  4. [gelöst] Anfänger braucht Hilfe für Homematic und Logitech Harmony
    1.0k
    6.1k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
    Kuddel
    Ich frage die Harmony-Variable "currentActivity" ab:
    und möchte dann die Homematic-Variable "Harmony" aktualisieren
    Da ich noch total neu bin, kann auch sein, dass ich total auf dem Holzweg bin.
    Die Homematic Steckdosen werden auf jeden Fall in der CCU gesteuert, je nach dem welchen Wert die Variable "Harmony" hat
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      @Kuddel:
      Die Homematic Steckdosen werden auf jeden Fall in der CCU gesteuert, je nach dem welchen Wert die Variable "Harmony" hat `
      Und ich bin verwirrt :shock:
      Steckdosen <-> CCU <-> Variablen.
      Und nichts davon sehe ich in Deinem Blockly :roll:
      Bitte drösel das mal bitte auf.
      Rantanplan
        Typischer Fall für Glaskugeln
        Er hat eine SysVar auf der CCU. Je nachdem was darin steht, werden über CCU-Programme irgendwelche Steckdosen geschaltet.
        Jetzt möchte er über ioBroker, je nachdem welche Aktivität seine Harmony hat, dass die SysVar entsprechend benannt wird.
        War da nicht noch etwas mit ack=false um SysVar in der CCU zu beschreiben.
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          @Homoran:
          War da nicht noch etwas mit ack=false um SysVar in der CCU zu beschreiben. `
          Nö, mache ich (noch) am laufenden Band.
          Aber immer mehr Vars ziehen nach ioBroker um. ;)
          Rantanplan
            Kuddel
            Homoran hat es verstanden und korrekt beschrieben.
            Da ich mit ioBroker gerade erst anfangen, soll die Logik erst einmal in der CCU bleiben.
            Daher nur der Transfer der Harmony Activity in die CCU
              Kuddel
              Hab wieder ein wenig wieter gestest.
              So wird die Variable in der CCU bearbeitet:
              Sobald ich aber die Harmony Variable auslesen will. Schlägt es fehl
              der Fehler steckt also irgendwo im Auslesen und Vergleich der Harmony-Variable
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                @Kuddel:
                der Fehler steckt also irgendwo im Auslesen und Vergleich der Harmony-Variable `
                Mal den Tip mit dem "Debug output" ausprobiert :roll:
                Rantanplan
                  Kuddel
                  Sofern ich den Output Baustein richtig verwendet habe, sieht das Ganze so aus:
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    @Kuddel:
                    Sofern ich den Output Baustein richtig verwendet habe, sieht das Ganze so aus: `
                    Fast.
                    "Debug output WERT von ID activity…..."
                    Und fallst Du keine Standard-Log-Level geändert hast, lass die Ausgabe auf INFO nicht auf Error.
                    Die Ausgabe siehst Du dann im LOG-Reiter vom ioBroker.Admin.
                    Rantanplan
                      Kuddel
                      Der Wert der Variable sieht so aus:
                      Dann frage ich mich aber, warum mein Vergleich nicht funktioniert
                      EDIT: der Teufel steckt im Detail. Dein Hinwies mit "Wert von" war entscheidend :-)
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        @Kuddel:
                        Dann frage ich mich aber, warum mein Vergleich nicht funktioniert `
                        Ja, dem müssen wir auf die Spur kommen.
                        Mach es doch mal so.
                        Rantanplan
                          Kuddel
                          So funktioniert es jetzt:
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            @Kuddel:
                            So funktioniert es jetzt: `
                            Radio <-> TV :shock:
                            War das jetzt eine ArbeitsBeschaffungsMassnahme :roll:
                            Rantanplan
                              Kuddel
                              Habs beim testen mit TV gemacht und nicht mit Radio ^^
                              Vielen Dank auf jeden Fal für eure Hilfe. hetzt klappt alles wie gewünscht
