  4. [gelöst] Anfänger braucht Hilfe für Homematic und Logitech Harmony
    1.0k
    6.1k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    @Homoran:
    War da nicht noch etwas mit ack=false um SysVar in der CCU zu beschreiben. `
    Nö, mache ich (noch) am laufenden Band.
    Aber immer mehr Vars ziehen nach ioBroker um. ;)
    Rantanplan
      Kuddel
      Homoran hat es verstanden und korrekt beschrieben.
      Da ich mit ioBroker gerade erst anfangen, soll die Logik erst einmal in der CCU bleiben.
      Daher nur der Transfer der Harmony Activity in die CCU
        Kuddel
        Hab wieder ein wenig wieter gestest.
        So wird die Variable in der CCU bearbeitet:
        Sobald ich aber die Harmony Variable auslesen will. Schlägt es fehl
        der Fehler steckt also irgendwo im Auslesen und Vergleich der Harmony-Variable
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          @Kuddel:
          der Fehler steckt also irgendwo im Auslesen und Vergleich der Harmony-Variable `
          Mal den Tip mit dem "Debug output" ausprobiert :roll:
          Rantanplan
            Kuddel
            Sofern ich den Output Baustein richtig verwendet habe, sieht das Ganze so aus:
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @Kuddel:
              Sofern ich den Output Baustein richtig verwendet habe, sieht das Ganze so aus: `
              Fast.
              "Debug output WERT von ID activity…..."
              Und fallst Du keine Standard-Log-Level geändert hast, lass die Ausgabe auf INFO nicht auf Error.
              Die Ausgabe siehst Du dann im LOG-Reiter vom ioBroker.Admin.
              Rantanplan
                Kuddel
                Der Wert der Variable sieht so aus:
                Dann frage ich mich aber, warum mein Vergleich nicht funktioniert
                EDIT: der Teufel steckt im Detail. Dein Hinwies mit "Wert von" war entscheidend :-)
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @Kuddel:
                  Dann frage ich mich aber, warum mein Vergleich nicht funktioniert `
                  Ja, dem müssen wir auf die Spur kommen.
                  Mach es doch mal so.
                  Rantanplan
                    Kuddel
                    So funktioniert es jetzt:
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      @Kuddel:
                      So funktioniert es jetzt: `
                      Radio <-> TV :shock:
                      War das jetzt eine ArbeitsBeschaffungsMassnahme :roll:
                      Rantanplan
                        Kuddel
                        Habs beim testen mit TV gemacht und nicht mit Radio ^^
                        Vielen Dank auf jeden Fal für eure Hilfe. hetzt klappt alles wie gewünscht
