  4. Test für mihome-vacuum 3.10.x
    6.7k
74 Beiträge 20 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 22 Beobachtet
  • D dirkhe
    Aktuelle Test Version 3.9.3
    Veröffentlichungsdatum 04.01.2023 (3.9.0)
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
    Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
    3.9.0
    • Neues Kommando für Mop waschen hinzugefügt
    • Es können jetzt die Anzahl der Durchläufe eingestellt werden, dazu gibt es bei den Räumen jetzt einen Datenpunkt "repeat", der funktioniert auch für Zonen. Sobald genau ein Raum getriggert wird, wird der Datenpunkt repeat ausgelesen
    • PauseResume nochmal überarbeitet, verhält sich jetzt wie ein Toggle Button.
    3.9.1 <- bitte nicht mehr verwenden, ist fehlerhaft
    • Wenn der robbi repeat nicht direkt unterstützt, wird es beim 1. mal abgefangen und im Adapter vermerkt. Es gibt dann ein Fallback, dass er den Raum dann einfach x mal in die Queue packt.
    3.9.2
    • testcode beseitigt, dass die repeat funktion immer fehl schlägt :(
    • alle gespeicherten unsupported features werden bei Auswahl eines neues Saugers (anderer Token) resetet.
    3.9.3/3.9.4
    • bug behoben dass Passwort falsch gelesen wird. Achtung! alle die 3.9.2 installiert hatten müssen nach adapter start von 3.9.3 bitte einmal ihr Passwort neu eingeben#
    • Die map Url ist jetzt nicht mehr unter /mihome.admin zu finden, sondern unter /mihome-vacuum.0userfiles/actualMap.png Wer aber normal auf den DP zugreift, sollte davon nichts mitbekommen
    3.10
    • check also stockcommands in onMessage
    • add feature waterbox level #755
    @dirkhe 3.9.4 läuft hier ohne Probleme 👍🏽
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      Moin zusammen, vielleicht kann mir jemand einen kurzen Hinweis geben wo mein Fehler liegt.
      Ich verwende den Adapter schon gefühlt seit "100 Jahren". Irgendwann ist die Karte ausgestiegen und ich habe mich nicht weiter darum gekümmert, da alles andere (mit Ausnahme des Widgets) noch funktioniert.
      Heute habe ich dann auf 3.9.5 geupdatet und versucht die Karte wieder in meiner VIS zum laufen zu bekommen.
      Verwende ich den Datenpunkt mihome-vacuum.0.cleanmap.map64 in meinem basic-html Widget, wurde mir früher immer eine Karte angezeigt. Das die Karte da und auch aktuell ist, kann ich sehen wenn ich den Wert von diesem Datenpunkt stumpf in die Browserzeile eingebe.
      Dann erscheint das hier. Mit welchem VIS Widget kann ich die Karte bzw. den Datenpunkt in meine Visualisierung einbinden? Iframe habe ich auch schon versucht, aber da kommt die Karte auch nicht.
      Stehe da aktuell etwas auf dem Schlauch. Vielen Dank für Eure Unterstützung.
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        D Nicht stören
        D Nicht stören
        dirkhe
        @jb_sullivan du kannst cleanmap.mapURL' nehmen, der lefert dir eine Url auf die Map, die kannst du dann einfach in ein image src packen
        B Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
        • B bug77
          Ich habe den Roborock S5 mit neuester Firmware und den Adapter in 3.9.0
          Die Goto Funktion geht in der Xiaomi App einwandfrei und die Position wird mir in den Objekten angezeigt.
          Wenn ich nun das goto Objekt manuell mit dem gleichen Wert füttere, z.b. 39500,39500, dann sagt er nach kurzer Zeit, dass es nicht erreicht werden kann, oder das goto Objekt ändert sich selbstständig in z.b 39500,17500 ab und kann dann auch nicht erreicht werden.
          Das passiert seit dem Update auf 3.9.0, weiß nun nicht welche Version ich davor hatte 🤔
          pad
          schrieb am zuletzt editiert von pad
          @bug77 sagte in Test für mihome-vacuum 3.9.x:
          Ich habe exakt das gleiche Problem mit meinem Roborock S7 MaxV Ultra, und dass schon seit Dezember, wo ich es das erste mal ausprobiert habe. Ich bin zwischenzeitlich wieder zurück zur normalen Roborock app, da ich sonst keinen Mehrwert habe. Da ich nun meinen PI gegen einen Server getauscht habe und eh alles neu installiert habe, wollte ich es nochmal ausprobieren. Ich habe die aktuelle 3.9.5 Version installiert und habe weiterhin das exakt gleiche Verhalten.
          Ich habe bereits ein ISSUE eröffnet:
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/720
          Das sind zwar die alten Logs, aber es ist genau das gleiche Verhalten, absolut identisch und ich verstehe einfach nicht wieso. Ich würde die Funktion wirklich sehr gerne nutzen, damit ich Zonen anlegen kann die der Roboter dann anfährt, welche ich widerum per Siri Kommando triggern möchte.
          Nun will ich an der Stelle mal sagen, dass ich genau das gleiche Verhalten beim homebridge Plugin habe.
          https://github.com/homebridge-xiaomi-roborock-vacuum/homebridge-xiaomi-roborock-vacuum/issues?page=3&q=is%3Aissue+is%3Aopen
          Ich bekomme dort den identischen Fehler. Gibt es hier irgendjemanden der den gleichen Robi hat und bei dem das funktioniert? Da es ja beim Homebridge Plugin genauso ist, kann es ja nicht am Plugin selber liegen. Mir scheint so, als wäre da im allgemeinen etwas anders beim S7MaxV.
          [Edit]
          Ich hab nochmal ein wenig weiter gespielt. Die GoTo Funktion geht, wenn ich den Roboter auf einer geraden Linie fahren lasse, dann kann ich ihn beliebig oft hin und herfahren lassen, aber sobald ich diese Linie verlassen will, kommt dann eben genau dieser Fehler. Es ist mir ein Rätsel. Das gute ist, wenn man gleichzeitig die GoTo Map in der App offen hat, dann kann man sehen, dass sich die Stecknadel verändert, was halt wie gesagt auf einer Linie funktioniert. Ansonsten kommt oben genannte Fehlermeldung. Ich habe mal testweise im Plugin die Cloudmap deaktiviert, aber es verhält sich hier dann genauso. Ich hatte zuvor auch schon einmal die gesamte Map gelöscht gehabt und mit der MiHome App erneut erstellen lassen, aber auch hier das gleiche Problem. :(
          [/Edit]
          pad
            blackeagle998
            schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
            @dirkhe
            Gerät: Roborock S5
            Für jeden Raum existiert ja ein "roomClean"-Button und eine "repeat" Vorgabe.
            Der Button und die Queue funktionieren tadellos, allerdings beachtet er die repeat Vorgabe gar nicht.
            Egal ob ich 1, 2 oder 3 eintrage, er reinigt den Raum nur einmal.
            Kannst du nochmal schauen ob die "repeat" Vorgabe pro Raum sauber funktionieren müsste?
            Als Alternative habe ich versucht das ganze per sendTo umzusetzen:
            function cleanSegment(val_segment, val_repeat){
                let obj_clean = {
            		"method": "app_segment_clean",
            		"params": [{
            			"segments": [val_segment],
            			"repeat": val_repeat,
            			"clean_order_mode": 0
            		"id": 6764
                sendTo("mihome-vacuum.0", "sendCustomCommand", obj_clean, function (response){});
            Der Aufruf für das erste Segment funktioniert. Rufe ich die Funktion für ein weiteres Segment auf während er saugt, ist die Response zwar ok, aber er schreibt es nicht in die Queue und führt es nach Abschluss des Saugvorgangs auch nicht aus, der Befehl geht quasi ins Leere.
            • B blackeagle998
              @dirkhe
              Gerät: Roborock S5
                  let obj_clean = {
              		"params": [{
              		"id": 6764
              D Nicht stören
              D Nicht stören
              dirkhe
              @blackeagle998 kannst du mal ein debug log posten, bitte. Je nachdem, ob dein robbi es kann, wird native ein repeat mitgeschickt, dann steht es nicht in der queue, nur wenn der mit fehler reagiert, greift der fallback mit queue
              B 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dirkhe
                blackeagle998
                @dirkhe
                Klar doch :-)
                2023-02-17 11:20:43.446  - debug: mihome-vacuum.0 (80239) command: repeat parent: room1
                2023-02-17 11:20:47.388  - debug: mihome-vacuum.0 (80239) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000047099d363ef54ffffffffffffffffffffffffffffffffff
                2023-02-17 11:20:48.482  - debug: mihome-vacuum.0 (80239) get params for stock Vacuum
                2023-02-17 11:20:48.482  - debug: mihome-vacuum.0 (80239) Message= {"id":40,"method":"get_status"}
                2023-02-17 11:20:48.490  - debug: mihome-vacuum.0 (80239) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1412,"state":8,"battery":100,"clean_time":246,"clean_area":4300000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":40}
                2023-02-17 11:20:48.490  - debug: mihome-vacuum.0 (80239) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1412,"state":8,"battery":100,"clean_time":246,"clean_area":4300000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                2023-02-17 11:20:48.490  - debug: mihome-vacuum.0 (80239) Message= {"id":41,"method":"get_network_info"}
                2023-02-17 11:20:48.510  - debug: mihome-vacuum.0 (80239) MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"","ip":"","mac":"","bssid":"","rssi":-59},"id":41}
                2023-02-17 11:20:48.599  - debug: mihome-vacuum.0 (80239) Message= {"id":42,"method":"get_sound_volume"}
                2023-02-17 11:20:48.606  - debug: mihome-vacuum.0 (80239) MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":42}
                2023-02-17 11:20:48.606  - debug: mihome-vacuum.0 (80239) Message= {"id":43,"method":"get_map_v1"}
                2023-02-17 11:20:48.612  - debug: mihome-vacuum.0 (80239) MIIO RECIVE: {"result":["robomap%2F74488275%2F16"],"id":43}
                2023-02-17 11:20:48.612  - debug: mihome-vacuum.0 (80239) Mappointer_updated
                2023-02-17 11:20:48.612  - debug: mihome-vacuum.0 (80239) Message= {"id":44,"method":"get_carpet_mode"}
                2023-02-17 11:20:48.617  - debug: mihome-vacuum.0 (80239) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":0,"current_high":0,"current_low":0,"stall_time":0}],"id":44}
                2023-02-17 11:20:57.393  - debug: mihome-vacuum.0 (80239) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000047099d363ef5509ffffffffffffffffffffffffffffffff
                2023-02-17 11:20:57.630  - debug: mihome-vacuum.0 (80239) command: roomClean parent: room1
                2023-02-17 11:20:57.634  - debug: mihome-vacuum.0 (80239) We are in onMessage:{"command":"cleanSegments","message":{"segments":[1],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room1"]},"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":56221049}
                2023-02-17 11:20:57.634  - debug: mihome-vacuum.0 (80239) start Cleaning: 18 MObj: {"command":"cleanSegments","message":"1","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":56221049,"segments":[1],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room1"]}
                2023-02-17 11:20:57.635  - info: mihome-vacuum.0 (80239) trigger cleaning segment 1
                2023-02-17 11:20:57.637  - debug: mihome-vacuum.0 (80239) Message= {"id":45,"method":"app_segment_clean","params":[{"segments":[1],"repeat":2}]}
                2023-02-17 11:20:57.642  - debug: mihome-vacuum.0 (80239) MIIO RECIVE: {"result":["ok"],"id":45}
                In Zeile 1 hatte ich für room1 die repeat Angabe auf 2 gesetzt.
                In Zeile 17 hat er den Befehl room1.roomClean bekommen.
                Wenn ich Zeile 21 richtig deute, hat er die repeat 2 Angabe auch korrekt drin?!
                Bevor du jetzt tiefgründig suchst, lass mich das am Montag nochmal ausgiebig testen, sieht so aus, als wären die Befehle korrekt.
                • D dirkhe
                  blackeagle998
                  @dirkhe
                  Hallo, ich habe das jetzt nochmal ausgiebig getestet.
                  Testfall 1: Raum1 repeat = 2, Raum2 repeat = 1, Ergebnis N.I.O (beide Räume werden nur einmal gesaugt)
                  Testfall 2: Raum1 repeat = 2, Raum2 repeat = 2, Ergebnis I.O
                  Testfall 3: Raum1 repeat = 1, Raum2 repeat = 2, Ergebnis I.O
                  Testfall 4: Raum1 repeat = 3, Raum2 repeat = 2, Ergebnis I.O
                  Entsprechend der Testfälle scheint es nur das Problem zu geben, wenn der zuletzt getriggerte Raum die repeat Angabe 1 hat. Dann wird dies anscheinend für die Räume davor überschrieben.
                  Mit mehr als zwei Räumen habe ich noch nicht getestet, sobald ich da noch N.I.O. Fälle habe, melde ich diese.
                  Anbei das DEBUG Log zu den einzelnen Testfällen:
                  2/1 = N.I.O.
                  2023-02-20 09:32:37.417  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) command: repeat parent: room16
                  2023-02-20 09:32:38.908  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) command: roomClean parent: room16
                  2023-02-20 09:32:38.910  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) We are in onMessage:{"command":"cleanSegments","message":{"segments":[16],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room16"]},"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480001}
                  2023-02-20 09:32:38.910  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) start Cleaning: 18 MObj: {"command":"cleanSegments","message":"16","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480001,"segments":[16],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room16"]}
                  2023-02-20 09:32:38.914  - info: mihome-vacuum.0 (92015) trigger cleaning segment 16
                  2023-02-20 09:32:38.914  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) Message= {"id":8988,"method":"app_segment_clean","params":[{"segments":[16],"repeat":"2"}]}
                  2023-02-20 09:33:38.049  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) command: roomClean parent: room20
                  2023-02-20 09:33:38.051  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) We are in onMessage:{"command":"cleanSegments","message":{"segments":[20],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room20"]},"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480002}
                  2023-02-20 09:33:38.051  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) start Cleaning: 18 MObj: {"command":"cleanSegments","message":"20","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480002,"segments":[20],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room20"]}
                  2023-02-20 09:33:38.051  - info: mihome-vacuum.0 (92015) should trigger cleaning segment 20, but is currently active(18). Add to queue
                  2023-02-20 09:37:36.628  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) use clean trigger from Queue
                  2023-02-20 09:37:36.628  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) We are in onMessage:{"command":"cleanSegments","message":"20","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480002,"segments":[20],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room20"],"info":"segment  Flur Garderobe"}
                  2023-02-20 09:37:36.628  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) start Cleaning: 18 MObj: {"command":"cleanSegments","message":"20","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480002,"segments":[20],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room20"],"info":"segment  Flur Garderobe"}
                  2023-02-20 09:37:36.633  - info: mihome-vacuum.0 (92015) trigger cleaning segment 20
                  2023-02-20 09:37:36.633  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) Message= {"id":9060,"method":"app_segment_clean","params":[20]}
                  2/2 = I.O.
                  2023-02-20 09:50:54.564  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) command: repeat parent: room16
                  2023-02-20 09:50:57.298  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) command: roomClean parent: room16
                  2023-02-20 09:50:57.301  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) We are in onMessage:{"command":"cleanSegments","message":{"segments":[16],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room16"]},"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480003}
                  2023-02-20 09:50:57.301  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) start Cleaning: 18 MObj: {"command":"cleanSegments","message":"16","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480003,"segments":[16],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room16"]}
                  2023-02-20 09:50:57.301  - info: mihome-vacuum.0 (92015) trigger cleaning segment 16
                  2023-02-20 09:50:57.301  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) Message= {"id":9272,"method":"app_segment_clean","params":[{"segments":[16],"repeat":2}]}
                  2023-02-20 09:51:19.116  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) command: repeat parent: room20
                  2023-02-20 09:51:20.039  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) command: roomClean parent: room20
                  2023-02-20 09:51:20.042  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) We are in onMessage:{"command":"cleanSegments","message":{"segments":[20],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room20"]},"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480004}
                  2023-02-20 09:51:20.042  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) start Cleaning: 18 MObj: {"command":"cleanSegments","message":"20","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480004,"segments":[20],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room20"]}
                  2023-02-20 09:51:20.042  - info: mihome-vacuum.0 (92015) should trigger cleaning segment 20, but is currently active(18). Add to queue
                  2023-02-20 09:59:38.898  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) use clean trigger from Queue
                  2023-02-20 09:59:38.898  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) We are in onMessage:{"command":"cleanSegments","message":"20","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480004,"segments":[20],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room20"],"info":"segment  Flur Garderobe"}
                  2023-02-20 09:59:38.898  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) start Cleaning: 18 MObj: {"command":"cleanSegments","message":"20","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480004,"segments":[20],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room20"],"info":"segment  Flur Garderobe"}
                  2023-02-20 09:59:38.900  - info: mihome-vacuum.0 (92015) trigger cleaning segment 20
                  2023-02-20 09:59:38.900  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) Message= {"id":9400,"method":"app_segment_clean","params":[{"segments":[20],"repeat":2}]}
                  1/2 = I.O.
                  2023-02-20 10:09:48.253  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) command: repeat parent: room16
                  2023-02-20 10:09:49.695  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) command: repeat parent: room20
                  2023-02-20 10:10:18.671  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) command: roomClean parent: room16
                  2023-02-20 10:10:18.674  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) We are in onMessage:{"command":"cleanSegments","message":{"segments":[16],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room16"]},"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480007}
                  2023-02-20 10:10:18.674  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) start Cleaning: 18 MObj: {"command":"cleanSegments","message":"16","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480007,"segments":[16],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room16"]}
                  2023-02-20 10:10:18.692  - info: mihome-vacuum.0 (92015) trigger cleaning segment 16
                  2023-02-20 10:10:18.693  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) Message= {"id":9570,"method":"app_segment_clean","params":[16]}
                  2023-02-20 10:10:29.327  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) command: roomClean parent: room20
                  2023-02-20 10:10:29.329  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) We are in onMessage:{"command":"cleanSegments","message":{"segments":[20],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room20"]},"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480008}
                  2023-02-20 10:10:29.329  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) start Cleaning: 18 MObj: {"command":"cleanSegments","message":"20","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480008,"segments":[20],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room20"]}
                  2023-02-20 10:10:29.329  - info: mihome-vacuum.0 (92015) should trigger cleaning segment 20, but is currently active(18). Add to queue
                  2023-02-20 10:14:29.288  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) use clean trigger from Queue
                  2023-02-20 10:14:29.288  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) We are in onMessage:{"command":"cleanSegments","message":"20","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480008,"segments":[20],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room20"],"info":"segment  Flur Garderobe"}
                  2023-02-20 10:14:29.288  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) start Cleaning: 18 MObj: {"command":"cleanSegments","message":"20","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480008,"segments":[20],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room20"],"info":"segment  Flur Garderobe"}
                  2023-02-20 10:14:29.288  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) Message= {"id":9628,"method":"get_network_info"}
                  2023-02-20 10:14:29.289  - info: mihome-vacuum.0 (92015) trigger cleaning segment 20
                  2023-02-20 10:14:29.289  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) Message= {"id":9629,"method":"app_segment_clean","params":[{"segments":[20],"repeat":2}]}
                  3/2 = I.O.
                  2023-02-20 10:16:18.774  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) command: repeat parent: room16
                  2023-02-20 10:16:48.128  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) command: roomClean parent: room16
                  2023-02-20 10:16:48.398  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) We are in onMessage:{"command":"cleanSegments","message":"16","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480011,"segments":[16],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room16"],"info":"segment  Bad Kinder"}
                  2023-02-20 10:16:48.398  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) start Cleaning: 18 MObj: {"command":"cleanSegments","message":"16","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480011,"segments":[16],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room16"],"info":"segment  Bad Kinder"}
                  2023-02-20 10:16:48.400  - info: mihome-vacuum.0 (92015) trigger cleaning segment 16
                  2023-02-20 10:16:48.402  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) Message= {"id":9664,"method":"app_segment_clean","params":[{"segments":[16],"repeat":3}]}
                  2023-02-20 10:17:12.323  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) command: roomClean parent: room20
                  2023-02-20 10:17:12.325  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) We are in onMessage:{"command":"cleanSegments","message":{"segments":[20],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room20"]},"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480012}
                  2023-02-20 10:17:12.325  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) start Cleaning: 18 MObj: {"command":"cleanSegments","message":"20","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480012,"segments":[20],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room20"]}
                  2023-02-20 10:17:12.326  - info: mihome-vacuum.0 (92015) should trigger cleaning segment 20, but is currently active(18). Add to queue
                  2023-02-20 10:28:53.279  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) use clean trigger from Queue
                  2023-02-20 10:28:53.279  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) We are in onMessage:{"command":"cleanSegments","message":"20","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480012,"segments":[20],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room20"],"info":"segment  Flur Garderobe"}
                  2023-02-20 10:28:53.279  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) start Cleaning: 18 MObj: {"command":"cleanSegments","message":"20","from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","_id":96480012,"segments":[20],"channels":["mihome-vacuum.0.rooms.room20"],"info":"segment  Flur Garderobe"}
                  2023-02-20 10:28:53.279  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) Message= {"id":9835,"method":"get_network_info"}
                  2023-02-20 10:28:53.280  - info: mihome-vacuum.0 (92015) trigger cleaning segment 20
                  2023-02-20 10:28:53.281  - debug: mihome-vacuum.0 (92015) Message= {"id":9836,"method":"app_segment_clean","params":[{"segments":[20],"repeat":2}]}
                  Wenn ich noch was liefern kann/soll, bitte kurze Rückmeldung.
                  • D Nicht stören
                    D Nicht stören
                    dirkhe
                    @blackeagle998 ist auf jeden fall schon mal super aufbereitet. Danke.
                    Ich denke für den testfall 1 brauche ich mehr log. Normalerweise holt er sich den nächsten befehl aus der queue, wenn er mit dem saugvorgang fertig ist und zurück zum dock fährt. Die frage ist halt, warum er nur eine runde fährt....
                    • D dirkhe
                      BamBam89
                      @dirkhe said in Test für mihome-vacuum 3.9.x:
                      ich muss hier leider auch nochmal das Thema Karte raus kramen.
                      Vor einiger Zeit hatte ich mal die Karte von meinem S5 eingebunden. Auf dieser konnte ich auch nahezu in Echtzeit verfolgen wo der Sauger gerade steckt.
                      Wenn ich nach der beschreibung bei Github gehe sollte map64 diesen Status liefern.
                      Wenn ich das Widget kompiere und bei mir einfüge bekommen ich aber lediglich im basic HTML den Pfad zu der Karte angezeigt. Nicht die Karte an für sich. Wie bereits von JB_Sullivan geschrieben.
                      Wenn ich die Karte als Bild einstelle wird mir auch nur ein altes Statisches Bild angezeigt.
                      Mach ich was falsch? Oder kann man keine "Live" Karte mehr anzeigen lassen?
                      Gruß Christian
                      • D Nicht stören
                        D Nicht stören
                        dirkhe
                        @bambam89 in map64 sind quasi die binär daten als text gespeichert, in mapUrl eine url zu einer karte, die im dateisystem gespeichert wird und per web adapter ausgeliefert. Du solltest abet beides in ein img src pavjen können
                        • D dirkhe
                          BamBam89
                          @dirkhe
                          Ich bekomme ja auch eine Karte angezeigt, aber eben irgend einen "alten" Stand.
                          Das ist die Karte dir mir im VIS angezeigt wird:
                          Und das ist die aktuelle Karte wenn ich die APP auf dem Handy öffne:
                          Gruß Christian
                          • B BamBam89
                            @dirkhe
                            Gruß Christian
                            D Nicht stören
                            D Nicht stören
                            dirkhe
                            @bambam89 Also dann schick mal dein Log (debug), da drin solltest du sehen, ob er deine Karte updatet oder nicht. Wie oft er das macht, kannst du auch einstellen.
                            • D dirkhe
                              BamBam89
                              @dirkhe
                              hier mal ein Auszug aus den Logs.
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:49:08.120	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":70}
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:49:08.109	debug	Message= {"id":70,"method":"get_carpet_mode"}
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:49:08.108	debug	MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":69}
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:49:08.099	debug	Message= {"id":69,"method":"get_sound_volume"}
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:49:08.069	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Sonnensystem","ip":"192.168.2.51","mac":"50:ec:50:1a:8d:7a","bssid":"7c:ff:4d:85:1b:8f","rssi":-67},"id":68}
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:49:08.044	debug	Message= {"id":68,"method":"get_network_info"}
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:49:08.042	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1888,"state":18,"battery":99,"clean_time":108,"clean_area":3117500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:49:08.041	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1888,"state":18,"battery":99,"clean_time":108,"clean_area":3117500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":3,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":67}
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:49:08.032	debug	Message= {"id":67,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:49:08.032	debug	get params for stock Vacuum
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:49:01.800	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:49:01.799	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a163f71a6effffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:48:57.991	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":66}
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:48:57.981	debug	Message= {"id":66,"method":"get_carpet_mode"}
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:48:57.979	debug	MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":65}
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:48:57.968	debug	Message= {"id":65,"method":"get_sound_volume"}
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:48:57.889	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Sonnensystem","ip":"192.168.2.51","mac":"50:ec:50:1a:8d:7a","bssid":"7c:ff:4d:85:1b:8f","rssi":-67},"id":64}
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:48:57.858	debug	Message= {"id":64,"method":"get_network_info"}
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:48:57.855	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1887,"state":18,"battery":99,"clean_time":96,"clean_area":2742500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:48:57.853	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1887,"state":18,"battery":99,"clean_time":96,"clean_area":2742500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":3,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":63}
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:48:57.842	debug	Message= {"id":63,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:48:57.841	debug	get params for stock Vacuum
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:48:51.795	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:48:51.794	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a163f71a64ffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:48:47.788	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":62}
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:48:47.779	debug	Message= {"id":62,"method":"get_carpet_mode"}
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:48:47.777	debug	MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":61}
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:48:47.769	debug	Message= {"id":61,"method":"get_sound_volume"}
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:48:47.707	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Sonnensystem","ip":"192.168.2.51","mac":"50:ec:50:1a:8d:7a","bssid":"7c:ff:4d:85:1b:8f","rssi":-62},"id":60}
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:48:47.656	debug	Message= {"id":60,"method":"get_network_info"}
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:48:47.654	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1886,"state":18,"battery":99,"clean_time":90,"clean_area":2392500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:48:47.654	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":1886,"state":18,"battery":99,"clean_time":90,"clean_area":2392500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":3,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":59}
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:48:47.629	debug	Message= {"id":59,"method":"get_status"}
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:48:47.629	debug	get params for stock Vacuum
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:48:40.655	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:48:40.655	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a163f71a59ffffffffffffffffffffffffffffffff
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:48:37.502	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":58}
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:48:37.492	debug	Message= {"id":58,"method":"get_carpet_mode"}
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:48:37.491	debug	MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":57}
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:48:37.483	debug	Message= {"id":57,"method":"get_sound_volume"}
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:48:37.219	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Sonnensystem","ip":"192.168.2.51","mac":"50:ec:50:1a:8d:7a","bssid":"7c:ff:4d:85:1b:8f","rssi":-62},"id":56}
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:48:37.189	debug	Message= {"id":56,"method":"get_network_info"}
                              mihome-vacuum.0
                              2023-02-23 08:48:37.188	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":1885,"state":18,"battery":99,"clean_time":79,"clean_area":1992500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                              Der Intervall steht auf 2 Sekunden:
                              • D Nicht stören
                                D Nicht stören
                                dirkhe
                                @bambam89 Ähhh, da saugt er doch gar nicht. Du solltest schon zu der Zeit das log schicken, wo er saugt. Da müsste dann drin stehen, dass er eine neue Karte bekommt. Wenn du den Adapter startetest steht aber nicht von canvas Problemen?
                                • D dirkhe
                                  BamBam89
                                  @dirkhe
                                  Der Log ist entstanden, als der S5 gesaugt hat.
                                  aktueller Log: (saugt gerade)
                                  mihome-vacuum.0
                                  2023-02-23 18:54:16.376	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a163f7a847ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                  mihome-vacuum.0
                                  2023-02-23 18:54:10.918	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":120}
                                  mihome-vacuum.0
                                  2023-02-23 18:54:10.912	debug	Message= {"id":120,"method":"get_carpet_mode"}
                                  mihome-vacuum.0
                                  2023-02-23 18:54:10.911	debug	MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":119}
                                  mihome-vacuum.0
                                  2023-02-23 18:54:10.902	debug	Message= {"id":119,"method":"get_sound_volume"}
                                  mihome-vacuum.0
                                  2023-02-23 18:54:10.837	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Sonnensystem","ip":"192.168.2.51","mac":"50:ec:50:1a:8d:7a","bssid":"b0:f2:08:c7:6e:83","rssi":-53},"id":118}
                                  mihome-vacuum.0
                                  2023-02-23 18:54:10.820	debug	Message= {"id":118,"method":"get_network_info"}
                                  mihome-vacuum.0
                                  2023-02-23 18:54:10.819	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":3966,"state":5,"battery":95,"clean_time":49,"clean_area":1210000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                                  mihome-vacuum.0
                                  2023-02-23 18:54:10.818	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":3966,"state":5,"battery":95,"clean_time":49,"clean_area":1210000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":117}
                                  mihome-vacuum.0
                                  2023-02-23 18:54:10.363	debug	Message= {"id":117,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.0
                                  2023-02-23 18:54:10.362	debug	get params for stock Vacuum
                                  mihome-vacuum.0
                                  2023-02-23 18:54:06.370	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000000f9b48a163f7a83dffffffffffffffffffffffffffffffff
                                  mihome-vacuum.0
                                  2023-02-23 18:54:00.282	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":116}
                                  mihome-vacuum.0
                                  2023-02-23 18:54:00.275	debug	Message= {"id":116,"method":"get_carpet_mode"}
                                  mihome-vacuum.0
                                  2023-02-23 18:54:00.274	debug	MIIO RECIVE: {"result":[100],"id":115}
                                  mihome-vacuum.0
                                  2023-02-23 18:54:00.267	debug	Message= {"id":115,"method":"get_sound_volume"}
                                  mihome-vacuum.0
                                  2023-02-23 18:54:00.102	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Sonnensystem","ip":"192.168.2.51","mac":"50:ec:50:1a:8d:7a","bssid":"b0:f2:08:c7:6e:83","rssi":-58},"id":114}
                                  mihome-vacuum.0
                                  2023-02-23 18:54:00.081	debug	Message= {"id":114,"method":"get_network_info"}
                                  mihome-vacuum.0
                                  2023-02-23 18:54:00.080	debug	setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":3965,"state":5,"battery":95,"clean_time":38,"clean_area":847500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                                  mihome-vacuum.0
                                  2023-02-23 18:54:00.079	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":3965,"state":5,"battery":95,"clean_time":38,"clean_area":847500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":103,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"lock_status":0}],"id":113}
                                  mihome-vacuum.0
                                  2023-02-23 18:54:00.072	debug	Message= {"id":113,"method":"get_status"}
                                  mihome-vacuum.0
                                  2023-02-23 18:54:00.071	debug	get params for stock Vacuum
                                  Hier sieht man das der Sauger gestartet wurde:
                                  mihome-vacuum.0
                                  2023-02-23 18:53:19.834	info	trigger cleaning all
                                  • B BamBam89
                                    @dirkhe
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    mihome-vacuum.0
                                    D Nicht stören
                                    D Nicht stören
                                    dirkhe
                                    @bambam89 er ruft aber keine karte ab, entweder in den einstellungen den haken nivgt gesetzt oder canvas ist nicht verfügbar
                                      michael 1975
                                      Zeit gestern verbindet sich mein Sauger S7max unltra nicht mehr adapter bleibt gelb
                                      kann mir jemand helfen
                                      • D dirkhe
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @dirkheDa ich keine Vis mehr nutze sondern das Node Red Dashboard, habe ich Probleme mit der Einbindung der Karte
                                        Sobald ich die cleanmap.mapUrl mit der Iobroker in Node verbinde hängt sich das ganze System auf.
                                        Oder mache ich hier einen Fehler und ich muss nur die Url, welche mir im Browser komplett angezeigt wird, nur in die template node packen?
                                        So geht es jedenfalls nicht
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                        • D Nicht stören
                                          D Nicht stören
                                          dirkhe
                                          @damrak2022 das kann dir leider nicht beantworten, in den einem datenpunkt steht halt eine url, relativ zum internen webserver, in dem anderen steht das img halt als data string. Was du brauchst, mußt du halt selber wissen.
