  4. Schaltzustand des Eltako merken
    5.5k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 432 Aufrufe 2 Beobachtet
    mgm
    ich bin der Michael und bin ganz neu in die Materi Smart Home eingestigen.
    Ich kenne mich etwas mit den ESP8266 und Linux aus, habe auch schon etwas mit Tasmota gemacht 2-3 Kleinigkeiten laufen schon.
    unter anderem habe ich eine Zeitschaltuhr für die Zirkulationspumpe vom Warm-Wasser gemacht, und jetzt kommen wir zu meiner Frage.
    Der Aufbau ist folgender:
    ESP mit Tasmota, an dem ESP hängt ein 5V Relay welches als "Taster" mit Pulstime einen Eltako ein und ausschaltet
    Ich würde mir jetzt gerne im IOBroker den Schaltzustand des Eltoko merken, die Spannende Frage für mich ist jetzt wie?
    Kann mir jemand auf die Sprünge helfen oder ein Beispiel an die Hand geben wie ich das umsetzten kann?
    Besten Dank
    Michael
    MOD EDIT: TITEL KORRIGIERT
    • M mgm
      Besten Dank
      Michael
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @mgm vor dem Problem stand ich vor ein paar Jahren auch einmal ...
      Die eine Lösung wäre den Eltako gegen ein Modell zu wechseln welches 2 Phasen unabhängig voneinander schalten kann. Dann könntest du auf dem 2. Stromkreis einfach 2 Pins mit dem ESP8266 verbinden und so feststellen ob diese verbunden sind oder nicht (wie man einen Schalter abfragen würde).
      Aber - mach das nicht - das ist bei mir wegen der "auf der einen Seite laufen 230V, auf der anderen 5V" Geschichte fehleranfällig gewesen. und ich hatte das bei 32 Stück gemacht (Raspi mit 32fach Relaiskarte und 64 Ein/Ausgängen) - das waren Unmengen an Kabeln ...
      Mach es doch wie ich: Ersetze den Eltako durch einen Shelly.
      Wenn der Eltako eine Fremd-Phase schaltet (also einen anderen Stromkreis als der Stromkreis von dem er selbst versorgt wird) nimm einen Shelly 1 Plus
      Ist es der gleiche Stromkreis dann den Shelly 1PM, der misst nebenbei noch den Strom.
      Brauchst du den Tastereingang eigentlich gar nicht? Dann geht auch so etwas wie der Sonoff 316D von dem es auch verschidenene Abwandlungen gibt. Der gibt neben der Leistung auch Dinge wie die Spannung, Strom und so weiter aus.
      1. findest du für alle diese Produkte bei Amazon oder ebay günstigere Anbieter. Von den Shellys gibt es auch noch die runden Vorgänger die nicht schlechter sind
      2. können diese alle auch mit Tasmota bespielt werden (damit kennst du dich ja schon ein wenig aus) und funktionieren dann auch ohne Cloud.
      Natürlich könntest du - ein geeignetes Relais voraus gesetzt - auch den Eltako rauswerfen und direkt schalten, den Tastereingang kann man sich auch selbst bauen. Aber die von mir erwähnten Produkte sind halt schon fertig für 230V ausgelegt.
        mgm
        @BananaJoe
        danke für deine Antwort, aus Lernzwecken würde ich gerne ein Variante wälen wollen, welche sich im ioBroker realisieren läßt (Blockly) oder in Tasmota mir Regeln oder so ?
        Gibt es da eine Möglichkeit?
        • M mgm
          @BananaJoe
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @mgm sagte in Schaltzustand des Eltako merken:
          Lies noch mal den Teil meiner Antwort bis - mach das nicht - ....
          Ggf. mit 2. 230V Relais welches dann den "Schalter" des ESP8266 schaltet
