  4. [gelöst]Deconz Adapter Conbee2 findet keine Geräte
    5.5k
137 Beiträge 6 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @ro75 das ist ja auch gut was du schreibst, aber wir wollen ja erst sehen ob es an der SSD liegt das evtl. den Conbee 2 stört.
    Fabio
    Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    #128
    @fa-bio Er hatte ja die SD-Karte auf die SSD geklont. Von daher sollte er neu aufbauen.
    • J Online
      J Online
      jwedenig
      #129
      @fa-bio sagte in Deconz Adapter Conbee2 findet keine Geräte:
      Du kannst doch nicht immer deine alte SD nehmen und denkst dann, es wird alles wieder gut.
      Das ist ja nicht war -ich habe ja eine neue SD Kaerte genommen bzw. auch eine SSD mit neuem OS DEbian11, neuem IOBROKER und auch mit dem Repro der Phoscon Seite alles neu installiert.
      Aber das Backitup Image brauche ich raufgespielt, ich kann ja nicht alle Adapter und Skripte neu installieren und programmieren.
      Da kann ja der Fehler nicht liegen.
      Ich habe alles so wie mit Thomas besprochen, gemacht!
      Keine Rede von immer alter SD Karte und so!
      Bin halt auch ein wenig frustriert, dass es nicht geht! Vorallem für die Peanuts, die ich damit steuern will ist mir halt der Zeitaufwand zu viel - da investiere ich gerne für eine Alternative wenn ich eine wüsste!
      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jwedenig
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        #130
        @jwedenig ich hab’s aber so gelesen mir der SD Karte. Wenn du ein Image einspielst was defekt ist kommen alle Fehler wieder. Ja das macht auch Frust. Aber lass dich doch nicht runterziehen und versuche es halt.
        Fabio
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
        • FabioF Fabio
          Fabio
          J Online
          J Online
          jwedenig
          #131
          Wieder mal ich:
          Habe einen "out of the box" Zigbee Stick von Sonoff heute bekommen!
          Aber leider wieder ein Problem damit!
          Der Zigbee Adapter wird nicht grün:
          Bitte um Hilfe!
          Bildschirm­foto 2023-02-21 um 19.38.21.png Bildschirm­foto 2023-02-21 um 19.38.00.png Bildschirm­foto 2023-02-21 um 19.37.31.png
          Zeit
          warn
          Nachricht
          zigbee.0
          2023-02-21 19:33:35.920	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          2023-02-21 19:33:35.919	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          2023-02-21 19:33:35.918	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
          zigbee.0
          2023-02-21 19:33:25.545	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          2023-02-21 19:33:25.545	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          2023-02-21 19:33:25.544	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
          zigbee.0
          2023-02-21 19:33:25.371	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
          zigbee.0
          2023-02-21 19:33:25.370	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
          zigbee.0
          2023-02-21 19:33:25.370	error	Please update configuration to prevent further issues.
          zigbee.0
          2023-02-21 19:33:25.368	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
          zigbee.0
          2023-02-21 19:33:25.367	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f10020406480a0c0d, adapter=01030507090b0d0f10020406480a0c0d
          zigbee.0
          2023-02-21 19:33:25.366	error	- Extended PAN ID: configured=00124b0029dc10bd, adapter=00124b0029dc10bd
          zigbee.0
          2023-02-21 19:33:25.365	error	- PAN ID: configured=6747, adapter=6749
          zigbee.0
          2023-02-21 19:33:25.364	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
          zigbee.0
          2023-02-21 19:33:15.841	warn	Failed to stop zigbee during startup
          coronavirus-statistics.0
          2023-02-21 19:30:03.157	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          2023-02-21 19:30:03.153	warn	Object coronavirus-statistics.0.countryTranslator is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
          zigbee.0
          2023-02-21 19:28:46.232	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          2023-02-21 19:28:46.231	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          2023-02-21 19:28:46.230	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
          zigbee.0
          2023-02-21 19:28:35.871	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          2023-02-21 19:28:35.870	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          2023-02-21 19:28:35.869	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
          zigbee.0
          2023-02-21 19:28:35.692	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
          zigbee.0
          2023-02-21 19:28:35.691	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
          zigbee.0
          2023-02-21 19:28:35.690	error	Please update configuration to prevent further issues.
          zigbee.0
          2023-02-21 19:28:35.689	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
          zigbee.0
          2023-02-21 19:28:35.688	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f10020406480a0c0d, adapter=01030507090b0d0f10020406480a0c0d
          zigbee.0
          2023-02-21 19:28:35.688	error	- Extended PAN ID: configured=00124b0029dc10bd, adapter=00124b0029dc10bd
          zigbee.0
          2023-02-21 19:28:35.687	error	- PAN ID: configured=6747, adapter=6749
          zigbee.0
          2023-02-21 19:28:35.686	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
          zigbee.0
          2023-02-21 19:28:26.152	warn	Failed to stop zigbee during startup
          zigbee.0
          2023-02-21 19:28:16.228	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
          zigbee.0
          2023-02-21 19:27:50.821	warn	Failed to stop zigbee during startup
          zigbee.0
          2023-02-21 19:27:39.638	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
          fahrplan.0
          2023-02-21 19:27:27.955	error	Error occured: HAFAS error in Route in fRoute/getRoute [Error: Parser error: root.svcResL.svcResL.res.common.rtSrcL.rtSrcL.type()]
          zigbee.0
          2023-02-21 19:27:00.516	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          2023-02-21 19:27:00.515	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          2023-02-21 19:27:00.514	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
          zigbee.0
          2023-02-21 19:26:50.148	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          2023-02-21 19:26:50.147	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          2023-02-21 19:26:50.146	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
          zigbee.0
          2023-02-21 19:26:49.971	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
          zigbee.0
          2023-02-21 19:26:49.970	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
          zigbee.0
          2023-02-21 19:26:49.969	error	Please update configuration to prevent further issues.
          zigbee.0
          2023-02-21 19:26:49.969	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
          zigbee.0
          2023-02-21 19:26:49.967	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f10020406480a0c0d, adapter=01030507090b0d0f10020406480a0c0d
          zigbee.0
          2023-02-21 19:26:49.965	error	- Extended PAN ID: configured=00124b0029dc10bd, adapter=00124b0029dc10bd
          zigbee.0
          2023-02-21 19:26:49.964	error	- PAN ID: configured=6747, adapter=6749
          zigbee.0
          2023-02-21 19:26:49.963	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
          zigbee.0
          2023-02-21 19:26:40.609	warn	Failed to stop zigbee during startup
          zigbee.0
          2023-02-21 19:26:30.411	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
          zigbee.0
          2023-02-21 19:24:40.144	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          2023-02-21 19:24:40.144	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          2023-02-21 19:24:40.143	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
          zigbee.0
          2023-02-21 19:24:29.751	error	Error herdsman start
          zigbee.0
          2023-02-21 19:24:29.751	error	Failed to start Zigbee
          zigbee.0
          2023-02-21 19:24:29.749	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
          zigbee.0
          2023-02-21 19:24:29.573	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
          zigbee.0
          2023-02-21 19:24:29.572	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
          zigbee.0
          2023-02-21 19:24:29.571	error	Please update configuration to prevent further issues.
          zigbee.0
          2023-02-21 19:24:29.571	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
          zigbee.0
          2023-02-21 19:24:29.570	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f10020406480a0c0d, adapter=01030507090b0d0f10020406480a0c0d
          zigbee.0
          2023-02-21 19:24:29.569	error	- Extended PAN ID: configured=dddadddddddddddd, adapter=00124b0029dc10bd
          zigbee.0
          2023-02-21 19:24:29.568	error	- PAN ID: configured=6747, adapter=6749
          zigbee.0
          2023-02-21 19:24:29.567	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
          zigbee.0
          2023-02-21 19:24:19.548	warn	Failed to stop zigbee during startup
          javascript.0
          2023-02-21 19:24:05.339	error	Script script.js.Weldscripts.Cube.Cube_Radio_deconz_Radio_ein_aus is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
          zigbee.0
          2023-02-21 19:23:26.740	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
          • J jwedenig
            Wieder mal ich:
            Bitte um Hilfe!
            Zeit
            warn
            Nachricht
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            fahrplan.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            javascript.0
            zigbee.0
            #132
            @jwedenig
            Die Netzwerkparameter müssen übereinstimmen. Siehe Protokoll für die gesetzten Werte.
              @jwedenig
              J Online
              J Online
              jwedenig
              #133
              das verstehe ich jetzt leider nicht
              Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              • J jwedenig
                #134
                @jwedenig
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                javascript.0
                zigbee.0
                • J jwedenig
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #135
                  @jwedenig
                  Kannst gleich nen neuen Thread aufmachen, denn mit dem Conbee2 hat das ja nix zu tun.
                    @jwedenig
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    javascript.0
                    zigbee.0
                    J Online
                    J Online
                    jwedenig
                    #136
                    habe erweiterte Pan ID und Pan ID geändert - jetzt is grün!
                    Warum auch immer das nicht sofort geht ist mir ein Rätsel, die erweiterte PAn ID ist mit DDDDD.... eingetragen gewesen!
                    Egal, danke
                    Jetzt probiere ich mal pairen!!!
                    • J jwedenig
                      Egal, danke
                      J Online
                      J Online
                      jwedenig
                      #137
                      @jwedenig
                      Der Cube ist schon mal gegangen, freu!
                      Und die SSD spielt auch - alles wird gut, hoffentlich!
                      Ich danke vorallem Thomas und fa-bio für die Zeit!
                      Meine Fragen werden nicht enden, aber in so einem tollen Forum bekommt man immer super rasch Hilfe! Sonst hätte ich schon längst alles hingeschmissen!
                      Danke danke danke!!!
