  4. HM-Rpc macht probleme mit Raspberrymatic
    5.5k
homematic iobroker
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @doerk32 sagte in HM-Rpc macht probleme mit Raspberrymatic:
    Aktuell lasse ich IObroker im Docker laufen, Raspberrymatic läuft als VM.
    Beides auf der Diskstation? Werden bei beiden die benötigten Ports durchgereicht?
    Wenn ich die Homematic Adapter am laufen habe, kann ich dieWebseite der Raspberrymatic nicht aufrufen. Es hat den Anschein, dass raspberrymatic komplett down ist
    Was heisst „Anschein“ ? Geht nur die Webseite nicht oder ist die Raspberrymatic komplett down?
    Dies ist erst wieder möglich wenn ich die VM neu starte und vorher die Homematic Module im IObroker stoppe. Ein Neustart der Adapter lässt raspberrymatic wieder stoppen.
    Gleiches wie vorher? Wirklich down oder nur Webseite nicht erreichbar? Welche Module? RPC? REGA ?
    Das ganze läuft auf einer Synology Diskstation
    Ebenfalls wie oben, was läuft genau auf dem Teil.
    Instanzeinstellungen RPC und wenn benutzt Rega zeigen.
    Wie sehen die Firewall Einstellungen der Raspberrymatic aus?
    Was steht dort im Log?
    Logs dürfen gerne vollständig gezeigt werden und am besten wenn das Loggen der Instanz auf Debug eingestellt ist.
    StreifenKarl
    schrieb am zuletzt editiert von StreifenKarl
    @wendy2702
    Also bei mir läuft alles auf einem RaspberryPi 4
    docker compose, Vorne stehen die Zeilennummern. Die wurden ungewollt mit kopiert:
      24   iobroker:
     25     container_name: iobroker
     26     image: buanet/iobroker:v7.2.0
     27     ports:
     28       - "8081:8081/tcp"
     29       - "1883:1883/tcp"
     30       - "1880:1880/tcp"
     31     networks:
     32       dNet:
     33         ipv4_address: 172.20.0.2
     34     volumes:
     35       - "/home/pi/ioBroker:/opt/iobroker"
     36     dns:
     37       - 192.168.178.1
     38     restart: always
     39
     40   raspberrymatic:
     41     container_name: raspberrymatic
     42     image: ghcr.io/jens-maus/raspberrymatic:latest
     43     networks:
     44       dNet:
     45         ipv4_address: 172.20.0.4
     46     dns:
     47       - 192.168.178.1
     48     privileged: true
     49     volumes:
     50       - "/home/pi/raspberrymatic:/usr/local:rw"
     51       - "/lib/modules:/lib/modules:ro"
     52       - "/run/udev/control:/run/udev/control"
     53     ports:
     54       - "80:80"
     55       - "2001:2001"
     56       - "2010:2010"
     57       - "9292:9292"
     58       - "8181:8181"
     59     restart: always
    Ich kann die raspberrymatic problemlos erreichen und funktioniert. In der Raspberrymatic
    iobroker Einstellungen:
    • S StreifenKarl
      @wendy2702
        24   iobroker:
       27     ports:
       31     networks:
       32       dNet:
       34     volumes:
       36     dns:
       37       - 192.168.178.1
       38     restart: always
       39
       40   raspberrymatic:
       43     networks:
       44       dNet:
       46     dns:
       47       - 192.168.178.1
       48     privileged: true
       49     volumes:
       53     ports:
       54       - "80:80"
       55       - "2001:2001"
       56       - "2010:2010"
       57       - "9292:9292"
       58       - "8181:8181"
       59     restart: always
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @streifenkarl Wenn aus Raspberrymatic z.B. der Port 2001 und 2010 raus kommt, wie kommt er dann in den iobroker container? Oder hast du dort alle HM Devices mit Objekten und werden diese aktualisiert?
      Was soll das „_000“ und „_005“ bedeuten?
        StreifenKarl
        @wendy2702
        Das sind png's. Ich hab die Dateiendung vergessen.
        • S StreifenKarl
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @streifenkarl Ist deine Raspberrymatic irgendwie ohne VPN vom Internet aus erreichbar?
          Wenn nicht knips die Firewall aus:
          Kannst du von Iobroker die CCU per Ping erreichen?
          Also unter der IP die du im Adapter eingetragen hast.
            StreifenKarl
            @wendy2702
            Ich werde es versuchen. Allerdings kämpfe ich gerade damit den iobroker container zum laufen zu bringen.
            Könnte es auch daran liegen?
            Fehlermeldung wenn der Container erstellt wird:
            iobroker    | --------------------------------------------------------------------------------
            iobroker    | -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
            iobroker    |
            iobroker    | (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
            iobroker    |
            iobroker    | Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
            iobroker    |
            iobroker    | There was a problem detecting the admin instance of your iobroker.
            iobroker    | Make sure the ioBroker installation you use has an admin instance or start over with a fresh installation and restore your configuration.
            iobroker    | For more details see https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#restore
            iobroker    |
            iobroker    | This Script will exit now.
            • S StreifenKarl
              @wendy2702
              iobroker    |
              iobroker    |
              iobroker    |
              iobroker    |
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @streifenkarl Oh. Beim Docker kann ich dir so nicht helfen da ich das nicht nutze für IOB.
              Schau mal auf der Buanet Seite.
                StreifenKarl
                @wendy2702
                Würden den theoretisch die Ports passen?
                Dann weiß ich dass ich wo anders weiter schauen muss
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @streifenkarl Weiss nicht woher du die 1880 hast.
                  Glaube eigentlich nicht das der auch in einer Docker Umgebung richtig ist.
                  Bei mir, ohne Docker, steht da ne „0“
                    StreifenKarl
                    @wendy2702
                    Hatte ich hier im Forum gelesen und deswegen da rumprobiert. Da er aber nicht schreibt welche Ports rate ich nur. Callback hört sich für mich so an als würde es zurück zum iobroker müssen, deswegen hab ich die iobroker Ports durch probiert
                    Post
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @streifenkarl Muss ich mir morgen mal durchlesen.
                      Jetzt Schlafenszeit. Gute N8
