  5. Steuerung PV Strom Überschuss verwenden
    6.7k
76 Beiträge 9 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 7 Beobachtet
    @diamand2k22 sagte: PV Überschuss mit einem negativen Vorzeichen. Wie kann ich das im Skript verarbeiten?
    falls Wert >= -1500
       stop delayOn
    sonst falls vorheriger Wert >= -1500
    und
    falls Wert <= -100
       stop delayOff
    sonst falls vorheriger Wert <= -100
    Diamand2k22
    schrieb am zuletzt editiert von Diamand2k22
    Hallo Paul, danke das funktioniert soweit.
      Diamand2k22
      Hallo Paul, ich habe noch das Problem, dass wenn die Temperatur erreicht wird, der Heizkörper zwar abgeschaltet wird, aber wenn die Temp unter 23 Grad fällt oder Fenster wieder geschlossen wird, die Heizung nicht mehr eingeschalten wird, wenn die Bedingung PV ÜBerschuss oder Timer = true gegeben ist.
      Problem ist denk ich der Trigger, der den Wert nur bei Änderung der Objekt ID durchgibt.
      Wie kann ich das noch elegant lösen?
      • D Diamand2k22
        @diamand2k22
        Wenn man auf zwei Datenpunkt-IDs triggert, kann man die lokale Variable Wert nicht verwenden.
        Exportiere bitte das Blockly.
        Nochmal nachgefragt:
        • Die höchste Priorität hat "Fenster offen" (schaltet immer aus)?
        • Die zweithöchste Priorität hat "Freigabe_Timer" (schaltet ein)?
        • PV-Überschuss und Raumtemperatur-Regelung müssen gleichzeitig erfüllt sein?
          @diamand2k22
          Diamand2k22
          ok wieder was gelernt :-)
          Wenn Timer ein oder PV Überschuss vorhanden und Fenster zu und Temperatur nicht erreicht
          -> schalte Heizung ein.
          Wenn Timer ein oder PV Überschuss vorhanden und Fenster auf oder Temperatur erreicht
          -> schalte Heizung aus
          Wenn Fenster wieder zu gemacht wird oder Temperatur fällt unter 23 Grad -> schalte Heizung wieder ein wenn Bedingung Timer ein oder PV Überschuss erfüllt.
            <variables>
              <variable id="B3AWq:t3%Fveo3mB2NuX">Freigabe_Heizen</variable>
              <variable id="@aE5Jy)uWPNid/rz47O|">Fenster_offen</variable>
              <variable id="!tUPvKYTXSVo4pQ{Eu,1">Freigabe_Temp</variable>
            </variables>
            <block type="comment" id="9;-YAMBWk1ZT~VR@,q@l" x="-1562" y="-262">
              <field name="COMMENT">E-Heizung ein/aus</field>
              <next>
                <block type="on_ext" id="za|2c92..c2u15p5U#PQ">
                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="[rp8Ds4V}7l-YAa4i$mv">
                      <field name="oid">javascript.0.Freigaben_PV_Überschuss.Freigabe_PV_Überschuss_E-Heizung_Bad</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="OID1">
                    <shadow type="field_oid" id="@@}P0$Z:-L%0J/yhtFHU">
                      <field name="oid">zigbee.0.540f57fffe3f5d93.Freigabe_Timer</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="variables_set" id="13$j%=YA$9TDVi?[b-Pi">
                      <field name="VAR" id="B3AWq:t3%Fveo3mB2NuX">Freigabe_Heizen</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_operation" id="=wM+9Iu}EeuxJAFfqCZQ" inline="false">
                          <field name="OP">AND</field>
                          <value name="A">
                            <block type="on_source" id="e1fI~3nPKM6U+tIKAp6;">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_operation" id="QscvU.v34fapDmiH0r%c" inline="false">
                              <value name="A">
                                <block type="logic_negate" id="ZADaXJ,)K7_k`irh7Y)(">
                                  <value name="BOOL">
                                    <block type="variables_get" id="Cnxr${ovxGNGne|*853;">
                                      <field name="VAR" id="@aE5Jy)uWPNid/rz47O|">Fenster_offen</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="variables_get" id=";S!6EWB%97/},vCw6hm`">
                                  <field name="VAR" id="!tUPvKYTXSVo4pQ{Eu,1">Freigabe_Temp</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="w?d5@SVIM@e;Gr|_jBTy">
                          <field name="OID">zigbee.0.540f57fffe3f5d93.state</field>
                            <block type="variables_get" id="rJ$DR-MT`Q8u^l+ZXIQf">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="comment" id="3AsCGdV-~R1OT:{+C1pp">
                      <field name="COMMENT">Auswertung Fenster offen</field>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id=";(m=sY6D8-!SVai500-D">
                            <block type="get_value" id="?^1f|?KYd!p%P,mSup#8">
                              <field name="OID">zigbee.0.00158d00087e8fd7.opened</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="on_ext" id="{Ti96S_f^4XlU3Amx3j3">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="gI%Z+5fD{~#_[7v7,$b9">
                                  <field name="oid">zigbee.0.00158d00087e8fd7.opened</field>
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="variables_set" id="9iA3y8,R`,56Yezy2MyH">
                                    <block type="on_source" id="?z!~G|W/q+Mc|W0Bgp]I">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="]#gb/OHjO_IXR[?(rE/y">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="variables_get" id="rMx}t%|62xr|@F*p[$~W">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="control" id="8)zp?^j^*Gv*Zp0?/yHG">
                                            <block type="logic_boolean" id="5as5;DN32^SMHu7.]M9M">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="comment" id="TnJ=_MGU8%AcQKzNjtD:">
                                  <field name="COMMENT">Auswertung Temperatur</field>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="=D:D/BKe:Gx2oh.rC$^n">
                                        <block type="logic_compare" id="G^LFbZ4]i:C9Ae#/w:c(">
                                          <field name="OP">LT</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="R}Yf7fH+e)*pz`uk;B[i">
                                              <field name="OID">zigbee.0.00158d00083672fb.temperature</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="WP/A1[K)J$Nz[)S~#$MA">
                                              <field name="NUM">23</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="on_ext" id="lV#,fyEcw?_]{kUcU+NW">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="GMryg0Ty6rz8m$Q2M^UF">
                                              <field name="oid">zigbee.0.00158d00083672fb.temperature</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            <block type="controls_if" id="}]k^8s:RUfKg/8t{D$E!">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="t5{{!*af6Ou[4nE^l5sR">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="Fp56p*nye+%.2ESbUOHu">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="ueh!M+R}h|D2Y/8*wLv7">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="variables_set" id="D)=fYYS$QRsbuV;Mf6w;">
                                                    <block type="logic_boolean" id=":T@ke7ZsKK:yyX!LHct^">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                <block type="logic_compare" id=")/,7]S2C2mL51x{a^6dO">
                                                  <field name="OP">GTE</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="0AnFvm4c?{gp4[1|{=bH">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="Ob4zEPVVhH*v)~g{3nUS">
                                                      <field name="NUM">24</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO1">
                                                <block type="variables_set" id="ovS_v9sc_:M]@IuztT/8">
                                                    <block type="logic_boolean" id="Eq.:+H=ZWsD-%QQ_?)Iy">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="Qx^)z7F{KQzNv]N`v?(r">
                                                        <block type="logic_boolean" id="otzesr:xSu:6x=,:*,i1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          • D Diamand2k22
              <variables>
              </variables>
                <next>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID1">
                      </shadow>
                    </value>
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                                <value name="A">
                                    <value name="BOOL">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <next>
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            @diamand2k22 sagte: Wenn Timer ein oder PV Überschuss
            "Timer ein" übersteuert nur den PV-Überschuss?
             <variables>
               <variable id="R-VyJL#aN)*H44L..%YQ">heizen</variable>
             </variables>
             <block type="procedures_defnoreturn" id="kV?G`ZuP0[1%VyjKs:jX" x="-1563" y="-537">
               <field name="NAME">heizung</field>
               <statement name="STACK">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <field name="VAR" id="R-VyJL#aN)*H44L..%YQ">heizen</field>
                           <value name="A">
                             <block type="logic_operation" id=":2;97PhFbo4:f7t%LTT~" inline="false">
                               <field name="OP">OR</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value_var" id="=i.`PU8{tSNJ5qr;xfZT">
                                   <value name="OID">
                                     <shadow type="text" id="nVg{A,,AjfHY~/mWgc.d">
                                       <field name="TEXT">javascript.0.Freigaben_PV_Überschuss.Freigabe_PV_Überschuss_E-Heizung_Bad</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="get_value_var" id="qMtBo?r6tj1w}qe8QRD$">
                                   <value name="OID">
                                     <shadow type="text" id=":sM=]RDDc/8:VR+))qlK">
                                       <field name="TEXT">zigbee.0.540f57fffe3f5d93.Freigabe_Timer</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_operation" id=",]vIJwVkx.^rY6tlV5,," inline="false">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="BOOL">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             <block type="variables_get" id="a:Y)%Bp4[WyIy9;%$=CK">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
             <block type="procedures_callnoreturn" id="?+j[v2IhlGiFY1tw#@tK" x="-1563" y="-287">
               <mutation name="heizung"></mutation>
               <next>
                 <block type="comment" id="9;-YAMBWk1ZT~VR@,q@l">
                   <field name="COMMENT">E-Heizung ein/aus, Fenster?</field>
                   <next>
                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="OID1">
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="OID2">
                         <shadow type="field_oid" id="Ob:;dHVx7r$k.bM=9zd4">
                         </shadow>
                         <block type="text" id="gCi3x#//JgO3bu2k6,~q">
                           <field name="TEXT">zigbee.0.00158d00087e8fd7.opened</field>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="procedures_callnoreturn" id=")p_B[;XzLax=KC(#Q1l{">
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                           <next>
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="2c4@o:F+D`-BQnoY=5bN">
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
            D wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
               <variables>
               </variables>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                             <value name="A">
                                 <value name="A">
                                     <value name="OID">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                     <value name="OID">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                     <value name="BOOL">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
                 <next>
                     <next>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="OID1">
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="OID2">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                             <next>
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <value name="IF1">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              Diamand2k22
              ja das ist richtig!
              danke für die Hilfe, ich passe das Blockly mal so an!
                 <variables>
                 </variables>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                               <value name="A">
                                   <value name="A">
                                       <value name="OID">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                       <value name="OID">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                       <value name="BOOL">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                   <next>
                       <next>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="OID1">
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="OID2">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <next>
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @paul53 sagte in Steuerung PV Strom Überschuss verwenden:
                Ich habe mal eine Frage.
                ich habe das Skript für meine Aktuellen bedürfnisse leicht abgewandelt.
                Mein Fensterkontakt liefert ein "closed(0)" und "open(1)" und nicht true/false. Muss ich das vorher umwandeln oder funktioniert das auch so?
                • wendy2702W wendy2702
                  @wendy2702 sagte in Steuerung PV Strom Überschuss verwenden:
                  das ist eine Werteliste!
                  geliefert wird nur 0 oder 1
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @homoran Ja. Wollte es halt so schreiben wie es in den Objekten steht.
                    Trotzdem, muss ich das zuerst umwandeln in true/false damit das Blockly funktioniert oder am Blockly was ändern?
                      @wendy2702 sagte: muss ich das zuerst umwandeln in true/false damit das Blockly funktioniert
                      Nein, es erfolgt eine implizite Typwandlung.
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @paul53 danke für die schnelle Antwort.
                          @wendy2702 sagte: Skript für meine Aktuellen bedürfnisse leicht abgewandelt.
                          Wenn ich "STATE" lese, denke ich, dass es sich um HomeMatic handelt? Aufgrund des Duty cycle sollte vor dem "steuere" ein Vergleich erfolgen:
                          Falls heizen != Wert vom Objekt ...STATE
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            OK. Ist Homematic. Werde ich anpassen. Danke für den Hinweis.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Darf ich hier nochmal stören.
                              Wenn ich das ja richtig sehe und verstehe wird aktuell nur geheizt wenn Fenster zu, PV Überschuss sowie Temp Unterschreitung unter 21 Grad. Alle diese Bedingungen müssen erfüllt sein, oder nicht?
                              Jetzt ist es ja so das an solch bescheidenen Tagen wie heute (zumindest an meinem Wohnort) ich den PV Überschuss nicht erreiche. Ergo wird nicht geheizt wenn meine Annahme oben stimmt.
                              Wie kann/muss ich das Script erweitern/ändern damit die Heizung bei Unterschreiten der Temp trotzdem an geht?
                              Oder sollte das bereits so funktionieren?
                                @wendy2702 sagte: Heizung bei Unterschreiten der Temp trotzdem an geht?
                                Hat das Bad nur die Elektroheizung?
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @paul53 Nein, hat es nicht aber FBH, die ist ja träge und mit Badewanne und XXL Dusche ist auch nicht viel Boden übrig. Zusätzlich noch ne Wärmepunpe mit geringer Vorlauftemperatur.
                                  Wenn man dann nach dem Duschen oder so mal länger zum Lüften auf Kippe macht dauert es ohne Zusatzheizung schon lang bis es wieder angenehm ist.
                                    @wendy2702 sagte: dauert es ohne Zusatzheizung schon lang bis es wieder angenehm ist.
                                    Dann darf der PV-Überschuss nicht als Kriterium zum Heizen verwendet werden. Man kann aber bei PV-Überschuss den Sollwert (z.B. um 1 K) erhöhen.
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @paul53 Danke, ich denke das ersetzt den unteren Teil des anderen Scripts oder soll es das ganze Script sein weil da würde doch dann das Fenster fehlen:
                                      also das Teil :
                                      und dein Script ?
                                      Gehören zusammen?
                                        also das Teil :
                                        und dein Script ?
                                        Gehören zusammen?
                                        @wendy2702 sagte: das ersetzt den unteren Teil des anderen Scripts
                                        Ja, es ist natürlich nicht komplett (Fenster, Funktion heizung)
                                          also das Teil :
                                          und dein Script ?
                                          Gehören zusammen?
                                          @wendy2702
                                          Komplett:
