  4. Zigbee Adapter einrichten klappt nicht
    5.5k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 712 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    Ich bin gerade dabei meinem Sonoff Zigbee 3.0 ans Laufen zu bekommen, was aber irgendwie nicht klappt.
    Als Anleitung habe ich mir dieses Video genommen.
    Mein Adapter bleibt permanent auf gelb stehen.
    so sieht es in meinem Terminal aus:
    pi@homebridge:~ $ lsusb
    Bus 002 Device 002: ID 152d:0579 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. Portable SSD
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 005: ID 1a86:55d4 QinHeng Electronics SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2
    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
    pi@homebridge:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
    insgesamt 0
    drwxr-xr-x 2 root root 60  2. Mär 17:31 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80  2. Mär 17:31 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13  2. Mär 17:31 usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221202200221-if00 -> ../../ttyACM0
    pi@homebridge:~ $
    Im Adapter selbst habe ich es mit der Anleitung aus dem Video, Minute 4:20 versucht und auch indem ich über die die Pfeil Taste beide Möglichkeiten ausprobiert habe:
    Könnt Ihr mir verraten, was ich hier tun muss?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      insgesamt 0
      pi@homebridge:~ $
      @damrak2022
      Konsolenoutput des Adapterstarts?
        @damrak2022
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @thomas-braun Du meinst das Protokoll?
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @damrak2022
          Auszug auf dem TEXT des Log Files.
          iob logs --watch
          z.B.
          Als Text in CodeTags setzen.
            @damrak2022
            iob logs --watch
            z.B.
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @thomas-braun sagte in Zigbee Adapter einrichten klappt nicht:
            iob logs --watch
            rror: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2023-03-02 18:28:37.502  - info: admin.0 (1046) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
            2023-03-02 18:28:37.675  - error: zigbee.0 (287391) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
            2023-03-02 18:28:37.888  - info: zigbee.0 (287391) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"ITEAD","serialNumber":"20221202200221","pnpId":"usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221202200221-if00","vendorId":"1a86","productId":"55d4"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
            2023-03-02 18:28:41.088  - info: tr-064.0 (1350) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(fritz.box/1C:ED:6F:9F:
            2023-03-02 18:09:03.012  - error: zigbee.0 (285819) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
            2023-03-02 18:09:03.013  - error: zigbee.0 (285819) Failed to start Zigbee
            2023-03-02 18:09:03.014  - error: zigbee.0 (285819) Error herdsman start
            2023-03-02 18:09:12.863  - info: tr-064.0 (1350) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(fritz.box/1C:ED:6F:9F:61:35) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2023-03-02 18:09:13.024  - info: zigbee.0 (285819) Try to reconnect. 1 attempts left
            2023-03-02 18:09:13.025  - info: zigbee.0 (285819) Starting Zigbee  npm ...
            2023-03-02 18:09:13.052  - info: zigbee.0 (285819) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
            2023-03-02 18:09:13.326  - error: zigbee.0 (285819) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
            2023-03-02 18:09:13.328  - error: zigbee.0 (285819) Failed to start Zigbee
            2023-03-02 18:09:13.330  - error: zigbee.0 (285819) Error herdsman start
            Mit besten Grüßen
            Andy
              iob logs --watch
              @Damrak2022
              Was klappt da nicht? Ein paar Zeilen mehr wären hilfreich. Kann es sein, dass du eine Version des Sticks mit dem neuen Chipsatz erwischt hast? EZirgendwas? Der ist zur Zeit nur im Experimentalstatus. Und braucht andere Einstellungen im zigbee-Adapter.
              D Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
                @Damrak2022
                dimaiv
                @Damrak2022
                Ja, hat er.
                Typ auf "Silicon Labs" umstellen.
                ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                Zigbee LAN Gateway CC2652P
                Zigbee Firmware 20250321
                  @Damrak2022
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @thomas-braun Naja, der Adapter wird halt nicht grün.
                  2023-03-02 18:09:58.605  - error: zigbee.0 (285819) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                  2023-03-02 18:09:58.790  - info: zigbee.0 (285819) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"ITEAD","serialNumber":"20221202200221","pnpId":"usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221202200221-if00","vendorId":"1a86","productId":"55d4"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                  2023-03-02 18:12:18.414  - info: zigbee.0 (285819) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-03-02 18:12:18.418  - info: zigbee.0 (285819) cleaned everything up...
                  2023-03-02 18:12:18.422  - info: zigbee.0 (285819) Zigbee: disabling joining new devices.
                  2023-03-02 18:12:18.441  - warn: zigbee.0 (285819) Failed to stop zigbee during startup
                  2023-03-02 18:12:18.443  - info: zigbee.0 (285819) terminating
                  2023-03-02 18:12:18.445  - info: zigbee.0 (285819) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-03-02 18:12:18.874  - info: admin.0 (1046) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                  2023-03-02 18:12:19.111  - info: host.homebridge instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-03-02 18:12:20.085  - info: tr-064.0 (1350) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(fritz.box/1C:ED:6F:9F:61:35) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
                  2023-03-02 18:12:21.568  - info: host.homebridge instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 286238
                  2023-03-02 18:12:26.635  - info: zigbee.0 (286238) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  2023-03-02 18:12:26.767  - info: zigbee.0 (286238) Starting Zigbee  npm ...
                  2023-03-02 18:12:27.163  - error: zigbee.0 (286238) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-idusb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20221202200221-if00'"
                  2023-03-02 18:12:27.164  - error: zigbee.0 (286238) Failed to start Zigbee
                  2023-03-02 18:12:27.165  - error: zigbee.0 (286238) Error herdsman start
                  2023-03-02 18:12:27.442  - info: zigbee.0 (286238) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  • D dimaiv
                    @Damrak2022
                    Ja, hat er.
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @dimaiv Wenn ich ihn auf Silicon Labs umstelle wird er kurz grün und dann wieder rot. Ah nee jetzt ist er dauerhaft grün
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      dimaiv
                      @damrak2022
                      Laut deinen Log, läuft bei dir die Uhr anderes rum...
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      • D dimaiv
                        @damrak2022
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @dimaiv Sorry, da bin ich garnicht fit in der Konsole. Was meinst Du genau?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          dimaiv
                          @damrak2022
                          Erst stand in deinem log 18:28, 10 Minuten später 18:09 und noch 15 min später 18:12...
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @dimaiv Ich habe ein Gerät neu eingebunden und 2 Fragen dazu:
                            1. Kann ich die kryptische Bezeichnung des Geräts nicht umbenennen? Es gibt ja das Stift Symbol, aber das lässt sich bei mir nicht anklicken
                            2. Ich habe eine Gruppe erstellt, die ich aber nicht wieder gelöscht bekomme, weil das mit dem Papierkorbsymbol nicht funktioniert.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              @damrak2022 Welche Version läuft denn vom Adapter? 1.8.10?
                              • Ro75R Ro75
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @ro75 Ja, momentan ist es genau die Version 1.8.10
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  @damrak2022 Die selbe Version fahre ich auch.
                                  Wenn ich auf den Stift klicke kommte dieses Fenster. Hast du ggf. ein Popup - Blocker an? GGfs. einen anderen Browser versucht?
                                  • Ro75R Ro75
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @ro75 probiere ich aus - Moment
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @Ro75 In Safari sind keine Pop Up Blocker aktiv, allerdings in Chrome geht es.
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75R Offline
                                        Ro75
                                        @damrak2022 Dann solltest du ggf. für die Entwicklung Chrom(ium) nutzen. Eventuell gehst du dann damit anderen "möglichen" Problemen von vorn herein aus dem Weg.
                                        • Ro75R Ro75
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          @ro75 Muss ich im Hinterkopf behalten, aber Chrome ist bei mir langsamer als Safari
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
