  4. Anzahl Adapter
    5.8k
Anzahl Adapter
50 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
  • G Offline
    Gerni
    Jau, hat sich überschnitten, hab Screenshot in vorherigem Post hochgeladen. Im Verwahrungsort ist nichts hinterlegt. Was muss denn da eingetragen sein?
    Jede Menge verschiedenes Zeug
      Nimm erst einmal default!
      Das könnte die Ursache sein.
      Hast du denn mittlerweile mal den reload-Button angeklickt?
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … _einzelnen
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … tes_suchen
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        @Gerni:
        Im Verwahrungsort ist nichts hinterlegt. Was muss denn da eingetragen sein? `
        Wenn Du mutig bist, nimmst Du "Latest". Das sind die, die noch Fehler haben können (sind im Field-Test).
        Ansonsten nimmst Du Default. Das sind die "Stable" Adapter, wo es keine negativen Meldungen von usern mehr zu gibt.
        Ich fahre immer nur "Latest" oder direkt aus dem Git und habe noch nie wirklich unlösbare Probleme gehabt.
        Gruß,
        Eric
        PS: Rainer war schneller :D
          Das habe ich noch nie gesehen, dass dieses pulldown leer ist :shock:
          Solltest du noch mehr Probleme bekommen, kann sein dass dein Download oder deine Karte defekt sind.
          • G Offline
            Gerni
            IHR SEID GEIL!!!!
            "Default" im "Aktiver Verwahrungsort" eingestellt und schon werden wieder alle gewohnten Adapter angezeigt.
            Komisch nur, dass die nicht von Anfang an da waren, ich habe ioBroker schon mehrfach installiert (ich teste und fummel da viel, steige gerade erst ein) aber sowas hatte ich noch nie,
            Vielen vielen Dank Leute!
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Gern geschehen.
              Mach vorsichtshalber mal ein Backup von Deinen Views, usw.
              Rainer könnte mit dem defekten Download ( des Images) oder einer defekten SD durchaus Recht haben … und dann hängst Du ggf. irgendwann komplett in den Seilen .... auch ich habe de Pulldownliste für den Verwahrungsort noch nie unbelegt / leer gesehen.
              Gruß,
              Eric
              • G Offline
                Gerni
                MOD-edit by eric2905; 08092017 / 2234; Code-Tags gesetzt
                Irgendetwas scheint noch zu sein. Bei Installation des Dash Button Adapters sieht die Commando-Zeile etwas komisch aus, vor allem weil einige Errors aufgeführt werden. Ich poste das mal hier, da ich nicht weiß welcher Teil relevant ist, komplett.
                Aktuell nichts wildes weil ich eh alles neu aufgesetzt habe.
                Selbes übrigens auch bei anderen Adaptern wie den Logitech z.B.
                $ ./iobroker add amazon-dash
                npm install iobroker.amazon-dash --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm
                 WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.2~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.2 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.amazon-dash-eb5038e9
                ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::New(const Nan::FunctionCallbackInfo<v8::value>&)’:../socket_watcher.cpp:104:49: warning: ‘v8::Local <v8::object>v8::Function::NewInstance() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                     info.GetReturnValue().Set(cons->NewInstance());
                In file included from /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:25:0,                 from /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/node.h:42,
                                 from ../../nan/nan.h:49,
                                 from ../socket_watcher.hpp:8,
                                 from ../socket_watcher.cpp:5:
                /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:3276:52: note: declared here
                   V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local <object>NewInstance() const);
                /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8config.h:333:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                   declarator __attribute__((deprecated(message)))
                ../pcap_binding.cc:2:23: fatal error: pcap/pcap.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <pcap pcap.h="">
                compilation terminated.
                make: *** [Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Fehler 1gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
                gyp ERR! System Linux 4.9.41-v7+
                gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/pcap
                gyp ERR! node -v v6.11.2
                gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                gyp ERR! not ok
                npm
                 ERR!
                 Linux 4.9.41-v7+npm ERR!
                 argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v6.11.2
                npm ERR! npm  v3.10.10
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! pcap@2.0.0 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the pcap@2.0.0 install script 'node-gyp rebuild'.
                npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
                npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the pcap package,
                npm ERR! not with npm itself.
                npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                npm ERR!     node-gyp rebuild
                npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                npm ERR!     npm bugs pcap
                npm
                ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:npm ERR!     npm owner ls pcap
                npm ERR! There is likely additional logging output above.
                npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
                host.ioBroker-Pi3 install adapter amazon-dash
                npm
                gyp
                ERR! build error
                gyp
                 ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                gyp
                 ERR! System Linux 4.9.41-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp
                 ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/pcapgyp ERR! node -v v6.11.2
                gyp ERR! not ok
                npm
                 ERR! Linux 4.9.41-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                npm ERR! node v6.11.2npm ERR! npm  v3.10.10
                npm
                npm ERR!
                npm ERR!
                 If you do, this is most likely a problem with the pcap package,npm ERR!
                 not with npm itself.npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                npm ERR!     node-gyp rebuildnpm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                npm
                gyp
                 ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                gyp ERR! System Linux 4.9.41-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! not ok
                npm ERR! Linux 4.9.41-v7+
                npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v6.11.2
                npm ERR!
                npm ERR!
                 If you do, this is most likely a problem with the pcap package,npm ERR! not with npm itself.
                npm ERR! Tell the author that this fails on your system:npm ERR!     node-gyp rebuild
                ERROR: host.ioBroker-Pi3 Cannot install amazon-dash
                ERROR: process exited with code 13</pcap></object></v8::object></v8::value></pcap></object></v8::object></v8::value></pcap></object></v8::object></v8::value>
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Mit welchem User bist Du da angemeldet? Root?
                  Und hast Du den Command im Verzeichnis "/opt/iobroker" abgesetzt, oder im user-home?
                  Gruß,
                  Eric
                  • G Offline
                    Gerni
                    Ehm ja gute Frage.
                    Nach Aufsetzen der SD Card und Einlegen ist der Admin ja über die IP aufzurufen. Lt. Adminoberfläche müsste ich Admin sein, steht oben links neben dem Icon für die Einstellungen.
                    "Und hast Du den Command im Verzeichnis "/opt/iobroker" abgesetzt, oder im user-home?"
                    Warum sollte ich das machen und wozu ist das gut?
                      im root home ;)
                      • G Offline
                        Gerni
                        Da kann ich gerade nichts mit anfangen, sry
                          Jeder befehl für iobroker muss im ioBroker verzeichnis ausgeführt werden. Dazu wechselst du zuerst dahin:
                          cd /opt/iobroker
                          Nach deinem code bist du als root angemeldet (wie auch immer du das gemacht hast) und hast in dessen homeverzeichnis versucht einen Adapter zu installieren.
                          Bestenfalls ist das komplett schiefgegangen, schlimmstenfalls hst du jetzt Datenleichen im System, die evtl. später zu Problemen führen können.
                          • G Offline
                            Gerni
                            ok verstanden. Aber ich setze per Putty / Kommandozeile doch keine Befehle um einen Adapter zu installieren. Das erfolgt doch im ioBroker Admin. Oder stehe ich jetzt völlig auf dem Schlauch?
                            Fakt ist, es lassen sich aktuell keine Adapter - egal welche - installieren.
                            Noch Ideen oder soll ich nochmal neu runterladen auf auf SD Card kopieren?
                            Stefan
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              @Gerni:
                              Nach Aufsetzen der SD Card und Einlegen ist der Admin ja über die IP aufzurufen. Lt. Adminoberfläche müsste ich Admin sein, steht oben links neben dem Icon für die Einstellungen. `
                              Das sind zwei grundverschiedene Baustellen. Ich meinte den User, mit dem Du an der Konsole angemeldet bist.
                              Sieht aber aus, wie root - da hat Rainer recht.
                              @Gerni:
                              Warum sollte ich das machen und wozu ist das gut? `
                              Eh, jetzt hast Du mich abgehängt … ich habe eine Frage entweder (/opt/iobroker) oder (user-home) gestellt - die kann man nicht mit "warum sollte ich das machen" beantworten :)
                              Führe Konsolen-Kommandos, die sich auf iobroker beziehen, am Besten immer im Installationsverzeichnis (/opt/iobroker) aus. In der Regel funktioniert das auch von woanders aus, muss aber nicht (fehlerhafte Pfadverarbeitung im Code reicht da aus).
                              Du rufst die Kommandos schlicht nicht im "gewollten" Verzeichnis (/opt/iobroker) auf. Das kann Immer mal zu Problemen führen (muss aber nicht) - mach einfach vorher immer ein "cd /opt/iobroker" und Du bist auf der sicheren Seite.
                              @Gerni:
                              Aber ich setze per Putty / Kommandozeile doch keine Befehle um einen Adapter zu installieren. Das erfolgt doch im ioBroker Admin. Oder stehe ich jetzt völlig auf dem Schlauch? `
                              Und ob Du Adapter-Installationen ausgeführt hast.
                              Du hast, zumindest nach Deinem Log, ein "./iobroker add amazon-dash" abgesetzt - das ist eine Adapter-Installation.
                              Gruß,
                              Eric
                                @eric
                                Wenn ich den TE richtig verstanden habe ist das entweder der Errorlog im Admin oder eher das Installationsfenster im Admin.
                                und da ioBroker mit Admin-Rechten installiert ist kann das so sein.
                                Aber da steht etwas von fehlendem pcap im log.
                                kannst du damit etwas anfangen.
                                im Raspbian stetch fehlt schon das git, vielleicht fehlt da noch mehr.
                                Aber "Kein Adapter" ist schon hart.
                                • G Offline
                                  Gerni
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  Ich glaube jetzt hängst Du mich ab :-D Ich bewege mich nicht in der Console. Die zuvor reporteten Kommandozeilen stammen aus der ioBroker Admin Oberfläche wenn man einen Adapter installiert. Da die Installation jedoch nicht erfolgreich ist bleibt dieses Fenster zur Kommandozeile eben sichtbar.
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    Rainer Du könntest recht haben ….
                                    Das sieht aus, wie aus dem Admin-Log kopiert (bei schiefgegangener Installation aus dem Admin heraus).
                                    PCAB ist normalerweise ein Netzwerk-Treiber. Unter Windows wird der z.B. für Wireshark benötigt, wenn der im "promiscuous mode" laufen soll (also alle Datenpakete die vorbei kommen, auch die nicht für ihn bestimmt sind, einsammelt).
                                    @Gerni:
                                    Noch Ideen oder soll ich nochmal neu runterladen auf auf SD Card kopieren? `
                                    Ich würde alles neu machen (sofern Du nicht wochenlange Arbeiten in Views drin hast und keine Sicherung vorliegt ;) ).
                                    Irgendwas gefällt mir da bei Dir nicht … sicher ist sicher.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    • G Offline
                                      Gerni
                                      Ich habe jetzt mal den Adapter für China Geräte MiLight installiert einfach zum Test. Und siehe da, er wurde erfolgreich installiert. Vielleicht hilft das?
                                      • G Offline
                                        Gerni
                                        @eric2905:
                                        Gruß,
                                        Eric `
                                        Ok, ich lade das Image neu runter, formatiere die SD Card neu und packe das Install Image drauf.
                                        Um auf Nr.Sicher zu gehen; Wenn ich das habe, muss ich über Console noch etwas machen? Also sudo su anmelden oder sowas, dann ioBroker aufrufen oder so? Oder einfach dann per IP Adresse den Admin aufrufen?
                                        Und ich nehme das Stretch Image:
                                        SD-Image Raspbian light Stretch für Raspberry Pi 2/3
                                        -nodejs 6.11.2
                                        -ioBroker
                                        -redis
                                        Stretch 476,1 MB Download 240 zoom61_black 30.08.2017
                                        Melde mich dann aber die Tage gern nochmal dazu, morgen wieder früh raus.
                                        • eric2905E Offline
                                          eric2905E Offline
                                          eric2905
                                          So wie ich Rainer kenne, kannst Du mit einem Komplett-Image von ihm nichts falsch machen - da brauchst Du am Anfang keine Konsole.
                                          Einfach im Browser die (richtige) URL aufrufen und fröhlich sein.
                                          Ich mach mich nun auch in die waagerechte … morgen auch früh raus (5 Uhr geht der Wecker).
                                          Gruß,
                                          Eric
