  4. *gelöst* Weboberfläche nicht erreichbar
    5.5k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P. SchulzP Offline
    P. SchulzP Offline
    P. Schulz
    schrieb am zuletzt editiert von P. Schulz
    nachdem ich es ednlich geschafft habe, mein System von buster auf bullseye um zu stellen, Thomas Braun mir noch geholfen hat, meinen Fehler beim Update des JS-Controllers zu beheben und ich danach auch noch alle Adapter geupdatet habe, komme ich nicht mehr auf die Weboberfläche drauf. Aktuell sieht mein System jetzt so aus.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.19.1
    v16.19.1
    8.19.3
    pi
    /home/pi
    Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Hit:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
    Reading package lists... Done
    All packages are up to date.
    nodejs:
      Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
    bei meinen ganzen Update versuchen hatte ich dort eigentlich noch einen "/usr/bin/npx" Eintrag. Ist das jetzt korrekt, das er fehlt?
    Iobroker fix habe ich bereits mehrfach versucht, leider ohne Erfolg. Bin auch den Werkzeugkasten durchgegangen und dies ist der Log dazu.
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker logs --watch | uniq
    Uncaught Rejection: Error: Cannot find module 'moment'
    Require stack:
    - /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator/FileStreamRotator.js
    - /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/daily-rotate-file.js
    - /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js
    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/logger.js
    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1021:15)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:866:27)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1093:19)
        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:108:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator/FileStreamRotator.js:15:14)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1191:14)
        at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1245:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1069:32)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:904:12)
    iob diag sagt
    Skript v.2023-01-02
    *** BASE SYSTEM ***
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    Architecture:   armv7l
    Docker:         false
    Virtualization: none
    Distributor ID: Raspbian
    Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release:        11
    Codename:       bullseye
    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
    NAME="Raspbian GNU/Linux"
    VERSION_ID="11"
    VERSION="11 (bullseye)"
    VERSION_CODENAME=bullseye
    ID=raspbian
    ID_LIKE=debian
    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
    Systemuptime and Load:
     02:58:01 up 43 min,  1 user,  load average: 4.17, 2.69, 2.05
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
    Tue Feb 21 01:58:01 UTC 2023
    Tue Feb 21 02:58:01 CET 2023
    CET +0100
    Europe/Berlin
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            3.8G         98M        3.2G        0.0K        518M        3.6G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          3.9G         98M        3.3G
             3838 M total memory
               98 M used memory
              280 M active memory
              207 M inactive memory
             3221 M free memory
              132 M buffer memory
              386 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       15G  4.7G  9.1G  34% /
    devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     768M  720K  768M   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   50M  203M  20% /boot
    tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
    Messages in dmesg:
    [Tue Feb 21 02:14:54 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:47:0D:7D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=e52a9d10-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
    [Tue Feb 21 02:14:54 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Tue Feb 21 02:14:54 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Tue Feb 21 02:14:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
    /var:
    1.6G    /var/
    740M    /var/lib
    630M    /var/lib/piVCCU3
    459M    /var/lib/piVCCU3/rootfs
    410M    /var/cache
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    153M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    107M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfeb1bf.js.map
    6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
    4.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/848.7424922d.chunk.js.map
    4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
    /usr/bin/node           v16.19.1
    /usr/bin/npm            8.19.3
    /usr/bin/npx            8.19.3
    nodejs:
      Version table:
    Temp directories causing npm8 problem: 66
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  4.0.24
    admin:          "admin" not found
    javascript:     "javascript" not found
    npm ERR! code ELSPROBLEMS
    npm ERR! extraneous: @iobroker/socket-classes@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes
    npm ERR! extraneous: @iobroker/ws-server@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/ws-server
    npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
    npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
    npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
    npm ERR! extraneous: available-typed-arrays@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/available-typed-arrays
    npm ERR! extraneous: busboy@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/busboy
    npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
    npm ERR! extraneous: compressible@2.0.18 /opt/iobroker/node_modules/compressible
    npm ERR! extraneous: compression@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/compression
    npm ERR! extraneous: connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
    npm ERR! extraneous: es-set-tostringtag@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/es-set-tostringtag
    npm ERR! extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
    npm ERR! extraneous: express-fileupload@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
    npm ERR! extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/for-each
    npm ERR! extraneous: function.prototype.name@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/function.prototype.name
    npm ERR! extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/functions-have-names
    npm ERR! extraneous: get-symbol-description@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/get-symbol-description
    npm ERR! extraneous: globalthis@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/globalthis
    npm ERR! extraneous: gopd@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/gopd
    npm ERR! extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-bigints
    npm ERR! extraneous: has-proto@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-proto
    npm ERR! extraneous: has-tostringtag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-tostringtag
    npm ERR! extraneous: internal-slot@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/internal-slot
    npm ERR! invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
    npm ERR! invalid: iobroker.javascript@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
    npm ERR! missing: iobroker.tankerkoenig@3.3.7, required by iobroker.inst@2.0.3
    npm ERR! invalid: iobroker.vis@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
    npm ERR! invalid: iobroker.web@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
    npm ERR! extraneous: iobroker.ws.server@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws.server
    npm ERR! extraneous: iobroker.ws@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws
    npm ERR! extraneous: is-array-buffer@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-array-buffer
    npm ERR! extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-bigint
    npm ERR! extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-object
    npm ERR! extraneous: is-callable@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/is-callable
    npm ERR! extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
    npm ERR! extraneous: is-nan@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/is-nan
    npm ERR! extraneous: is-negative-zero@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-negative-zero
    npm ERR! extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-number-object
    npm ERR! extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-regex
    npm ERR! extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-shared-array-buffer
    npm ERR! extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-string
    npm ERR! extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
    npm ERR! extraneous: is-typed-array@1.1.10 /opt/iobroker/node_modules/is-typed-array
    npm ERR! extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakref
    npm ERR! extraneous: jsonata@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
    npm ERR! extraneous: minimist@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/minimist
    npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
    npm ERR! extraneous: passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-local
    npm ERR! extraneous: passport@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
    npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
    npm ERR! extraneous: regexp.prototype.flags@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
    npm ERR! extraneous: safe-regex-test@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/safe-regex-test
    npm ERR! extraneous: streamsearch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
    npm ERR! extraneous: string.prototype.trimend@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimend
    npm ERR! extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimstart
    npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
    npm ERR! extraneous: typed-array-length@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-length
    npm ERR! extraneous: typescript@ /opt/iobroker/node_modules/typescript
    npm ERR! extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unbox-primitive
    npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
    npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
    npm ERR! extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which-boxed-primitive
    npm ERR! extraneous: which-typed-array@1.1.9 /opt/iobroker/node_modules/which-typed-array
    npm ERR! extraneous: ws@8.12.1 /opt/iobroker/node_modules/ws
    npm ERR! extraneous: xtend@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/xtend
    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2023-02-21T01_58_49_399Z-debug-0.log
    Adapters from github:   0
    Adapter State
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
    Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.43   , installed 3.0.44
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.26
    Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.6
    Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
    Objects and States
    Objects:        1601
    States:         1060
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14476      364/deCONZ
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10156      731/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10190      751/dnsmasq
    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       10917      364/deCONZ
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10158      731/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       10928      364/deCONZ
    udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          10189      751/dnsmasq
    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          10186      751/dnsmasq
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13793      637/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:46309           0.0.0.0:*                           108        13716      355/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13714      355/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::57738                :::*                                108        13717      355/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13715      355/avahi-daemon: r
    2023-02-21 01:16:57.441  - info: text2command.0 (4003) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-02-21 01:16:57.440  - info: telegram.0 (4002) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-02-21 01:16:57.444  - info: backitup.0 (4036) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-02-21 01:16:57.442  - info: deconz.0 (3898) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-02-21 01:16:57.450  - info: backitup.0 (4036) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2023-02-21 01:16:57.458  - info: admin.0 (3775) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-02-21 01:16:57.456  - info: javascript.0 (3859) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2023-02-21 01:16:57.475  - info: deconz.0 (3898) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2023-02-21 01:16:57.481  - info: admin.0 (3775) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2023-02-21 01:16:57.483  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
    2023-02-21 01:16:57.485  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
    2023-02-21 01:16:57.486  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.deconz.0 send kill signal
    2023-02-21 01:16:57.486  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
    2023-02-21 01:16:57.487  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.text2command.0 send kill signal
    2023-02-21 01:16:57.487  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
    2023-02-21 01:16:57.816  - info: text2command.0 (4003) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2023-02-21 01:16:57.826  - info: telegram.0 (4002) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    2023-02-21 01:16:58.058  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2023-02-21 01:16:58.112  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2023-02-21 01:16:58.183  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2023-02-21 01:16:58.184  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2023-02-21 01:16:58.378  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2023-02-21 01:16:58.408  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    2023-02-21 01:16:58.409  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
    2023-02-21 01:17:02.921  - info: host.raspberrypi terminated
    iob diag has finished.
    Press any key for a summary
    Hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen Dank schonmal.
    • P. SchulzP P. Schulz
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.19.1
      v16.19.1
      8.19.3
      pi
      /home/pi
      nodejs:
        Version table:
      Require stack:
      iob diag sagt
      Skript v.2023-01-02
      *** BASE SYSTEM ***
      Docker:         false
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      VERSION_ID="11"
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      CPU threads: 4
      CET +0100
      Europe/Berlin
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M          0B         99M
               3838 M total memory
                 98 M used memory
                280 M active memory
               3221 M free memory
                132 M buffer memory
                386 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      Messages in dmesg:
      /var:
      1.6G    /var/
      740M    /var/lib
      410M    /var/cache
      /usr/bin/npm            8.19.3
      /usr/bin/npx            8.19.3
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        1601
      States:         1060
      Pending Updates: 0
      @p-schulz sagte in Weboberfläche nicht erreichbar:
      Du fragst npx nicht ab. Also wird es auch nicht gesucht. Die Befehlskette wurde ergänzt, siehe iob diag Da ist es vollständig drin.
      Installier den js-controller sowie danach den admin sowie den web-Adapter nach.
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      iobroker add admin
      iobroker add web
      iobroker restart
      P. SchulzP 1 Antwort Letzte Antwort
        cd /opt/iobroker
        iobroker add admin
        iobroker add web
        iobroker restart
        P. SchulzP Offline
        P. SchulzP Offline
        P. Schulz
        @thomas-braun komisch, den js-controller hatte ich doch erst installiert. anscheinend ist der beim upgrade aller Dateien, sowie der admin und weg rausgeflogen. Sehr merkwürdig. Aber gut. Bei der Installation vom JS.Controller bin ich wieder über den NPM8 fehler mit dem rename gestoßen, den ich mit deinem "Einzeiler" beheben konnte. Rest noch installiert und neu gestartet. Jetzt funktioniert es wieder. Vielen Dank. Jetzt wird erstmal wieder ein Backup erstellt bevor es weiter geht. Die ganzen Warnungen sind normal oder muss ich da noch etwas machen?
        Vielen Dank schonmal bis hierhin. Hast mir sehr geholfen.
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        npm ERR! code ENOTEMPTY
        npm ERR! syscall rename
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/error-ex/node_modules/is-arrayish
        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/error-ex/node_modules/.is-arrayish-qBglV5Z1
        npm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/error-ex/node_modules/is-arrayish' -> '/opt/iobroker/node_modules/error-ex/node_modules/.is-arrayish-qBglV5Z1'
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-02-21T08_30_12_726Z-debug-0.log
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller                                npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
        npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
        npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
        added 5 packages, and changed 704 packages in 15m
        78 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker add admin
        host.raspberrypi create instance admin
        host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.alive created
        host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.connected created
        host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.compactMode created
        host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.cpu created
        host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.cputime created
        host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.memHeapUsed created
        host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.memHeapTotal created
        host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.memRss created
        host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.uptime created
        host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.inputCount created
        host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.outputCount created
        host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.eventLoopLag created
        host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.sigKill created
        host.raspberrypi object system.adapter.admin.1.logLevel created
        host.raspberrypi object system.adapter.admin.upload created
        host.raspberrypi object admin.1.info created
        host.raspberrypi object admin.1 created
        host.raspberrypi object admin.1.info.connected created
        host.raspberrypi object admin.1.info.connection created
        host.raspberrypi object admin.1.info.newsFeed created
        host.raspberrypi object admin.1.info.newsETag created
        host.raspberrypi object admin.1.info.newsLastId created
        host.raspberrypi object admin.1.info.updatesList created
        host.raspberrypi Set default value of admin.1.info.connected:
        host.raspberrypi Set default value of admin.1.info.connection: false
        host.raspberrypi Set default value of admin.1.info.updatesList:
        host.raspberrypi object system.adapter.admin.1 created
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker add web
        host.raspberrypi create instance web
        host.raspberrypi object system.adapter.web.1.alive created
        host.raspberrypi object system.adapter.web.1.connected created
        host.raspberrypi object system.adapter.web.1.compactMode created
        host.raspberrypi object system.adapter.web.1.cpu created
        host.raspberrypi object system.adapter.web.1.cputime created
        host.raspberrypi object system.adapter.web.1.memHeapUsed created
        host.raspberrypi object system.adapter.web.1.memHeapTotal created
        host.raspberrypi object system.adapter.web.1.memRss created
        host.raspberrypi object system.adapter.web.1.uptime created
        host.raspberrypi object system.adapter.web.1.inputCount created
        host.raspberrypi object system.adapter.web.1.outputCount created
        host.raspberrypi object system.adapter.web.1.eventLoopLag created
        host.raspberrypi object system.adapter.web.1.sigKill created
        host.raspberrypi object system.adapter.web.1.logLevel created
        host.raspberrypi object system.adapter.web.upload created
        host.raspberrypi object web.1 created
        host.raspberrypi object web.1.info created
        host.raspberrypi object web.1.info.connected created
        host.raspberrypi object web.1.info.connection created
        host.raspberrypi Set default value of web.1.info.connected:
        host.raspberrypi Set default value of web.1.info.connection: false
        host.raspberrypi object system.adapter.web.1 created
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker restart
          npm ERR! errno -39
          @p-schulz
          iob status
          iob list instances
          sagt?
          Hatte da auch übersehen, dass admin und web zwar vorhanden aber nicht gestartet waren. Jetzt hast du jeweils zwei Instanzen. Lösch die wieder.
            @p-schulz
            iob status
            iob list instances
            sagt?
            P. SchulzP Offline
            P. SchulzP Offline
            P. Schulz
            @thomas-braun wie lösch ich die 2 instanzen wieder?
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob list instances
              system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.web.1                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + instance is alive
              @p-schulz
              Kommst du denn jetzt wieder rein?
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + instance is alive
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @p-schulz
                iob del admin.1
                iob del web.1
                sollte es sein
                  @p-schulz
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @thomas-braun sagte in Weboberfläche nicht erreichbar:
                  Kann das überhaupt wenn beide Admin auf dem gleichen Port laufen? Genau wie web.
                  • wendy2702W wendy2702
                    @wendy2702
                    Es laufen ja nicht beide Instanzen gleichzeitig. Deswegen kann das schon sein, dass man auch wieder reinkommt.
                    P. SchulzP wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                      @wendy2702
                      P. SchulzP Offline
                      P. SchulzP Offline
                      P. Schulz
                      @thomas-braun ja, ich komme wieder auf die Weboberfläche. Und dort habe ich auch die Instanzen gerade gelöscht. Jetzt scheint alles wieder sauber zu laufen. Vielen Dank an alle
                        @wendy2702
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @thomas-braun auf das „+“ hatte ich beim scrollen garnicht geachtet.
                        Duck und weg
