  4. Umzug in neue Wohnung
    5.5k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 756 Aufrufe 3 Beobachtet
  • v522533V Offline
    v522533V Offline
    v522533
    ich brauche mal eure Expertise: Ich werde im Sommer in eine neue Wohnung umziehen. Momentan läuft Iobroker in einer VM unter Proxmox. Ich möchte in der neuen Wohnung natürlich wieder Iobroker verwenden. Es sollen auch ein paar Sachen aus der jetzigen Installation übernommen werden, aber eben nicht alles, da ich einige Sachen mittlerweile anders lösen würde, als ich es damals als "Anfänger" getan habe. Außerdem sollen andere Sensoren und Geräte verwendet werden. Wie würdet Ihr vorgehen, wenn ihr in meiner Situation wärt? Über Hilfe bin ich sehr dankbar.
    Gruß Chris
    wendy2702W B 2 Antworten Letzte Antwort
    • v522533V v522533
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @v522533 Schwierig zu beantworten ohne deine Anforderungen zu kennen.
      Wir wissen ja nicht was du bsiher mit IOB gemacht hast und was du in der neuen Wohnung machen willst.
      Ebenfalls wissen wir nicht welche HW du verwendest, nicht mehr verwenden willst.
      v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        v522533V Offline
        v522533V Offline
        v522533
        @wendy2702
        auch schwierig zu beantworten :) Ich mache sehr viel über Iobroker. Wesentliche Bestandteile sind Heizungsstuerung (über Homematic, Aqara Sensoren und heatingcontrol), diverse Automatisierungen (Zigbee und Sonoff), diverse Wlan Steckdosen, Lichtsteuerungen (sonoff Basic) haufenweise Scripte usw...
        Ich möchte auf jeden Fall wieder die Heizungssteuerung und Zigbee verwenden. Mein Problem ist, dass ich momentan zu viele wlan sachen habe, die unnötig IPs verbrauchen, hier möchte ich mehr richtung zigbee wechseln. Auch möchte ich einige Scripte, die unnötig kompliziert sind umstellen.
        Ausserdem ist mir wichtig dass ich von den sonoff basics wegkomme, da mit denen das licht nur noch "smart" geschalten werden kann und nicht mehr per Schalter, hier sollen unterputzschalter (z.b. Shellys) zum einsatz kommen.
        Ich seh schon, das wird ne riesen Baustelle... :(
        Gruß Chris
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @v522533 Naja, kommt so ein wenig auf die Situation an.
          Wenn machbar direkt von Beginn alles besorgen und entsprechend einbauen/verkabeln was auch immer nötig ist. Vor allem falls eh noch renoviert wird.
          Sonst mit der HW Starten die du hast und nach und nach das restliche Kaufen und einbinden.
            v522533V Offline
            v522533V Offline
            v522533
            schrieb am zuletzt editiert von v522533
            @wendy2702
            ja im zuge der renovierung wird viel gemacht. mir gehts auch garnicht so sehr um die Hardware, sondern eher um Iobroker selber. soll ich beispielsweise einfach ein vorhandenes backup einspielen und dann das nicht mehr benötigte einfach löschen, oder ist es besser, bei null anzufangen und alles wieder von grund auf aufzubauen. dann wären halt hunderte stunden arbeit weg :(
            Gruß Chris
            • v522533V v522533
              @wendy2702
              @v522533 sagte in Umzug in neue Wohnung:
              auch das kommt auf deine Anforderungen/ Wünsche/Gegebenheiten an.
              Ein kompletter Neuaufbau hat oft im Vergleich zur alten Installation Vorteile. In zwei Jahren hast du dann wieder andere Vorstellungen: -)
              Man kann aber auch Teile neu machen, und man kann auch zwei Systeme parallel betreiben.
              Dazu muss man dann aber nur einem Teil die Steuerung überlassen, während man noch am anderen rumschraubt.
              Ich würde heute anders machen, als vor 8 Jahren
              • Objektstruktur (damals gab es noch keine 0_Userdata)
              • Aliase verwenden (gab es damals auch nicht)
              • ggf. nicht mehr History verwenden.
                v522533V Offline
                v522533V Offline
                v522533
                ja das habe ich auch schon überlegt. ich werde definitiv auch eine andere Struktur verwenden. vor allem in den anfängen habe ich viel zu viele unnötige verknüpfungen und datenpunkte angelegt. das funktioniert zwar alles, ist aber mit der zeit sehr unübersichtlich geworden. ich tendiere momentan auch eher dazu, von null anzufangen und ein ordentliches
                und strukturiertes system neu aufzubauen.
                Gruß Chris
                • v522533V v522533
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @v522533 Naja,
                  weiss nicht wieviel "Stress" der Umzug und alles drum herum mit sich bringt aber dann noch komplett neu anfangen!?
                  Ich würde wohl erstmal das "alte" System verwenden und zu Beginn alles löschen was nicht mehr benötigt wird.
                  • v522533V v522533
                    bommel_030
                    @v522533
                    Ich habe beim letzten Umzug die Gunst der Stunde genutzt und nen (harten) Cut gemacht.
                    • Wo möglich alle Gateways etc. virtualisiert (Proxmox LXC bzw. VM).
                    • Hardware / Datenpunkte die nicht mehr verwendet wurden gecancelt.
                    • Alle übrig gebliebenen auf Alias / userdata gebracht.
                    • History/SQL deaktiviert und neu mit Influx und grafana angefangen. (Alles was mich dann jetzt doch noch von den Altdaten interessiert schiebe ich mir manuell in die Influxdb)
                    • Lediglich die VIS ist ein unglückliches Konstrukt aus früher und jetze... Wird wohl erst mit VIS 2.0 in Angriff genommen.
                    Beim Umzug hat man zwar nicht wenig Stress, aber so blank wie jetzt wird das Blatt nicht mehr.
