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
                @dp20eic
                Moin,
                doch, nach meinem Verständnis, bekommst Du negativ Werte, da Du ja zum Vortag berechnest, sagen wir mal Du hast 10, dann am nachfolgenden 12, dann ist das +2, wenn Du dann aber am dritten Tag 8 hast, dann ist das -4.
                Bei meinem Beispiel mit dem Stromverbrauch, der ist annähernd linear, somit immer nur +.
                Deine Werte sehen bei mir auch so aus:
                  Moin,
                  maximal1981
                  @dp20eic
                  ok, so wollte ich das gar nicht 😂
                  bin das vermutlich falsch angegangen.
                  Ich wollte eine Darstellung jeden Tages mit der Gesamterzeugung ohne Differenz im vergleich zur Vorwoche (damit ich optisch die Differenz sehe) 😉
                  Nur mal die aktuelle Woche und das macht aggregiert keinen Sinn, oder?
                  from(bucket: "iobroker")
                  • ? Offline
                    @maximal1981
                    Moin,
                    wie ermittelst Du?
                    SourceAnalytix Adapter?
                    Skript?
                    Wenn, dann brauchst Du erst einmal einen echten totalen Wert, der nur größer werden kann. Dann kannst Du auch mit der ursprünglichen Abfrage arbeiten.
                    Ich habe mal bei Deinen Tageswerten, in die Abfrage ein cumulativeSum hinzugefügt.
                    import "timezone"
                      |> cumulativeSum(columns: ["_value"])
                      //|> difference(nonNegative: false, columns: ["_value"])
                    Dann sieht das für die Woche so aus:
                    Wenn ich dann die Vorwoche noch dazu hole, dann passt natürlich die X-Achse nicht mehr
                    Query A:
                    import "timezone"
                    Query B:
                    import "timezone"
                    Ich schaue gerade wie ich die Zeitwerte aus Deinen Daten in Wochentag Namen ummodeln kann, dann würde man auf der X-Achse nur noch der Wochenname stehen
                    Bernd
                    maximal1981M 2 Antworten Letzte Antwort
                      @maximal1981
                      Moin,
                      wie ermittelst Du?
                      Skript?
                      import "timezone"
                      Query A:
                      import "timezone"
                      Query B:
                      import "timezone"
                      Bernd
                      maximal1981
                      @dp20eic
                      achso, der wird täglich auf 0 gesetzt.
                      also muss ich mir nur einen anderen Datenpunkt holen, das war mir nicht bewusst.
                        @maximal1981
                        Moin,
                        wie ermittelst Du?
                        Skript?
                        import "timezone"
                        Query A:
                        import "timezone"
                        Query B:
                        import "timezone"
                        Bernd
                        maximal1981
                        @dp20eic
                        jetzt geht zumindest A. B mag mich jedoch trotzdem nicht.
                        eine neue csv falls benötigt
                         |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Solarweb.Current.06_Year.Energy.EnergyProductionTotal")
                        2023-03-05_16_31_influxdb_data.csv
                          @dp20eic
                          @maximal1981
                          Moin,
                          wenn Du jetzt aus einem Jahreswert aufbaust, dann ja, kannst mir da noch mal einen Abzug manchen.
                          Query A:
                          import "experimental/date/boundaries"
                          thisWeek = boundaries.week()
                          //lastWeek = boundaries.week(week_offset: -1)
                            |> range(start: thisWeek.start, stop: thisWeek.stop)
                            //|> range(start: lastWeek.start, stop: lastWeek.stop)
                            //|> range(start: -7d, stop: now())
                          Query B:
                          //thisWeek = boundaries.week()
                            //|> range(start: thisWeek.start, stop: thisWeek.stop)
                            //|> range(start: -14d, stop: -7d)
                          Bernd
                          Edit
                          Hab die Datei gesehen, hat sich etwas versteckt :)
                            @maximal1981
                            Moin,
                            Query A:
                            Query B:
                            Bernd
                            Edit
                            maximal1981
                            @dp20eic
                            wenn ich das richtig gelesen habe, sind die Wochentage Settings in den Grundeinstellungen, somit muss man damit leben
                              @dp20eic
                              @maximal1981
                              Moin,
                              Mit den Jahreswerten:
                              Query A = aktuelle Woche
                              import "timezone"
                              Query B = letzte Woche
                              import "timezone"
                              So wenn ich auf die Woche schaue, also von Montag - Sonntag
                              Query A
                                //|> cumulativeSum(columns: ["_value"])
                              Query B
                              Das mit der X-Achse bekomme ich auch noch hin, muss nur ab und an andere Dinge machen und bin dann von Mittwoch im Urlaub, etwas Sonne tanken :)
                              Bernd
                              • maximal1981M Offline
                                maximal1981
                                @dp20eic
                                dann flott Koffer richten, bei dem was ich dich bereits gequält habe, hast du dir das redlich verdient
                                ich glaube bei mir liegt irgendwas anderes quer.
                                Jedes Mal beim Teil B mit dem Versatz um 7 Tage rödelt der Aktualisierungskreis eine gefüllte Ewigkeit und dann wieder die tolle Meldung:
                                Post "http://xyz:8086/api/v2/query?org=my-org": net/http: timeout awaiting response headers (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
                                  @dp20eic
                                  Moin,
                                  habe den Überblick verloren, wie bist Du unterwegs?
                                  Getrennte Docker, LXC Container, VMs?
                                  Lass mal ein ping nebenher laufen vom Grafana zur influxDb und Stress das System mal.
                                  Du siehst dann, wenn Du den ping stoppst
                                  --- influxdb-v2-prod.fritz.box ping statistics ---
                                  26 packets transmitted, 26 received, 0% packet loss, time 25035ms
                                  rtt min/avg/max/mdev = 0.038/0.059/0.078/0.009 ms
                                  Und schau mal ob Du packete verlierst.
                                  Bernd
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    maximal1981
                                    schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
                                    @dp20eic
                                    ich hab mal ein grafana update gemacht.
                                    War ein großer Fehler, da meine dashboards nicht mehr angezeigt wurden, da die settings auf default gesetzt werden.
                                    Ist aber leicht zu fixen wenn man eine Ahnung hat warum (hatte ich aber nicht^^), deswegen hier gleich mal die nötigen Schritte:
                                    • die grafana setting Datei ausfindig machen
                                    • und folgende Werte darin anpassen:
                                    [auth.anonymous]
                                    # enable anonymous access
                                    enabled = true
                                    # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                                    org_name = Main Org.  <-- egal welche Org ihr habt nicht ändern
                                    # specify role for unauthenticated users
                                    org_role = Viewer
                                    # mask the Grafana version number for unauthenticated users
                                    # Geschmacksache entscheidet selbst
                                    hide_version = true
                                    #################################### Security ############################
                                    [security]
                                    /* ein wenig runter, ist für iobroker notwendig; direkt geht es aber natürlich nicht eingebettet sagt auch der Schalter
                                    set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false. */
                                    allow_embedding = true
                                    jetzt aber zurück zum Grundproblem.
                                    läuft aktuell alles auf einem Lenovo X1 mit einem i5 und Win 10 ohne Virtualisierung also alles direkt installiert.
                                    Habe mich via rdp drauf geschmissen und das panel neu berechnen lassen und musste mir selbst das tolle Bild reinziehen
                                    influx war kurzfristig über 2 GB RAM und geht dann idle wieder auf ca. 250 MB zurück. Jedich bekomme ich dort keinen Fehler angezeigt, aber auch nicht den Teil B.
                                    Nächste Möglichkeit wäre influx Update, hoffe nur das geht besser von der Hand und ich zerschieße mir nichts.
                                      @dp20eic
                                      [auth.anonymous]
                                      enabled = true
                                      org_role = Viewer
                                      hide_version = true
                                      [security]
                                      @maximal1981
                                      Moin,
                                      Backup, ist besser zu haben, als zu brauchen :)
                                      Leider bin ich bei Windows raus, ist definitiv nicht meine Baustelle.
                                      Bernd
                                        @maximal1981
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        maximal1981
                                        @dp20eic
                                        backup hatte ich, nur die ini hatte ich übersehen.
                                        ich hoffe, dass es ein Win 10 Problem ist, bin wegen Leistungsproblemen von einem Raspi 4 auf Win 10 umgestiegen. Warte noch auf einen günstigen und vernünftigen NUC um mit Proxmox zu starten, sofern mir keiner was besseres erzählt.
                                        vor der DB Update hab ich aber ein wenig Respekt. würdest du das aktuelle Verhalten echt auf Windows schieben?
                                        Recht viel bleibt nicht mehr über außer DB Version
                                          @dp20eic
                                          @maximal1981
                                          Moin,
                                          kann ich wirklich nicht einschätzen, dazu kenne ich mich mit Win zu wenig aus.
                                          Die Abfragen kann man ja abschalten
                                          Knips mal A aus und nur B und dann mal andersherum.
                                          Bernd
