  4. Dynamische Astroschaltung
    5.5k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 532 Aufrufe 6 Beobachtet
    Mico
    Hallo alle zusammen,
    Ich möchte gerne eine dynamische Astroschaltung bei mir einsetzten.
    Zur Zeit werden die Stallungen mit einer Zeitschaltung von Nov. bis Feb Nachmittags geschaltet so daß die Tiere im Nov. z.B. Licht zusätzlich ab 14:30 bis 17:30 , im Dez. Jan. dann 14:00 bis 18:00 und im Feb 15:00 bis 17:30 bekommen.
    Das müßte doch auch per dynamischer Astroschaltung möglich sein, ohne manueller Nachjustierung der Zeiten von mir.
    Zur Zeit habe ich ein Probeastrolauf das Mittags mit einem Versatz von 180 Min das Licht einschalten würde und Nachmittags mit einem Versatz von 60 Min. das Licht abschalten würde.
    Dann hatte ich mir mal den Astroverlauf der Sonne im Nov. und Dez 22 angesehen und stehlte fest das Mittags 12:02. bzw 12:20 der höchststand der Sonne war und der Untergang der Sonne um 16:50 bzw. 16:06 war.
    Das würde dann ja mit meiner Probeschaltung nicht funktionieren da die Tiere ja nicht in ein dunklen Stall sollen.
    Hätte jemand eine Idee wie ich diese Schaltung so aufbauen kann das diese im Nov bis Feb. die Zeiten so zusagen selbst findet und schaltet, ohne ein separates Nachjustieren.
    Mico
    DJMarc75D Z paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Mico
      Mico
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @mico wichtige Info fehlt:
      Mit welcher Logikmaschine willst Du das umsetzen ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        Mico
        @djmarc75 said in Dynamische Astroschaltung:
        Ich weiß eigendlich nicht wirklich was du da meinst ?!
        Also ich hatte jetzt über Blockly ein Trigger Astro Mittag gesetzt der das Licht schaltet und dann einen Trigger zum ausschalten.
        Zusätzlich hatte ich einen Datenpunkt mit Wahr und falsch angelegt
        • M Mico
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @mico sagte in Dynamische Astroschaltung:
          Blockly ist also gewünscht, ok.
          Magst ein Screenshot von Deinem bisherigen Blockly zeigen?
          Dann kann man dann sehen und besser helfen :)
            Mico
            Klar ! Ich hoffe das funktioniert habe den Script kopiert, da ich nicht weiß wie das mit den Bildern von Blockly funktioniert
            // Zeitschaltung für Kuhstall
            schedule({astro: "solarNoon", shift: 180}, async function () {
              setState("0_userdata.0.Meine_eigenen_Variablen.Kuh-Stall_"/*Kuh-Stall */, true);
              sendTo("pushover", "send", {
                 message: 'Jetzt würde Kuhstall1 geschaltet ',
                 sound: ""
            schedule({astro: "sunset", shift: 30}, async function () {
              setState("0_userdata.0.Meine_eigenen_Variablen.Kuh-Stall_"/*Kuh-Stall */, false);
                 message: 'Jetzt würde Kuhstall 1 ausgeschaltet',
                 sound: ""
            MOD EDIT: SCRIPT IN CODE TAGS </> GESETZT
            DJMarc75D OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Mico
                   sound: ""
                   sound: ""
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @mico bitte das skript in Codetags setzen (</>) und ein Screenshot vom Blockly wäre halt hilfreicher für alle da man dann das Skript nicht importieren muss.
                Mico
                Entschuldige die ständige Nachfrage
                Du meinst sicher nicht die Drucktaste oder? Dann habe ich eine png datei
                In Codetag setzten heißt dann ? Ich gehe zu diesem Code und füge dann am Anfang < und zum Schluss > ein?
                • M Mico
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @mico
                  im Bild links gelb markiert sind Codetags.
                  Anklicken und INNERHALB den Code einfügen.
                  Im Bild rechts gelb markiert ist zum Einfügen von Bildern.
                  Anklicken, Bilddatei auswählen - fertig :)
                  • DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @wendy2702 danke fürs in CT setzen :)
                    @Mico Das ist ja ein Javaskript, kein Blockly, da kann ich leider nicht helfen - aber bestimmt andere :)
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @djmarc75 Glaube er hat das Blockly nur als JS anzeigen lassen.
                      • M Mico
                        Mico
                        Z Abwesend
                        Z Abwesend
                        zahnheinrich
                        @mico
                        Grundsätzliche sehe ich zwei Möglichkeiten zur Verbesserung der Steuerung:
                        Zum einen kannst du den Sonnenstand als Variable einbeziehen. Dieser wird z.B. vom Adapter shuttercontrol zur Verfügung gestellt.
                        Zum zweiten könntest du einen Helligkeitssensor (zusätzlich?) einbeziehen.
                        MfG Ulrich
                        • M Mico
                          Mico
                          @mico sagte: Idee wie ich diese Schaltung so aufbauen kann das diese im Nov bis Feb. die Zeiten so zusagen selbst findet und schaltet
                          Verwendung von "goldener Stunde" und "Abenddämmerung":
                          • M Mico
                                 sound: ""
                                 sound: ""
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @mico
                            für javascript findest du die dokumentation für die astro funktion und ihren möglichkeiten hier
                            https://www.iobroker.net/docu/index-81.htm#user-content-astro--function
                            aus der Liste der möglichen Zeitpunkte suchst du dir einen heraus, der möglichst nah an deiner wunschzeit dran ist, mit shift (in minuten) kannst du dann entsprechenden versatz konfigurieren. bspw -60 bedeutet 60 minuten vor dieser Zeit.
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                              Mico
                              So nun hoffe ich das ich das mit dem anzeigen von Blockly hinbekomme.
                                <variables>
                                  <variable id="TrxsK-|;S{#l{^%dqW%q">Winter</variable>
                                  <variable id="s}Mh!=GM=.i[$Ga8W45l">Winter1</variable>
                                  <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                                  <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                </variables>
                                <block type="comment" id="QHf/YPvO)Xli!{;Yhj8}" x="45" y="-656">
                                  <field name="COMMENT">Zeitschaltung für Kuhstall</field>
                                  <next>
                                    <block type="astro" id="(bi8xS$(VO-*+6}j5UbW">
                                      <field name="TYPE">solarNoon</field>
                                      <field name="OFFSET">-30</field>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="variables_set" id="^-_QX8XB+bk74{qSc7kt">
                                          <field name="VAR" id="TrxsK-|;S{#l{^%dqW%q">Winter</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="logic_operation" id="g%@,1nUZJ7zoy.n}Z6Kc" inline="false">
                                              <field name="OP">OR</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="uUqcHg:Xn(Iu+*_~*dKe">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="time_get" id="{;aYjka@t.d7.(P5hv4+">
                                                      <field name="OPTION">M</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id=",h{oK1]DQm([$PUeQ|}@">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_compare" id="f~{.u2j/IXwf/{PXDcwg">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="time_get" id=")_A6R})MHi#MC7p-p8~L">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="(8m(G6Uke^tNy)*lfum8">
                                                      <field name="NUM">12</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="2Nbv6!GgB@WN3t-uL}68">
                                              <field name="VAR" id="s}Mh!=GM=.i[$Ga8W45l">Winter1</field>
                                                <block type="logic_operation" id="ZHSCnPL)R%amy#QaIlW!" inline="false">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id=")=!*JTo4pJ+U)NuRzZ]q">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="time_get" id="e3.4Eq#eEZ$Vud4)EjTq">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="=L3o[X}kdEs.A@QKFn[h">
                                                          <field name="NUM">11</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_compare" id="`++[ezd*MNh/r*Y|sq*u">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="time_get" id="K[jP3|+s)/U~o|Kh%/;(">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="lh7$!m*v.h{(!WOjAU4y">
                                                          <field name="NUM">2</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="K*y1K*U;Lxiy/30#wRLv">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="variables_get" id="(rJe%7k_`t,z.|3JRX2?">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO0">
                                                    <block type="control" id="sQ53I^3E3*[}eJ^6gh,=">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Meine_eigenen_Variablen.Kuh-Stall_</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="Gp(K#kOlcC)LKrNwv{5Z">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="pushover" id=".?Ba66FO.L)y7[Gdw`^k">
                                                          <field name="SOUND"></field>
                                                          <field name="PRIORITY">0</field>
                                                          <field name="LOG"></field>
                                                          <value name="MESSAGE">
                                                            <shadow type="text" id="D*vkh}}(LW*VFZILwu%X">
                                                              <field name="TEXT">Jetzt würde Kuhstall2 ohne Verzögerung geschaltet </field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <value name="SOUND_CUSTOM">
                                                            <shadow type="text" id="DjOCSu(R$-H}7^s.nItR">
                                                              <field name="TEXT"></field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                    <block type="variables_get" id="=SH,{T!-,;D[BZ2Bo}CN">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO1">
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id=",Jln|qJ1tNcWiQ2A{1O7">
                                                      <field name="DELAY">70</field>
                                                      <field name="UNIT">min</field>
                                                        <block type="control" id="y3WY0ArRr83*8-7zQyF]">
                                                            <block type="logic_boolean" id="(c%2MB4s+sWwg03dz|)h">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="]xb:Ex{K|z`jL@$#XY)Y">
                                                              <next>
        <block type="pushover" id="q:pBuNK%Tt$4MA5`CM,B">
        <shadow type="text" id="})3HfLcy-w(6s4|?Vn4]">
        <field name="TEXT">Jetzt würde Kuhstall2 mit Verzögerung geschaltet </field>
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="text" id="-kwrD[L.Nz|g2VAD`Z6N">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="astro" id="xTs[IJ3$0{r*4s,MguQl">
                                          <field name="TYPE">sunset</field>
                                          <field name="OFFSET">30</field>
                                            <block type="controls_if" id="ERsn(}zxRJ9rWQSNn?/M">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="variables_get" id="(?;64F_)]Z|L@X1o]8A+">
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="Ph$HE,;@z3rjfP)DdQB6">
                                                  <field name="NAME">timeout2</field>
                                                  <field name="DELAY">20</field>
                                                    <block type="control" id="G#p)yx-pH=Q;)#,cpK1#">
                                                        <block type="logic_boolean" id="Xj2(*=TcymG;H3o1eNyR">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="q?kM)YNGyaW)!BwYh1U|">
                                                          <next>
                                                            <block type="pushover" id="/v_YRq#9u#G*XoBz@w0e">
        <shadow type="text" id="Ft;PZx@t{@YXa:[d2o}-">
        <field name="TEXT">Jetzt würde Kuhstall2 mit Verzögerung ausgeschaltet </field>
        </shadow>
                                                              </value>
        <shadow type="text" id="[M{Y!UotC[-hXL#JWGGQ">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                <block type="variables_get" id="tN`MSz6Eix+rF]vKf!h8">
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="control" id="KKakYcrgX,m,cl=L^U^Q">
                                                    <block type="logic_boolean" id="!Q_]J6Fcn{GJvZ@2Ns^j">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="pushover" id="GYl|TyBX:5^~t80xuUxg">
                                                        <shadow type="text" id="ZM`?19)fMrNlAj)qrqs|">
                                                          <field name="TEXT">Jetzt würde Kuhstall 2 ohne Verzögerung ausgeschaltet</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        <shadow type="text" id="y~Z|^5UQmZ[~YV`Uy}6i">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>
                              ich habe den Skript noch etwas erweitert um die Variable Winter1 und dann einem Timeout um die Sonne zu berücksichtigen.
                              Mico
                              Herzlichen Dank euch allen
                              • M Mico
                                  <variables>
                                  </variables>
                                    <next>
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                                <value name="IF0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                Mico
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @mico Das Skript kann man NUR importieren wenn der Adapter pushover installiert ist...
                                Bitte einen Screenshot davon zeigen, sonst bringt das nix
                                  Mico
                                  schrieb am zuletzt editiert von Mico
                                  Das scheint ja zu klappen!
                                  Die Pushover ist jetzt nur zum Testen gedacht
