  3. Off Topic
  4. Problem mit Einbindung von InfluxDB in Grafana
    6.1k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 725 Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    rumper
    Moin,
    ich komme nicht weiter.
    Ich habe InfluxDB im ioBroker (PC mit Linux Mint) installiert und sie läuft auch. Der Klick auf Verbindung testen wird bestätigt mit "Ok".
    Wenn ich nun mit Grafana verbinden möchte und unten auf "Save & test" klicke kommt oben rechts die Meldung "Datasource updated", dann dauert es eine Weile (währenddessen unten "testing" steht und dann wird folgende Fehlermeldung ausgegeben:
    "Post "http://192.168.178.71:8086/query?db=iobroker&epoch=ms": dial tcp 192.168.178.71:8086: i/o timeout error performing influxQL query"
    Was ist das Problem? Was soll ich tun?
    Danke und VG
    • R rumper
      Moin,
      Danke und VG
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @rumper sagte in Problem mit Einbindung von InfluxDB in Grafana:
      Was soll ich tun?
      Zuerst solltest Du mal "zeigen" WO genau Du was machst, z.B. wo klickst Du auf "Save & test" und wo ist "oben rechts" ?
      Eher nicht in der AdapterKonfig vom Influxadapter, oder ?!
      Mit Deiner Beschreibung kann man erstmal nur raten 😜
      Lehrling seit 1975 !!!
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Was soll ich tun?
        rumper
        @djmarc75
        Die Meldungen kommen wie gesagt beim Versuch mit Grafana zu verbinden:
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @rumper Und wie und wo ist Grafana installiert?
          Und die Datenbank in Influx heisst "iobroker" ?
          • wendy2702W wendy2702
            rumper
            @wendy2702
            Ähm...guter Tipp...ich glaube hat sich erledigt. Hab es noch einmal neu installiert nach dieser Anleitung
            Anschließend konnte ich nun die InfluxDB mit Grafana verbinden.
            Ich hoffe das wars. Sorry für meine Dummheit aber ich bin noch ganz frisch dabei. :man-facepalming:
            • R rumper
              @wendy2702
              @wendy2702
              Moin,
              schön, das es erst einmal funktioniert.
              Ich möchte dich auch nicht erschrecken, aber welche Version von influxDB setzt Du ein, V 1.8 oder schon V 2.x (aktuell ist V 2.6), wenn Du erst anfängst und so oder so lernen must, würde ich Dir raten gleich auf die V 2.x zu setzen, dann musst Du nicht irgend wann noch mal alles Migrieren, denn V 1.8 ist zwar noch nicht ab gekündigt, wird aber auch nicht mehr so gut Supported.
              Frage benutzt Du Grafana in der Cloud?
              Dann hast Du etwas in deinem Heimnetzwerk freigegeben? Wenn ja, dann ist das sehr gefährlich, wenn man nicht weis was man da wie machen muss!
              Und als kleiner Hinweis, das https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge mal lesen.
              Bernd
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Nix Dummheit, das mussten die meisten hier auch erst lernen.
