  4. sehr altes Backup einspielen?
    5.5k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 192 Aufrufe 2 Beobachtet
    Beowolf
    ich benötige etwas aus einem relativ altem Backup.
    Ist es gefahrlos so ein Backup zu laden um daraus etwas zu exportieren und dann wieder das aktuelle Backup wieder aufzuspielen?
    • B Beowolf
      @beowolf
      Wird so einfach nicht funktionieren, das alte Backup wird nicht kompatibel sein mit aktuellen iob-Installationen.
      Ggf. nur das benötigte aus dem Backup heraus operieren und dem aktuellen iob unterjubeln.
        @beowolf
        Beowolf
        Das alte Backup muß nicht richtig laufen. Ich benötige nur ein Widget aus dem Backup.
        Thomas BraunT liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Beowolf
          @beowolf
          Hab ich aber noch nie gemacht, kann ich nichts weiter zu sagen.
          • B Beowolf
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @beowolf
            du kannst das backupfile öffnen - mußt aber dann wissen, in welcher view es war - dann bräuchtest du noch die widget id - aber evtl kann man das aus dem json rauslesen - je nachdem, was das für ein widget war
            du findest die dateien unter /iobroker-data/files/vis.0/[viewname] - darin ist die datei (xxx.json) mit den definierten widgets
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @beowolf
              Beowolf
              @liv-in-sky
              Kann ich die Dateien direkt kopieren?
              Wenn ja, wohin?
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                Bin jetzt unterwegs
                Kann erst später wieder
                • B Beowolf
                  @liv-in-sky
                  Wenn ja, wohin?
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @beowol nur kurz
                  Theoretisch könntest du dir eine neue View anlegen mit dem Namen der View vom bkp
                  Dann iob stoppen
                  Dann das Json File von Backup im iob Server in das Filesystem in die neue View kopieren
                  Dann Iob starten
                  Ansonsten musst du das Widget von der Viewdatei aus dem Backup rauskopieren
                  Das kannst du dann im visEditor importieren
                  Wenn du mehr wissen musst erst später
