  3. Off Topic
  4. pihole: Logging deaktivieren
    2.1k
    2.5k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Min pihole schreibt mir die SD Karte voll, also wollte ich das Logging deaktivieren.
    pi@raspberrypi202:/var/log/pihole $ ls -la
    insgesamt 2087796
    drwxr-xr-x  2 pihole pihole       4096 18. Sep 10:54 .
    drwxr-xr-x 19 root   root         4096 19. Feb 00:00 ..
    -rw-r--r--  1 pihole pihole 2137882624 19. Feb 15:14 FTL.log
    pi@raspberrypi202:/var/log/pihole $ pihole logging off
      [i] Flushing /var/log/pihole.log ...Error: cannot modify queries because it is a view
      [✓] Restarting DNS server
      [✓] Flushed /var/log/pihole.log
      [✓] Deleted  queries from database
      [i] Disabling logging...
      [✓] Logging has been disabled!
    pi@raspberrypi202:/var/log/pihole $ pwd
    /var/log/pihole
    insgesamt 2144096
    -rw-r--r--  1 pihole pihole 2195531785 19. Feb 15:15 FTL.log
    Was sagt mir die Fehlermeldung und wie werde ich diese los?
    haselchenH Ro75R 3 Antworten Letzte Antwort
    • W WolfgangFB
      insgesamt 2087796
      /var/log/pihole
      insgesamt 2144096
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @wolfgangfb
      Hast Du keine grafische Oberfläche wo Du solche Dinge einstellen kannst ?
      By The Way , ich sehe da keinen gravierenden Fehler. Das Logging wurde ja gestoppt. Steht ja auch im Log.
      Jetzt kannst noch die Log Datei löschen wie im Post unter mir vorgeschlagen .
      • W WolfgangFB
        insgesamt 2087796
        /var/log/pihole
        insgesamt 2144096
        Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        schrieb am zuletzt editiert von Ro75
        @wolfgangfb Ich "reinige" bei mir PiHole manuell über ein Script. Dies kann ich manuell über die Konsole oder über die VIS starten. Dabei wird PiHole gestoppt und alles was Log's betrifft und die DB gelöscht und danach PiHole wieder gestartet. Läuft...
        sudo service pihole-FTL stop
        sudo rm /etc/pihole/pihole-FTL.db
        sudo rm /var/log/pihole/pihole.log
        sudo rm /var/log/pihole/FTL.log
        sudo service pihole-FTL start
        Die Verzeichnisse sollten passen. GGF. anpassen.
        • W WolfgangFB
          insgesamt 2087796
          /var/log/pihole
          insgesamt 2144096
          Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          @wolfgangfb Welche Versionen laufen denn bei dir bzgl. FTL, Web-Interface und PiHole?
          • W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            @ro75
            pi@raspberrypi202:/var/log/pihole $ pihole -v
              Pi-hole version is v5.12 (Latest: v5.15.5)
              AdminLTE version is v5.8 (Latest: v5.18.4)
              FTL version is v5.16.1 (Latest: v5.21)
            Ich habe die Datei jetzt gelöscht, es wird aber sofort wirder eine neue angelegt (wenn auch nur mit 6176 Byte die scheinbar auch nicht weiter wächst).
            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
            • W WolfgangFB
              @ro75
              Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              @wolfgangfb Das da neue Dateien wieder entstehen und erscheinen ist völlig korrekt. Die Dateien werden auch wieder größer. Du kannst diese Befehle auch in ein Script packen und dann starten.
              Bei Gelegenheit ruhig PiHole auf den aktuellsten Stand bringen.
              W B 2 Antworten Letzte Antwort
              • Ro75R Ro75
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                @ro75 sagte in pihole: Logging deaktivieren:
                OK, danke.
                • Ro75R Ro75
                  Beowolf
                  Ich muß hier mal eine Frage stellen.
                  Wenn ich das Logging deaktiviere, warum werden dann wieder Dateien angelegt?
                  • B Beowolf
                    Ro75R Online
                    Ro75R Online
                    Ro75
                    @beowolf also so alles ganz abschalten kannst du nicht. Schließlich willst du ja auch sehen, was blockiert wird und was nicht. Dazu muss PiHole schon Daten sammeln, speziell für Statistik und Recherche. Kurz gesagt, da werden immer Daten auflaufen.
                      Beowolf
                      ok. Danke
                      83.2k
