  3. Einsteigerfragen
  4. Modbus Adapter - Problem bei Auslesen der Holding Register
    1.9k
    2.4k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    JuFu
    Ich habe den Modbus Adapter über einen USB2RS485 am Raspberry am Laufen.
    Ich lese die Holding Register meiner Brötje Heizung aus.
    Wenn ich die Adressen 1024, 1025, ... bis 1039 auslese, funktioniert alles.
    Das Protokoll sagt:
    modbus.0	2023-02-17 17:58:40.707	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1024 - 16 registers
    modbus.0	2023-02-17 17:58:40.705	debug	Initialization of scale factors done!
    modbus.0	2023-02-17 17:58:40.698	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
    modbus.0	2023-02-17 17:58:40.694	info	Connected to slave
    modbus.0	2023-02-17 17:58:40.667	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 19200
    und ich erhalte die Werte wie erwartet.
    Füge ich jetzt die nächste Register Adresse hinzu, welches die 1042 ist, bekomme ich die folgende Fehlermeldung im Protokoll:
    modbus.0	2023-02-17 17:58:46.746	debug	Cleaning up request fifo.
    modbus.0	2023-02-17 17:58:46.745	debug	Clearing timeout of the current request.
    modbus.0	2023-02-17 17:58:46.738	info	Disconnected from slave
    modbus.0	2023-02-17 17:58:45.738	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    modbus.0	2023-02-17 17:58:45.733	error	Request timed out.
    modbus.0	2023-02-17 17:58:45.730	warn	Error: undefined
    modbus.0	2023-02-17 17:58:40.779	error	Error response: Value is not accepted by slave
    modbus.0	2023-02-17 17:58:40.776	error	Error response for FCx3: Illegal Data Value
    modbus.0	2023-02-17 17:58:40.707	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1024 - 32 registers
    Wie kann ich es erreichen das ein neuer Poll gestartet wird der dann mit der Adress 1042 beginnt?
    Ich frage noch weitere Register ab und für die wird jeweils ein eigener Poll gemacht:
    modbus.0	2023-02-17 18:39:45.802	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 39920 DONE
    modbus.0	2023-02-17 18:39:45.756	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 39920 - 7 registers
    modbus.0	2023-02-17 18:39:45.754	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1128 DONE
    modbus.0	2023-02-17 18:39:45.708	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1128 - 2 registers
    modbus.0	2023-02-17 18:39:45.706	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1095 DONE
    modbus.0	2023-02-17 18:39:45.644	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1095 - 8 registers
    modbus.0	2023-02-17 18:39:45.642	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1077 DONE
    modbus.0	2023-02-17 18:39:45.596	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1077 - 1 registers
    modbus.0	2023-02-17 18:39:45.594	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1054 DONE
    modbus.0	2023-02-17 18:39:45.563	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1054 - 2 registers
    modbus.0	2023-02-17 18:39:45.561	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1024 DONE
    modbus.0	2023-02-17 18:39:45.515	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 1024 - 16 registers
    modbus.0	2023-02-17 18:39:45.514	debug	[DevID_1] Poll start --------------------
    MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GEPACKT
    wendy2702W J 2 Antworten Letzte Antwort
    • J JuFu
      Das Protokoll sagt:
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @jufu Im Log steht das dein Slave das Register 1042 mit Function Code 03 nicht kennt
      Ich kenne aber weder deinen Slave noch die Register Tabelle
      • wendy2702W wendy2702
        JuFu
        @wendy2702 sorry, ich dachte ich häte es ausreichend beschrieben.
        Hier die Holding Register aus der Instanz:
        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
        1024	Betriebsart	Heizkreis 1 (Betriebsart)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        1025	Komfortsollwert	Heizkreis 1 (Komfortsollwert)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
        1026	Reduziertsollwert	Heizkreis 1 (Reduziertsollwert)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
        1027	Frostschutzsollwert	Heizkreis 1 (Frostschutzsollwert)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
        1028	Kennlinie Steilheit	Heizkreis 1 (Steilheit)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        1029	Kennlinie Verschiebung	Heizkreis 1 (Verschiebung)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
        1030	Sommer-/Winterheizgrenze	Heizkreis 1 (Sommer-/Winterheizgrenze)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
        1031	Status/Command	Heizkreis 1 (Status/Command)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        1032	Tagesheizgrenze	Heizkreis 1 (Tagesheizgrenze)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
        1033	Status/Command	Heizkreis 1 (Status/Command)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        1034	Vorlaufsollwert Minimum	Heizkreis 1 (Vorlaufsollwert Minimum)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
        1035	Vorlaufsollwert Maximum	Heizkreis 1 (Vorlaufsollwert Maximum)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
        1036	Vorlaufsollw Raumthermostat	Heizkreis 1 (Vorlaufsollw Raumthermostat)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
        1037	Status/Command	Heizkreis 1 (Status/Command)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        1038	Raumeinfluss	Heizkreis 1 (Raumeinfluss)	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        1039	Status/Command	Heizkreis 1 (Status/Command)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        1042	Raumtemperatur 1	Heizkreis 1 (Raumtemperatur 1)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		false	false	false	false
        1043	Status	Heizkreis 1 (Status)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
        1044	Raumsollwert 1	Heizkreis 1 (Raumsollwert 1)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		false	false	false	false
        1045	Status	Heizkreis 1 (Status)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
        1046	Vorlauftemperatur 1	Heizkreis 1 (Vorlauftemperatur 1)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		false	false	false	false
        1047	Status	Heizkreis 1 Status)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
        1048	Vorlaufsollwert 1	Heizkreis 1 (Vorlaufsollwert 1)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		false	false	false	false
        1049	Status	Heizkreis 1 (Status)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
        1050	Raumthermostat 1	Heizkreis 1 (Raumthermostat 1)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
        1051	Status	Heizkreis 1 (Status)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
        1054	Status Heizkreis 1	Heizkreis 1 (Status Heizkreis 1)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        1055	Heizkreis 1	Heizkreis 1 (Heizkreis 1)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        1077	Mischerüberhöhung	Heizkreis 1 (Mischerüberhöhung)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
        1095	Heizkreispumpe 1	Heizkreis 1 (Heizkreispumpe 1)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        1096	Status	Heizkreis 1 (Status)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        1097	Heizkreismischer 1 Auf	Heizkreis 1 (Heizkreismischer 1 Auf)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        1098	Status	Heizkreis 1 (Status)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        1099	Heizkreismischer 1 Zu	Heizkreis 1 (Heizkreismischer 1 Zu)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        1100	Status	Heizkreis 1 (Status)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        1101	Drehzahl Heizkreispumpe 1	Heizkreis 1 (Drehzahl Heizkreispumpe 1)	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        1102	Status	Heizkreis 1 (Status)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        1128	Pumpendrehzahl Minimum	Heizkreis 1 (Pumpendrehzahl Minimum)	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        1129	Pumpendrehzahl Maximum	Heizkreis 1 (Pumpendrehzahl Maximum)	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        10240	Betriebsart	Trinkwasser (Betriebsart)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        10241	Nennsollwert	Trinkwasser (Nennsollwert)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
        10242	Reduziertsollwert	Trinkwasser (Reduziertsollwert)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
        10243	Freigabe	Trinkwasser (Freigabe)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        10244	Legionellenfunktion	Trinkwasser (Legionellenfunktion)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        10245	Legionellenfkt Periodisch	Trinkwasser (Legionellenfkt Periodisch)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        10246	Legionellenfkt Wochentag	Trinkwasser (Legionellenfkt Wochentag)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        10247	Legionellenfunktion Zeitpunkt	Trinkwasser (Legionellenfunktion Zeitpunkt)	h:min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        10248	Status/Command	Trinkwasser (Status/Command)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        10249	Legionellenfunktion Sollwert	Trinkwasser (Legionellenfunktion Sollwert)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
        10250	Legionellenfkt Verweildauer	Trinkwasser (Legionellenfkt Verweildauer)	min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        10251	Status/Command	Trinkwasser (Status/Command)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        10263	Zirkulationssollwert	Trinkwasser (Zirkulationssollwert)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
        10273	Status Trinkwasser	Trinkwasser (Status Trinkwasser)		uint16be	1				value		false	false	false	false
        11264	Trinkwassertemperatur 1	Trinkwasser (Trinkwassertemperatur 1)	 °C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
        39920	Jahr	Uhrzeit und Datum (Jahr)		uint16be	1	1	1900		value		true	false	false	false
        39921	Monat	Uhrzeit und Datum (Monat)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        39922	Tag	Uhrzeit und Datum (Tag)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        39923	Stunde	Uhrzeit und Datum (Stunde)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        39924	Minute	Uhrzeit und Datum (Minute)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        39925	Sekunde	Uhrzeit und Datum (Sekunde)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        39926	Wochentag	Uhrzeit und Datum (Wochentag)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
        Nachfolgend die visualisierten Werte:
        Ab Seite 18 sind für die Brötje Heizung die Parameter mit den Register-Adressen gelistet:
        7715040-06-24072019 Montageanleitung Modbus-Busmodul ISR MODBM.pdf
        In der Instanz habe ich die Paramter 1024, 1025, 1026, usw. bis 1039 zum Auslesen markiert. Der Adapter packt diese dann in eine Abfrage (Poll address 1024 - 16 registers).
        Ich möchte aber auch noch die Raumtemperatur 1 mit der Register-Adresse 1042 auslesen. Die Register-Adressen 1040 und 1041 scheint die Brötje Heizung (der Slave) aber nicht zu kennen. Markiere ich zusätzlich die Register-Adresse 1042 in der Instanz, dann generiert der Adapter ein 'Poll address 1024 -32 registers' und dann bekomme ich die Fehlermeldung: FCx3: Illegal Data Value
        Frage ich die Register 1024 bis 1039 nicht ab, sondern beginne mit 1042, dann funktioniert die Abfrage und ich bekomme die Werte für die Register-Adresse 1042 und folgende.
        Daher ging meine Frage dahin ob ich 2 'polls' aufsetzen kann
        a) einen für die Register von 1024 bis 1039 und
        b) einen zweiten für die Register 1042 und folgende
        wendy2702W M 2 Antworten Letzte Antwort
        • J JuFu
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @jufu Bin nur Mobil unterwegs.
          Bist du sicher das es Holding und keine Input Register sind?
            JuFu
            @wendy2702 Nein😵
            • J JuFu
              Malaus
              schrieb am zuletzt editiert von Malaus
              @jufu
              was hast du bei den Einstellungen (Allgemein) hier stehen?
              Hast du es auch mal mit z.B. diesem Programm ausprobiert?
              • QModMaster
              Ab 1042 sind die Werte nur noch lesbar. Alles davor kannst du lesen und schreiben. Vielleicht probierst du es mal diese Werte über das Eingangsregister abzufragen.
              EDIT:
              2 Polls könntest du mit einer weiteren Modbus Instanz generieren.
              • M Malaus
                @jufu
                • QModMaster
                EDIT:
                JuFu
                @malaus Ja, da steht 100
                QModMaster hatte ich nur benutzt um zu sehen ob die Verbindung USB_RS485 zur Heizung funktioniert.
                Kenne mich damit (und mit Modbus) noch zu wenig aus ...
                Zwei Modbus-Instanzen auf einen USB_RS485 Adapter ... kann ich mir nicht vorstellen das das funktioniert ...
                • J JuFu
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @jufu Geht auch nicht.
                  Es kann immer nur einer auf den „Seriellen“ Port zugreifen.
                  • J JuFu
                    Malaus
                    @jufu achso das ist RTU, dachte es wäre TCP. - habe ich nicht richtig gelesen
                    So, wie du oben das Register gepostet hast, so funktioniert es?
                    Heißt, 1042 bis 1051 werden nicht abgefragt.
                      JuFu
                      @wendy2702 so dachte ich mir das auch!
                      Ich probier es mal als Input Register
                      • M Malaus
                        JuFu
                        schrieb am zuletzt editiert von JuFu
                        @malaus Da sind verschiedene Fälle beschrieben ...
                        Wenn ich alle anwähle bekomme ich schon aus dem ersten Poll heraus eine Fehlermeldung.
                        Die Register 1024 bis 1039 kann er mit einem poll mit der Adresse 1024 und 16 Registern auslesen.
                        Füge ich die 1042 hinzu generiert der Adapter einen poll mit Adresse 1024 und 32 registern ... und der bringt Fehlermeldung
                        • J JuFu
                          JuFu
                          @jufu Ich habe mal versucht nur das Register 39925 (unsigned 16, R/W) als Input-Register auszulesen:
                          modbus.0 2023-02-18 10:31:22.087 debug Cleaning up request fifo.
                          modbus.0 2023-02-18 10:31:22.085 debug Clearing timeout of the current request.
                          modbus.0 2023-02-18 10:31:22.081 info Disconnected from slave
                          modbus.0 2023-02-18 10:31:21.082 warn Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          modbus.0 2023-02-18 10:31:21.079 error Request timed out.
                          modbus.0 2023-02-18 10:31:21.077 warn Error: undefined
                          modbus.0 2023-02-18 10:31:16.143 error Error response: Function code received in the query is not recognized or allowed by slave
                          modbus.0 2023-02-18 10:31:16.141 error Error response for FCx4: Illegal Function
                          modbus.0 2023-02-18 10:31:16.071 debug [DevID_1/inputRegs] Poll address 39925 - 1 registers
                          modbus.0 2023-02-18 10:31:16.069 debug [DevID_1] Poll start ---------------------
                          das hat nicht funktioniert.
                            JuFu
                            @wendy2702 Wenn ich Input-Register verwende bekomme ich eine Fehlermeldung
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Dann gehen wir mal aus das Holding Richtig ist.
                              Eventuell findest du dazu was im Netz oder der Anleitung.
                              Zeige mal die Adapter und Register Einstellungen.
                                JuFu
                                @wendy2702 Hier die Allgemeinen Einstellungen für den Adapter:
                                Hier der erste Block der Holding-Register:
                                Hier nochmals einen Export aus den Holding Registern:
                                *_address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                1029	Kennlinie Verschiebung	Heizkreis 1 (Verschiebung)	°C	int16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
                                1032	Tagesheizgrenze	Heizkreis 1 (Tagesheizgrenze)	°C	int16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
                                1043	Status	Heizkreis 1 (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                1045	Status	Heizkreis 1 (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                1047	Status	Heizkreis 1 Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                1049	Status	Heizkreis 1 (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                1051	Status	Heizkreis 1 (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                1054	Status Heizkreis 1	Heizkreis 1 (Status Heizkreis 1)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                1055	Heizkreis 1	Heizkreis 1 (Heizkreis 1)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                1096	Status	Heizkreis 1 (Status)		uint16be	1		0		value		true	false	false	false
                                1098	Status	Heizkreis 1 (Status)		uint16be	1		0		value		true	false	false	false
                                1100	Status	Heizkreis 1 (Status)		uint16be	1		0		value		true	false	false	false
                                1102	Status	Heizkreis 1 (Status)		uint16be	1		0		value		true	false	false	false
                                10273	Status Trinkwasser	Trinkwasser (Status Trinkwasser)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                11264	Trinkwassertemperatur 1	Trinkwasserspeicher (Trinkwassertemperatur 1)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
                                11265	Status	Trinkwasserspeicher (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                11266	Trinkwassertemperatur 2	Trinkwasserspeicher (Trinkwassertemperatur 2)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		false	false	false	false
                                11267	Status	Trinkwasserspeicher (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                11280	Ladezeitbegrenzung	Trinkwasserspeicher (Ladezeitbegrenzung)	min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                11281	Status/Command	Trinkwasserspeicher (Status/Command)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                11290	Vorlaufsollwertüberhöhung	Trinkwasserspeicher (Vorlaufsollwertüberhöhung)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		false	false	false	false
                                11294	Schaltdifferenz	Trinkwasserspeicher (Schaltdifferenz)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		false	false	false	false
                                11299	Ladetemperatur Maximum	Trinkwasserspeicher (Ladetemperatur Maximum)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		false	false	false	false
                                11369	Trinkwasserpumpe	Trinkwasserspeicher (Trinkwasserpumpe)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                11370	Status	Trinkwasserspeicher (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                11373	Drehzahl Trinkwasserpumpe	Trinkwasserspeicher (Drehzahl Trinkwasserpumpe)	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                11374	Status	Trinkwasserspeicher (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                11375	Drehzahl TWW Zwkreispumpe	Trinkwasserspeicher (Drehzahl TWW Zw'kreispumpe)	%	uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                11376	Status	Trinkwasserspeicher (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                11379	Trinkwassersollwert	Trinkwasserspeicher (Trinkwassersollwert)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		false	false	false	false
                                11380	Status	)Trinkwasserspeicher (Status		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                11381	TWW Zirkulationstemperatur	Trinkwasserspeicher (TWW Zirkulationstemperatur)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		false	false	false	false
                                11382	Status	Trinkwasserspeicher (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                11383	TWW Ladetemperatur	Trinkwasserspeicher (TWW Ladetemperatur)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		false	false	false	false
                                11384	Status	Trinkwasserspeicher (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                11395	Zustand Zirkulationspumpe Q4	Trinkwasserspeicher (Zustand Zirkulationspumpe Q4)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                11396	Status	Trinkwasserspeicher (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                11411	TWW Zwischkreispumpe Q33	Trinkwasserspeicher (TWW Zwisch'kreispumpe Q33)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                11412	Status	Trinkwasserspeicher (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                13313	Vorlaufsollwert Verbranfo	Verbraucherkreis 1 (Vorlaufsollwert Verbr'anfo)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
                                13322	Zustand Verbrkreispumpe VK1 Q15	Verbraucherkreis 1 (Zustand Verbr'kreispumpe VK1 Q15)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                13323	Status	Verbraucherkreis 1 (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                24576	Sollwert Handbetrieb	Kessel (Sollwert Handbetrieb)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
                                24577	Temperaturhub Nenn	Kessel (Temperaturhub Nenn)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
                                24578	Status/Command	Kessel (Status/Command)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                24581	Leistung Nenn	Kessel (Leistung Nenn)	kW	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                24582	Leistung Grundstufe	Kessel (Leistung Grundstufe)	kW	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                24583	Brennerstunden Wartungsintervall	Kessel (Brennerstunden Wartungsintervall)	h	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                24584	Status/Command	Kessel (Status/Command)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                24585	Brennerstd seit Wartung	Kessel (Brennerstd seit Wartung)	h	uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                24586	Brennerstarts Intervall	Kessel (Brennerstarts Intervall)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                24587	Status/Command	Kessel (Status/Command)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                24588	Brennerstarts seit Wartung	Kessel (Brennerstarts seit Wartung)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                24589	Gebläsedrehzahlschwelle für Servicemeldung	Kessel (Gebläsedrehzahlschwelle für Servicemeldung)	1/min	uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                24590	Status/Command	Kessel (Status/Command)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                24591	Meldung Ion Strom	Kessel (Meldung Ion Strom)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                24592	Status Kessel	Kessel (Status Kessel)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                24593	Status Brenner	Kessel (Status Brenner)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                24594	Kesselpumpe Q1	Kessel (Kesselpumpe Q1)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                24595	Status	Kessel (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                24596	Drehzahl Kesselpumpe	Kessel (Drehzahl Kesselpumpe)	%	uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                24597	Status	Kessel (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                24600	Kesseltemperatur	Kessel (Kesseltemperatur)	°C	uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                24601	Status	Kessel (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                24604	Kesselsollwert	Kessel (Kesselsollwert)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		false	false	false	false
                                24605	Status	Kessel (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                24608	Kesselrücklauftemperatur	Kessel (Kesselrücklauftemperatur)	°C	uint16be	1	0,015625	0		value		false	false	false	false
                                24609	Status	Kessel (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                24612	Gebläsedrehzahl	Kessel (Gebläsedrehzahl)	1/min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                24613	Brennergebläsesollwert	Kessel (Brennergebläsesollwert)	1/min	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                24614	Aktuelle Gebläseansteuerung	Kessel (Aktuelle Gebläseansteuerung)	%	uint16be	1	0,01	0		value		true	false	false	false
                                24615	Status	Kessel (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                24616	Relative Leistung	Kessel (Relative Leistung)	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                24617	Status	Kessel (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                24618	Ionisationsstrom	Kessel (Ionisationsstrom)pAμA	μA	uint16be	1	0,01	0		value		false	false	false	false
                                24619	Status	Kessel (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                24620	Betriebsstunden 1.Stufe	Kessel (Betriebsstunden 1.Stufe)	h	uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                24621	Startzähler 1.Stufe	Kessel (Startzähler 1.Stufe)		uint32be	2	1	0		value		false	false	false	false
                                24623	Betriebsstunden Heizbetrieb	Kessel (Betriebsstunden Heizbetrieb)	h	uint32be	2	0,000277778	0		value		false	false	false	false
                                24625	Betriebsstunden TWW	Kessel (Betriebsstunden TWW)	h	uint32be	2	0,000277778	0		value		false	false	false	false
                                24629	Gesamt Gasenergie Heizen	Kessel (Gesamt Gasenergie Heizen)	kWh	uint32sw	2	1	0		value		true	false	false	false
                                24631	Gesamt Gasenergie TWW	Kessel (Gesamt Gasenergie TWW)	kWh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                24633	Gesamt Gasenergie	Kessel (Gesamt Gasenergie)	kWh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                24635	Gasenergie Heizen	Kessel (Gasenergie Heizen)	kWh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                24637	Gasenergie TWW	Kessel (Gasenergie TWW)	kWh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                24639	Gasenergie	Kessel (Gasenergie)	kWh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
                                24641	Aktuelle Phase des Feuerungsautomaten	Kessel (Aktuelle Phase des Feuerungsautomaten)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                24644	Erzeugersperre via H-Kontakt	Kessel (Erzeugersperre via H-Kontakt)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                35851	Aussentemperatur	Allgemeine Funktionen (Aussentemperatur)	°C	int16be	1	0,015625	0		value		true	false	false	false
                                35852	Status	Allgemeine Funktionen (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                35862	Reset Alarmrelais	Allgemeine Funktionen (Reset Alarmrelais)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                35887	Status Alarmrelais	Allgemeine Funktionen (Status Alarmrelais)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                35888	Status	Allgemeine Funktionen (Status)		uint16be	1		0		value		false	false	false	false
                                35901	Schornsteinfegerfunktion	Allgemeine Funktionen (Schornsteinfegerfunktion)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false	false
                                35903	Brennerleistung	Allgemeine Funktionen (Brennerleistung)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                35904	Handbetrieb	Allgemeine Funktionen (Handbetrieb)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                35905	Reglerstoppfunktion	Allgemeine Funktionen (Reglerstoppfunktion)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                35906	Reglerstopp Sollwert	Allgemeine Funktionen (Reglerstopp Sollwert)	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                37981	Wasserdruck	Wasserdruck (Wasserdruck)	bar	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
                                37982	Status	Wasserdruck (Status)		uint16be	1		0		value		true	false	false	false
                                38919	Objektverzeichnis-Version	Fehler- und Wartungsmeldungen (Objektverzeichnis-Version)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                38920	Parameterversion	Fehler- und Wartungsmeldungen (Parameterversion)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                39079	Fehlermeldung	Fehler- und Wartungsmeldungen (Fehlermeldung)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                39080	Fehlerpriorität	Fehler- und Wartungsmeldungen (Fehlerpriorität)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                39081	Fehler LPB Adresse	Fehler- und Wartungsmeldungen (Fehler LPB Adresse)		uint16be	1		0		value		true	false	false	false
                                39082	Servicemeldung	Fehler- und Wartungsmeldungen (Servicemeldung)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                39083	Servicepriorität	Fehler- und Wartungsmeldungen (Servicepriorität)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                39084	Service LPB Adresse	Fehler- und Wartungsmeldungen (Service LPB Adresse)		uint16be	1		0		value		true	false	false	false
                                39085	SW Diagnosecode	Fehler- und Wartungsmeldungen (SW Diagnosecode)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                39086	FA Phase Störstellung	Fehler- und Wartungsmeldungen (FA Phase Störstellung)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                39087	Info Sonderbetrieb	Fehler- und Wartungsmeldungen (Info Sonderbetrieb)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                39088	Status Info	Fehler- und Wartungsmeldungen (Status Info)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
                                39926	Wochentag	Uhrzeit und Datum (Wochentag)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false*
                                Nachdem ich bei einigen das Häkchen bei poll weggemacht hatte lief der Adapter durch und ich erhalte einen Großteil der Daten - aber halt nicht alle die ich haben möchte.
                                • J JuFu
                                  @jufu sagte in Modbus Adapter - Problem bei Auslesen der Holding Register:
                                  und die darf niemand wissen?
                                  Gibt es evtl. einen Offset auf die Register?
                                    JuFu
                                    @homoran ich fürchte ja.
                                    wendy2702 fragte ob ich mir sicher bin das es Holding und keine Input Register sind.
                                    Und da ich im Thema Modbus absoluter Anfänger bin, hab ich probiert das Register als Input Register zu lesen.
                                    Als Holding Register hat es funktioniert, als Input Register bekam ich eine Fehlermeldung.
                                    Das hat mir gereicht und die Fehlermeldung hab ich mir nicht gemerkt. Tut mir leid ... kann mit einer konkreten Fehlermeldung nicht dienen.
                                    • J JuFu
                                      Das Protokoll sagt:
                                      JuFu
                                      @jufu ich glaube jetzt eine Lösung gefunden zu haben.
                                      Ich habe in der Modbus Instanz unter Allgemein die ‚Max. Leseanforderungslänge (Float)‘ auf 1 gesetzt. Jetzt wird zwar für jedes Register ein separates ‚poll‘ ausgeführt aber das fehlerfrei über alle Holding Register in der Liste.
                                      83.2k
