  3. Einsteigerfragen
  4. Absturzursache Raspi und iO Broker finden
    5.5k
148 Beiträge 11 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @homoran naja...ich bin da halt raus
    Laser
    #125
    @Thomas-Braun
    Wieso gehe ich spaßig mit dem System um?
    Habe heute noch mal in Ruhe, ohne Zeitdruck, über den Raspberry-Imager das System auf eine neue SSD gespielt. Dann IOBroker mit dem Script
    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    installiert.
    Dann über BackitUp ein aktuelles Backup zurückgeholt.
    Mal abgesehen davon, daß der Vis Adapter nach dem 1. Restore nicht lief, war Alles erfolgreich.
    Wo ist da der Fehler, der Spaßfaktor oder welche Ungereimtheiten gibt es?
    • L Laser
      @Thomas-Braun
      installiert.
      #126
      @laser sagte in Absturzursache Raspi und iO Broker finden:
      wegen eines aktuellen Bugs muss die vis vor dem Restore manuell installiert worden sein
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Laser
        #127
        Ja, ich mußte den VIS Adapter löschen und neu anlegen. Wenn das ein bekannter Bug ist, wird er ja irgendwann mal behoben sein.
        • L Laser
          #128
          der sollte gar icht installiert worden sein, nur die Instanz. Das ist ja der Bug.
          • L Offline
            Laser
            schrieb am zuletzt editiert von Laser
            #129
            Den Adapter nicht neu installieren- die Instanz ist ja nach dem Restore da?
            Es gibt ja darüber ein Thema. Das sehe ich mir mal an.
            EDIT: eine befriedigende End- Lösung scheint es aber nicht zu geben.
            • L Laser
              @Thomas-Braun
              installiert.
              #130
              Das spaßige hab ich auf die Schnelle gefunden:
              5V-Kabel ab und dran
              Mem: 1.9G 1.1G 192M 1.0M 596M 861M
              18 laufende Instanzen
              + piVCCU
              + OW Server
              ist wahrscheinlich zu viel!
              Ich habe vor geraumer Zeit versucht, das Logging abzuschalten,
              Unabhängig von den falschen Quellen hat meine FritzBox ein Problem.
              -Installieren mit Raspberry Pi Imager. Image mit Win32 Diskmanager. Beschreiben der SSD mit Balena.
              • L Laser
                #131
                im Moment:
                @homoran sagte in Absturzursache Raspi und iO Broker finden:
                fertig!
                ist leider ein Klick mehr
                  + piVCCU
                  + OW Server
                  Laser
                  #132
                  Die Speicherauslastung ist nach htop bisher 963M von 1.8M sollte doch reichen?
                  Bis die Raspi Preise wieder fallen, bleibt das so.
                  Der Pi lief ja vorher sogar mit dem Debmatic System lange Zeit durch. Das ist jetzt extra.
                  Den sehr umständlichen Weg über die SD Card und das Image stammt bei mir aus einer Zeit, als ich das funktionierende Image auf dem PC gesichert hatte. Das durfte halt nicht zu groß sein, ansonsten habe ich das nicht wieder auf die SSD bekommen, die dann angeblich zu klein war. Diese Variante war zwar geeignet, das System schnell wieder herzustellen, aber mache ich jetzt nicht mehr so. Lieber neu aufsetzen und Backup reinspielen. Wenn das lustig war, OK. Ansichtssache.
                  Und daß die Fritz Box ab und an spinnt ( nach Einrichten des Fritz Repeaters regelmäßig), das kommt dazu. Da kann ich aber nichts dafür.
                  HomoranH ? 3 Antworten Letzte Antwort
                  • L Laser
                    #133
                    aber dein RasPi hat dann ein Netzwerkproblem und hängt sich vielleicht deswegen auf, weil er z.B. nicht mehr an den ntp Server kommt....
                      Laser
                      #134
                      Muß ich jetzt sehen. Das Logging ist ja wieder aktiv. Wenn die Kiste wieder steht, werde ich da nachsehen. Bei den früheren Abstürzen mit Logging habe ich davon aber nichts gesehen.
                      Und so oft kommt kein neuer Repeater dran.
                      • L Laser
                        #135
                        das ist vollkommen normal!
                        Diese Art "Backup" macht eine Bitkopie der Platte/Karte inc. aller leeren Zellen. Wurde mittlerweile auf der Karte/ Platte nur eine Zelle als defekt markiert, reicht derPlatz nicht mehr.
                        Wenn man es unbedingt so machen will, muss man mit einem Festplatten Imager wie Acronis, Paragon etc. sichern. Die schreiben auch auf gänzlich andere Partitionen.
                          Laser
                          #136
                          Das mache ich auch nicht mehr so. Bis auf den Bug ist ja mit Backitpup wieder schnell hergestellt. Der OW Server geht auch schnell. Die Befehle kopiere ich aus einer Hilfe Textdatei raus. Geht ratz fatz, wenn keine Fehler drin sind...
                          • L Laser
                            #137
                            Moin,
                            nur als Anregung, keine Ahnung ob so etwas für Dich Infrage kommt.
                            Heise
                            Zitat aus dem Text bei Heise:
                            Auf einem Gebrauchtgerät für 70 Euro auf eBay (Fujitsu Futro S740) haben wir unter anderem eine Smart-Home-Zentrale installiert.
                            Aus der gleichen Richtung kommt auch noch dieser Beitrag:
                            Heise Thin Clients
                            Scheint aktuell um einiges günstiger zu sein als RasPi.
                            Bernd
                            • L Offline
                              Laser
                              #138
                              @dp20eic
                              Daran habe ich mich auch schon versucht. Einen alten Micro PC mit Leistungsaufnahme <7 Watt. Da habe ich aber ziemlich zu tun, meine 2-Wire Meßfühler für Temperatur dranzubekommen. Auch brauche ich Binär Ein und Ausgänge. Liegt erst mal auf Eis. Der 2GB Raspi lief ja auch lange durch, ohne zu hängen. Evtl. reboote ich Ihn wieder mittels Cronjob 1x in der Woche.
                              • L Laser
                                @dp20eic
                                #139
                                wieviel Strom ziehen die eigentlich?
                                ansonsten ist der
                                https://www.reichelt.de/odroid-c4-4x-2-0-ghz-4-gb-ram-odroid-c4-p283467.html?&trstct=pos_5&nbc=1
                                noch bezahlbar und rasend schnell.
                                GPIOs sollen Pi-kompatibel sein, kenne mich aber mit OW aber nicht aus.
                                  ansonsten ist der
                                  Laser
                                  #140
                                  Die 1-Wire Meßumformer habe ich nicht gemessen, ziehen so gut wie nichts. 1 stelliger mA Bereich. Die Binär Ein/Ausgänge steuern Optokoppler an. Auch im mA Bereich.
                                  Mit dem Odroid, da liest man mal so und mal so. Irgendwann liefern die Chinesen wieder mal Raspi's in Hülle und Fülle...
                                  • L Laser
                                    #141
                                    was denn?
                                    ich bin mit Odroid, Pine, orangePi, Tinkerboard mit Armbian immer besser gefahren als mit Raspberrys
                                      was denn?
                                      Laser
                                      #142
                                      Was ich da genau gelesen habe, weiß ich nicht mehr. Es war aber etwas, was mich vom Bestellen abgehalten hat. Der Finger lag schon auf dem Bestellknopf!
                                      • L Laser
                                        #143
                                        sonwas wüsste ich gerne. wollte nämlich jetzt vom C2 auf den C4 upgraden.
                                        • L Offline
                                          Laser
                                          #144
                                          Das kann man nur ausprobieren. Zur Zeit bin ich aber mit meinem Balkon-Solarkram ausgelastet. Da muß IOBroker einfach nur funktionieren.
