  4. Anzahl Adapter
    5.8k
Anzahl Adapter
50 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Poste bitte mal ein paar Screenshots:
    • Admin-Einstellungen -> Reiter "Einstellungen", so das "Aktiver Verwahrungsort" sichtbar ist
    • Admin-Einstellungen -> Reiter "Verwahrungsorte"
    • Screenshot der Admin-Oberfläche komplett
    BTW:
    Wenn der Adapter schon geladen ist, wird jede neue Instanz aus der lokalen Kopie erzeugt und nicht aus dem Inet geholt - der zweite hm-rpc wurde nicht aus dem Inet geladen.
    Gruß,
    Eric
    • G Offline
      Gerni
      @eric2905:
      BTW:
      Gruß,
      Eric `
      …anbei
      Jede Menge verschiedenes Zeug
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Bitte noch den Screenshot vom Reiter "Haupteinstellungen", so dass das Feld "Aktiver Verwahrungsort" sichtbar ist.
        Gruß,
        Eric
          Eric hat jetzt schon (fast) alles beantwortet, wichtig war das die Erstellung einer weiteren INSTANZ nicht auf das Internet zugreift.
          Die Installation eines ADAPTERS jedoch schon.
          @Gerni:
          Homoran hat geschrieben:
          Hast du mal auf den reload button geklickt? `
          Und ???
          kann sein, dass das Repo kurzzeitig down ist/war.
          Außerdem brauchst du nicht immer ein Fullquote zu machen.
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Was mir so adhoc auffällt, ist das nur Adapter mit Instanzen angezeigt werden.
            Das könnte ein Darstellungsfehler sein.
            Klicke mal bitte auf den Stern ganz links (Filter Adapter mit Instanzen) - wo Du auch die Installationsquelle Github/eigene URL, usw. auswählen kannst.
            Ggf. musst Du dann nochmal drauf klicken, bis evtl. alles wieder angezeigt wird.
            Gruß,
            Eric
              @eric2905:
              Das könnte ein Darstellungsfehler sein. `
              Das kommt, wenn der RasPi keinen Zugriff auf das Repo hat.
              Mögliche Ursachen:
              • kein Internet - erledigt ping nach außen klappt.
              • Repo down
              • -> Reload
              • -> anderes Repo wählen
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                @Homoran:
                Das kommt, wenn der RasPi keinen Zugriff auf das Repo hat. `
                Repo ist aber online … leider hat es keinen Cloud-Adapter installiert - da könnte man schnell sehen, ob Inet da ist, oder nicht.
                Ich hatte das mit dem Darstellungsfehler aber auch schon mal. Da war der Filter aktiv, aber der Stern war grau.
                Gruß,
                Eric
                • G Offline
                  Gerni
                  @eric2905:
                  gefunden… In der Tat steht da nichts drin. In Zwischenzeit habe ich neu Installiert, aktuell konnte 0.cloud für Alexa nicht installiert werden, Fehler -25.
                  Sry, ich bin bisher nie in einem Forum unterwegs gewesen und sammle Erfahrungen :-D.
                    Links neben Verwahrungsorte ;-)
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      @Gerni:
                      Wo soll der Reiter "Haupteinstellungen" sein? `
                      in den Einstellungen des Admin-Adapters.
                      Ich habe es Dir mal in Deinem eigene Screenshot markiert:
                      Gruß,
                      Eric
                      • G Offline
                        Gerni
                        Jau, hat sich überschnitten, hab Screenshot in vorherigem Post hochgeladen. Im Verwahrungsort ist nichts hinterlegt. Was muss denn da eingetragen sein?
                          Nimm erst einmal default!
                          Das könnte die Ursache sein.
                          Hast du denn mittlerweile mal den reload-Button angeklickt?
                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … _einzelnen
                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … tes_suchen
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            @Gerni:
                            Im Verwahrungsort ist nichts hinterlegt. Was muss denn da eingetragen sein? `
                            Wenn Du mutig bist, nimmst Du "Latest". Das sind die, die noch Fehler haben können (sind im Field-Test).
                            Ansonsten nimmst Du Default. Das sind die "Stable" Adapter, wo es keine negativen Meldungen von usern mehr zu gibt.
                            Ich fahre immer nur "Latest" oder direkt aus dem Git und habe noch nie wirklich unlösbare Probleme gehabt.
                            Gruß,
                            Eric
                            PS: Rainer war schneller :D
                              Das habe ich noch nie gesehen, dass dieses pulldown leer ist :shock:
                              Solltest du noch mehr Probleme bekommen, kann sein dass dein Download oder deine Karte defekt sind.
                              • G Offline
                                Gerni
                                IHR SEID GEIL!!!!
                                "Default" im "Aktiver Verwahrungsort" eingestellt und schon werden wieder alle gewohnten Adapter angezeigt.
                                Komisch nur, dass die nicht von Anfang an da waren, ich habe ioBroker schon mehrfach installiert (ich teste und fummel da viel, steige gerade erst ein) aber sowas hatte ich noch nie,
                                Vielen vielen Dank Leute!
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Gern geschehen.
                                  Mach vorsichtshalber mal ein Backup von Deinen Views, usw.
                                  Rainer könnte mit dem defekten Download ( des Images) oder einer defekten SD durchaus Recht haben … und dann hängst Du ggf. irgendwann komplett in den Seilen .... auch ich habe de Pulldownliste für den Verwahrungsort noch nie unbelegt / leer gesehen.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  • G Offline
                                    Gerni
                                    MOD-edit by eric2905; 08092017 / 2234; Code-Tags gesetzt
                                    Irgendetwas scheint noch zu sein. Bei Installation des Dash Button Adapters sieht die Commando-Zeile etwas komisch aus, vor allem weil einige Errors aufgeführt werden. Ich poste das mal hier, da ich nicht weiß welcher Teil relevant ist, komplett.
                                    Aktuell nichts wildes weil ich eh alles neu aufgesetzt habe.
                                    Selbes übrigens auch bei anderen Adaptern wie den Logitech z.B.
                                    $ ./iobroker add amazon-dash
                                    npm install iobroker.amazon-dash --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm
                                     WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.2~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.2 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.amazon-dash-eb5038e9
                                    ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::value>&)’:../socket_watcher.cpp:104:49: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Function::NewInstance() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                         info.GetReturnValue().Set(cons->NewInstance());
                                    In file included from /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:25:0,                 from /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/node.h:42,
                                                     from ../../nan/nan.h:49,
                                                     from ../socket_watcher.hpp:8,
                                                     from ../socket_watcher.cpp:5:
                                    /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:3276:52: note: declared here
                                       V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local <object>NewInstance() const);
                                    /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8config.h:333:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                       declarator __attribute__((deprecated(message)))
                                    ../pcap_binding.cc:2:23: fatal error: pcap/pcap.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <pcap pcap.h="">
                                    compilation terminated.
                                    make: *** [Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Fehler 1gyp ERR! build error
                                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                                    gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
                                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
                                    gyp ERR! System Linux 4.9.41-v7+
                                    gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/pcap
                                    gyp ERR! node -v v6.11.2
                                    gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                                    gyp ERR! not ok
                                    npm
                                     ERR!
                                     Linux 4.9.41-v7+npm ERR!
                                     argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v6.11.2
                                    npm ERR! npm  v3.10.10
                                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                                    npm ERR! pcap@2.0.0 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! Failed at the pcap@2.0.0 install script 'node-gyp rebuild'.
                                    npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                                    npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the pcap package,
                                    npm ERR! not with npm itself.
                                    npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                                    npm ERR!     node-gyp rebuild
                                    npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                                    npm ERR!     npm bugs pcap
                                    npm
                                    ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:npm ERR!     npm owner ls pcap
                                    npm ERR! There is likely additional logging output above.
                                    npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
                                    host.ioBroker-Pi3 install adapter amazon-dash
                                    npm
                                    gyp
                                    ERR! build error
                                    gyp
                                     ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                                    gyp
                                     ERR! System Linux 4.9.41-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                    gyp
                                     ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/pcapgyp ERR! node -v v6.11.2
                                    gyp ERR! not ok
                                    npm
                                     ERR! Linux 4.9.41-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                    npm ERR! node v6.11.2npm ERR! npm  v3.10.10
                                    npm
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!
                                     If you do, this is most likely a problem with the pcap package,npm ERR!
                                     not with npm itself.npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                                    npm ERR!     node-gyp rebuildnpm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                                    npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                                    npm
                                    gyp
                                     ERR! build error
                                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                                    gyp ERR! System Linux 4.9.41-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                    gyp ERR! not ok
                                    npm ERR! Linux 4.9.41-v7+
                                    npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v6.11.2
                                    npm ERR!
                                    npm ERR!
                                     If you do, this is most likely a problem with the pcap package,npm ERR! not with npm itself.
                                    npm ERR! Tell the author that this fails on your system:npm ERR!     node-gyp rebuild
                                    ERROR: host.ioBroker-Pi3 Cannot install amazon-dash
                                    ERROR: process exited with code 13</pcap></object></v8::object></v8::value></pcap></object></v8::object></v8::value></pcap></object></v8::object></v8::value>
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      Mit welchem User bist Du da angemeldet? Root?
                                      Und hast Du den Command im Verzeichnis "/opt/iobroker" abgesetzt, oder im user-home?
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      • G Offline
                                        Gerni
                                        Ehm ja gute Frage.
                                        Nach Aufsetzen der SD Card und Einlegen ist der Admin ja über die IP aufzurufen. Lt. Adminoberfläche müsste ich Admin sein, steht oben links neben dem Icon für die Einstellungen.
                                        "Und hast Du den Command im Verzeichnis "/opt/iobroker" abgesetzt, oder im user-home?"
                                        Warum sollte ich das machen und wozu ist das gut?
                                          im root home ;)
