  4. [gelöst] Anfänger braucht Hilfe für Homematic und Logitech Harmony
    1.0k
    6.1k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
    tempestas
    kenne mich mit blockly nicht aus.
    Kannst du mal einen Screen der Objekte aus dem Harmony Adapter machen und der homematic objecte? Dann kommen wir der Sache sicherlich näher.
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
      Kuddel
      Meine HM Objekte. Komischerwiese fehlen ien Paar. "SD." steht für Steckdose
      Ich hoffe auf den Screenshots kann man alles erkennen
        @Kuddel:
        Komischerwiese fehlen ien Paar. `
        mal die Konfiguration des hm-rpc öffnen, "Geräte neu einlesen - einmalig (o-ä.) anhaken und Adpter neu starten.
        @Kuddel:
        Meine HM Objekte. `
        Klapp mal bitte die SD-TV auf. Da muss es einen STATE-Datenpunkt geben. Du willst ja nicht die Steckdose aus der Wand werfen, sondern nur den Strom unterbrechen ;-)
          Kuddel
          Ah Danke für die Tips.
          Jetzt funktioniert es :-)
            Kuddel
            Ich habe die ganze Steckdosen-Steuerung jetzt in der Homematic CCU eingerichtet.
            Das einzige, was der ioBroker machen soll, ist die aktuelle "Activity" der Harmony zu übergeben.
            Klappt aber iwie nicht.
              Auch hier bitte wieder einen screenshot der dafür zuständigen Objekte (aufgeklappt ;-) )
                Kuddel
                So sieht die Variable aus
                • rantanplanR Offline
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @Kuddel:
                  Klappt aber iwie nicht. `
                  Hi, man kann sehr leicht überprüfen ob man die richtigen Werte abfragt.
                  Den "Debug output" Baustein kann man bei Problemen nicht häufig genug einsetzen!
                  Debug output Wert von ….....
                  Da sieht man im Log ob man das Richtige abfragt.
                  Rantanplan
                    @Kuddel:
                    So sieht die Variable aus `
                    Welche Variable?
                    Und die Harmony Objekte, die du verändern willst, willst du mir nicht zeigen?
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      @Kuddel:
                      Und wo fragst Du die in Deinem Blockly ab???????
                      Rantanplan
                        Kuddel
                        Ich frage die Harmony-Variable "currentActivity" ab:
                        und möchte dann die Homematic-Variable "Harmony" aktualisieren
                        Da ich noch total neu bin, kann auch sein, dass ich total auf dem Holzweg bin.
                        Die Homematic Steckdosen werden auf jeden Fall in der CCU gesteuert, je nach dem welchen Wert die Variable "Harmony" hat
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          @Kuddel:
                          Die Homematic Steckdosen werden auf jeden Fall in der CCU gesteuert, je nach dem welchen Wert die Variable "Harmony" hat `
                          Und ich bin verwirrt :shock:
                          Steckdosen <-> CCU <-> Variablen.
                          Und nichts davon sehe ich in Deinem Blockly :roll:
                          Bitte drösel das mal bitte auf.
                          Rantanplan
                            Typischer Fall für Glaskugeln
                            Er hat eine SysVar auf der CCU. Je nachdem was darin steht, werden über CCU-Programme irgendwelche Steckdosen geschaltet.
                            Jetzt möchte er über ioBroker, je nachdem welche Aktivität seine Harmony hat, dass die SysVar entsprechend benannt wird.
                            War da nicht noch etwas mit ack=false um SysVar in der CCU zu beschreiben.
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              @Homoran:
                              War da nicht noch etwas mit ack=false um SysVar in der CCU zu beschreiben. `
                              Nö, mache ich (noch) am laufenden Band.
                              Aber immer mehr Vars ziehen nach ioBroker um. ;)
                              Rantanplan
                                Kuddel
                                Homoran hat es verstanden und korrekt beschrieben.
                                Da ich mit ioBroker gerade erst anfangen, soll die Logik erst einmal in der CCU bleiben.
                                Daher nur der Transfer der Harmony Activity in die CCU
                                  Kuddel
                                  Hab wieder ein wenig wieter gestest.
                                  So wird die Variable in der CCU bearbeitet:
                                  Sobald ich aber die Harmony Variable auslesen will. Schlägt es fehl
                                  der Fehler steckt also irgendwo im Auslesen und Vergleich der Harmony-Variable
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    @Kuddel:
                                    der Fehler steckt also irgendwo im Auslesen und Vergleich der Harmony-Variable `
                                    Mal den Tip mit dem "Debug output" ausprobiert :roll:
                                    Rantanplan
                                      Kuddel
                                      Sofern ich den Output Baustein richtig verwendet habe, sieht das Ganze so aus:
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        @Kuddel:
                                        Sofern ich den Output Baustein richtig verwendet habe, sieht das Ganze so aus: `
                                        Fast.
                                        "Debug output WERT von ID activity…..."
                                        Und fallst Du keine Standard-Log-Level geändert hast, lass die Ausgabe auf INFO nicht auf Error.
                                        Die Ausgabe siehst Du dann im LOG-Reiter vom ioBroker.Admin.
                                        Rantanplan
                                          Kuddel
                                          Der Wert der Variable sieht so aus:
                                          Dann frage ich mich aber, warum mein Vergleich nicht funktioniert
                                          EDIT: der Teufel steckt im Detail. Dein Hinwies mit "Wert von" war entscheidend :-)
