  4. [gelöst] Vis: in Graph blättern
    1.0k
    3.2k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @hub01 sagte in Vis: in Graph blättern:
    Ich komme aus der Automatisierungstechnik, da kann man nicht wochenlang zig Tools austesten, nur um am Ende festzustellen, dass man sie vielleicht nicht nutzen kann.
    Wie ich den Vergleich liebe.
    Das ist, wie du selber schreibst, nicht zu vergleichen und ich behaupte mal das du selbst bei der Professionellen Software hier und da suchen, probieren musst oder zu Beginn der Einführung musstest und das Obwohl du wohlmöglich sogar entsprechend geschult wurdest.
    Wenn das mit Iobroker Bordmitteln nicht zu erreichen ist, schau dir mal Grafana an. Das ist eine reine Software zur Visualisierung von Diagrammen, Kurven usw.
    hub01
    @wendy2702 sagte in Vis: in Graph blättern:
    Nur 14 Tage in der Free-Version?
    Ansonsten min. 49€/Monat - nur wegen Autoladen.
    Da könnte ich genauso gut TIA verwenden.
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @hub01 Grafana auf dem eigenen Server kostet nichts.
      https://grafana.com/get/?plcmt=top-nav&cta=downloads&tab=self-managed
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        hub01
        @wendy2702
        super,
        dann probiere ich das mal aus
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • H hub01
          @homoran sagte in Vis: in Graph blättern:
          Ich habe 2 Diagramme untereinander, die denselben Zeitbereich anzeigen müssen.
          Wenn ich in einem Diagramm zoome/schiebe, passt die Anzeige im anderen Diagramm nicht mehr dazu.
          ich habe das jetzt dreimal gelesen.
          Beim dritten Mal räusperte sich meine Glaskugel.
          Sind das unabhängige Charts?
          und die willst du synchron haben, wenn du an einem etwas verstellst?
          Danke erst mal für deine Geduld und Hilfsbereitschaft.
          Du versuchst Lösungen für ECharts oder Line History Chart aufzuzeigen. Dies habe ich aber schon ausgiebig getestet und bin damit nicht zum Ziel gekommen.
          Ich wollte eigentlich nur wissen, ob ein anderer Adapter oder Widget meine Anforderungen erfüllt.
          Speziell das Blättern in die Vergangenheit (Wochen und Monate zurück) und die synchrone Uhrzeitdarstellung (X-Achse) von 2 untereinander angeordneten Diagrammen.
          Und richtig, das habe ich im 1. Post nicht so genau geschrieben.
          Wenn du meinst, mit ECharts oder Line History Chart komme ich weiter, schreib ich gerne zusammen, wie weit ich bin, was ich schon gemacht habe, wo es genau hapert, usw.
          Ansonsten will ich hier den Rahmen nicht unnötig sprengen.
          Wie gesagt, ein Tip, mit welchem Tool es machbar wäre, genügt erstmal, dann teste ich damit weiter.
          Hier mal die 2 Diagramme, die zeitsynchron dargestellt werden sollten:
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          wie soll das funktionieren?
          die sind absolut unabhängig.
          Wenn die Kurven in einem Chart wären, wäte das was anderes.
          ...und genauso hatte ich es erst verstanden.
          Dazu passt ja auch der Threadtitel!
          Da steht nichts von mehreren Charts, sondern nur "Chart" in der Einzahl.
          • H hub01
            Ich habe mich schon etwas an die Eigenheiten von ioBroker gewöhnt, z.B. ständiges Suchen und Probieren, fehlende Dokus, usw.
            Wie sonst außer suchen und probieren soll es funktionieren? Klick und Fertig oder was genau erwartest du?
            Da wäre z.B. der obige Link von „Homoran“ ein guter Anfang …
            Mir ist schon bewusst, dass man Industrie-Software (z.B. TIA) nicht als Maßstab für ein kostenloses, offenes, erweiterbares System wie ioBroker nehmen kann.
            Aber „Suchen und Probieren“ sollte in keiner Software Standard sein.
            Nicht jeder ist so tief in einem System, dass er alle Funktionen und Eigenheiten der Adapter auswendig kennt. Es gibt sicher zig Nutzer (wie mich), die dann in so einem System nicht vernünftig weiterkommen.
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            aber selbst das Suchen nach der "nicht vorhandenen" Doku ist ja anscheinend schon zu viel verlangt
            • H hub01
              @wendy2702
              super,
              ExMatador
              @hub01
              Mit Grafana geht das, auch zwei völlig voneinander unabhängige Charts zu synchronisieren. Dazu muss man mit Grafana-Variablen arbeiten, diese in die Grafana-URL aufnehmen und die URL via Binding visualisieren.
              Habe so etwas ähnliches bereits umgesetzt.
              Gruß ExMatador
              Intel(R) Core(TM) i7 | 32GB | 1TB SSD
              Virtualization: wsl2 | Ubuntu 22.04 | Docker
              ESPeasy | ESP8266 | ESP32 | ESP32CAM
              Zigbee | Coral | Lupus XT2 | Ender 3 S1 Pro
              Frigate | Influx | Grafana | GPX-Tracking | usw.
                hub01
                Wie das funktionieren könnte, ist beim Line History Chart beim Zeitbereich und bei der Aktualisierung schön zu sehen. Denkbar wäre auch ein Skript, das auf beide Diagramme zugreifen kann, usw.
                Ist nur der Titel, wo es erst mal darum geht, ob es überhaupt einen Chart gibt, wo man blättern kann.
                Im Beitrag steht dann das weitere Problem mit den beiden Charts.
                Das schmeißt du jetzt aber durcheinander.
                Das Suchen und Probieren, sowie die fehlende Doku. bezieht sich allgemein auf die ioBroker-Thematik.
                Ich habe nie erwähnt, das ECharts oder Line History Chart keine Doku hätten.
                Und ja, ich habe beide Dokus gesucht, gefunden und kenne diese sehr wohl.
                Finde auch die Doku von Line History Chart sehr gut, und habe dort z.B. die Lösung mit der Sync-Variable gefunden.
                • E ExMatador
                  @hub01
                  Gruß ExMatador
                  hub01
                  @exmatador sagte in Vis: in Graph blättern:
                  @hub01
                  Gruß ExMatador
                  danke, ein hilfreicher und konstruktiver Beitrag.
                  Kurze Frage dazu,
                  kann ich das dann von Vis aus aufrufen, bzw. zu Vis zurückkehren, oder wird das in Vis eingebunden?
                  • H hub01
                    @hub01
                    Gruß ExMatador
                    Kurze Frage dazu,
                    ExMatador
                    schrieb am zuletzt editiert von ExMatador
                    @hub01
                    Das Ergebnis sieht so aus; alles mit VIS gemacht.
                    Im Editor wird für das oberste Chart ein Binding verwendet.
                    Die im Binding stehende URL passe ich über die beiden Buttons (links / rechts) an - ich ändere die 4 Variablen darin:
                    <iframe src="http://192.168.178.43:3000/d-solo/IUFr7Bj7z/iobroker-dashboard?orgId=1&var-startGasTag=-26h&var-stopGasTag=0h&var-startGasR2=-25h&var-stopGasR2=0h&panelId=63&refresh=10m&kiosk" width="1100" height="200" frameborder="0"></iframe>
                    Damit geht jeder Buttonclick nach links um 24h zurück und jeder Buttonclick nach rechts um 24h vor.
                    Damit kann man aber jede beliebige Grafana-Url, auch mehrere gleichzeitig, manipulieren.
                    Gruß ExMatador
                    • E ExMatador
                      @hub01
                      Gruß ExMatador
                      hub01
                      @exmatador
                      Schaut gut aus.
                      Grafana habe ich schon installiert. Jetzt brauche ich wohl noch eine zusätzliche Datenbank dafür. Nach vielen Lesen bin ich bei InfluxDB gelandet.
                      Welche hast du dafür?
                      wendy2702W E 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H hub01
                        @exmatador
                        Schaut gut aus.
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @hub01 Tue dir selber einen gefallen und starte direkt mit Influx 2.x
                          hub01
                          schrieb am zuletzt editiert von hub01
                          @wendy2702
                          ok,
                          ich dachte, das wäre das Gleiche (InfluxDB Influx2.x),
                          oder meintest du, keine andere Datenbank nehmen?
                          • H hub01
                            @wendy2702
                            ok,
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @hub01 Influx ist OK aber starte direkt mit Version 2.x damit du dich später nicht umgewöhnen bzw. Mühselig umziehen musst.
                            • H hub01
                              @exmatador
                              Schaut gut aus.
                              ExMatador
                              @hub01
                              Ich habe auch Influx 2 im Einsatz. Dazu gehört die etwas gewöhnungsbedürftige Abfragesprache Flux. Bekommt man aber hin.
                              Gruß ExMatador
                              • E ExMatador
                                @hub01
                                Gruß ExMatador
                                hub01
                                @exmatador / @wendy2702
                                Was habt ihr mir da angetan. Das war ein ganz schönes Stück Arbeit, alles zu installieren und zum Laufen zu bringen. Aber es hat sich definitiv gelohnt.
                                Für User, die nicht so tief in der Materie stecken und auch die Zeit dafür nicht haben, weniger empfehlenswert. Dann lieber bei den Standard-ioBroker-Möglichkeiten bleiben.
                                Für alle anderen, die die Mühe und Zeit nicht scheuen, mit mehreren Tools zu hantieren und diese zu verbinden, sowie ein professionelles Tool mit ausgereifter Technik suchen/bevorzugen, eine klare Empfehlung und von meiner Seite aus ein Muss.
                                Schade, das ioBroker/Vis inkl. Adapter/Widgets bei solch üblichen Funktionen doch schnell an seine Grenzen kommt.
                                Die Einbindung in Vis habe ich wieder rausgenommen. Ist gar nicht nötig.
                                Grafana hat ein eigenes Dashboard und läuft in einem eigenen Fenster/Tab. Entweder umschaltbar, am großen Monitor nebeneinander, bzw. am 2. Monitor.
                                In Grafana kann man alles super bedienen und einstellen, und die Zeitsynchronisation bei 2 Graphen funktioniert von Haus aus.
                                Danke an alle für die Hilfe.
                                • H hub01
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @hub01 sagte in [gelöst] Vis: in Graph blättern:
                                  wo sind solche Funktionen wie Zeitsynchronisation von unabhängigen Charts in open Source Freeware üblich?
                                    hub01
                                    @homoran sagte in [gelöst] Vis: in Graph blättern:
                                    Muss gar nicht sein.
                                    Problem ist meiner Meinung nach nicht die fehlende Funktion, sondern die fehlende Möglichkeit, Objekte und Eigenschaften dynamisch anzupassen.
                                    Die Funktion wäre dann relativ schnell realisiert.
                                    Egal, ob in Android Studio, Tia_Portal oder auch in der Office-Welt, usw.,
                                    die Objekteigenschaft (z.B. bei grafischen Elementen) sind zumeist variabel und dynamisch anpassbar. Sowohl über Variablen als auch über Skripte.
                                    ioBroker besitzt ja ein mächtiges Script-Werkzeug.
                                    Keine Ahnung, ob es darüber möglich wäre. Hat aber bisher keiner als Lösung aufgeführt. Somit wohl eher nicht?
                                    Und auch mit Binding, CSS, usw. (muss ich mich auch noch einarbeiten) sind wohl nicht alle Eigenschaften dynamisierbar,
                                    und funktioniert auch nicht immer, bzw. teilweise nur mit Überschneidungen und Problemen (z.B. Performanz).
