  4. HM-Rpc macht probleme mit Raspberrymatic
    5.5k
homematic iobroker
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D doerk32
    Aktuell lasse ich IObroker im Docker laufen, Raspberrymatic läuft als VM.
    Wenn ich die Homematic Adapter am laufen habe, kann ich dieWebseite der Raspberrymatic nicht aufrufen. Es hat den Anschein, dass raspberrymatic komplett down ist
    Dies ist erst wieder möglich wenn ich die VM neu starte und vorher die Homematic Module im IObroker stoppe. Ein Neustart der Adapter lässt raspberrymatic wieder stoppen.
    hm-rpc.0
    	2022-01-27 16:56:20.673	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
    hm-rpc.0
    	2022-01-27 16:55:39.552	error	Cannot call init: [http://172.19.0.2:2001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
    hm-rpc.0
    	2022-01-27 16:55:38.911	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
    hm-rpc.0
    	2022-01-27 16:55:09.545	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
    Offenbar ist dort das Problem zu finden. der Adapter wird mal grün und auch mal gelb.
    Das ganze läuft auf einer Synology Diskstation
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @doerk32 sagte in HM-Rpc macht probleme mit Raspberrymatic:
    Beides auf der Diskstation? Werden bei beiden die benötigten Ports durchgereicht?
    Was heisst „Anschein“ ? Geht nur die Webseite nicht oder ist die Raspberrymatic komplett down?
    Gleiches wie vorher? Wirklich down oder nur Webseite nicht erreichbar? Welche Module? RPC? REGA ?
    Ebenfalls wie oben, was läuft genau auf dem Teil.
    Instanzeinstellungen RPC und wenn benutzt Rega zeigen.
    Wie sehen die Firewall Einstellungen der Raspberrymatic aus?
    Was steht dort im Log?
    Logs dürfen gerne vollständig gezeigt werden und am besten wenn das Loggen der Instanz auf Debug eingestellt ist.
    • wendy2702W wendy2702
      StreifenKarl
      schrieb am zuletzt editiert von StreifenKarl
      @wendy2702
      Also bei mir läuft alles auf einem RaspberryPi 4
      docker compose, Vorne stehen die Zeilennummern. Die wurden ungewollt mit kopiert:
        24   iobroker:
       25     container_name: iobroker
       26     image: buanet/iobroker:v7.2.0
       27     ports:
       28       - "8081:8081/tcp"
       29       - "1883:1883/tcp"
       30       - "1880:1880/tcp"
       31     networks:
       32       dNet:
       33         ipv4_address: 172.20.0.2
       34     volumes:
       35       - "/home/pi/ioBroker:/opt/iobroker"
       36     dns:
       37       - 192.168.178.1
       38     restart: always
       39
       40   raspberrymatic:
       41     container_name: raspberrymatic
       42     image: ghcr.io/jens-maus/raspberrymatic:latest
       43     networks:
       44       dNet:
       45         ipv4_address: 172.20.0.4
       46     dns:
       47       - 192.168.178.1
       48     privileged: true
       49     volumes:
       50       - "/home/pi/raspberrymatic:/usr/local:rw"
       51       - "/lib/modules:/lib/modules:ro"
       52       - "/run/udev/control:/run/udev/control"
       53     ports:
       54       - "80:80"
       55       - "2001:2001"
       56       - "2010:2010"
       57       - "9292:9292"
       58       - "8181:8181"
       59     restart: always
      Ich kann die raspberrymatic problemlos erreichen und funktioniert. In der Raspberrymatic
      iobroker Einstellungen:
      • S StreifenKarl
        @wendy2702
          24   iobroker:
         27     ports:
         31     networks:
         32       dNet:
         34     volumes:
         36     dns:
         37       - 192.168.178.1
         38     restart: always
         39
         40   raspberrymatic:
         43     networks:
         44       dNet:
         46     dns:
         47       - 192.168.178.1
         48     privileged: true
         49     volumes:
         53     ports:
         54       - "80:80"
         55       - "2001:2001"
         56       - "2010:2010"
         57       - "9292:9292"
         58       - "8181:8181"
         59     restart: always
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @streifenkarl Wenn aus Raspberrymatic z.B. der Port 2001 und 2010 raus kommt, wie kommt er dann in den iobroker container? Oder hast du dort alle HM Devices mit Objekten und werden diese aktualisiert?
        Was soll das „_000“ und „_005“ bedeuten?
          StreifenKarl
          @wendy2702
          Das sind png's. Ich hab die Dateiendung vergessen.
          • S StreifenKarl
            @wendy2702
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @streifenkarl Ist deine Raspberrymatic irgendwie ohne VPN vom Internet aus erreichbar?
            Wenn nicht knips die Firewall aus:
            Kannst du von Iobroker die CCU per Ping erreichen?
            Also unter der IP die du im Adapter eingetragen hast.
              StreifenKarl
              @wendy2702
              Ich werde es versuchen. Allerdings kämpfe ich gerade damit den iobroker container zum laufen zu bringen.
              Könnte es auch daran liegen?
              Fehlermeldung wenn der Container erstellt wird:
              iobroker    | --------------------------------------------------------------------------------
              iobroker    | -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
              iobroker    |
              iobroker    | (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
              iobroker    |
              iobroker    | Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
              iobroker    |
              iobroker    | There was a problem detecting the admin instance of your iobroker.
              iobroker    | Make sure the ioBroker installation you use has an admin instance or start over with a fresh installation and restore your configuration.
              iobroker    | For more details see https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#restore
              iobroker    |
              iobroker    | This Script will exit now.
              • S StreifenKarl
                @wendy2702
                iobroker    |
                iobroker    |
                iobroker    |
                iobroker    |
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @streifenkarl Oh. Beim Docker kann ich dir so nicht helfen da ich das nicht nutze für IOB.
                Schau mal auf der Buanet Seite.
                  StreifenKarl
                  @wendy2702
                  Würden den theoretisch die Ports passen?
                  Dann weiß ich dass ich wo anders weiter schauen muss
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @streifenkarl Weiss nicht woher du die 1880 hast.
                    Glaube eigentlich nicht das der auch in einer Docker Umgebung richtig ist.
                    Bei mir, ohne Docker, steht da ne „0“
                      StreifenKarl
                      @wendy2702
                      Hatte ich hier im Forum gelesen und deswegen da rumprobiert. Da er aber nicht schreibt welche Ports rate ich nur. Callback hört sich für mich so an als würde es zurück zum iobroker müssen, deswegen hab ich die iobroker Ports durch probiert
                      Post
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @streifenkarl Muss ich mir morgen mal durchlesen.
                        Jetzt Schlafenszeit. Gute N8
